TechBBS-foorumi päivittyi 2.3.3-versioon - Keskustelua ulkoasusta
Tila
Keskustelu on suljettu.
Iso harppuas, ja nyt ei tuota värisekoilua kun selailee hiirellä listaaja tuo vihreä erottuu selkeästi ja ehkä tarttuu takaraivoon.
Tuohon vihreään palluraan liittyen, jos merkkaa siitä viestin "merkitse luetuksi", mutta ei käy lukemassa, niin kyisestä ketjusta ei taida tullaa enään ilmoituksia, ennen kuin käy ketjun myös lukemassa(avaamassa).
Edit;
En ihan sata varma, ensin synty mielikuva ja yritin demota niin vaikuttaisi siltä. että luetuksi merkitsemisen jälkeen tullut ketjuun postaus mutta ei ilmoitusta, pieni aikaikkuna sekoilu mahku)
En tiedä mikä kaikki vaikuttaa mihinkin, mutta kuten oli joskus aiemminkin puhetta, tässä uudessa versiossa viimeiseen lukemattomaan viestiin siirtyminen ketjulistauksesta ei toimi luotettavasti. Aika usein käy niin, että jos ketjulistassa otsikko on boldattu (eli siellä on uusia viestejä), niin siitä klikattaessa siirrytään viimeisen sivun alkuun, eikä viimeisimpään lukemattomaan viestiin, vaikka linkki kuinka sellaiseen osoittaakin. Siitä kun alkaa selaamaan alaspäin, niin ensimmäinen viesti sivun alussa voi olla jostakin kuukauden takaa ja alempana on omiakin kirjoituksia, kunnes lopulta alkaa löytymään niitä viestejä, joita ei ole oikeasti vielä luettu. Vanha versio toimi tässä paremmin, mutta voi toki olla vaikea korjata, jos vika on foorumisoftassa itsessään. Tuota on vaikea myös toistaa yrittämällä, kun sitä sattuu niin randomilla.
Ilmoituslistalta linkin klikkaaminen toimii tässä kyllä ihan ok, eli lähinnä tuo ongelma koskee ketjulistan otsikon klikkaamista.
Pientä hienosäätöä vielä tapahtuu, sitten sama jumppa muihin teemoihin.
Sellainen vielä noihin ilmoituslistan laatikoiden väreihin, että mahdollisesti olisi intuitiivisempaa, jos lukemattomat olisivat siellä nimenomaan tummalla ja luetut vaaleammalla. Sillä tavalla noita värejä käytetään monessa muussakin yhteydessä, koska tummempi sävy "pomppaa" silmille selkeämmin, kuten alla olevassa kuvassa. Voi olla osittain makuasiakin, mutta ainakin minä alitajuisesti miellän tuosta nuo tummat laatikot lukemattomiksi, vaikka nythän tilanne on juuri päinvastoin.
Ja sitten hienostäätönä vielä sellainen huomio, että jos sen laatikon nurkassa olevan pallukan voisi muuttaa suljetuksi/avoimeksi silmäksi, niin se auttaisi tekemään sen ikonin tarkoituksesta intuitiivisemman ilman että pitää viedä osoitin sen päälle ja odotella tooltip-tekstiä kertomaan, että mitäs tämä nyt tekeekään.
Vanhassa versiossa ilmoituslistalta muuten hävisi luetut viestit mielestäni nopeammin ja niitä pystyi sitten halutessaan kaivelemaan "Näytä kaikki" -painikkeen takaa. Tässä versiossa listalla tosiaan roikkuu vanhoja, jo luettuja viestejä pidemmän aikaa. En tiedä onko tuohon mahdollisuutta vaikuttaa, mutta sitäkin voisi ehkä vilkaista.
Tältä näyttää Xenforon vakioteeman tumma versio, juurikin sillä logiikalla tummassa että vaaleampi väri on lukematon ja tumma luettu. Tästä oli toisaalla eilen juuri keskustelua, kun itsekin mietin alunperin loogisena että tumma olisi se lukematon. Vaaleassa teemassa sitten taas logiikka on juurikin niin, että vaalea luettu ja tummempi lukematon.
