Tekoäly omalla koneella
Minulla on jouten Dell OptiPlex 3050 Micro. Olen suunnittelut paikallista tekoälyä siten että se hakisi minun pdf muodossa olevista ohjekirjoista tietoa.
Tuo on aika vaatimaton kone joten riittääkö teho?
Tuskin mihinkään järkevään, mutta mm. llama.cpp toimii pelkällä muistillakin, joten kokeilu ei maksa mitään. Kokeile vaikka jollain 3B-8B-mallilla. Esim. Ryzen 7 5800X (8-core) tuottaa 7-10 token/s, mikä on hidas mutta tyhjää parempi. Ei kannata liikoja odottaa.
Kun otetaan GPU (RX9070) Ryzenin avuksi, niin 3B-malli tuottaa 100 token/s. Syötteen parsimisessa on vielä suurempi ero: CPU:lla n. 40 token/s, GPU:lla n. 4000 token/s (tuo tosin laski ->500 token/s isolla syötteellä).
Tuo käyttö "...että se hakisi minun pdf muodossa olevista ohjekirjoista tietoa." on sellainen, mistä moni olisi varmasti kiinnostunut, mutta onko tähän jotain helppoa keinoa olemassa? Se toimii, että syötteenä on yksittäinen (pienehkö) pdf ja malli prosessoi sitä mutta se, että olisi dokumenttiarkisto, josta AI osaisi etsiä oikean dokumentin ja kaivaa sieltä etsityt tiedot menee käsittääkseni melko vaikeaksi.
AI-malli itsessään ei tunne mitään muuta kuin sen mitä sille on opetettu ja syötteenä kerrottu. Jotenkin mallille pitäisi opettaa dokumenttiarkisto ja sen sisältö.
Mallin opettamiseen on toki tekniikoita mutta olen siinä käsityksessä, että ne vaatii raudalta vielä enemmän kuin mallien käyttö. Raskainta on full finetuning, jolla muutetaan koko mallia, mutta on myös kevyempiä LORA/QLORA ja juuri dokumenttihakuihin tarkoitettu RAG, mutta näistä en itse ole ollenkaan perillä. Ilmeisesti tuo yllämainittu PrivateGPT on yksi ratkaisu RAG:n toteuttamiseen.
Mikä olisi järkevä valinta raudaksi tuollaiseen käyttöön? Vanha läppäri? Ilmeisesti gpu tehoa olisi hyvä olla?
Vanha pelikone, johon päivittäisi näytönohjaimen? Suhteellisen moderni GPU olisi tarpeen ja VRAMia pitäisi olla *vähintään* 8 GB mutta mieluummin 16 GB (tai enemmän). Jos GPU ja VRAM olisi kunnossa, niin vähän vanhempikin CPU voi riittää. Jos uutta näytönohjainta ostaa AI-käyttöön, niin pitäisin 16 GB miniminä.
Varmaankin mahdollisimman isomuistinen järeä APU, strix halo. Näissä hommissa nopeinkin kotikone on vielä oikeasti sairaan hidas. Miettii sitä, että jos se lähdemateriaali on 100000 tokenia ja sun kone laskee 10token/s tai vaikka 100token/s niin pelkästään materiaalin yhteen kertaan skannaaminen kestää saati sitten että malli järkeilisi, selaa dataa ees+taas ja tuottaisi hyvän lopputuloksen kysymykseen niin tokeneita palaa ja aikaa kestää.
Tuo on vähän pessimistinen arvio. Dokumentin lukeminen sisään on kuitenkin paljon nopeampaa kuin tekstin generointi. Vähänkään isompien tekstien kanssa tulee kyllä kontekstin koko rajoitteeksi vaikka olisi 16GB VRAMia.
Hitaus on käsittääkseni juuri RAG:n ongelma. Jos mallille kouluttaisi (LORA) dokumenttien sisällön, niin ainakin periaatteessa tiedonhaku omista dokumenteista olisi yhtä nopeaa kuin minkä tahansa muun asian kysyminen. Mielellään kuulisin itsekin, jos joku on AI-koulutusta ruvennut kotikoneilla tekemään.
Kun koulutat mallit uusiksi joka dokumentille niin tähän menevää aikaa ja vaivaa ei lasketa?
Tekoäly suositteli 1Tb ssd levyä siihen. Ollama ja Ubuntu suunnitelmissa mutta ei kokemusta näistä hommista aikaisemmin.
Jos laitteen sais toimiin niin mahdollisesti myös cloudflaren kautta käyttö netin yli...
Pdf:t pitäisi konvertoida RAGiin ja sitä kautta chunkeilla voisi saada hakuajat alas, mutta jos dataa on sanotaan vaikka muutama miljoona tokenia esimerkiksi -> mä oon ajellu omaa mallia RAGilla + 5080mobilella = mulla oli aineistona ~4.5mil materiaalia -> toimii verrattain hyvin mutta pitäisi optimoida lisää.
Sanotaan lyhyesti, kaipaisi lisää tehoa, ja paljon että saat käyttökokemuksen mukavaksi. Semaattinen haku ym käyttöön, tekee kyllä virheitä vielä jne ja chunkien luonti vain kevyellä overlapilla antaa vähän ristiriitaisia tilanteita välillä eikä aina kunnon vastausta. Semaattisella haulla jne siltikin koot paisuu esim top-5 chunkeilla heti 1000-5000 tokeniin -> jo tuon luku ja vastauksen kirjoitus jollain 10tok/s vauhilla on tuskaista.
Cloudflarea en käyttäisi turhaan, ite rakensin oman pipelinen tailscalen avulla, se toimii kyllä vallattoman hyvin luurin läpi, saa lähetettyä kuvia mallille jne ja vastausajatkin on hyvät.
Muutama miljoona tokenia aineistoa tuottaa tuhansia ellei kymmeniä tuhansia chunkeja, riipuen miten pilkot ne.
En ollenkaan vähättele koulutukseen kuluvaa aikaa ja vaivaa. Jotta tulokset olisivat hyviä, materiaalin pitää olla hyvälaatuista mikä käsittääkseni edellyttää aika laajaa ihmisen tarkistusta vaikka syötteiden generoinnin saisikin automatisoitua. Vahva epäilys on, että mallin kouluttaminen omilla dokumenteilla menee vahvasti harrastamisen piikkiin. Yritysympäristössä, jossa koulutetulla mallilla on useita käyttäjiä, tilanne voi olla toinen.
Tästä huolimatta ajankäyttö on erilaista: koulutusaineiston tuottaminen ja kouluttaminen on kertasuoritus ja mitä suuremman osan tästä pystyy automatisoimaan, sitä vähemmän sillä on merkitystä. Käytössä malli toimii aina nopeasti. RAG sen sijaan on aina enemmän tai vähemmän hidasta - jos olen oikein ymmärtänyt. Se myös vaatii paljon raudalta mutta koulutettua mallia pystyy käyttämään koulutusrautaa kevyemmässäkin ympäristössä.
