Tarvikkeet (diy)renkaiden vaihdossa.
Ristikkoavaimella olen itse myös pärjännyt hyvin viime vuodet. Joskus on apuna käytetty nivelen omaavaa pitempää vartta, kun aukaisu on helpompi. Kunnon tunkki on aikalailla ehdoton itselle. Tai sanotaanko, että tunkki jonka saa syvälle ja joka nostaa helposti auton kunnon korkeudelle.
En itse nosta autoa helmoista ollenkaan - vaan sieltä, missä ne oikeasti vahvat rakenteet autossa ovat.
Nyt on tommonen torini racing malli, mutta tuntuu farkkuauton alla aika hepposalle ja muutenkin ehkä turhan "pieni". Torin Big Red Racing 2 t hallitunkki | Karkkainen.com verkkokauppa
Onkohan nämä yhtään parempia vaihtoehtoja?
Pitäis olla mallia kannettava (alle 20kg) että jaksaa kantaa tarvittaessa toisaalle.
Tai no, ton vanhan voi jättää kannettavaksi kun kuitenkin toimii vielä ihan hyvin, mutta ei ton uuden kuitenkaan tarvitsisi olla mikään älytön möhkö joka nostaa kerralla koko auton.
E: Ja sitten sopiva jack padi johon leikkaa helmapokkausta varten uran, tuohonhan varmaan käy mikä vaan joka istuu tunkin tallaan. Nykyään käytössä traktorin ohjaamon pohjaanlyöntikumi, mutta on turhan pehmeä..
Itselläni on tämä ja on kyllä erittäin miellyttävä käyttää keveytensä takia.
Tuonne saa myös uusi asiakas muistaakseni -10% alen kirjautumalla/sähköpostilistalle liittymällä.
Mulla on ollut tuo Bahco reilun viis vuotta ja on kyllä laadukas kampe. Toki isomman farkkuauton kanssa ei haittaisi, vaikka olis riskimpi nostovoimaltaan, mutta tuota kompensoi ihan mukavasti pitkä vääntövarsi. Mutta mikä parasta, tuon kanssa ei mene selkä jos joutuu kanniskelemaan.
Onko miten jämäkkä kun vertaa halvempiin kapineisiin?
En ole paljoa päässyt vertaamaan mutta halusin tuollaisen mallin jossa renkaat tulee mahdollisimman leveälle.
Varmaan tuo monissa paikoissa myytävä "keskipyörällinen" mallikin on ok, mutta ei kyllä ole tuosta omasta ollut valittamista. Ja tosiaan roudauksen kannalta todella vaivaton.
Tuli tuo alumiini bahco haettua, eiköhän sillä tunkkaile taas :thumbsup:
Uskaltaakohan tällaisella tarjoustunkilla vaihtaa renkaat https://www.jula.fi/catalog/autoilu...MIgsOov_q1kwMV-CCiAx3KAB3PEAQYAiABEgKvHfD_BwE
Onko tuo 1.5tn speksattu siis niin että kelpaa max 1500kg autolle, vai 1500kg esineelle? Epäselvä mainisteksti: Tunkilla voidaan nostaa ajoneuvoja ja muita esineitä, jotka painavat jopa 1500 kg
Nykyinen auto menee kyllä tuohon 1500kg mutta olis kiva jos se vielä sähköautollekin joskus kelpaisi
Nostaa 1500kg, ei se auton koko paino ole sen varassa...
Sähköautolle suosittelisin suuremman kapasiteettin tunkkia
Mitä eroa pulttipyssy ja mutterinvääntimellä on? Esimerkiksi kuvan laitetta kutsutko pulttipyssyksi vai mutterinvääntimeksi?
Somessa jotkut siis kehoittivat ottaa selvää mitä eroa on mutterilla ja pultilla. Kun puhuin pulttipyssystä niin ei sillä niinku mitään muttereita väännellä kuulemma :)
Ne ovat ihan sama asia. Oikeaoppisempi sana on mutterinväännin, mutta kutsutaan yleisesti vaan pulttipyssyksi. Joka sanana taas oikeaoppisesti olisi se laite, jolla teurastamolla lopetetaan eläimiä.
Toinen on puhekieltä ja toinen kirjakieltä. Puheessa kutsun pulttipyssyksi.
Näitä pulttiviisastelijoita riittää. Joidenkin mielestä pultti on tietynlainen puuruuvi (esim. täkkipultti).
Aika pitkälle pärjää sillä, kun tietää että mutteri on se kuusikulmio, jossa on kierrereikä keskellä ja että ruuvi/pultti* on kierteellinen tanko, jotta on päässä kuusiokulmio tai kuusiokoloavaimen kolo.
Ruuvinväännin on sitten sellainen kevyempi pulttipyssy. Se oikein riitä renkaidenvaihtoon.
*Virallisesti kyseessä on kuusioruuvi. Pulttikin toimii terminä ihan hyvin, koska se tulee englanninkielisestä standardin termistä hexagon head bolt.
Nyt koeponnistettu bahcon 1.5t alumiinitunkki. On tukeva, corsan nosti ihan kevyesti asfaltilla missä tuo torinin racing 2.0 vähän tahtoi vääntyillä sivusuunnassa. Ja nosto on nopea, sekä lasku hyvin hallittavissa
Ripanderi