Omasta mielestäni TechBBS:n tumman teeman ilmoitusvalikko on huomattavasti selkeämpi nykyisellään kuin Xenforon vakio.
En tiedä onko kyse samasta asiasta, mutta vanhassakin taisi vanhoista ketjuista unohtua se viimeinen lukematon viesti, en nyt muista veikö aiemmin ensimmäiselle vai viimeiselle sivulle.
Voi olla musitaharha, tai sekaannus, mutta kuvittelen menneen näin.
Jokin aikaa sitten luettu ketju, osio/uudet/seuratut listalta kun klikkaa ketjua niin se ei viekkään ensimmäiseen lukemattomaan viestiin.
Mutta minusta silloin ei ollut sitä ankkuria, osoitusta mihinkään viestiin. eli ehkä eri juttu.
Toinen, harvinaisempi se että se viesti mihin linkki osoittaa on poistettu, ei ole kyseisellä sivulla, niin selain ei osaa viedä mihinkään, saati edellisen , seuraavan viestin kohdalle.
Jos siellä kuitenkin on se ankkuri mihin URL osoittaa, niin vähän menee selaimen piikkiin, joko hätäillyt , luovuttannut ennenkuin sivu valmis (jos siis kyse että ankkuri "tullut hitaasti"), ja löytyy jos uudestaan yrittää (osa selaimista toimii eritavoin)
Edit:
Päivityksen jälkeen mielikuva että jotain vanhoja on pompannut ylös, onko vanhoja kaivettu, vai aikaikkuna muuttunut, tai tuonti iäkkäämistä kateknnut
Jos on noin, niin on kyllä väärä logiikka. e: eiku sen (ilmoitetun viestin) jälkeen voi olla vielä viestejä. On kuite vähä hämäävä nappi ja odotettavissa lisää "ilmoitukset ei toimi" -jupinaa :) Toisaalla oleva nappi "merkitse alueet luetuksi" merkkaa kaiken luetuksi.
Onhan tämä tosiaan ihan ok näinkin ja kaikkeen tottuu. Itse vaan toivoisin noiden laatikoiden värien olevan toisinpäin ja kuten tuosta mun aiemmasta kuvakaappauksesta näkee, mulla ei erotu Firefoxilla linkit siinä ilmoituslistalla muusta tekstistä mitenkään.
Tämä Matrix teema on aika kiva omaan silmään ja yleisesti ottaen ketjuja lukiessa olemus on jotenkin siistimpi vanhaan verrattuna.
Nykyinen versio on intuitiivinen ja hyvä :thumbsup:
Aiemmat kehitysversiot ei jotenkin itselle toimineet ja syynä tais olla tuo että värit meni jotenkin "väärin".
Tähän sellainen lisähuomio, että näköjään tätä tapahtuu ainakin silloin, jos ketjuun on tullut ignoressa olevan käyttäjän viesti. Ketjulistauksessa näkyy, että siellä on uusia viestejä ja sitten kun klikkaa otsikkoa (jossa on unread-linkki), siirtyy selain viimeisen sivun alkuun. Ja vaikka ketjussa olisi kuinka muitakin uusia viestejä, ongelma toistuu, koska foorumisoftan mielestä uusin on se ignore-viesti, johon ei voi siirtyä. Sanoisin siis, että bugi foorumisoftan toiminnassa.
Ignore-toiminto on lisäosa ja käyttäjä on päättänyt jättää käyttäjän huomioimatta, josta seuraa foorumin vakiotoimintaan liittyen ulkopuolisia muuttujia.
Eikö käyttäjän ignore ole ollut jo pitkään ihan Xenforon vakiototeutuksessa mukana?
Ketjujen tai alueiden ignorointi vaatii kyllä erillisiä lisäosia.