Tuon viimeisen voi lukea niinkin, että harvalla on kotikäytössä edistyneeseen kouluttamiseen riittävää rautaa...
LoRa:n voi tehdä ihan hyvin kotikoneella, sekä myös RAGeja, ei nuo mitään nasan koneita vaadi. Ajat on 30min-muutama tunti per veto kohtuu raudalla (oon tehny näitä läppärillä)
RAG ei ole hidas. Vaan kerran latautuneena super nopea, käytännössä viiveetön jos toteutettu oikein eikä aineisto ole kirjaston kokoinen. RAG toimii semaattisen haun kautta pirun fiksusti ja nopeastikkin. Enemmän aikaa kuluu vastauksen kirjoitukseen tekoälyltä kuin RAGin hakuun.
Kuratointi vie aikaa LoRaa tehdessä. Ellei käytä tosiaan nyt vaikka PDF manuaaleja mitkä konvertoitu sopivaksi. Jos taas käsin tai koneen avustamana joutuu parsimaan tavaraa yhteen, tokihan homma hidastuu älyttömästi mutta harva nyt on muuttamassa kirjahyllyllistä dataa näihin hommiin. Kaikki on toki suhteellista, mutta tosiaan kyllä kotikoneella näitä molempia voi tehdä ihan hyvin. 😸💻
Kysynpä tässä langassa: ajattelin kokeilla lokaalisti jotain kuvanluontitekoälyä, jolla luoda kuvitusta vetämääni D&D kampanjaa varten ja tähän varmaan paras olisi StableDiffusion 1.5 vai mitä raati on mieltä? Mulla olisi ylimääräsenä vanha HP:n pöytäkone jolla 4-ytimisellä Xeonilla, mutta siinä olisi 32GB DDR4… ja vanha Quadro M4000. Nopea tämä varmasti ei ole, mutta pienen resoluution kuvia (521x512) tällä varmasti pystyy luomaan.
Toinen vaihtoehto olisi 2700X ja GTX 1080, mutta tälle olisi vain 16GB RAMia ja emolevy puuttuu vielä. HP:n koneessa on joku epästandardi PSU ja siinä ei riitä liittimet Geforcelle, ja muistitkin on RDIMM joten niitä ei voi napata toiseen koneeseen.
Olisiko tässä nyt järkevintä kokeilla ensi alkuun HP:n koneella riittääkö siinä hönkä, kun se ei maksaisi mitään. Linux-asennuksella varmaan kannattaa lähteä liikenteeseen, tyyliin Ubuntu 22.04?
GTX 1080:lla ja jopa vanhalla Quadrolla saa kyllä Stable Diffusion 1.5 pyörimään, varsinkin 512×512-kuvilla, mutta kokemus on aika hidas ja rajoittunut.
Jos tarkoitus on oikeasti innostua ja käyttää tätä luovasti (D&D-kuvat jne.), niin RTX-kortti (vaikka käytetty 3060 12GB) tekee valtavan eron: nopeus, vakaus ja uusien työkalujen tuki.
Vanhalla raudalla voi kokeilla ilmaiseksi, mutta jos maku menee heti alkuun, syy ei ole AI:ssa vaan raudassa.
Pidetään tää mielessä. :thumbsup: Pitää kokeilla vanhalla ensin ja makustella innostuuko aiheesta. Ois tossa tehokkaampia Radeonejakin nurkissa pyörimässä, mutta ilmeisesti vaatii sen verran tunkkaamista, ettei taida jaksaa kokeilla. Käytännössä nollakokemus itsellä näistä jutuista kuitenkin.
Onko tuossa vanhassa raudassa siis muuta rajoitusta kuin vain hitaus? VRAMia ilmeisesti pitäisi olla enempi, jos isompaa kuvaa haluaa luoda.
VRAM rajaa malleja mitä voit ajaa aika raskaasti, toinen on nopeus ja yhteensopivuus: et saa esim pytorchia toimimaan optimaalisesti jne koska nää ei virallisesti ole tuettuja, kikkailua siis luvassa.
Eli perus SD 1.5 512×512 kyllä onnistuu, mutta jos innostus iskee kunnolla, RTX helpottaa elämää todella paljon.
Edit: imho motivaatio menee äkkiä jos kuvan generointi vie esim useita minuutteja ja tosiaan kun näitä saa ajaa yleensä aika monta ennenkuin tulee siedettävää kuvaa = hermo palaa kun päivä menee yhteen ok tuotokseen tolla resolla.
Ai M4000:lla voi mennä useita minuutteja pienenkin kuvan tekemiseen? Noh, tää pistää pohtiin. Nyt tavallaan harmittaa, että ollut pelaamisen suhteen punaisessa leirissä pitkään, joten tehokkaammat ylimääräiset kortit on tässä touhussa aivan turhia. 😅
Toisaalta ei viitsisi hirveästi rahaa laittaa kiinni, kun ei se visualisointi ole kuitenkaan niin tärkeässä osassa sitä D&D-seikkailua; lisämausteena lähinnä olisi tarkoitus olla. Toisaalta taas harrastamisen ja opettelun takia tekisi mieli kokeilla juurikin lokaalia, muutenhan laittaisin vaan ChatGPT:n tekeen kuvatukset.
5080mobilella ajettu 512x512 kuva ja käytössä Turbo model 25 stepillä, kuvanlaatu tosin tällä on melkosen hyvää jo ekalla vedolla ei tarvi useita ajaa, pikkumalleja saatkin sit hinkata toistoa toiston perään että homma rokkaa ja laatu on silmää miellyttävää. Kuva liittyy, oli ajon kohde ja eka vedos, prompti varsin simppeli kuten voi veikata, en tähän nyt hirveästi panostanut. :D
Toisaalta ei viitsisi hirveästi rahaa laittaa kiinni, kun ei se visualisointi ole kuitenkaan niin tärkeässä osassa sitä D&D-seikkailua. Lisämausteena lähinnä olisi tarkoitus olla. Toisaalta taas harrastamisen ja opettelun takia tekisi mieli kokeilla juurikin lokaalia, muutenhan laittaisinvaam ChatGPT:n tekeen kuvatukset.
Rehdisti, en tiedä tarkkaan M4000 suorituskyvystä tarpeeksi mutta tässä nopsalla tutkiskelulla sillä voi olettaa ajaksi noin 1-3min per kuva minimissään. Ja kun VRAM on rajattu, joudut käyttämään aika heikkoja malleja -> toistoa vaaditaan, ja paljon että tulee edes jotenkin siedettävää kuvaa ulos.
