telakointiasema rikkoo läppärin akun....?
Olen jo pidempään haaveillut telakointiasemasta, mutta huolena on että se rikkoo kannettavan tietokoneen akun. Syynä siis tähän, että jos täyttä akkua lataa niin se voi hajota pitkällä aikavälillä. Lukenut mm. tarinoita et akku hajonnut 6kk jälkeen kun sitä on käytetty säännöllisesti telakassa.
Mikä on nykytilanne, kuinka hyvin telakat osaa olla lataamatta läppärin akkuja tai onko niissä minkäänlaista älyä et osaisi vaikka välillä päästää akun tyhjäksi tai pitää sitä vaikka 50% täytöllä?
Erityisesti tämä kiinnostaa universaaleissa usb-c ja thunderbolt telakoissa koska eniten kiinnostaisi investoida telakkaan jota voi käyttää kaikkien läppärien kanssa. Voiko näitä mitenkään turvallisesti (pidemmällä aikavälillä) siis käyttää kannettavan tietokoneen kanssa ilman että ylilataaminen hajottaa akun?
Äsken esim. kattelin mielenkiintoista Dellin telakointiasemaa, mutta en uskaltanut vielä ainakaan ostaa sitä mun Lenovo Thinkpad läppärille koska olen yllä mainitusta huolissani.
Osaakohan muun merkkiset telakointiasemat tai laturit totella lenovo vantagen arvoja...?
Ei se ole telakointiasema tai laturi joka päättää paljonko akkua ladataan, vaan se kontrolli on koneessa itsessään. Lenovon Vantagessa (ainakin se business versio joka on Thinkpadissä) antaa määritellä rajat minkä sisällä akkua pidetään, eikä se "huoli" latausta sen yli.
Saisko tietokoneen BIOS/UEFI:ssa asetettua että akkua ei enää ladata 90% jälkeen? Muistan joissakin tietokoneissa nähneeni kyseisen asetuksen.
Niin, tuohan on optimaalisimmassa tilanteessa BIOS/UEFIiin sisäänrakennettuna. Liekö tuo Lenovon viritys myös jotenkin sidoksissa BIOSiin vaikkei sille siellä asetusta olekaan mutta kyllä se määritystä uskoo käyttiksen ulkopuolellakin, ainakin siihen asti, että akkua käyttää irti ja muistaakseni käyttiksen uudelleen asennuksessa sen taas unohtaa, joten pitää muistaa erikoisemmissa tilanteissa varmistaa, että se on käytössä.
Ainakin Delleissä on ollut BIOS:ssa.
Dell:lla on myös oma Power Manager apuohjelma, millä voi määrittää latausrajat. Se vastaa lähes täysin Lenovo Vantagea.
En kyllä ole huomannut työelämässä, että kukaan käyttäisi esim. Vantagea. Aina akku on ladattu 100 %:iin ja pidetty täynnä, kun ei tiedä koska sitä tarvitsee ja hyvin akut ovat kestäneet. Tai ainakin sen viisi vuotta koneiden liisausajan. Lenovoiden akuissa on ohjauspiiri, siellä saattaa olla esim. 90% rajoitus ohjelmoitu, vaikka kone näyttää 100%.
Käytännössä, jos sulla on joku (teho-)yrityskannettava, niin sitä ei pysty lataamaan usb-c tai TB telakalla. Ne laturit on tiiliskiven kokoisia ja vähintään merkkikohtaisia. Oliko usb-C ja TB maksimi 100 W, kun tiiliskivilaturit ovat n. 150-250 W.
Kyllä se Lenovo Vantagen latauksen säästötilan asetus on kytköksissä BIOSiin, sillä ainakin joissakin koneissa se pitää laittaa uudelleen päälle BIOS-päivityksen jälkeen.
Lenovo Vantage (ladattavissa/päivitettävissä Microsoft Storessa) antaa, ainakin uudemmissa, Lenovoissa mahdollisuuden rajoittaa akun lataus 80-85% välille ja se tosiaan toimii. Logiikka/kontrolli on tosiaan koneen päässä, ei laturin/telakan, joten huoletta tuossa suhteessa voi telakan hankkia. T470s (päättelin mallin toisesta postauksestasi) kohdalla kannattaa varmistua, mitä kaikkia ominaisuuksia kone tukee USB-C:n kautta, ettei tule sitten ikäviä ylläreitä, kun telakan valmistaja lupaa vaikka kuun taivaalta mutta koneen puolesta kirraa.
Se tiiliskivi laturi liitetään siihen dockiin ja sitten sieltä tulee kahdella usb-c narulla 240W ainakin omalla dellillä.
kuulostaa aika proprietaari viritykselle.
Toi 100W on aika standardi telakoille ja sen pitäis riittää jos ei erillistä näytönohjainta löydy
(Liekkö kannettaville edes olemassa prosessoreita jotka olisi speksattu yli 100W TDP?)
Minun työ-Dellissäni (Precision 7550) on koneen oman virtalähteen teho 180 W, liittimenä Dellin pyöreä 7,4 mm. Telakan ohje kertoo, että Dellin tietokone voisi ottaa siitä kahdella USB-johdolla 210 W, yhdellä johdolla 130 W. Muun merkkisille koneille tarjolla on PD-standardilla 90 W. Telakan virtalähde on varustettu samalla pyöreällä liittimellä kuin koneen virtalähde, mutta teholtaan 240 W. Tehokkaampi virtalähde on kyllä iso mötikkä, ja vaikkei koneen oma virtalähdekään varsinaisesti ole pieni, jälkimmäinen ei vielä minun silmissäni käy tiiliskivestä. Tietokoneessa on erillinen Nvidian näytönohjain.
