Tehokas kone peli- ja hyötykäyttöön 4090:n ympärille (custom loop)
Tarkoitus olisi koota uusi kone 4090:n ympärille uusi kone, johon tulee custom loop. Kone on pääasiassa hyötykäytössä, mutta pelit saa pyöriä 4K-resolla sujuvasti.
  • 4090 FE hankittu erikseen
  • Vesijäähdytykseen liittyvät osat (blokit, letkut, radit, nesteet, fittings yms hankitaan erikseen luultavasti Alphacoolilta). Ainoastaan tuulettimet tulee on osana alla näkyvää pakettia. Pohjaan nuo regular fanit ja reverset kylkeen ja kattoon.
Muuta pakettia katsottuna Jimmsiltä:
Sudenkuopat taitaa olla, että Intel-build saattaa olla parempi hyötykäytön vuoksi. Tässä AMD:hen osaksi ohjasi tuo käsittääkseni hyvässä tarjouksessa oleva laadukas emolevy. Lisäksi virtalähde on varmaan yliampuva, mutta jääpähän päivitysvaraa. Muisteissa 6600MHz on myös varmaan tarpeetonta.
Mitäs tämä hyötykäyttö pitää sisällään?
7950x3d:lla saisi lisää ytimiä mutta pitäisi säilyä 3d cashen peli nopeus.
Kärkipään emossa maksaa aika pitkälti tyhjästä jollet kahta näyttistä laita. 3D-mallit virrankulutukseltaankin niin hyviä ettei vaadi virransyötöltö juuri mitään.
Muistit eivät varmasti tule toimimaan 6600 nopeudella, joutuu itse säätämään kelloja alaspäin. Virtalähde on kyllä myös täysi overkill, laadukas 1000w ajaa saman asian. Samsungin 990 Pro mallissa on ollut ongelmia, en itse ostaisi, varsinkaan jos koneella tullaan tekemään jotain tärkeää, Kingstonin KC3000 vaikka tilalle.
4K resolla menee X3D prossu hukkaan, tilalle esim. 7900X tai 7950X?
Mä en näe tuossa koneessa oikein mitään järkeä. Jos sillä tehdään esim. softadevausta ja data-analyysiä niin heittäisin alle joko 13900K tai sitten 7950X (ei 3D). Tuo 7800X3D puolestaan ei todellakaan tarvitse mitään custom looppia, kun eihän se vie mitään virtaa muutenkaan (kaippa sitä näyttistä voi ylikellottaa loopilla, mutta ei siitäkään mitään varsinaista hyötyä ole - ks. Paul's Hardware video alla). Eli kyseessä on puhtaasti kosmeettinen päätös. Lisäksi ei ole mitään hajua, että mikä osa tuossa koneessa kuluttaa virtaa niin paljon, että tarvitaan 1300W virtalähde. Emo on myös jäätävästi ylihinnoiteltu tarpeeseen.
RTX 4090 Water vs Air Testing! Gigabyte Gaming OC & MSI SUPRIM Liquid X - YouTube
Kiitos kommenteista!
Custom loop on varmaan useimmiten harrastus eikä välttämätön, niin myös tässä tapauksessa. 7950X täytyy laittaa vielä harkintaan. 1000w versio tuosta virtalähteestä varmaan on parempi joo ja jää silti varmaan päivitysvaraa. Emolevyehdotuksiakin otetaan vastaan.
Emolevyehdotuksia on hieman hankala tehdä, kun tuo alkupakkauksen emo on niin överi hinnaltaan, eikä oikein ole tiedossa miksi olet päätynyt siihen, etkä johonkin n. 200-250 euron emoon kuten esim. MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI, ATX-emolevy - 229,90€ Jos kyseessä on esteettiset syyt, niin nehän ovat sitten katsojan silmissä.
Mutta joo, harrastetasolla ymmärrän tuon custom loopin. Ihan hienohan sitä on tuunata tietokoneesta juuri mieleisensä :-D
xJuusox