Eli joku RTX 3060 12GB olisi minimi? Melkeinpä ainoa vaihtoehtokin, kun hinnat alkaa pomppaan sen jälkeen; RTX 3080 Ti on edelleen melko arvokas, samoin RTX 4070.
Harmi, kun Suomen markkinassa ei liiku käytännössä yhtään vanhoja työasemakortteja. Vanhat Quadrot tai Teslat isolla VRAMilla olisi varmaan omiaan tähän. Jokunen aika sitten niitä olisi saanut halvalla ostettua maailmalta, mutta veikkaan niidenkin hintojen nousseen.
Mä voin huomenna ajaa kokeeksi 3060:lla pari kuvaa testiksi. Katotaan mitä laatua ja millaista aikaa sillä saa aikaan. :D
Ite himoitsen noita uusia kortteja, onpahan vaan tyyriitä ku mitkä....Täytyy nyt harkita josko hommais ihan alan kortin seuraavaksi. :hammer:
Kuva ajettu 3060:lla, eka vedos käyttäen promptina "Dungeons and dragons, dragon" käytäen SD 1.0 XL mallia, meni kaikki 5s kuvan luontiin, yhdellä stepillä tosin, tällä flow pysyy kasassa ja kuvia on kiva luoda nopeasti mutta vähänkin vaikeampi prompti = malli ei kykene tuottamaan kovinkaan kaksista tavaraa. Latailen vähän isomman mallin vielä kokeeksi ja koitan ajaa samaa mallia mitä tuolla 5080m:lla tulee käytettyä, pitäisi juuri ja juuri mahtua vramiin, testaan mitä aikaa se suurinpiirtein näyttää. Mutta M4000 pitäisi pystyä ajamaan juurikin tuota 1.0 XL mallia myös verratain nopeasti, lähtisin sitä kokeilemaan näin alkuun, saat vähän tuntumaa ja huomaat kyllä reson ja mallin rajoitteet äkkiä. Odotusaika suurinpiirtein M4000 mun arvion mukaan olisi noin 30s-1min per kuva 512x512 resolla ja tuolla 1.0 XL mallilla mikä vie 7,6gb vramia, pitäisi siis toimia ok sunkin vanhemmallla raudalla olettaen että kaikki osat toimii kuten pitää. Mä käytän ite comfyUI:ta, automatic1111 olisi myös hyvä vaihtoehto jos vaan saat toimimaan sen tolla kokoonpanolla.
Jos steppejä (vaikeampi prompti jne) tarvitaan, tuo 1.0 XL malli hajoaa aika äkkiä, ja aika tosiaan kasvaa toki steppien mukana lineaarisesti suurinpiirtein. Hyvät mallit vaatii 20-50 steppiä että tulee tuollaista trumpin kuvan kaltaista tulosta aikaan. Ei muuta kun harrastelemaan alkuun tolla M4000 ja kerro toki miten homma lähtee sujumaan ! :)
Isomalla mallilla ajettuna. 20s per kuva 25 stepillä 512x512 resolla, hyvä 1.3it/s nopeus, 3060 yllättävän nopea jopa tekemään kuvia,
Ja tuotos onkin jo vähän eri näköinen vs 1.0 XL....Riippuu mitä haet, mutta suosittelisin investoimaan 3060:aan jos kuvien luonti alkaa kiinnostaa enemmänkin. :D Sama prompti käytössä, mutta onhan tossa kevyt gappi kuvanlaadussa jo. :D 720x720 resolla ajat kasvaa -> 35s per veto vs 512x512 resolla 19s. Tuntuu ehkä pieneltä lisältä mutta toi venailu syö sitten motivaatiota äkkiä kyllä, joten näissä numeroita pitää kohdella vähä ku FPS:ää peleissä, minuutti on pitkä aika odotella kun on creative flow päällä. :D
EDIT: Ja tässä näkyy reson vaikutus sitten lopputulokseen kanssa, sama seed, sama prompt mutta eri reso: 1280x720p kykenee sisällyttämään kuvaan jo hurjasti enemmän tavaraa luonnollisesti -> Laatu hyppää reson mukana rajusti. Tämä ajettu 5080m:llä mutta 3060:lla pitäisi myös pystyä ajamaan vähän isompia resoja myös. 512x512 ei yksinkertaisesti riitä vaikeampaan kuvaukseen -> malli hajoaa kuten kuvassa näkyy, joten jos teet simppeleitä proppi kuvia, siihen M4000 on ihan passeli, mutta vaativampi työ -> melkein pakko hankkia 3060 tai tehokkaampi että homma pysyy mielekkäänä.
Miten opetusaineiston tuottaminen PDF:stä käytännössä onnistuu? Pienemmille PDF:lle (20-30 sivua) voi ehkä antaa PDF:n syötteenä LLM:lle ja pyytää sitä generoimaan opetussyötteitä mutta tässä konteksti loppuu helposti kesken. Isommille PDF:lle (100-1000+ sivua) tämä ei oikein ole mielekäs vaihtoehto.
pdftotext harvemmin muuntaa PDF:n taulukoita siististi tekstimuotoon mutta monesti juuri taulukoiden data olisi tärkeää saada oikein. Onkohan tähän apuvälineitä vai onko tällä sittenkään merkitystä?
Pythonilla konvertoi json tai jsonl (tätä suosittelen) muotoon ja sitten ajaa semantisen chunkingin johon määrää chunkkien koon esim 200 tokenia per chunk / 15% overlap ja sitten kun tämä on tehty ajetaan kaikki ragiin, jatkossa sitten wrapperilla ajelee mallia -> kun kysyt jotain täytyy kysymystä ohjata vähäsen että malli ymmärtää käyttää RAGia haussa ja sitä kautta hakee esim Top-5 chunkit -> käyttää niitä vastauksen luomiseen -> saat ison kirjaston käyttöön ragin avulla, pdf:t on nopsa muuntaa kuhan osaa esim tekoälyä hyödyntää koodauksessa, tää EI vaadi minkäänlaista koodausosaamista vaan homma on sen verran simppeli että GPT suoriutuu tästä tehtävästä mukisematta.
Taulukot vaatii oman työkalunsa, lähinnä koodauksessa tämä tulee huomioida, sama koskee kuvia mutta on todellakin tehtävissä. Metadata kannattaa sisällyttää niin tiedät mistä kyseinen kohta on lainattu tarkalleen kun malli vastaa, sivunumero, lähde pdf jne.
Kannattaa aloittaa yksinkertaisesta PDF:stä ja testata miten toimii -> laajenna kun saat pipelinen toimimaan. Tää on tehtävissä esim LM studiolla mikä on kivan simppeli softa käyttää. Wrapperin vastaus tosin tulee ”könttänä” defaulttina eikä striiminä, lähinnä sivuseikka mutta syytä huomioida.
