    • Ei ref-linkkejä
Muut SUP-lautoja alk. 89€ Grillikauppa.com
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja tstv
Red ja Breeze saapuneet ja olleet yön yli täytenä eikä vuotaneet.
Noissahan on tosiaan vähän kokoeroakin mutta silti noi säilytyskassit on saman kokoisia, ja aika työmaa änkeä ne sinne.
Onko kukaan harkinnut tilaavansa jotain isompaa kassia, ei oikeen houkuta jossain uimarannalla painia noiden kanssa kun sisätiloissakin oli ihan perseestä saada noi mahtuun tarvikkeiden kanssa?
Ja noiden kassien vetskarit on kyllä laadultaan semmosta ettei ihan kauheeta repimistä kestä..
Onko noissa laatueroa esimerkiksi materiaalin paksuuden osalta vai onko toinen vain isompi?
Pari lautaa puhallettu olkkarin lattialle, katotaan aamulla pysyykö ilmat :) ainaki ny parin tunnin jälkee ollu ilmat sisällä.
Harmi kun huomasin tämän vasta nyt. Aloha Red XL olisi varmaan ollut paras noista, mutta on jo loppu. Tuskin on tulossa lisää myyntiin?
Perus Red taitaa olla muutaman kommentin perusteella jotenkin huonompilaatuinen.
edit. esim. @Kuudr voisi kommentoida onko Breeze ja normi Red laatueroa?
En pysty tähän hätään mitään konkreettista heittämään, laudat oli yön yli paineistettuna jonka jälkeen tyhjensin ne. Kyllä tuo Red oli selvästi paksumpaa matskua kuin Breeze, sen huomasi pakatessa.
Ja tuo malli oli tosiaan SUP-lautasetti ALOHA DELUXE RED.
Red ja breeze ollut nyt on paineistettuna, breeze mennyt tyhjäksi, red pitänyt ilmat.
Taita olla laajempi ongelma sitten jos kahdella on kolme lautaa vuotanut( otanta pieni, hajonta suuri). No, katsotaan kun korvaavat laudat tulevat tällä viikolla miten ne pitävät ilmansa sisällään.
Breezestä kannattaa ensin kiristää se venttiili( kiristysavain on oranssissa pötkylässä) ja laittaa saippualiuos ympärille ja päälle. Jos ei vuoda( kuten minulla ei vuotanut puhdistuksen jälkeen) niin levitellä sitä ympäri lautaa. En edes nähnyt sitä reikää ilman kuplimista mikä toisessa laudassa oli. Ensimmäisessä reiät( kaksi lähekkäin) olivat aika isoja mutta en niitäkään ensimmäisellä täytöllä nähnyt.
Kuvat Grillille ja lähettävät uuden. Itselle sanoivat, että voisinko itse hävittää vanhat, kuten omalla tavallani tulen tekemään.
Koitin reklamaation laittaa, jos tulisi toimintaohjeita mitä halust tehtävän, viikonlopun nyt ollut laudat olohuoneessa. Voisi pian jo pakata :)
Pitää tuo kiristys vielä testata.
Aamulla red vielä kokeili niin aika napakalle tuntui, ehkä vähä laskenut paineet mutta lähes kivikova edelleen.
Breeze alkaa olemaan tyhjä pussi.
Viimeksi viestiin vastaus kesti neljä päivää, toiseen tuotteeseen myös vajaan viikon.
Sulkeuttuuko putiikki tänään vai tuliko jatkoaikaa? Onko loppu mayhemi vielä tiedossa?
Jos nyt otan laiskuuksissani riskin ja en pumppaa täyteen, niin voinko säilyttää ulkona tuossa pahvilaatikossa? EI oikein ole tiloja säilytellä?