Eikai USB PD mikään poropietari viritys ole. Vaan ihan speksin mukainen.
Tietenkin koneessa on erillinen näytönohjain.
Toi kahden usbin lataus taitaa kyllä olla dellin oma juttu, konekin on jo muutaman vuoden ikäinen?
Mulla oli vanhassa duunipaikassa lenovon p51(?) tjsp ja siinä oli myös jonkinlainen tupla usb-c viritys telakan kanssa. Varmaan noissa työasema-läppäreissä pakko että riittää latausteho.
Edit:
Itsesiassa saattaa olla, että muistin väärin. Taisikin olla niin, että telakka ja pc kumpikin vaati oman virtalähteen… Tämän lisäksi telakka usb-c:llä vielä koneeseen kiinni. Kumpikin näistä virtalähteistä oli mallia tiiliskivi. Käytännöllinen ja helppo systeemi…
Alkuperäiselle kysyjälle. En olisi kovin huolissaan, automatiikka hoitaa ja häiritsevänkuluneen akun saa tarvittaessa vaihdettua valtaosassa tapauksista. Ostin kotiin telakan ja onhan se nyt kätevä. Kuten joku jo huomauttikin niin USB-telakka voi aiheuttaa jännitystä. Mulla on työkoneen T14gen1, sen thunderboltista ei saa usb3.2gen2-telakasta 4k60hz läpi. Tb:llä ei mitään ongelmaa. Ilmeisesti gen2 tukee. Työkaverin x290 (vai 80) ei suostunut uuden QHD-Lenovon näytön usbista lataamaan ja näyttämään kuvaa yhtä aikaa, tb:llä ei ongelmaa.
Edit:
Menee jo vähän ohi aiheen, mutta Lenovon vanhemman(?) mallin tb-telakassa on liitännät (luvut ulkomuistista) 130w ja 230w latureille. Koneen alkuperäisen laturin perusteella käytetään jompaa kumpaa tai noissa P51 yms tulisi olla noi molemmat laturit kytketty ja telakasta tulisi joku erikoismallinen kaapeli jossa on tb ja virta. Siinä Lenovon tb:n vieressä on joku erikoisliitin. Mutta ei ole tarvitta erilliselle koneeseen liitettävälle virtalähteelle, jos firman IT-osasto on osannut tilata oikean mallisen telakan. Mitä ainakaan meidän firma ei ole osannut. Uudemmassa saattoi olla tupla-tb kun näin yhdellä työpisteellä. Nämä oli magneetilla kiinni toisissaan ja napattavissa irti vähemmän tehokkaita koneita varten.
Ai hitto, kiitos vinkistä. Olen käyttänyt kyllä vuosia menestyksellä Lenovo Vantagea vanhassa Yogassa "conservation moden" takia, mutta täytyy tutkia tuota määriteltävän rajan mahdollisuutta, onko softa- vai rautaero. Tässä kun voi rajoittaa vain noin 60%(muistaakseni ei aloita latausta yli 55% liitettäessä ja lopettaa latauksen 60%).
Vantage on kyllä ärsyttävä bloatware, mutta akunsäästötila on jo periaatetasolla ihan välttämätön ominaisuus läppärissä jota käytetään paljon johdon päässä. Akku kesti melkein 5 vuotta melko runsasta käyttöä ja paljon syklejä, eikä ole vieläkään rikki mutta 65% jäännöskapasiteetilla päätin vaihtaa uuteen.
Tuosta Vantagesta on kahta versiota. Ainakin se business-versio mikä Thinkpadiin käy, saa valita 5% välein pykälät ylä- ja alarajalle itse. Olisiko Yogassa sitten se Vantagen kuluttajaversio, joka on vissiin rajallisempi säädöissä? Joka tapauksessa, jos seisotat sitä etupäässä telakan nokassa, niin tuo 55% - 60% väli on oikein hyvä raja ja akku periaatteessa kestää jopa kauemmin menettämättä maksimikapasiteettiaan tuolloin. Se yleinen 80% raja mitä monesti myös käytetään, lienee jokin kompromissi, että akussa olisi kohtuullisesti latausta vaikkei sitä erikseen vetäisi täyteen ennen akkukäytön tarvetta.
Tuossa business-versiossa ei tule oikeastaan juuri mitään ylimääräistä. Joku oliko wifi analyysi vai mikä lienee mutta sekään ei ole päällä oletuksena. Ei tuossa muuten ole kuin oikeasti tarvittavia säätöjä akun lisäksi.
Saisikohan Yogaan pukattua tuon business-version? Sieltä Windows kaupan kauttahan tuo löytyy ainakin suoraan mutta luultavasti se tarkistaa mihin ollaan asentamassa.
Joo, tuohan se on juuri juttu miksi akun lataus kannattaa rajoittaa telakassa. Itselläkin puksuttaa pöydällä 08/22 lähtien laturissa kiinni ollut MBP 14" M1 Pro kone ja akun kunto on vieläkin yli 100%. Tässä ihan se Ompun oma systeemi, jota ei voi hallita muuta kuin joko päälle tai pois tuo toiminto ja se menee itsekseen päälle, otti alussa pari viikkoa mutta sen jälkeen palautuu nopeammin rajoitustilaan. Tuossa kanssa systeeminä se 80% katto mutta tuo osaa "humpata" akkua reilummin alas ennen latausta, joten antaa sille vähän hommaa ajoittain. Kertynyt kokonaista 7 lataussykliä koko aikana.. Tuosta ehkä 1-2 oikeasti akkukäyttöä.
Jontterii