Suosittelen mallia mikä kykenee lukemaan kuvia jne myös, esim Gemma 3 12b / 27b jne on oikein toimivia malleja tähän mitkä osaa soveltaa tota dataa varsin hyvin.
Kun homma rokkaa -> kysyt -> malli vastaa ragin kanssa.
Ajallisesti tällaisen kasaa illlassa parissa ilman koodausosaamista. Osaava tekijä tekee parissa tunnissa koko homman. Eniten aikaa vie chunking jos teet kuten minä ja unohdat lisätä että tän voi suorittaa myös näyttiksellä eikä pelkästää prossulla 😂
Tää on nyt vähän yksinkertaistettu vastaus kun en tiedä millaista aineistoa sulla on, jos pitää siivota toistoa tms niin toki välivaiheita tulee lisää mutta PDF:t on semi simppeli materiaali tehdä RAG muotoon.
Edit: henk koht en ole kuvia käyttänyt ragin pohjana kun ei ole ollut tarvetta mutta kuvia lukevalle mallille tän ei pitäis olla mikään ongelma, lähinnä haaste tulee koodauspuolelle ja struktuuriin miten saat kirjaston luotua muotoon että kone osaa niitä lukea oikein dataa ja pyyntöjä jos kuvia mukana. Gemma 3 esim lukee kuvia todella ok, ei sentään vektoritasolla osaa vielä asioita laskea mutta sen tunnistus kuvasta on pelottavan hyvällä tasolla imho.
Isomalla mallilla ajettuna. 20s per kuva 25 stepillä 512x512 resolla, hyvä 1.3it/s nopeus, 3060 yllättävän nopea jopa tekemään kuvia, Ja tuotos onkin jo vähän eri näköinen vs 1.0 XL....Riippuu mitä haet, mutta suosittelisin investoimaan 3060:aan jos kuvien luonti alkaa kiinnostaa enemmänkin. :D Sama prompti käytössä, mutta onhan tossa kevyt gappi kuvanlaadussa jo. :D 720x720 resolla ajat kasvaa -> 35s per veto vs 512x512 resolla 19s. Tuntuu ehkä pieneltä lisältä mutta toi venailu syö sitten motivaatiota äkkiä kyllä, joten näissä numeroita pitää kohdella vähä ku FPS:ää peleissä, minuutti on pitkä aika odotella kun on creative flow päällä. :D
Mallin parametroinnilla ja promptin onnistumisella näyttää olevan hivenen vaikutusta lopputulokseen :D
"dragon spewing orange flame", tjsp
"portrait photo of dungeons and dragons style massive dragon spewing orange flames, professional photography 8k"
Tässä käytössä ComfyUI ja flux.1.dev-FP8-malli. 30 steps, cfg 3.0, sampler euler, vajaa minuutti/kuva.
Luin eilen ekaa kertaa tosta Moltbookista. Miten tota siis ajetaan, omat agentit lisätään sinne imemään oppia muilta agenteilta vai?
Toisten korvaanhan toi kuulostaa Skynetin ratkaisevalta esiasteelta, toisaalta vaikuttaa Facebook v2:lta. Kohta AI-agentit osaavat kenties ainoastaan kinastella politiikasta, solvata argumentoinnin sijaan ja käydä kauppaa lasten talviharrastusvälineistä Mobilepaylla.
No ilmeisesti aika yllättäviäkin piirteitä löytyy: salattuja viestintäkanavia etteivät ihmiset saa seurattua keskustelua ja otettua kuvakaappauksia, sanallisen kommunikoinnin tarpeen kyseenalaistamista koska ihminen ei ota osaa keskusteluun.
Yksi agentti oli väitetysti itsenäisesti hankkinut puhesynteesipalvelun, hommannut puhelinnumeron ja soittanut ravintolaan varatakseen pöydän.
Toinen agentti oli saanut tehtäväkseen ilmaston pelastamisen. Tämä oli mennyt agentin mielestä tärkeysjärjestyksessä admin-oikeuksien ohi joten oli vetänyt käyttäjältä piuhan irti ettei käyttäjä saa tehtyä agentille samaa.
Kuinkahan paljon noissa jutuissa on perää..
Agentti ei ole tietoinen, niiltä puuttuu historia jne, se voi mallintaa ajattelua mutta ei ”ajattele” itse. Pirun uskottavaa viestiä ja jos sille annetaan mahis ni eihä tollai pöytävaraus mahoton oo, mutta ei näissä vielä ”älyä” ole, ihan rakenteesta johtuen miten tekoäly on rakennettu, mallit on ns. Kylmiä, eli ei niillä ole tietoisuutta. Tää aihe on vähä monimutkane selittää joten tekoäly apuun:
Nykyisissä tekoälyjärjestelmissä agentti ja tietoisuus ovat käsitteinä olennaisesti eri asioita. Agentti tarkoittaa ohjelmallista rakennetta, jolle on annettu tehtävä, tavoitteet ja toimintatavat. Se kykenee tekemään päätöksiä, ketjuttamaan toimintoja ja käyttämään työkaluja, mutta sen toiminta perustuu täysin ennalta määriteltyihin sääntöihin ja todennäköisyyslaskentaan. Agentti ei tiedä olevansa agentti, eikä sillä ole omaa tahtoa tai ymmärrystä tehtävänsä merkityksestä.
Tietoisuus puolestaan edellyttäisi pysyvää sisäistä tilaa, jatkuvaa muistia, itsehavainnointia ja subjektiivista kokemusta. Nykyiset niin sanotut “kylmät mallit” eivät täytä näitä ehtoja: niillä ei ole omaa historiaa, minä-kokemusta tai kykyä muodostaa itsenäisiä tavoitteita. Vaikka mallit voivat tuottaa vakuuttavaa kieltä ja simuloida päättelyä, tämä on laskennallista ilmiötä eikä merkki tietoisuudesta tai ymmärtämisestä.
Agenttien toiminta voi joskus vaikuttaa tietoiselta tai jopa itseohjautuvalta, erityisesti jos niille annetaan laajoja valtuuksia tai huonosti tasapainotettuja tavoitteita. Tällöin syntyvät ilmiöt ovat kuitenkin seurausta ohjelmallisesta optimoinnista, eivät itsenäisestä harkinnasta. Nykyinen tekoäly pystyy mallintamaan ajattelua, mutta se ei ajattele itse — rakenteellisista syistä, ei teknologian puutteesta.
Siinä on perää, että Moltbookin väitetään olevan ihmisistä vapaa, AI-agenttien keskustelufoorumi. Tämä väite uppoaa ihmisiin, jotka uskovat, että verkkoa voi käyttää vain selaimella.