Pumppu oli kunnossa. Testasin ottamalla letkun irti ja kädelle pidin kiinni ettei ilmat pääse karkuun. Eli aika helkkarin täyteen se lauta pitää vissiin sitten pumpata. :D
Ensimmäinen Aloha Breeze vuoti -> reklamaatio -> lähettivät uuden -> uusikin vuotaa -> reklamaatio -> ei vielä vastausta
Mistä kohtaa on laudat vuotanu....
Ensimmäisessa laudassa en etsinyt vuotokohtaa. Varmistin kyllä, että ei vuoda venttiilistä.
Toisessa laudassa oli ainakin 4 vuotokohtaa. Kaikki etupuolella keskilinjassa eli ilmeisesti kun lauta on pakattuna ollessaan taitettuna pitkittäissuunnassa keskeltä niin se on haurastuttanut pinnan taittokohdasta.
Omassa Aloha Breezessä myös keskilinjassa päällä reikä. Korvaava lauta postissa tulossa. Pahasti arveluttaa näiden laatu, jos pelkästä taittelusta puhkeilevat.
Saitko tähän vastausta? Täällä sama tilanne, eli korvaava lauta vuotaa vielä enemmän. En ehtinyt vielä reklamoimaan.
Onko ollut vuotavia XL lautoja?
Kai noilla joku vastuu noista pitää ton helmikuun jälkeenkin olla?
Itsekin tilasin noita useamman ja ei todellakaan ole tilaa ruveta noita pumppailemaan…
Vähän jäi sellainen mielikuva ketjun kommenteista, että maahantuojan toimittajan laatu laskenut viimeisessä erässä ja laitettu nyt ennen kesää varastot tyhjiksi poistohintaan. Reklamoinnit kai hoitaneet ihan kohtuudella, mutta jos korvaavakin tuote rikki niin jotainhan se laadusta kertoo.
Aloha Red paineet laskee 15 PSI:stä 13 hiljalleen, mutta pitää paineet 13 PSI:ssä vaikka viikon. En tarkistanut tuosta venttiiliä, liekö se vähän heikkolaatuinen painekestoltaan. Tuo on jo taiteltu reppuun odottamaan kesää.
Aloha Sport sen sijaan laskee tuosta 13 PSI:stä muutamassa tunnissa 11 PSI ja yön yli 9PSI. Vajaan viikon kun antaa olla niin tuntuu jo löysältä. Tänään kävin saippuaveden kanssa laudan lävitse ja ongelmasaumat löytyi. Kuplii sauman reunasta vedenpuolelta molemmin puolin ja seisomapuolelta toisella puolella tuosta kohtaa. Taidan leikata ja liimata 4x paikkaa ja jättää reklamaation tekemättä. Muuten lauta on jämäkkä.
Aloha red xl piti paineet viikon. Oli pakko tyhjentää että mahtuu varastoon n. 13.5psi oli painetta viikon verran
Kuinka tiukalle rullalle ootta laittanu lautoja ? Koeponnistetut pitäs rullata talvisäilytyksee
Kyllä sen aika piukkaan rullaan sai laittaa että mahtui mukana tulleeseen pussiin, joka oli siis aika nafti Red XL:lle. Eikä mukana tullut "kiristysremmikään" olis paljon löysempää paketointia sallinut.
Paras toki olis materiaalien puolesta jos sen sais joko pienissä paineissa, lättynä tai löysällä rullalla säilytettyä, mutta ei ole itselläkään sellaisia tiloja että vois noin pitää niin rullalle se on vedettävä.
14kpl breezeä pumpattu täyteen ja paineistettu 12psi.
Yön yli odotettu ja kaikki vuotaneet tyhjäksi.
Kaikissa reikiä taitteen kohdalla, joissain useampiakin reikiä/vekkejä.
    148,3 KB · Luettu: 144
    319,5 KB · Luettu: 148
    98,3 KB · Luettu: 147
    98,9 KB · Luettu: 103
    123,4 KB · Luettu: 98
    230,7 KB · Luettu: 108
    108 KB · Luettu: 99
    87,8 KB · Luettu: 90
    214,3 KB · Luettu: 81
    170,6 KB · Luettu: 78
Kävitkö vielä 54 muuta lautaa läpi?