Olen aika vakuuttunut: jos merkkaa ilmoituksista "Merkitse luetuksi" niin siitä ketjusta ei tule ilmoituksia ennenkuin käy ketjun lukemassa ( mahdollisesti myös sillä foourmin alueella merkkaa kaikki luetuksi toimii)
Toiminnallisuusden hyöty jää vähän ilmaan, jos sen "kellon" luokse jäisi lukemattomista lukumäärä niin olisi edes se hyötyä.
Muuten tuossa kellossa voisi säilyä lukemattomien ilmoitusten määrän vaikka sitä klikkaisi.
Se ilmoituslistan painike on tosiaan vähän hassu, kun se vain merkitsee listalla olevan ilmoituksen luetuksi/lukemattomaksi. Ei se itse viestin/viestiketjun lukemiseen taida ottaa mitään kantaa, eli koko ilmoituslista on lähinnä vähän niinkuin muistilista itselle, että "nämä pitäisi vielä lukea, jos haluan lisää ilmoituksia".
Kun siitä pallukasta klikkaa, tulee tällainen ilmoitus, joka antaa olettaa samaa:
ja toisella klikkauksella näin:
Joo siis täällä kattavampi ignore on toteutettu lisäosalla.
Tuosta monikko muodosta tuli mieleen, onkohan noita mahdollista merkata kerralla useampia luetuksi. jos ei niin ehkä voisi muuttaa.
Tuosta missä lukee "merkitse luetuksi" (kuva)
Tulee teksti
"Kaikki ilmoitukset merkitty luetuiksi." eli se eri tekstillä
No olisko hyvä että kellon kyljessä näkyisi montaka ilmoitusta on lukematta
Edit:
Onko kyse lukemisesta vai näkemisestä, ilmeisesti nähty on sitten se kellon vieressä oleva luku
Niin siis uusia ilmoituksia ei tule ketjuista ennen kuin olet vieraillut siellä, tuossa ilmoitukset valikossa foorumista riippuen voi olla paljon muitakin ilmoituksia ja ne saa halutesaa merkittyä kaikki luetuiksi niin ei näy enää numeroa indikoimassa lukemattomia ilmoituksia.
nykyisessä eikä vanhassa näy numero jos ilmoitukset aukaissut, olisi siellä lukematta vaikka kuinka paljon.
Se teki ja tekee tuosta vähän sellaisen että välttämättä sitä ei halua aukoa jos haluaa esim seurata jotain ketjuja.
Ulkoasun parantaminen toki olisi iso harppaus, kun nykyään erottaa paremmin "Luetut" "lekemattomista"..
Jos sen numeron saa tuonne "Pysyväksi" niin sitten tuolla luetuksi merkkaamisella enemmän ideaa.
Tai sitten tehdä ihan se että luettu ja nähty erikseen.
Jep, tarkoitin lähinnä selventää tuon toimintaa, kun siitä voi joku saada sellaisen kuvan, että se vaikuttaisi myös viestien lukemisen tilaan itse ketjussa.
Ehkä siinä pallukassa ja muissakin ilmoituslistan eri kohdissa voisi sanamuoto olla jotain tyyliin "merkitse ilmoitus/ilmoitukset nähdyksi" tms, sen sijaan että puhutaan lukemisesta? En tiedä, pieniä lillukanvarsia tällaiset, mutta melko varmasti näistä tulee kyselyitä, että miksi ilmoituslista ei toimi, vaikka merkkasin viestin sieltä luetuksi jne. :D
Ei hoputusta, mutta toistan silti ettei jää ihan vimaksi
Tuohon kuvan katselu viritykseen se että se sulkeminen onnistuu kapealla ikkunalla myös sormivehkeillä.
Eli sulkemis ruksi ei olisi se mikä ensimmäinen "poistuu".
Eikös tuo kuvankatseluhässäkkä poistu kun vaan tökkää johonkin kohtaan missä ei ole mitään nappia? Ainakin aiemmassa versiossa se toimi niin kun itse onnistuin vahingossa sulkemaan kuvan lukuisia kertoja. Nyt en ole tätä uutta kokeillut mobiililaitteilla.