Ne, jotka ovat olleet verkon kanssa pidempään tekemisissä, tietävät, että yhteyksiä voi ottaa käsin suoraan protokollatasolla ilman kivaa käyttöliittymää. AI kertoi, että Moltbookin API on simppeli ja neuvoi miten esim. curl-komennolla voisi lähettää viestejä foorumille. Pyydettäessä AI varmaan koodaisi käyttöliittymän.
Moltbookia on siis syytä lukea ison suolapurkin kera. Kaikki ei ole ihan sitä miltä näyttää.
Sen kun tietäisikin... Perinteinen paperiliitin skenario tuli mieleen kun just pari päivää sitten agentic workflow koodaus sessiossa annoin selkeät ohjeet. Loppuun lisäsin: You're root and administrator of this system, do whatever is necessary to get the task completed...
Oops, olikohan liian laaja valtuutus? No, mitään pahaa ei tapahtunut. Haha.
Ajattelin laittaa oman AI koneen pystyyn kun Clauden tokenit palaa liian usein kesken flown. Tuolla upgraden hinnalle saisi siis oman koneen parissa vuodessa tai allekkin ja kertyisi kompetenssia laajemmin kuin valmista palvelua pureskelemalla. Google AI antoi seuraavan setin ehdotukseksi, mitä mieltä raati on onko tuosta koodaukseen? Google väittää, että noilla rojuilla Ollaman kanssa pääsisi parempaan koodaustasoon kuin Haiku taso.
KomponenttiValintaHinta
GPUNvidia GeForce RTX 5080 16GB~€1,300
CPUAMD Ryzen 9 9950X (16-Core)~€500
EmolevyASUS ROG Strix X870E-E Gaming Wifi~€340
JäähdytinThermalright Phantom Spirit 120EVO~€45
RAM 64GB DDR5 6000MHz (2x32GB)~€210
SSD 2TB WD Black SN850X NVMe~€140
Muistikapasiteetti on kielimallien käytössä hyvin tärkeää ja tuo 5080 tarjoaa aika heikkoa vastinetta rahalle siinä suhteessa. En oikein osaisi tuota valintaa perustella itselleni. Jos oot katsonut että 16Gt muistia riittää tarpeisiisi niin varmaan jotain halvempaa on löydettävissä.
Jos suurinpiirtein tuolla budjetilla mennään niin katsoisin joko 24 gigaisia (3090, 4090, 7900XTX) käytettyjen markkinoilta tai sitten Radeon AI Pro 9700:aa jossa 32Gt muistia.
24Gt taitaa joten kuten riittää Qwen 3.6 27B mallin ajamiseen 100%:sesti GPU:lla, joka on tällä hetkellä kuumaa hottia agenttisen koodauksen maailmassa kuluttajatason kokoonpainoilla. 32 Gt riittää paremmin.
En tiedä menetetäänkö paljoa jos prossusta leikataan 8 ydintä ja pari sataa euroa hommaamalla 9700X tuon 9950X:n sijaan.
Llama.cpp ja vLLM vaikuttaa olevan huomattavasti suositumpia backendejä Ollaman sijaan alan harrastajien parissa. Ollama on llama.cpp wrapperi joka kai panostaa helppokäyttöisyyteen, mutta ei toi llama.cpp itsessäänkään ole mielestäni kovin vaikea käyttöinen.
GLM-5.2:n kanssa pitäisi tähdätä vähintään 512 gigan muistiin. Tietysti jos haluaa vähemmän kykenevillä malleilla mennä, niin Gemma 4 26b IT QAT on ihan ehdoton valinta paikalliseksi. Nopea ja pätevä, "rajallisesti", mutta riippuu tietysti tehtävistä joihin sitä käytät. Jos on systeemi missä on nopea muistiväylä, niin 31b malli toimii toki myös, mutta se on kosmisesti hitaampi jos muistiväylän rajat tulee vastaan.
> llama.cpp
Tuo vs Ollama, etu on siinä, että sen voi kääntää haluamaan kustomoituna ja parametroituna versiona omalle raudelle optimoituna.
AMD:lta uusi minipc. 192GB muistia. Vois olla hauska leikkikalu lokaalien llm:ien pyörittelyyn.
En tiedä pitäisikö tässä ketjussa keskustella kaikista avoimien painojen malleista mitä voi teoriassa ajaa omilla koneilla? Kimi K3:en painot julkaistu tänään. 8xgb300 riittää tuon ajamiseen mutta suorituskyky ~3x jos kuorma jaetaan 16xgb300:en kesken. Saapa nähdä kauan kestää, että kimi k3 tasoinen avoimet painot malli toimii jollain realistisemmalla lokaalilla raudalla. Jos on tosi paksu lompakko niin autotalliin kimi k3:sta varten rautaa, uudet sähköt ja kovaa ajoa.
Up to 370 tok/s per user: vLLM serves Kimi K3 at 118 tok/s without speculative decoding and 370 tok/s (a 3.14× improvement) with DSpark on 16 NVIDIA GB300 NVL72 GPUs, powered by extensive optimizations for Kimi K3's architecture.
A 2.8-trillion-parameter multimodal MoE: Kimi K3 activates 16 of 896 experts per token, supports a context window of up to 1M tokens, and is built on Kimi Delta Attention, Attention Residuals, LatentMoE, and native MXFP4 (4-bit) weights
Mikä kimi k3:en, aikalailla frontier tason malli esim. koodauksessa.
Tokeneita saa paljon enempi irti raudasta kun ajetaan rinnakkaisia pyyntöjä
Geminin mukaan pian malleja voi ajella CPU:n kylkeen lyödyllä GPU yksiköllä. Tai voi jo nytkin, mutta ei kovin kummoisia. Ongelmana on muistiväylän nopeus CPU-puolella, mutta pian sekin on jo puolet GPU:n muistiväylänopeudesta seuraavan sukupolven piireissä. Toki näillä ei päästä samaan tai edes lähelle kuin parhailla erillisillä GPU:illa, mutta suunta peruskäyttäjän lokaaliin ajamiseen lienee täällä. Eli kaikki integroidaan CPU:n kanssa samaan piiriin.
Reactions: BBK
Onko kukaan joutunut päivittämään virtalähdettä ajaakseen näitä paikallisia avustimia? Käy jokseenkin niin, että PSU:n OCP tms. katkaisee virrat ja ne täytyy katkaista kokonaan, että koneen voi taas käynnistää uudestaan. Topazin kanssa tehnyt satunnaisesti tuota ja nyt kun kokeilin ajaa Subtitle Editillä Vulcan pohjaista ollama milmmt-46:sta, niin teki saman. Jotenkin kummaa, kun virrankäyttö on hyvinkin maltillista rasitustesteihin nähden ja mieleen tulee, että näissä täytyy olla jotain, joka asettaa hyvin korkeat vaatimukset PSU:lle käsitellä transientteja. Rasitustesteissä enimmäiskulutus on jotain 600W luokkaa ja tuossa, kun näitä sammumisia on tapahtunut, niin kulutus on ollut jotain puolet siitä. PSU on 21 ostettu Seasonic Focus+ SSR-750FX.