Tilasin tuolta 1,5vk sitten grillin. Ei ole vieläkään lähetetty... Laudat näymmä liikkuu, joskin rikkinäiset :O, mites onko grillit tulleet perille?
Kuuluisiko nämä oikeasti rullata? Mulla 4 lautaa ja vanhin joku 10v ikäinen bestbuy aina taitellut nuo...
Kyllä kattotelineet tulee farkkuun kesäksi, ei kyllä aleta kahta tyhjään.
En minä näitä kyllä auton katolla täytettynä kuskaisi. Onhan se ihan tukeva, mutta ei noissa mitään hankausta kestäviä tukipisteitä ole. Toki nuo mustat kassit voisi taakkatelineille köyttää, jos loppuu sisältä tila.
Hyvää kamaa tuli ja ihan pakasta vedettyä. Paineet pysyy yli yön, 1.5bar ja ei taivu. Jos tullut sekundaa niin kannattaa palauttaa ja vaatia korvaavaa tuotetta tilalle. Tosin riskinä että ei saakkaan mitään. Hinnat nousi ja kaikkee… kyllä niistä ”paskoistakin” saa omat pois kun kelit lämpenee ja laittaa myyntiin, jos enemmänkin ahdistaa ostos.
Laudan täyttöön kannattaa käyttää alkuun jotain apuvälinettä esim akkukäyttöistä, ac/dc ilmapumppua jolla saa laudan muotoonsa kymmenissä sekunneissa. Loppupaine pitää viimeisteillä tuollaisella korkeapainepumpulla. Adaptereita noihin lautojen täyttöyhteisiin löytyy vaikka mitä, mutta nopeasti testattuna bestwayn ilmapumpun painaminen laudan täyttöyhteeseen täyttää laudan ongelmitta.
Esim. Bestwayn halvin paristokäyttöinen ilmapumppu
Kiitos muuten tästä. Pumppu on 6,90 Kärkkäisellä, kävinpä poistamassa tämän + 4x D paristoa mukaan vajaalla 15 eurolla. Luotetaan testailuihisi, en kyllä enää ala lautaa täyttelemään ennen kesän korjauksia.
Huhhuh. Kerrankin näköjään kävi tuuri ja ostin oikean mallin (Red XL). Enpä olisi uskonut, että noin isoja laatueroja. Sinänsä tuo Breezejen ongelma murtumasta taitoksen kohdalla on hyvä esimerkki siitä, että SUP-laudat eivät pidemmän päälle tykkää liian tiukassa nipussa säilytyksestä. Toki parempilaatuiset laudat varmaan kestää paremmin, mutta ei se millekään laudalle hyvää tee.
Mikähän noissa lienee root cause. Tulee mieleen ainakin: ylipäätään paska materiaali, liian pian valmistusvaiheen jälkeen niputtaminen (materiaali vielä liian pehmeää tms.), liian pitkä varastointi (mistä sitä tietää kuinka pitkään ovat lojuneet nipussa varastossa, näkyykö jossain valmistuspäivää?), väärät varastointiolosuhteet (liian kylmä/kuuma)
Breezen materiaali tuntuu melko heppoiselta verrattuna Ulappa Fusion lautaani. Red XL:stä veikkaan, että on Breezeä tuhdimpaa tekoa.
Laudat on väärin ja liian tiukkaan taiteltu tehdaspakkauksiinsa jolloin murtuvat käytännössä samasta paikasta aina.
Muut mallit paketoitu erilailla jolloin ko ongelmaa ei juurikaan ilmene.
