Sykevyö uintiin?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Mzrn
Koska iotech tietää kaikesta kaiken, niin suositelkaa halpaa sykevyötä, joka soveltuu uintiin? Alle 50 eur kun selviäisi niin olisi optimi. Niin ja pitäisi olla yhteensopiva karvalakki-garminin (ARN?) kanssa :think:
Karvalakki-garmin ei tue mitään sellaista tiedonsiirtosignaalia, joka toimisi veden alla; Ainoa sykemittareissa käytetty signaali, joka toimii veden alla on polarin vanhojen mallien magneettipulssisignaali.
Vaihtoehdoksi saattaa jäädä vyö, joka osaa tallettaa sykedatan pidemmäksi aikaa ja lähettää sen sitten kun ollaan veden päällä, mutta voi olla että karvalakki-garmin ei myöskään tue tällaisia sykevöitä.
Eli aika suuri todennäköisyys on, että pitää vaihtaa koko mittari, joko
1) vanhaan polariin jossa magneettipulssisignaalille tuki (huom: vain osassa polarin tällä vuosikymmenellä tulleista malleista on tämä, monissa on vain uudempi signaali joka ei toimi veden alla)
2) kalliimpaan garminiin tai suuntoon joka tukee muistillista vyötä
3) uuteen ranteesta mittaavaan (rannemittaus sitten yleensä toimii myös veden alla.)
Ranteesta mittaava, alle satasen ranneke mulla oli käytössä, sen sykedata tuntui olevan aika.... tuulesta temmattua. Tää mun "karvalakki" on vivofit 3 - siinä on käsittääkseni jonkinasteinen tuki erilliselle sykelaitteelle, mutta en osaa sanoa onko riittävä?
Datan ei tarvitse siis olla reaaliajassa seurattavissa - riittää kun saa synkattua jälkikäteen.
Antti81