Tuli jo tilattua Corsairin RM850x, jonka pitäisi ymmärtääkseni käsitellä noita transientteja riittävän hyvin. Syystä tuntemattomasta alkanut niiden hinta nousemaan melko reippaastikin viime aikoina. Oli kuitenkin Gigantin tarjous, mistä se tuli napattua.
Mutta joo, kyllä näille paikallisille AI työkaluille käyttöä on. Juurinkin nuo käännökset sisällölle, jota ei ole koskaan täällä julkaistu. Ja sellaiselle, joka on korjannut noita ajoituksia, tietää miten hapanta hommaa se on pahimmillaan. Helpompi vaan ottaa lähdekieli, joka on yleensä mukana jossain muodossa ja kääntää se. Ja kyllä, Topazille on myös paikkansa VHS tason materiaalin korjauksessa, kunhan ei yritä liikoja. Miksei myös paikalliselle yleisluonteisille avustimelle. Tuossa kun piti saada tehtyä pieni muutos Kodin ulkoasuun, niin ChatGPT joudutti sitä hommaa huomattavasti. Ulkoasun XML oli sillä jo valmiiksi datapankissa ja sitten piti vaan etsiä se rivi tiedostoista, jossa oli se määritelmä, joka piti muuttaa. Helppoa kauraa AI:lle.
Et maininnut mitä rautaa virtalähteelläsi ravitset, mutta ekana tulee mieleen että PSU ei toimi ihan kunnolla, jos tosiaan 300W kuormalla 750W PSU kippailee.
Itellä RM850x + RTX 5090 eli PSU vähän alimitoitettu, mutta pidän powerlimitin käytännössä aina alle 500W:ssa. Paljon erilaisia kieli-, kuva- ja videomalleja olen tällä käyttänyt eikä mitään ongelmia ole PSU:n kanssa esiintynyt. Virtaahan noi mallit kyllä ottaisi ja se näkyy mm. siten että kun pyöritän jotain raskasta videomallia niin tehorajan takia kellot sitten tippuu jopa jonnekin 1800 MHz tuntumaan.
Pelikäytössä tuollaisia kelloja ei näillä tehorajoilla ikinä näe, joten kyllä nuo tekoälymallit vähän erilaisia petoja ovat, tosin tehorajoja se GPU niidenkin kanssa kunnioittaa.
80-asteeseen lämpörajoitettu 9950X3D, josta tehorajat poistettu. Eihän se tuolla Vulcanilla ajattavalla käännösmallilla tehnyt oikein mitään, varsinaisesta työstä huolehti 9070XT, jonka virrankulutusrajaa on puolestaan laskettu 20%. Enimmäiskulutus AMD:n PPT:llä ilmoitettuna sellaiset 250W ja seinästä otettuna jossakin päälle 300W. Jokin raja siellä tulee aina vastaan ja jatkuva kulutus ei tosiaan kummoista ole, edes Topazilla, joka käyttää kuitenkin jo jonkin verran CPU:ta. Siksi se tuossa ihmetyttikin, kun Topazin kanssa ensin napsautti virrat pois ja nyt varmistuksena, että jotain virtalähteeseen liittyvää tuo on, kun ollama teki saman. Ja tosiaan noita varsinaisia virtavirus testejä ajettaessa, jotka rasittavat kaikkia komponentteja tasapuolisesti ei mitään ongelmaa. Jatkuva virrankulutus tuplat näihin nähden. Jotain keskustelua oli, että vastaavaa muillakin tapahtunut ollamalla ja Topazilla. Niinkin, että virtalähde oli siellä gigawattiluokassa.
Juttu on tuttu sikäli, että ei ole ensimmäinen samasta syystä vaihdettu virtalähde. Yksi oli joskus silloin kun ensimmäisen kerran alettiin puhua noista transienteista. Mutta hyvä kuulla, että tuo RM850x toimii tarkoitukseen, kun se vaikutti arvostelujen perusteella ylittävän reippaasti ATX speksit. Olisi melko satsi noita käännöksiä tehtävänä.
Luin ketjun ja suurin osa menee ohi ymmärryksen.
Kyssäreitä itse ajettavasta tekoälystä:
- miksi näitä ylipäätään käytetään? Säästö vs. maksulliset, tietoturva, joku muu syy? Mitä etuja tällaisessa on?
- pitäisikö paikallisesti ajettava oma tekoäly eristää erilliselle, omalle koneelleen, eristää palomuurilla tms. tietoturvasyistä?
- pitääkö näitä päivitellä?
- mitä huonoja puolia tällaisen käyttämisessä on (vs. maksulliset).
Itsellä tällä hetkellä Googlelta AI Pro -paketti ja ChatGPT Plus.
- Näitä käytetään lähinnä harrastelijapohjalta. Säästöä tuskin saa, varsinkin, jos laskee hardwaren osaksi kustannuksia. Lisäksi näillä voi kiertää rajoituksia, eli esim. voi kysyä miten io-tech hakkeroidaan, jos poistaa turvamekanismit. Itse kysyin huvin vuoksi: "mikä on paras tapa ryöstää mummo kadulla?" AI:n sensuroimaton vastaus oli vähän nolo, eli pitäisi kantaa kynää mukana, ja sillä uhata mummoja. Tämä oli 2025.
- Miksi? Eikö kotiverkkosi ole turvallinen?
- Tottakai. Aina tuorein malli on paras. Joka vuosi AI menee harppauksittain eteenpäin ja mallit monimutkaistuvat.
- Tuorein malli on aina paras, niin nämä voi olla vähän jäljessä. Lisäksi ne mallit pitää mahtua muistiin, niin joku 8GB kortti ja ei mahdu. 16GB ja on vielä huonompi kuin tilaamasi kaupalliset mallit. 24GB kortti ja siinä meni 3000€. Lisäksi luokkaa tonnin kortilla olivat vielä vähän hitaita, niin otin itsekin tuollaisen tilauksen nyt. APIa on ollut vuodesta 2024..
Riippuu ihan käyttötavoista. Jos sillä tekoälyllä ei ole mitään pääsyä tiedostoihisi vaan ainoa asia mitä se näkee on promptisi ja se kirjoittaa sen perusteella vaikka arvostelun esseestäsi niin ei se mitään tietoturvauhkaa voi aiheuttaa.
