- Liittynyt
- 02.02.2017
- Viestejä
- 784
Jos pyöränpultit aukeaa niin se riittää. Voisihan tuon toki testata jos laittaa momenttiavaimella jonkun pultin johonkin palikkaan 400nm kiinni, että aukeaako..
Tarvitsisi olla sitten vähintään kuorkin rengas. Henkilöauton pultti alkaa venymään 150nm jälkeen... Väittäisin että oikeaan paikkaan laitettu ~400nm ei aukea eli ilmoitettu vääntö ei ole todellista.Jos pyöränpultit aukeaa niin se riittää. Voisihan tuon toki testata jos laittaa momenttiavaimella jonkun pultin johonkin palikkaan 400nm kiinni, että aukeaako..![]()
Minua myös mietityttää kuinka momentille käy koneen vanhetessa. Materiaalit on huonoja ja varsinkin akut on huonoja, joten parin vuoden päästä renkaitakaan ei välttämättä saa enää vaihdettua.Tarvitsisi olla sitten vähintään kuorkin rengas. Henkilöauton pultti alkaa venymään 150nm jälkeen... Väittäisin että oikeaan paikkaan laitettu ~400nm ei aukea eli ilmoitettu vääntö ei ole todellista.
Laitoin tilaukseen tuon robotan. Jos saan sen huomenna haettua niin vaihdan kahden tai kolmen auton renkaat viikonloppuna ja kerron sitten miten kävi.![]()
Nyt yhdet renkaat vaihdettu ryobin vehkeellä ja oi että, kun tulee mieleen, että vois vaihtaa koko kylän renkaan näillä vehkeillä. Ihan varmaan sama tunne tulisi millä vain akkuvehkeellä, jos ja kun vertaa vanhaan manuaaliseen vääntämiseen mitä oikein aina kauhulla odotti, kun sen aika tulee. Ei ahdista enää.Tähän Ryobin settiin olen ollut tyytyväinen:
Kestävä & laadukas akkuporakone / ruuvinväännin?
Mulla on Ryobissa 1,5Ah ja 4Ah akut. Kohtuu paljon latailtu 2,5v eikä vielä ole väsymisen merkkejä. Eikä myöskään koneissa. Ihan passelit ok asujalle kotitarve käyttöön.bbs.io-tech.fi
Varmasti parempiakin on, mutta jos tarve on tosiaan pari kertaa vuodessa vaihtaa renkaat ja vähän muuta satunnaisesti siinä välissä, niin ei kannata maksaa suotta enempää.
Yhteen autoon vaihdettu renkaat ja kyllä tuo kaikki pultit avasi yllätävän hyvin. Täytyy tuo maksimiavausmomentti testailla vielä myöhemmin.
Niin ja makitan akku sopii paikalleen ja toimii. Vähemmän yllättäen robotan akku ei toimi makitassa.
Edit. Siis tämä Robota W18 akkumutteriväännin 18V 460Nm
Ei kokemuksia tuosta, mutta yleisesti einhellin laadusta, niin omalla kohdalla ja muutaman einhellin koneen ostajana toivon oppineeni, että ei tuota merkkiä enää. Kyllä se laatu vain on heikkoa joskaan hintakaan tosin ei ole noissa korkea.Onkohan Einhellin pulttarista mihinkään? Numerot ei kovin hyvää kuvaa anna, mutta onko kellään käytännön kokemuksia?
Tuli ostettua x change sarjan porakone joka yllättäen tuntuu jopa ihan asialliselta, niin voisi jatkaa sarjaa pulttimopolla. Lähinnä renkaiden vaihtoa helpottamaan.
Tästä siis kyse: Einhell Power X-Change TE-CW 18V mutterinväännin runko | Karkkainen.com verkkokauppa
Juu samansuuntaista olen muualtakin kuullut, mutta kaupoilla käydessä vaihtoehdot oli lähinnä ryobin tai einhellin akkuporakone. Molempia hetken käsissä pyöriteltyäni totesin einhelvetin olevan laadukkaamman oloinen ja sopivampi käteen. Ei vaan tekisi mieli ostella montaa eri merkkistä konetta akkuineen ja latureineen.Ei kokemuksia tuosta, mutta yleisesti einhellin laadusta, niin omalla kohdalla ja muutaman einhellin koneen ostajana toivon oppineeni, että ei tuota merkkiä enää. Kyllä se laatu vain on heikkoa joskaan hintakaan tosin ei ole noissa korkea.
Tämä on kyllä totta. Nykyäänhän melkein sitoudut johonkin koneeseen jo pelkästään akkujen puolesta, jos jotain on jo hankittu.Juu samansuuntaista olen muualtakin kuullut, mutta kaupoilla käydessä vaihtoehdot oli lähinnä ryobin tai einhellin akkuporakone. Molempia hetken käsissä pyöriteltyäni totesin einhelvetin olevan laadukkaamman oloinen ja sopivampi käteen. Ei vaan tekisi mieli ostella montaa eri merkkistä konetta akkuineen ja latureineen.
Setin mukana tuleva renkaantäyttökonekin on ihan soiva peli.
Oliko tuossa se uusi hiiliharjaton kone vai vanhempi? Vuosi sitten keväällä ostin hiiliharjallisen ja ihan pätevä peli on ollut. Tänään vaihdoin renkaat, niin kyllä se joitain muttereita muutaman sekunnin hakkuuttaa, kunnes lähtee pyörimään. Hiiliharjattomassa oli vähemmän vääntöä, joten ostin silloin sen vanhemman.
