Televisio (dvb-c) lähiverkon yli katsottavaksi esim. selaimen kautta?
Hei,
olisiko mitään ratkaisua sellaiseen tällaiseen juttuun:
- Huoneessa on reititin, jossa on kaapelimodeemi. Vieressä on kaapeli-tv:n pistoke.
- Haluaisin jonkinlainen valmisratkaisun (?) joka imaisisi dvb-c signaalin sisään ja sitä voisi sitten katsella lähiverkon kautta esim. jollain selaimen käyttöliittymällä. Tämä boksi siis liittyisi esim. reitittimen lanipistokkeeseen pysyvästi ja olisi myös ottamassa vastaan kaapelitv:n signaalin.
Muutkin toteutukset toki käy jos hyviä ideoita löytyy.
Aikoinaan onnistui ainankin Enigma2 pohjaisilla (kuten vu+ duo jne.) bokseilla. Tosin nuo vaati jonkin verran säätöä.
HDHomerun on juuri tuollainen DVB-C lähiverkkoon purkki. Itselläni on tuo linkattu malli, nykyään on ilmeisesti myynnissä uudempi versio.
Juurikin näin. HDHomerun, itselläni on HDHomeRun CONNECT QUATRO malli, joka toimii antenni ja kaapeliverkossa.
Ei Vu+ vaadi muuta kuin että laittaa selaimeen purkin ip-osoitteen. (No, jos VLC lasketaan säädöksi niin sitten.)
Jos erillisen toisto-ohjelman käyttäminen ei ole ongelma, FRITZ!Box-kaapelimodeemit tukevat TV-kanavien katsomista.
Kiitoksia hienoista vastauksista ! Fritzbox ja HDhomerun jäävät nyt vaihtoehdoiksi, joista aletaan miettimään.
VU+ mullakin oli vuosia käytössä ja jakoi lähiverkkoon maksukanavat ja myyt synttärisetit, varmaan jo viimeiset 5v maannut laatikon pohjalla, en kyllä muista että se nyt mitään armotonta säätöä olisi vaatinut
Vuosikaudet täällä myös Vu+ ollut käytössä, maksukanavat yms. toimii lanin yli lähestulkoon Plug N Pray tyylisesti.
Eli ei ongelmia.
Ja ei tarvitse kyllä olla Satshopin konffaama laitekaan. huoltovalikko.com foorumi hyvä enigma purkeille.
Jos sitä vu+ käyttää kuten tavallista digiboksia ei se vaadi sen enempää säätöä kuin tavallinen digiboksikaan. Lähinnä jos ei halua käyttää ci moduulia ja haluaa vielä jakaa maksukortin toiseen boksiin sitä saa alkaa säätämään.
Kaapelimodeemina FRITZ!Box 6591 ja 12 vuotta sitten ostettu lisenssi DVBVieweriin on toiminut mulla hyvin. Maksukanavista en tiedä, mutta ilmaiset ainakin näkyy.
Eli ei ongelmia.
Ääni täältäkin Enigma2 boksilla. Halvimman toimivan uuden boksin saa satasella vaikka Amazonista (esim. Edision OS NINO DVB-C viritin toisena).
Streamaa kaikki kanavat lähiverkon yli. Niitä voi katsella vähän joka laitteella.
Toimii myös avoimen internetin yli ja kanavat saa striimattua kotoa boksista vaikka älypuhelimeen toiselle puolelle Suomea. Tosin VPN serverin laitto vähintään suositeltavaa kun Enigma2 boksia ei saa koskaan päästää kiinni avoimeen internettiin ilman NATtia tai palomuuria kun muutamassa minuutissa se on kaapattu.
Maksukanavien osalta Enigma2 boksi voi vaatia "vähän" säätämistä ainakin CI+ salattujen kanavien osalta. Elisan kaapeliverkko kuulostaa olevan yksi krantuimmista. Siinäkin se toimii ok kun valitsee sellaisen imagen ja CI+ modulin, jotka on testattu toimiviksi yhdistelmiksi. HUOM! Tuossa halvassa Edision OS NINO boksissa EI ole paikkaa CI+ modulille. Eli kalliimpaa boksia tarvii jos maksukanavia haluaa striimata Enigma2 boksilla.
Kumpikaan ei käytännössä vaadi nykyään ns. Säätöä.
Johtuu tietysti mitä säädöllä tarkoitetaan, mutta ei se kortinjako ihan automaattisesti toimi. Sitä en muista miten siihen orkkisfirmikseen saa softcamin sisään, vakiona se ei siellä ole.
Eikai kukaan softcamia enää käytä :)
Sen kautta ei hd kanavat mene.
Kortin jaossa itellä smartwii.
Ainahan ne on näkynyt pl viasat.
Mjoo, no sitten mulla tosiaan mennyt jotain ohi. Itselläni jäänyt mieleen että Conax lukijan ostin joku vuosi sitten juurikin sen takia ,että HD kanavat eivät näkyneet pelkän Softcamin kautta enään :)
Elmeri Hannukainen