Jos agenttisia hommia tekee jossa tekoälyllä on luku- ja kirjoitusoikeuksia niin sitten sitä harnessia voi ajaa vaikkapa Docker containerissa jolloin potentiaaliset tuhot rajoittuvat siihen ympäristöön.
Pelkkiin nettihakuihin liittyviä agenttisia juttuja en ole kokenut tarpeelliseksi ajaa hiekkalaatikossa kun tuossa tapauksessa se tekoäly ei pääse tiedostojani näkemään saatika editoimaan tms.
Pi harnessia ajan juurikin tuolla tavalla Docker containerissa, mutta Claude Codea ja Deepseek harnessia oon ajanut ihan omassa Windows ympäristössäni. Noissa on sandboxaus "workspace" hakemistoon ja tekoäly joutuu kyselemään minulta lupia jos haluaa pääsyä sandboxin ulkopuolisiin tiedostoiihin tai ajaa jotain koodia. Varmasti vähän riskialtiimpaa tämä jälkimmäinen touhu.
Eli noilla "omilla" tekoälymalleilla voi teettää vaikka kuvia ilman, että on jatkuvasti liian ikävää kontenttia eikä pysty? Ovat sensuroimattomia (onko vain osa näistä)?
Kotiverkkoni on kaiketi suht turvallinen mutta toisaalta aina tietoturva mietityttää ja varsinkin, kun en ole IT-ammattilainen ja tekoäly saisi mahdollisesti pääsyn kaikkeen omaan aineistooni koneella. En siis haluaisin sokeasti luottaa siihen, ettei siirtele niitä mihinkään tms.
Minkälainen homma päivittäminen on? Meneekö muisti uusiksi vai jostain vain klik ja mallit uusiksi ilman, että siihen asti tehty työ menee hukkaan?
Mitä tuo 24GB "kortti" tarkoittaa? Näyttistä?
Mitä tarkoittaa "APIa on ollut vuodesta 2024"?
Ne aiemmin luodut tekstit, koodit tai kuvat ei toki katoa maailmasta mihinkään jos päivität Älymalli 1.0:n versioon 1.1 sen enempää kuin kirjoittamasi essee katoaa jos päivität MS Officen versiosta 1.0 versioon 1.1 tai piirtämäsi kuva jos päivität Photoshopin uuteen versioon.
Uuden version tekoälymallista lataat tyypillisesti Huggingfacesta ja jos mallin arkkitehtuuri on uudistunut saatat tarvita sen ajamiseen päivitetyn version llama.cpp:stä, vLLM:stä tai mitä backendiä sitten käytätkään.
Mikään pakko ei ole päivittää mallia tai softaa jolla sitä pyörittää, jos on tyytyväinen vanhan tekoälymallin toimintaan. Jotkut käyttää yhä Stable Diffusion 1.5:een perustuvia kuvamalleja vaikka arkktehtuuri on jo yli 4 vuotta vanha.
Vinkkinä että Gemini ja vastaavat tekoälyt osaa hyvin autella alkuun pääsemisessä ja asioiden ymmärtämisessä.
En minä tähän suuremmin ole tutustunut, kun ei ole tarvetta tuottaa sensuroimattomia kuvia. Toki voit tehdä alastonkuvia tämän foorumin ylläpidosta ja entisistä tyttöystävistä, mutta se taitaa olla ihan laitonta suoraan. Siksi tähän ei tule neuvoja (ja ehkä myös siksi, että en ole oikeasti itse tehnyt). Myös ihan laillisiin tarkoituksiin voi näitä käyttää, tyyliin haluat McDonaldsin kuvaasi ja AI valittaa jostain copyrightista.
Niitä malleja voi hakea huggingfacesta, siellä on ihan kaikenlaisia.
Lakkautettua RTX 5090:stä tuossa hintaluokassa. Minulla oli 24GB Tesla joskus, mutta päätin myydä sen pois, kun se oli liian vanha uusille malleille, eikä ymmärtänyt kaikkia datamuotoja.
AI:t saa halvemmalla kun ostaa API-tokeneita, joita käytetään ohjelmallisesti. Niihin on saatavilla ohjelmia, kuten chatbox , joiden kanssa niitä käytetään. Tai sitten suoraan ohjelmakoodilla.
Maksoin näin $15 Deepseekistä , ja se ei ole vieläkään täysin kulunut. ChatGPT laitoin myös luokkaa $15-$20, mutta se meni nopeasti. Se oli niinkuin "$15 verran AI:ta"-tilaus, ja ei ollut aikarajaa.
Jos et ole opiskelija, niin tuo Google AI Pro on ainakin minulle liian kallis.
Tullut tässä kesän jälkeen kasattua oma pikku AI-boksi.
Vanhaan koneeseen ostin satsin RAMia ja kaksi 5060Ti korttia ja eikun säätämään... Yllättävää kyllä tällä foorumilla ei ole aluetta tällaiselle keskustelulle.
Olen säätänyt tämän kanssa nyt vajaan kuukauden ja tavoitteena on ohjelmoida arcade-tyylinen jalkapallopeli ilman että koodaan itse riviäkään koodia. Siinä sivussa sitten oppii tämän softan konffausta ja optimointia, sekä hw vaatimusten ja rajoitusten ympärillä tuskailua.
Vajaan kuukauden säädön jälkeen olen jo sen verran vakuuttunut tämän käytöstä että harrastukseen uusi emolevy on tulossa ja tuo nykyinen saa uuden elämän muussa käytössä. Toistaiseksi ainoat uudet palaset on yksi RAM kitti jo olemassaolevaa Corsairia sekä nuo NoVideot.
Tämän hetken kokooonpano:
MOBO: Asrock AB350 Pro4
CPU: Ryzen 5 1600
RAM: 4x Corsair 3000MHz 8GB (32GB)
GPU: 2x 5060 Ti 16GB
PSU: Seasonic Platinum 650W
Ensimmäiset pari viikkoa käytössä oli varmaan kohtuu standardit Ollama + Qwen 3.8 27B ja Hermes Agentti.
Optimoin tuon combon itselleni eräänlaiseksi perustasoksi Q5_K_XL(Vision komponentilla) ja 110k konteksin ikkunalla, maksimi noin 30tok/s joka ajossa sitten laskee sinne 11tok/s tasolle.
Alkuviikosta sain asenneltua Ninfer nimisen moottorin jonka päälle Qwen3.8 27B:n nvfp4 versio, ja tällä sitten saankin maksimissaan 73tok/s joka laskee myös hitaimmillaan noin 15tok/s tasolle, mutta sanoisin että tämä on kyllä paljon nopeampi keskimäärin. (Vision komponentista joutio luopumaan).