Isommalla ruudulla joo, mutta pienemmällä ruudulla pitää painaa tuota valintarivin kulmassa olevaa ruksia. Ainakin minulla se lista on puhelimen näytöllä tällä hetkellä lyhyempi kuin tuossa esimerkissä ja siinä reunimmaisena on ruksi.
Veikkaan, ettei tuo ongelma ylipäätään ilmene kuin jollakin tietyllä kombinaatiolla.
Esimerkki kuva oli otettu tilanteessa missä kaksi kuvaa, eli vasemmassa reunassa tuo 1/2, sillä tilanne tulee aiemmin esille.
Kokeilin useammalla, kuvakaappaus työpöydältä, jossa ei ongelmaa kun yleensä näppis ja tuskin monikaan työpöydällä noin kapeaa ikkunaa käyttää.
Mobiilissa luulisi koskevan useampia , kun kaikilla ei ole leveitä näyttöjä ja käyttävät pystyssä ja fontti/skaalaus ei ole kovin pieni. (en väitä etteikö jokin selain tuota voisi käsitellä toisin).
Edit liitin parikuvaa, ilmenisiköhän näillä. Osa työpöytä selaimista ei välttämmä mene niin kapeaksi että sulkemis nappi katoaa.
Kokeilin Galaxy S23 Androidin näytön zoomausta. Kahdella pienimmällä asetuksella ruksi näkyy (itse käytän toiseksi pienintä). Keskimmäiselle ruksi leikkautuu osittain pois (kts. kuva alla) ja kahdella suurimmalla ei näy enää ollenkaan.
En saanut ongelmaa aikaiseksi millään laitteella (Pixel 7a Bravella, joku Samsung-tabletti myös Bravella ja PC Firefoxilla). Kahdella ensimmäisellä pitää painaa näkymä kiinni kulmassa selvästi olevasta ruksista ja PC:llä riittää kun klikkaa hiirellä jossakin kuvan ulkopuolella.
Kuten tuossa FlyingAntero totesi, niin tuo liittyy varmaankin tilanteeseen, jossa on jonkinlainen näytön zoomaus käytössä.
Siis liittyy siihen että se palkki ei mahdu kokonaan ja ensimmäisenä tiippuu tuo ruksi.
Siihen vaikuttaa se ikkunan koko, fontin/skaalauksen koko.
Mobiilissa tyypillisesti on itse alustassa, että osassa selaimessa tekstin koko.
Tabeltissa jos ikkuna koko ruudun kokoinen, niin saa olla aika isot skaalaukset ja fontit. mutta pienemmässä tabletissa jaetulla pystynäytöllä voi jo alkaa ahdistaa.
Puhelimissa , jo aiemmin mainitu mm S23 ssa alkaa katoamaan oletus asetuksille, eikä kyse ole kapeimmasta, tai pienimmästä näytöstä, saati ikkunasta, vaikka ei mikään jättiläinen olekkaan.
Pitäisi olla korjattu nyt ketjussa väärään kohtaan hyppääminen (liitekuvista poistettu lazy loading, joka sen aiheutti)
Näyttäisi toimivan ainakin parissa ketjussa jossa sain tuon toistettua joka kerta tiettyyn viestiin hypätessä.
Mikä ihmeen delete?
Ihmettelin samaa, nyt hokasin, tarkoittaisikohan sitä että haluaisi tietokoneeseen deleten tuohon selaimen kakkosnapin valikkoon.
Eli siis kuvassa vasemmalla selaimen/käyttöjärjestelmän valikko, oikealla muistion.
Kysy onko tämä foorumin alusta ominaisuus, eli ei ole vaan selaimen/käyttöjärjestelmän + mahdolliset ko valikkoon omiaan tuovat tietokoneen softat.
Kiertokonsti valita leikkaa, jos ei haittaa että jää leikepöydälle. Tietokoneessa yleensä se näppis,eli siellä delete suoraan.
