- Liittynyt
- 18.10.2016
- Viestejä
- 3 426
Minkä takia G4400 on 970 kanssa huono yhdistelmä? Eikös tuon pitäisi jotain Simsiä melko hyvin pyörittää 1080p resolla? Hukkaanhan tuosta näyttiksestä osa tehoista menee mutta todennäköisesti peli into saattaa laskea melko nopeasti jolloin kortti jää pyörimään virransäästötilassa äänettömänä. Eikös kaikenjärjen mukaan kuitenkin ole parempi ostaa ennemmin liian tehokas näytönohjain samaan hintaan kuin saisi tuon huomattavasti tehottomamman? Eniten minua tuo hinta mietityttää kun nuo tehottomat 1050 kortit on saman hintaisia kuin tämä kortti mikä minulta jäisi ylimääräiseksi päivityksen yhteydessä. Kysyn tutultani lisää euroja budjettiin koska ei tuolla budjetilla selviä.
Kyllä tuo G4400 jaksaa simsiä pyörittää keposesti, kyseessä ei ole varsinaisesti juurikaan cpu intensiivinen peli edelleenkään... Ainakin itsellä 4 ytiminen vanhempi i5 käy vajaa teholla sims 3:n kanssa. Tietenkin jos pelailee Sims 4:sta, niin homma vähän erilaisempi, mutta ei juurikaan näyttänyt erilaisemmalta kuin Sims 3:n, joten mene ja tiedä...Hyvinhän se pyörittää. Mutta ongelma tulee Pentiumin vähäisessä ydinmäärässä joka voi aiheuttaa, jossain niin graafisesti mitään sanomattomassa pelissä kuin Sims, aika epämiellyttävän stutterauksen.
Sims:ssä kuitenkin on paljon AI tavaraa meneillään jotka prossu joutuu hoitamaan + yrittää laskea näyttikselle kaikki ne mahdolliset framet.
Tästä syystä prossun käyttö voi helposti olla 100% ja peli-kokemus häiriintyy kun tapahtuu jäätymisiä sitten kun sitä prosessori tehoa ei ole.
Asia korjautuisi nostamalla resoluution 1440p, mutta se vaatii joko DSR:n käyttöä tai 1440p näytön ostamisen.
Jos kyseessä olisi jokin The Witcher 3:n kaltainen peli, niin tarina olisi aivan eri.
1: kyseessä 900p ja vanhalla näytönohjaimella oleva eli näytönohjain on pullonkaulana kuten onkin parastaKyllä tuo G4400 jaksaa simsiä pyörittää keposesti, kyseessä ei ole varsinaisesti juurikaan cpu intensiivinen peli edelleenkään... Ainakin itsellä 4 ytiminen vanhempi i5 käy vajaa teholla sims 3:n kanssa. Tietenkin jos pelailee Sims 4:sta, niin homma vähän erilaisempi, mutta ei juurikaan näyttänyt erilaisemmalta kuin Sims 3:n, joten mene ja tiedä...
Edit: https://gameplay.intel.com/GamesSettings/7474/88179/Intel® Pentium® Processor G4400 (3M Cache, 3.30 GHz)
Että eiköhän tuo jaksa hyvinkin pyörittää Sims 4:sta
Meinaatko että noissa peleissä G4400 menee ihan 100% käyttöön, vai jossain vaativammissa peleissä? Tiedän että GTX970 on overkill G4400, mutta jos suurin piirtein samaan hintaan saa niin miksi ei ostaisi?1: kyseessä 900p ja vanhalla näytönohjaimella oleva eli näytönohjain on pullonkaulana kuten onkin parasta
2: Nuo Sims:t on yleensä, AFAIK, hyvin threadattuja eli 4 ydintä vetää paremmin kuin 2 ydintä
3: Se mitä ajan takaa, on että PG4400 + GTX 970 Sims:n peluuseen on erittäin epätasapainoinen. 970 on suuren osan ajasta matalalla käytöllä ja prossun täytyy yrittää pysyä perässä, mahdollisesti johtaen ~100% käyttöön.
Kyse ei ole siitä että PG4400 on liian heikko noihin pelin vaatimuksiin, vaan että se on liian heikko GTX 970:lle.
Tietokoneen rakentamisessa on tärkeintä tasapaino. Muutoin syntyy jommalle kummalle puolelle (cpu tai gpu) pahakin pullonkaula.
G4400:n kanssa RX 460/GTX 750Ti/GTX1050 olisivat hyviä valintoja juurikin tälle henkilölle.
