Suorittimen alikellotus korkeiden lämpötilojen alentamiseksi (väliaikainen toimenpide ongelmaan)
Hei.
Kaipaan neuvoja, kuinka suoritinta alikellotetaan. En ole koskaan aikaisemmin tehnyt kellotuksia, en ylikellotusta, enkä alikellotusta, niin en oikein uskalla mennä säätämään UEFI:n asetuksia ilman neuvoja.
Ongelman ydin on se, että viime aikoina suorittimeni lämpötilat ovat nousseet varsin epäterveellisiin lukemiin. Tällä hetkellä lämpötilat nousevat hetken käytön jälkeen yli 90 °C asteeseen, yleensä heitellen noin ~95 - ~98 °C välillä. Käsittääkseni tämä lyhentää suoritimmen elinikää huomattavasti.
Kysymykseni kuuluu: Onko näitä lämpötiloja mahdollista hillitä edes hitusen verran alikellottamalla suoritinta? Ainakin oman intuitiivisen ajatuksen perusteella sen luulisin toimivan niin, kun eikös ylikellottaminen yleensä nosta lämpötiloja, niin sillonhan alikellottamisen pitäisi laskea niitä, eikös vaan?
Olisi kiva jos joku pystyisi neuvomaan mitä kohtia UEFI:sta minun pitää mennä säätämään, jotta voisin turvallisesti saada suorittimen lämpötiloja alemmas.
Keskusyksikköni alkuperäinen omistaja on mahdollisesti säätänyt UEFI:n asetuksia, mutta en ole täysin varma tästä. Olen tämän keskusyksikön kolmas omistaja.
Suorittimeni on tosiaan kellotettava K-versio.
Tässä vielä valokuvia UEFI:n asetuksista:
#1: Advanced Turbo 50
#2: Load Optimized CPU OC Setting
#3: CPU Ratio
#4: Host Clock Override (BCLK)
#5: Spread Spectrum
#6: Intel SpeedStep Technology
https://i.imgur.com/PbAx5bL.jpg
#7: Intel Turbo Boost Technology
https://i.imgur.com/WNOGAhM.jpg
#8: Additional Turbo Voltage
https://i.imgur.com/vH26VzM.jpg
#9: Internal PLL Overvoltage
https://i.imgur.com/1Pveahd.jpg
#10: Long Duration Power Limit
https://i.imgur.com/OmpRqkc.jpg
#11: Long Duration Maintained
https://i.imgur.com/lTTUCs1.jpg
#12: Short Duration Power Limit
https://i.imgur.com/1yIXGdz.jpg
#13: Primary Plane Current Limit
https://i.imgur.com/CJRYs6c.jpg
#14: Secondary Plane Current Limit
https://i.imgur.com/94kXqdk.jpg
#15: GT OverClocking Support
https://i.imgur.com/F9QbhBY.jpg
#16: CPU Voltage
https://i.imgur.com/PLtWiBt.jpg
#17: CPU Load-Line Calibration
https://i.imgur.com/HWnXVgB.jpg
#18: Intel Hyper Threading Technology
https://i.imgur.com/n8ST9CH.jpg
#19: Active Processor Technology
https://i.imgur.com/esZqF9w.jpg
#20: Enhanced Halt State(C1E)
https://i.imgur.com/wAMZx6x.jpg
#21: CPU C3 State Support
https://i.imgur.com/npbEDfD.jpg
#22: CPU C6 State Support
https://i.imgur.com/uU0FpDO.jpg
#23: Package C State Support
https://i.imgur.com/kDPx1dd.jpg
#24: CPU Thermal Throttling
https://i.imgur.com/4nmvhcC.jpg
#25: No-Execute Memory Protection
https://i.imgur.com/RGbDMS3.jpg
#26: Intel Virtualization Technology
https://i.imgur.com/mOJ0ui9.jpg
#27: Hardware Prefetcher
https://i.imgur.com/PGms52n.jpg
#28: Adjacent Cache Line Prefetch
https://i.imgur.com/HaDXdnc.jpg
Toivottavasti tässä on kaikki tarpeelliset kuvat. Jos kuitenkin tarvitsee lisää, voin käydä räpsimässä.
Terv.
