Ratkaistu Surinaa kaiuttimista jos kone on virrassa, mutta ei päällä.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Nappe1
Kertaluokkaa mystisempi tapaus...
Mulla on näyttö joka ajoittain mennessään virransäästötilaan ei herää kunnolla ja vaatii silloin sähkövirran irroituksen (koska virtanappikaan ei reagoi). Noh irroitin tällä kertaa sitten virtajohdon näytön päästä hetkeksi kun en jaksanut ryömiä pöydän alle.
Tästä seurasi seuraavaa: Aina kun koneen sammuttaa, tulee aktiivikaiuttimiin melko kova surina. Surina jatkuu niin kauan kunnes otan jakajasta virrat pois jolloin surina loppuu. Kun laittaa jakasta virrat päälle, surina alkaa uudestaan ja se kuuluu niin kauan kunnes windows latautuu ja vähän ennen login ruutua se loppuu kuin seinään. Eli siis surina kuuluu kun kone ei ole päällä, BIOSin post ruudun aikana ja hetken aikaa windows 10:n latautuessakin, mutta ei Windowsissa.
Kaikki laitteet koko kämpässä ovat samassa maassa. Tämän tiedän varmasti koska koko asunto maadoitettiin ennen muuttoa vetämällä kaikkiin vetoihin maajohdin, joka sitten nollattiin sähköpäätaulussa. Suljin lisäksi pois sen että näytön kautta syntyisi jotenkin maalenkki, koska näytön sähkövirrassa olemisella ei ole vaikutusta surinaan.
Eilen ongelmaa tutkiessa ryömiskelin pöydän alla koneen takana irroittelemassa johtoja niin olin huomaavinani että joku tai jotkut kelat ovat alkaneet pitää vinkunaa samaan aikaan kun surina kuuluu. Lisäksi jos tökkää vahingossa kaiuttimen johdolla runkoon niin sama surina kuuluu myös silloin. Tämä kaikki siis silloin kun kone ei ole päällä mutta siinä on virrat. Kun koneen poistaa virroista, Surina ja mahdollinen kelavinkuna loppuu samalla hetkellä kun emolevyllä olevat ledit sammuvat.
Kellään mitään arviota siitä mistä on mitä hajonnut, hajoamassa? Virtalähde, Emolevy vai Näytönohjain?
Oliskos virtalähteen kelat jotka siellä vinkuu.
Vois olla kelojen eristelakkaukset heikentyneet.
Mikä virtalähde koneessa on,onko uudempi vai vanhempi.
kolmisen vuotta vanha poweri. Vilkaisen tarkan mallin illalla kun pääsen koneelle.
Vähän vaan hämää kun alkoi niin yllättäen nuo oireet heti tuon sähköjohdon irrotuksen jälkeen.
Vähän tätä ajattelin että voi olla liian pitkä viesti luettavaksi kaikille...
Mutta joo, laitetaas tähän nyt lainaus itseltäni.
Enkä oikeen jaksa uskoa että maalenkki (eli ground loop) lakkaisi olemasta kesken windowsin latauksen.
EDIT: meni nimittäin maalenkkeihin hieman hermo edellisessä kämpässä ja juuri siksi maksoin kolme tonnia sähköremontista ennen muuttoa että homma on hoidettu kuntoon jokaisessa rasiassa jota asunnossa on. Ainut eri potentiaalissa kelluva rasia on antennirasia, mutta kone ei ole mitään kautta mitenkään yhteydessä siihen.
Tämä korjaantui yhtä ihmeellisesti kun alkoikin. Aloin tänään testaamaan kaiuttimia eri tavoilla ja siinä vaiheessa kun laitoin ne kiinni toiseen koneeseen, surinat hävisi. Eikä palannut vaikka palautin kaiuttimet takaisin toiseen koneeseen.
Todennäköisesti vika on siis kaiuttimissa. Tarkemmin sanottuna sen johdossa tai liittimessä, joka vetää jomman kumman kanavan maakarvaan kiinni. Varmaan kun näytön virtajohtoa irrottelin niin kaiuttimien kaapeli liikahti sopivasti, eikä toennut edes kun irrottelun johdon ja kytkin sen kiinni.
Vinkuna taas tulee tosiaan joko virtalähteestä tai emolta silloin kun osat on kylmät. Lämpenemisen jälkeen vinkuna lakkaa, joten kelat siellä varmaan vaan lämpölaajenee sen verran että värinä loppuu. Tuo vinkuna taas on voinut olla niin kauan kun mulla tää kone on ollut (noin 5kk) mutta en ole sitä huomannut ennen kuin tuli muita oireita ja aloin kuulla virheääniä muutenkin.
Mutta siis tämä ratkesi. Kajarit on siis tulossa matkansa päähän. Uusitaan sitten kun alkaa häiritä johtojen heiluttelu liikaa.
Villejee