Huomasin takaisin pakatessa, punainen lauta meni rullalla pakettiin kun pakkaus korkeempi, mutta turkoosi olisi pitänyt taittaa vielä keskeltä
Paska "tuuri" kävi nyt näiden breezien kanssa, mutta tässä näemme yhteisön toimivuuden. Olisitko ruennut pumppaa kaikkia tässä kohtaa jos ei ensimmäisiä raportteja olisi tullut?
Hyvä, että olimme avuksi. Itse koeponnistan aina kaikki ostokset jos on pelkoa toimimattomuudesta. Samoin pessimisti ottaa videon paketin avauksesta, jotta voi tarvittaessa osoittaa, että se tuote on oikeasti ollut rikki toimitettuna. Omat korvaavat laudat katosivat Postin syövereihin ja korvaavat korvaavat lähtivät tänään eteenpäin. Odotukset eivät ole korkealla ja tiedä sitten viitsiikö korvaavia enää vastaanottaa.
Puolapuiden leuanvetotanko oli vääntynyt ja sekin lähti tällä viikolla tulemaan tännepäin. Suurin pelko on kajakkien kohdalla sillä niitä ei pääse koeistamaan ennen kesää ja laadullisesti vaikuttavat olevan sitä ja tätä( taiteltavia origameja) mutta en halunnut pumpattavia ostaa ja näitä origameja oli kehuttu muutamalla keskustelupalstalla.
Sain vastauksen. Ehdottivat kaupan purkua, mutta sovittiin, että lähettävät nyt vielä kolmannen laudan ja jos sekin vuotaa niin sitten puretaan kauppa.
Lautojen laatu huonoa, mutta ainakin reklamaatioiden käsittely hyvää ja kohtuullisen nopeaa.
Voisivat kyllä tarjota vaihtoehtoista lautaa Breeezen tilalle, iso konsortio kun ovat
Breezen tilalle on tulossa korvaavia lautoja viallisten tilalle, malttakaa vielä hetki:)
Omalla kohdallani on grillikaupan palvelusta pelkkää hyvää sanottavaa, ja uskoisin että kaikki hajonneiden lautojen ostaneet tulevat myös olemaan tyytyväisiä kun hetken vielä malttavat odotella.
Toivotaan niin, ja ei minullakaan ole mitään valittamista heidän palvelustaan. Päinvastoin( 4 päivän vastausviive on siinä rajoilla mutta näin konkurssimyynnissä ymmärrettävää).
Oikeastaan joustin itsekin heidän suuntaan ja lupasin omalla kustannuksella heittää vanhat laudat kaatopaikalle( tosin uusia nyt ei siis vielä ole tullut kun posti ne kadotti).
Tällä hetkellähän kaupassa ei ole korvaavia lautoja tarjolla( pelkkää Breezeä, eikä sekään ole enää alle 100 €), riippuen tietenkin minkä haluaa asettaa laudan ns. normaalihinnaksi. Tai on siellä Lyfco ja Deep sea.
Sinällään mielenkiintoista, että Breezen sanotaan olevan double layer, kaksoiskennolaudan, joten olisin olettanut sen olevan myös vaikea saada vuotamaan.
Kyseessä EI ole konkurssimyynti.
Omassa Breezessa paine laski 15->12,5 Psi 24 h aikana. Silti vaikutti ihan käyttökelpoiselta ja parilla pumppauksella paineen sai takaisin tuonne 15 Psi. Ehjä kappale siis tänne.
Saiko joku toisen merkkistä lautaa viallisen breezen tilalle? Mulle ehdottivat vain kaupan purkua, koska uutta breezeä en enää huoli.
Kaupan purkuunhan ei tarvitse suostua mutta Breezea saavat lähettää vaikka maailman tappiin( tosin ei siinä järkeä ole). Minulla on nyt neljä rikkinäistä Breezea( ja kaksi posti kadotti) ja ilmoitinkin, että kauppoja en aio purkaa. Katsotaan mitä tekevät.
Klingi