Tuo on se vanhempi versio,en ole vielä tuota hiiliharjatonta Ryobi R18IW7-0 18V: Amazon.de: Baumarkt nähnyt myynnissä kellään suomessa.Tuosta ei ainakaan itselle selviä, että kumpi on muuta kuin se, että 400 nyyttonia löytyy. Itselläkin muutaman kerran "iskee" mutteria auki ennen kuin lähtee pyörimään.![]()
Ryobi ONE+ renkaanvaihtajan akkutyökalusarja R18IWPI-120S (2,0 Ah) | Motonet Oy
Ryobi R18IWPI-120S ONE+ 18 V -renkaidenvaihtopaketti on suunniteltu erilaisiin kotitalouksien rengastöihin, aina renkaiden vaihdosta ilmanpaineen...m.motonet.fi
Tämä aito kopio toiminut moitteetta pari vuotta. Käyttökertoja tosin muutama/vuosi
Drillpro 520N.M Brushless Cordless Electric Impact Wrench 1/2 inch Socket Wrench Power Tools Rechargeable For Makita 18V Battery - AliExpress
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comwww.aliexpress.com
Sama käytössä mulla, pienimmällä 1,5 Ah akullakin vaihtelee ainakin yhteen autoon renkaat. 130 Nm olen vääntänyt momenttiavaimella ja nätisti aukeaa.Olen muistaakseni kaksi kausivaihtoa tehnyt Tokmannin Brucke Click akkumopolla kahteen autoon. Hyvin on palvellut tähän asti.
Mikä akkuväännnin?Kyllä siinä niin kävi , että moninverroin tehokkaampi pi kone jäi lähes työttömäksi kun akkuväännin tuli taloon.
Puuilossa näyttää olevan myynnissä edukas Makita-kopio pulttipyssy. Mahtaakohan akutkin olla yhteensopivia, ainakin LXT-tekstikin on laitteen kyljessä ja laturi näyttää siltä että voisi olla. Laite näyttää päälisin puolin samalta kuin ylläoleva sekä muut ebayn makitan akuille tehdyt kiinanlaitteet. Josko noita riittäisi myytiin pidemmäksi aikaa kuin lidlin yhden aamun pulttipyssyjä.
Robota akkumutterinväännin W18 18V 450Nm
Edullinen mutta tehokas akkumutteriväännin. Hiiliharjaton moottori antaa mahtavan vääntötehon ja säästää akkua. Iso 4 Ah akku takaa pitkän käyttöajan ja akun loputtua pikalaturi lataa akun taas täyteen tunnissa. Koneen runkoon asennettu led-valo helpottaawww.puuilo.fi
Miksei muka voisi palauttaa jos tuote ei ole sitä mitä lupaillaan?Erehdyin ostamaan ja täysi susi. Pariin kertaan ladatulla akulla kiristää ja avaa n 50nm pultit, ei mitään jakoa esim 100nm vanteisiin. Aivan turha laite ja menin ostamaan typerä myymälästä niin ei voi edes palauttaa. Älä osta.
Mun mielestä puuiloon voi palauttaa myymälästä ostetut tuotteet.. Ainakin mä olen käynyt vaihtamassa esim putkiosia yms tilpehööriä. Tuo nyt on ilmeisesti muutekin viallinen tuote, tuo 50nm kun on sellaisen akkukäyttöisen nyrkkikiertimen voima.Erehdyin ostamaan ja täysi susi. Pariin kertaan ladatulla akulla kiristää ja avaa n 50nm pultit, ei mitään jakoa esim 100nm vanteisiin. Aivan turha laite ja menin ostamaan typerä myymälästä niin ei voi edes palauttaa. Älä osta.
Totta puhut. Jokusen renkaan täyttäneenä tuolla ryobin vehkeellä, niin tekeehän se sen mitä pitää, mutta näyttö on niin mahdottoman pieni, että sula mahdottomuus saada mitään tarkkaa lukemaa renkaan täytössä.Päädyin tuohon komboon Motonetissä. Ryobiin lähinnä, koska yhteensopivien akkutyökalujen laaja kirjo ja frendeillä noita Ryobin yhteensopivia laitteita löytyy. Koeajoa renkaiden kausivaihdon kanssa en vielä ole suorittanut, mutta ainakin tuo "paineilmalaite" vaikuttaa melko lelulta, varsinkin autonrenkaiden paineiden lisäämiseen. Erikseen hankittuna hintaa jotain 50e (Motonet) ja 20e lisää panostamalla (Kärkkäiseltä) saisi ihan oikean kompressorin oloisen mutta samalla fiksun kokoisen "akkukompuran":
Paineilma ja hiekkapuhallus | Karkkainen.com verkkokauppa
<h2><strong>Paineilmakoneet nopeaan ja siistiin työhön</strong></h2>Paineilmakoneet ovat käteviä apulaisia pienissä ja suurissa remonttikohteissa sekä muussa työskentelyssä. Paineilma tarjoaa lujan iskun, tarkan jäljen ja helppokäyttöisyyden. Paineilmakoneet ovat hinnaltaan usein jopa...www.karkkainen.com
Näyttää renkaassa olevan paineen. Sen verran mitä siis tuosta pienestä näytöstä selviää..Aika lelulta vaikuttaa, varsinkin se muovinen (!!) lukitussalpa jolla laitteen täyttöliitin pitäisi lukita autonrenkaan venttiiliin.
Näyttääkö muuten se mittari siis myös renkaassa jo olevan paineen vaiko ikään kuin sinne "halutun paineen"?
Muistaakseni ilman saa poistumaan, kun ei lukitse venttiiliä vaan antaa ilman tulla ulos.Tuo ryobin renkaantäyttölaite ei käsittääkseni osaa poistaa ilmaa renkaista ollenkaan.