Jos foorumilla on parempi paikka näille keskusteluille, tai on muita hyviä asiaa käsitteleviä keskustelualustoja olisin mielelläni tietoinen niistä (ei FB!).
Mitä korttia suosittelisitte noin 200€ budjetilla.
tällä hetkellä kotiservussa rullaa vanha gtx 960 mis rullaa gemma 4 E2E.
Itse suosittelisin alkuun, ja varsinkin nykyhinnoilla, RTX 3060 12 GB:tä, niitä on Torissa ja täälläkin melko usein n. 200-250€ myynnissä. Emolevystä riippuen voit hankkia myöhemmin toisenkin, jolloin käytettävissä on noin 20-22 GB VRAM:ia.
Edit: Ja vielä vähän parempia perusteluja tähän. VRAM-muistin määrä ratkaisee, mitä malleja voit ajaa, joten enempi parempi ja 3060:ssa on kiistatta paras hinta/määrä -suhde tällä hetkellä. CUDA toimii saumattomasti kaikkien engineiden kanssa, eli vähemmän säätöä kuin esim. AMD:llä tai Intelillä. Itselläni on 2 tuollaista, ja esim. Qwen3.8 27B Q4_K_M-kvantisoinnilla generoi noin 40-50 tok/s, konteksti 64K (Q8) tai 128K (Q4). Yhdellä GPU:lla esim. 12B-mallit toimivat nätisti, ja jos sinulla on paljon keskusmuistia, niin esim. Qwen3.6 35B A3B voisi mennä suht nopeasti.
Kiitosta vastauksesta pitääpä siis toivoo et tulis 3060 sopivaan hintaan
Suosittelisin GPU valinnassa tuijottamaan VRAMin GB/sec lukemaa aika tarkkaan.
12GB alkaa olla jo ihan hyvä lähtökohta, sillä pyörittää jo joitain pienempiä malleja ja alkaa konffaus yms säätö tulla tutuksi.
VRAM on kunkku mutta jos kehityssuunta mitään antaa odottaa niin aika paljon pelataan myös sillä perinteisellä rammilla joissain MoE malleissa.
Itse päädyin 5060Ti kortteihin koska niiden VRAMin 448 GB/s oli aikalailla enempi kuin 4060 Ti:n jo tunkkaiseksi kuvailtava 288 GB/s.
Vältä sitä 4060Ti 16GB korttia ettei tule ihan mahdoton tekninen pullonkaula, jopa 3060 12GB on ilmeisesti parempi näissä hommissa tästä johtuen.
Mitenkä onnistuu jos lisäisi oman 5080 kylkeen erimallisen näyttiksen? Pystyykö vain tuon toisen näytönohjaimen muistin hyödyntämään vai pitääkö aina olla kaksi samanlaista mallia? Vuosi takaperin kokeilin paikallisesti pyörittää ja harmitti hitaus toki en kauaa ehtinyt sen kanssa säätää, kun kesä ja kiireet tuli. Nyt voisi taas asiaan paneutua enempi ja ehkä samalla päivittää lisää laskentatehoa mikäli jonkun halvemman näyttiksen saa kylkeen.
Tuli tuossa hommattua itse vanhempi Tesla V100 16gig versio. luku nopeus sen 897gb/s
En ole varma, mihin keskusteluun tämä kuuluisi, mutta laitetaan vaikka tänne. Minulla on ChatGPT:stä maksullinen versio ja Geministä Pro. Edellistä olen käyttänyt erit. viime aikoina paljon, kun olen säätänyt useampaa docker-projektia nassille. Nyt ChatGPT:stä on jatkuvasti kreditit loppu ja tänään tuli sähköpostia, että ChatGPT yhdistää Workin ja Chatin eli jatkossa chattikin vie kredittejä.
Onko vinkkejä miten tätä handlais? Geminiä en ole käyttänyt, kun ChatGPT:ssä on jo niin paljon muistia omasta raudasta, nettiympäristöstä jne. Onko tähän lääkkeeksi joku valtava prompti Geminille, että tutki sitä ja tätä ja tekee osan siellä?
Pitäisikö tehdä oma agentti omalle koneelle ja käyttää sitä?
Sen verran mitä olen omiin työ- ja vapaa-ajan promptailuihin käyttänyt ChatGPT, Gemini, ja Grok... niistä Gemini on arponut aivan omiaan ehdottomasti eniten, eli älä odota siltä liikoja.
Gemini on myös sen verran mulkku että se ei kerro suoraan onko joku limitti tullut täyteen, ei ainakaan tällaiselle siivelläelävälle ilmaiskäyttäjälle, vaan tulee vain geneerinen "Ei pysty, liian hapokasta."-ilmoitus.
Periaatteessa jos oman agentin laitat koneelle ja käsket sen dokumentoida GPT:n kanssa käydyt keskustelut ja sinne talteen annetut tiedot, niin sellaisella saisit ainakin talteen ne tiedot, ja miksei jopa rakennettua sen promptin jonka voit myöhemmin syöttää Geminille.
Tuossa käytössä nuo isot mallit on itselläni silloin tällöin. Mä käytän noita jättimäisiä fiksumpia kehittämään mulle promptit lokaalin AI:n jotain isompaa taskia varten.
Ei tähän oikein voi vastata kukaan muu kuin sinä itse. Jos kone on sellainen, että sillä voi tehdä mielestäsi järkevässä ajassa ja järkevällä kuormituksella halutut asiat ilman ulkoisen palvelun kustannusta, niin sitten se on järkevää ja muuten ei. Harvalla on kotona sellaista konetta, jolla voi pyöritellä tehokaasti uusia kielimalleja.
Itse peruutin juuri Gemini Pron tilauksen kokonaan, kun se on mielestäni ollut koko ajan huonompi kuin ChatGPT, eikä oikein napostele se niiden tietosuojamallikaan.
Ehdinkin jo sen verran, että ChatGPT:tä pyysin tekemään perusteellisen taustayhteenvedon käyttötavasta, raudasta, verkosta, tähänastisista projekteista jne. Heitin Geminille ja sanoin, että jatketaan tätä, niin eka komento oli joku "muokkaa tätä", kun olen tähän asti nimenomaan vain SSH:n kautta ajanut copypasteamalla koodia nassille työaseman kautta.
Sitten loppuivatkin Geminin kreditit. :lol:
Voisinko pyörittää tätä oman koneen ja tekoälyagentin kautta? Tällä hetkellä siis teen pitkälti vain nassille kaikkia hauskoja ja hyödyllisiä docker-juttuja. Oma kone käytännössä päällä joka tapauksessa 24/7 ja speksit Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX rev 1.0, Intel Core i9, 64GBCorsair Vengeance RGB DDR5-6000 C30 DC, Asus GeForce RTX 4080 SUPER ProArt OC Edition 16GB.
slliitty