Varmaksi en osaa sanoa kun ei voi testata. Mutta sen mukaan mitä olen nähnyt monissa muissa tilanteissa, niin mahdollisuudet ovat suuret.Meinaatko että noissa peleissä G4400 menee ihan 100% käyttöön, vai jossain vaativammissa peleissä? Tiedän että GTX970 on overkill G4400, mutta jos suurin piirtein samaan hintaan saa niin miksi ei ostaisi?
En kyllä laittaisi tuon virtalähteen jatkoksi mitään näyttistä. Corsairin VS sarjalaiset kuten myös CX "Green" ja CS ovat surkean kuuluisia huonosta laadustaan. VS varsinkin on kutakuinkin sama kuin mikä tahansa geneerinen virtalähde joita löytää ~15-20€ hintaan.Löytyykö AMD:ltä näytönohjaimia montaa mitä esim. tämä linkattu power: https://www.jimms.fi/fi/Product/Show/108946/cp-9020095-eu/corsair-350w-vs350-atx-virtalahde-80 jaksaisi pyörittää?
Seasonic on pitkään ollut virtalähteiden huippua joten en tiedä mistä olet niin kuullut. Corsairin alimmat mallit taas ovat pitkään olleet virtalähteiden alinta tasoa.Itellä jotenkin jäänyt muistiin että ei missään nimessä Seasonicia. Lieköhän joskus aikoinaan ollut jotain laatuongelmia tmv. Tämä on itelle hieman erikoinen projekti kun ite on tottunut aina rakentamaan koneen laadukkaista osista eikä halvimmista.
Pienen tutkiskelun jälkeen tämä näyttäisi sopivalta halvalta vaihtoehdolta:Kiintolevyksi ostan ennemmin hänelle 128gb SSD kuin tuollaisen mekaanisen levyn. Tuo nykyinen 60gb levy jää varastotilaksi. Jos ei riitä niin heitän jonkun vanhan levyn hänelle. Kuitenkin tähän asti mennyt tuolla 60gb levyllä. Mikäs noista Jimmsin halvoista SSD kiintolevyistä on luotettava?
Sille freesyncille en kyllä antaisi mitään arvoa Simsiä pelatessa. Nuo screen tearingit mitä varten freesync, adaptive sync jne. on kehitetty, näkyy häiritsevästi lähinnä nopeampitempoisissa peleissä, missä ero kahden perättäisen framen välillä on suuri. Sen takia ei siis AMD:n virtasyöpömpiä kortteja kannata hommata, ainakaan jos pitää extraa maksaa.AMD:n kortilla saisi freesyncin myös käyttöön. Yksi keino millä budjettia voisi saada alaspäin olisi koittaa löytää kortti käytettynä. Tosin pikaisesti kun katsoin ei silläkään montaa euroa säästä.
Nähtävästi MF:n sivu meni alas joten linkki ei toimi.
Windows 10 on ihan älyttömästi parempi kuin 7 enkä haluaisi enää Windows 7 kanssa olla missään tekemisissä. Olisi myös ollut hieman surullista jos uusin kone olisi ollut ainoa ei kympillä varustettu lähipiirissä. Vaikkei microsoftin tyyli ihan oikein kyllä ollut kun nekin koneet mille ei tuota Windows 10 ollut tarkoitus asentaa päivittyi kysymättä ja väkisin. Onneksi sentään ei ollut mitään ongelmia ja kaikki kuvakkeista lähtien samassa kohtaa.
https://www.mindfactory.de/shopping...2213e20ad55a82a8d5b5754b2fb9c7604a5ac853e4485
Tuollaista pakettia suositeltiin murosta mindfactorysta. Kyllä tuo Mindfactory on hinnoissa melko ylivoimainen suomeen nähden niin järkevintä olisi paketti kasailla sieltä.
Näyttää kyllä kaikin puolin järkevältä. Jos näppäimistön, kotelon, hiiren, Windowsin ja näytön hankinnan jälkeen jää vielä budjettia, niin voisihan tuohon etsiä 240Gb SSD:tä 120Gb:n sijaan.
Tossa on kuva linkistä
edit: http://murobbs.muropaketti.com/thre...n-pelailuun-650-llae.1346336/#post-1718129600
tossa vielä linnki muroon..
Ne hinnat mitä näkyy MF:n sivuilla on ihan ne mitkä pitää maksaakin, ei tarvitse lisätä mitään.No juu, ymmärrän pointin mutta tekniseltä kannalta ei siis olisi mitään estettä päästä halvalla.
Eikös tuo Mindfactory näytä edelleen hinnat saksan alvilla? Jos näyttää (alhaalla niin ei voi tarkistaa) niin joudut lisäämään 5 % hintoihin.
