tarvitsen apua uusien osien kanssa
Ostin hetki sitten uusia tietokoneen osia mutta näytölle ei ilmesty mitään. Näytönohjaimen valot ja kaikki tuulettimet lähtee pyörimään. Myöskään hiiri ja näppäimistö ei toimi, mietin että voiko emolevy olla rikki tai saako se tarpeeks virtaa?
1. Otsikoi oikein
  • Väärin: Vanhaan läppäriin verkkokortin (?) ajureita
  • Oikein: [Valmistaja] [mallinumero] verkkokortin ajurit
2. Kerro ongelman kohde mahdollisimman tarkasti
  • Väärin: Käyttöjärjestelmänä Vista. Verkkokortti tai vastaava on Marvell Yukon 88E8072
  • Oikein: [Valmistaja] [mallinumero], käyttöjärjestelmä suomenkielinen Windows Vista Home 32-bittinen, verkkokortti on Marvell Yukon 88E8072
3. Kerro miten ongelma ilmeni ja mitä koitettu tehdä
  • Väärin: Käyttöjärjestelmänä Vista. Valmistajan sivuilta yritin etsiä, mutta windows ei suostunut käyttämään näitä ajureita, kun yritin tikun kautta näitä koneelle asentaa. Verkkokortti tai vastaava on Marvell Yukon 88E8072. Ilman ajureita kone ei yhdistä siis verkkoon
  • Oikein: Asentaessa käyttöjärjestelmä uudestaan tai uudemman käyttöjärjestelmän asennuksen yhteydessä koneen mukana tullutta ajurilevyä ei löytynyt. Koitin etsiä [valmistaja]:n sivuilta verkkokortin ajureita, mutta kyseinen malli on niin vanha, että valmistaja ei enää tarjoa sille ajureita. Marvell Yukonin sivuilta löytämäni 88E8072-ajurit eivät asennu. Ajureiden asennus antaa vikakoodiksi: 31
  • Oikein: Verkkokortti lopetti yhdistämästä reitittimeen tai toiminnan kokonaan tapahtuman X jälkeen. Reititin uudelleenkäynnistetty ja tarkastettu asetukset, muut laitteet yhdistävät normaalisti, joten ongelma paikannettu tietokoneeseen ja mahdollisesti verkkokorttiin.
Eipä taida bios-päivitys tuolla emolla onnistuakaan ilman toista prosessoria. Pitää viedä joko huoltoliikkeeseen tai lainata jostain esim. 3100- tai 3600-prossu.
Desgorr
Make ATK Great Again
Biosin päivitystä varten tarvitset sitten suorittimen, joka on tuolla emolevyllä tuettu. Muuten et saa konetta käyntiin, etkä siten päivitettyä biosia.
Toinen vaihtoehto on viedä emolevy tai vaikka koko kone johonkin tietokoneliikkeeseen, jossa päivittävät biosin.
Kannattaa nyt kuitenkin vielä varmistaa seuraavat asiat:
- Onhan emolevyllä kiinni sekä 8 ja 24 pinninen virtaliitin?
- Onhan emolevyn alla korokepalat ja näitä oikea määrä sekä oikeissa kohdissa?
- Onhan näytönohjaimessa kiinni siihen kuuluvat virtajohdot?
Ja kun yrität käynnistää konetta, niin mitä sanoo debug ledit:
Tuli myös sellainen sivuhuomio mieleen, että onhan sulla tuossa koneessa myös SSD?
Motta eihän ssd ole pakollinen vaikka se nopeuttaa ostan sen kyllä halusin opetella vähän koneen kasausta.
cpu valo palaa.
Mutta voiko pelkän prossun palauttaa vaikka tilasin muita osia samalla?
Desgorr
Käytettynä joku 3000-sarjan Ryzen. Tosin itse olisin palauttanut lankun ja ottanut tilalle sellaisseen, joka tukee esim. bios flashbackia. Eli voit päivittää biosin tikulta vaikka kone ei lähtisi käyntiin.
Riippuu mikä bios-versio emolevyllä nyt on. 5500 vaatii 27-version ja 4100 26-version, joten teoriassa voisi toimia, mutta jos nykyinen bios on v25 tai vanhempi niin ei onnistu.
Siinä nyt on vaan se, että 3600 ja 5500 ovat tehojensa puolesta aika tasaväkisiä, eli jos biosin päivittää 3600:lla niin sen vaihtaminen 5500:aan on miltei turhaa.
Onko emolevyssä tai tuulettimissa joku valmistus virhe kun kotelotuulettimet ei toimi
Kun nyt kyseltiin jo kotelotuulettimista, se antoi ymmärtää, että tilanteessa ollaan päästy eteenpäin ja kone käynnistyy.
Kannattaa aina laittaa runsaasti tietoa ja tilannepäivityksiä, monta virhekasausta on selvinnyt (laadukkaista) kuvistakin.
Mikäli kone ei siis edelleenkään käynnisty, niin vaihtoehtoinen tulkinta sille, että CPU-diagnostiikkavalo palaa olisi CPU-virtaliittimen kytkemättä jättäminen.
Siis yritin selittää että kotelo tuulettimet ei toimi mutta kone toimii muuten hyvin.
Kotelotuulettimet voi olla myös erillisessä tuuletinohjaimessa, jolle ei vaan ole vedetty virtaa. Miten ne olikaan kytketty?
248 157
Kimix
