Televisiossa viivoja ja vilkkuu
Telkkari on Luxor LX90632CIP ostettu 2010.
Aluksi tuli pikselin paksuisia viivoja n. 100 kpl ja aikaa myöten ovat haalistuneet lähes kokonaa pois. Nyt viivat on ollut noin 3vk eikä näytä lähtevän pois. Oli aikasemminkin, mutta lähti viikossa pois niin en jaksanu välittää.
Eilen rupes myös vilkkumaa vihertävästi. Tänää aamulla sitte käynnistin telkkarin ja kesti arviolta 15 min ennen ku rupes vilkkumaan. Ainut milloin ei vilku on kun laittaa mustan taustakuvan tietokoneesee.
Otin pari videota missä näkyy hyvin ongelmat.
https://giphy.com/gifs/vW1qsnLfoqE9y
https://giphy.com/gifs/26FKWXVHEcP5DKN4A
Aukasin telkkarin, mut en nähny pienellä vilkasulla et ois mikään vialla. Että oisko kellää mitää tietoa mikä vois olla vialla ja kannattaako edes korjata?
no ei kyllä 6v vanhaa kannata korjaamolle viedä ellei itse tai joku tuttu onnistu korjaamaan.muutamalla kympillä saa 32" toimivia
Joo tosiaan ajattelin itse korjata, jos onnistun vian paikantamaa ja ei tulis maksaa paria kymppiä enempää. Muussa tapauksessa lähtee kyllä SER-keräykseen.
Ei ole eka kerta että konkka näyttää ehjältä mutta silti viallisia. Jos laite on rikki, ite oon aina juottanu konkat posi ja mitannu ne sitten. Noi raidat on 50hz häiriö tulee läpi. Suosittelen kattoo tarkemmin virtalähdettä läpi, vilkkuminen taas jännitevaihtelua. Tämäkin on näitä tapauskia jossa yleismittarilla jos mittaat volttialueella niin paikannat aika nopeesti missä se jännite rupee pomppi, kannattaa mitata lämpimänä jollon se rupee reistailee tai vaihotehtosesti purkaa se, ottaa paperille kaikki elkot mitä on ja marssia elektroniikkakauppaan tuhlaa se 10 euroa ja vaihtaa kaikki konkat sisältä mikäli kolvi pysyy kädessä. Nii ja kun kyseessä on 220v niin mielummin älä koske jos et ole perehtyny yhtään, teet sen ihan omalla vastuulla. Konkan vaihtoa suosittelen jos ei uskalla mitata.
DjSunki
S Y N T H W A V E
Kuten yllä sanottiin, konkat vaihtoon. Tai jos jaksat niin irroittelet ja mittaat ovatko kunnossa. Veikkaan että aika monia ylläreitä löytyy. Tosin koko Luxor on vähän ylläriä, kun halpakomponenteista kasattu. Ihmeen kauan kestänyt kyllä jos noin vanha. Perjantaikappale sanoisin.
248 200
yasj