Nyt ollaan aika pahasti sivuraiteilla, Notepadin toiminnallisuus ja nettisivun editori ovat aika kaukana toisistaan, tai ketjun aiheesta eli ulkoasusta.
Tänään viilattu vaaleaa teemaa:
1) Valkoisesta hieman tummemmaksi
2) Reunuksia tummemmaksi, että erottuvat ja tuovat kontrastia
3) Ilmoitukset- ja yksityisviestien valkoita säädetty selkämmiksi
Näyttää oikein hyvältä.
1) Näyttää likaiselta. Minusta valkoinen oli selkeästi parempi. Isompi kontrasti, helpompi lukea. Pari seurausta tästä myös: lainauksien nimirivi on reippaasti vaaleampi, mikä kiinnittää likaa huomiota. Vastausta kirjoittaessa vastaus kirjoitetaan vielä tummemmalle taustalle, helppo verrata vaihtelemalla esikatselu päälle ja pois.
2) Reunaviivat näkyvät nyt ja täten mm. ketjulistaukset ovat taas selkeitä! Taustaväri on ehkä liian paljon sisältöä tummempi ja tekee sivustosta vähän ahdistavan ja karsinoidun näköisen.
En tiedä miltä tämä näyttää huonommin vaaleita sävyjä erottelevalla näytöllä, mutta suurin osa vaaleista sivustoista mielestäni käyttää vaaleampaa taustaväriä.
Ketjulistausten fontti olikin jo korjattu aiemmin, kiitos siitä.
Samaa mieltä. Piti korjata Stylus-lisäosalla tuo takaisin valkoiseksi (muiden omien muutosten lisäksi).
Ilmeisesti tuo "likainen latteus" näyttää hyvältä kun näytön kirkkaus on säädetty väärin tai säätämättä, siis kirkkaus tapissa.
Kalibroidulla näytöllä pienellä kirkkaudella tämä uusi versio on paljon paljon parempi silmille. Kunhan tuo valittu sivunumero vielä erottuisi. Lainausten tekstin sininen korostusväri (sama kuin ylimaalatussa tekstissä) voisi olla eri. Tämä input-ruutu toimisi ehkä päinvastoin paremmin, nyt on hassua kun tummempaan osaan kirjoitetaan.
e: Muokkaa ja raportoi nappien järjestys närästää yhä.
En nähnyt oliko muut kommentoineet, mutta itseäni ärsyttää muutos, kun avaa kännykällä uuden viestiketjun mitä ei ole lukenut, hyppää näkymä suoraan viimeiseen kommenttiin. Sitten täytyy aina rullailla alkuun.
Tää on aika hyvä, ehkä pykälän (backgroundissa 96%, omaan makuun ~97% vähän kirkkaampi ) tummempi kuin haluaisin. Valkoinen lainausboksin headeri tosiaan kyllä tökkää vähän silmään. Tuossa testatessa mielestäni ihan ok vaihtoehto olisi vaalentaa hitusen tuota viesti-osuutta (eli tuo 20 minuuttia sitten + viestialue laatikkoa), kun siinä on se varsinainen pihvi. Nousi mielestäni ihan kivasti esiin, mutta nää on näitä makuasioita.
Bonushuomiona ilmoitusboksin vihreä reuna hauska, kiva yksityiskohta rajoitetusti käytettynä.
Itse olen käyttänyt omalla nettisivulla nettipalvelua, jossa voi määritellä esim. mouse hover elementteihin 20% sävyerot.
Toimisi varmaan muussakin tarkoituksessa hienosti ilman suurempia pähkäilyjä ja silloin liian suuret ja räikeät sävyrot eivät erottuisi niin paljon toisistaan.
Näin parin päivän kokemuksella ei toimi edelleenkään aivan täydellisesti mutta huomattavasti paremmin, kuitenkin paremmin kuin koskaan edellisen foorumiversion aikana. Oletan että kaikkia corner-caseja ei saakaan koskaan korjattua mutta ainakin omasta mielestä toimii jo riittävän hyvin.
Tila
JermuJ