Tuossa kuvassa näkyy 19% alvi. Onko jotakin muuttunut mistä en tiedä?Ne hinnat mitä näkyy MF:n sivuilla on ihan ne mitkä pitää maksaakin, ei tarvitse lisätä mitään.
Jos ostaa EU-maalta tavaraa niin se menee sen maan alvin mukaan jos olen ymmärtänyt oikein, jos ostaa ilman alvi, niin sitten siinä on vissiin joku raja mikä ei saa ylittyä ilman että suomen alvi tulee päälle.Tuossa kuvassa näkyy 19% alvi. Onko jotakin muuttunut mistä en tiedä?
Kun aikaisemmin jos tilasi jostain halvemman alvimaan (siis EU-alueelta) kaupasta tavaraa jonka myynti ylitti tietyn rajan suomeen niin se meni suomen alvin mukaan?
Tämähän on offtopiccia mutta lienee hyödyllistä tietoa, linkki:Jos ostaa EU-maalta tavaraa niin se menee sen maan alvin mukaan jos olen ymmärtänyt oikein, jos ostaa ilman alvi, niin sitten siinä on vissiin joku raja mikä ei saa ylittyä ilman että suomen alvi tulee päälle.
Ei mulle ainakaan tullu mitään lisäkuluja kun kesällä tilasin MF:ltä.
edit. typo
Ei tarvii läppäriä ostaa, vaan koko kone käytettynä.Tuo kone jää käyttöön hamaan tulevaisuuteen asti. Mahdollisesti pyörittää jopa Sims 5. Syy myös millä sain siirtymään läppäreistä pois oli se että jos joku osa hajoaa ei tarvi aina koko konetta vaihtaa vaan pystyisi vaihtamaan mahdollisesti vain sen yhden osan.
Tuo mindfactory on kyllä ikävä sivu selailla tai sitten siellä on nyt häiriötä. Jos jollain toimii se niin olisi kiva joku kunnon ehdotus saada sieltä. Eikö tuossa murossa linkatussa ole juuri noita corsairin huonoja powereita?
G4400 on hyvä valinta ainostaan silloin jos on ajatuksissa se vaihtaa tehokkaampaan lähiaikoina, jos pelaamista ajatellaan. Muu käyttö ok.Jimmsistä ikävästi loppunut muutama tavara eikä toimitus aikaa ole vahvistettu. Ilmeisesti tuo G4400 ei ole kovin hyvä prosessori ja jää pahasti jalkoihin varsinkin pelatessa kun taas tuo i3 6100 ajaisi asiansa hyvin joten se on melkein pakko ostaa.
Kannattaisikohan näytönohjain ostaa jostain käytettynä? Saako tuohon rahaan jotain korttia ja mikä olisi hyvä? Virtalähteen riittävyyskin pitäisi ottaa huomioon. Ilmeisesti tuolla 1050 mallilla ei suorituskyvyssä ollut hirveästi eroa vanhempiin jos oikein luin jostain arvostelusta.
Katsoitko tuota videota? Ei kovin mukavaa katsottavaa. Tuo HD6000 ilmeisesti pyörittää jollain tasolla sulavasti.
Tuossa taas ei ole mitään järkeä. Turha ostaa pelikonsolia ihmiselle kenellä ei ole mitään mielenkiintoa sellaiselle. Muutenkin toive oli että kone olisi pieni kooltaan niin kaksi laitetta olisi täysin päinvastainen ratkaisu. Tällä hetkellä odottelen että tulisi käytettynä hyvä paketti vastaan. Jossain vaiheessa kun on aikaa niin olisi tarkoitus selata käytettyjen markkinoita läpi jos ostaisi käytetyistä komponenteista koneen. Näytön yms. saatan tilata ennakkoon kun nähtävästi jimmsillä ei postikuluja ole.
Tämä.Miten olisi Vstoresta käytettyä pakettia: https://www.vstore.fi/tuote/1239/pelikone:_dell_optiplex_9010/
SSD:n saa pakettiin valitsemalla optioista.
http://www.fkapowersupply.com/dell-...tower-275w-power-supply-h275am-00-061j2n.htmlMiten olisi Vstoresta käytettyä pakettia: https://www.vstore.fi/tuote/1239/pelikone:_dell_optiplex_9010/
Nopeasti vilkaistuna näytti standardin mukaiselta. Vstoresta kysymällä voi asian ostaja varmistaa.http://www.fkapowersupply.com/dell-...tower-275w-power-supply-h275am-00-061j2n.html
Kai tuo Dellin 275 wattinen poveri sitten on ihan ATX standardin mukainen?
Itsellä on yksi vanhempi Optiplex pizzalaatikko kone jonka virtalähde hajosi ja uutta ei saa mistään. Vituttaa.