- Trispex
Signa
▯sᴍᴀʟʟ ᴘᴄ – BIG RADIATOR ⊞
Onko aiemmin lämmöt olleet hallinnassa ja nyt jotain tapahtunut minkä vuoksi lämmöt nousseet? Asunnon lämpötila noussut helteillä, prossujäähyn tuuletin lakannut pyörimästä tai jopa prossujäähy päässyt irtoamaan esim. konetta siirtäessä? Kertoisitko myös prosessorin tarkemman mallin? Nämä selvittäisin ennen UEFI:in koskemista, vaikkei sitäkään tarvitse pelätä. Neuvotaan siinä sitten tarvittaessa :)
E: lisäksi onko lämmöt 90C hujakoilla ihan pelkästään selailukäytössä vai jollain raskaammalla rasituksella?
Windowsin (oletan) virranhallinnasta voi rajoittaa CPU:ta aika paljon. Lähtisin sieltä enshätään.
Noissa kuvissa näkyvistä Intel Turbo Boost Technology -> Disabled on yksinkertaisin keino.
Ihan ensimmäiseksi kannattaa kertoa emolevyn ja prosessorin tarkka malli sekä käytössä oleva prosessorijäähdytin (Intelin vakio sirkkeli?).
Kuva koneen sisuksista jos et tiedä Jäähdyttimestä mitään.
Prosessorin mallin kaivelin jo rikkinäisistä imgur linkeistä että kyseessä on i7-2600k Sandy Bridge (vuodelta 2011).
Eipä tuohon voi edes tehdä deliddausta koska IHS on juotettu Snady Bridgeissä toisin kuin seuraavan vuoden Ivy Bridge malleissa.
Ja kuvien perusteella BIOS on vakioasetuksilla. Voit vielä varmistaa asian lataamalla Exit-osiosta default-asetukset joka nollaa kaikki edeltävien omistajien tekemät räpellykset.
Eli joko
- pistät uudet lämpötahnat prosessorijäähylle ja testaat auttoiko asiaan
- hankit suoraan paremman prosessorijäähyn kympillä tai parilla
- pistät prosessorin turbo-ominaisuudet pois päältä kuten yllä olevassa postauksessa on sanottu. Mutta tässä ei oikeasti ole yhtikäs mitään järkeä koska:
Nuo 98C asteen lämpötilat vakioasetuksilla kuulostaa siltä että siellä ei ole koko jäähdytintä edes asennettuna.
Huonolla Intelin vakiojäähylläkin päästään vain 71C lämpötiloihin joten nuo sinun 98C lämmöt kertovat että jäähdyttimessä on jotain pahasti vialla (ei tahnaa, jäähy ei kunnolla kiinnitetty, tuuletin rikki, yms.).
Tosiaan emolevyn tarkka malli, linkki manuaaliin, prosessorin tyyppi ja BIOS:n default-asetusten lataus (nämähän Tiihokatti jo mainitsikin). Kameralla otetut kuvat BIOS-asetuksista eivät ole hyödyllisiä / työläitä säikeen lukijoille, varsinkin kun puolet linkeistä on rikki.
Ensimmäisenä varmistaisin että jäähdytin on tosiaan oikein asennettu. Tuollaisia lämpöjä voi toki tulla oikeinkin asennetun jäähdyttimen kanssa jos kotelon ilmankierto on pielessä / huonosti suunniteltu tai jäähdytin täysin alimitoitettu, mutta lähinnä synteettisissä stressitesteissä. Jos noita lämpöjä tulee muutenkin (kevyemmässä rasituksessa), niin jokin on silloin pielessä asennuksessa.
Jos on pakko saada prosessorin lämpöjä alas muutoin, niin lähtisin alivoltittamisesta liikkeelle. Miten se tehdään, riippuu tosiaan emolevyn / BIOS:n ominaisuuksista. Jokin voltage-offset voisi olla paras vaihtoehto. Mutta, tämä voi johtaa epävakauteen, erityisesti korkeimmilla kellotaajuuksilla. Yhdistämällä pienen negat. offsetin turbon poistamiseen käytöstä voisi toimia hyvällä tuurilla oikein hyvin, ja vähentää aika tehokkaasti prosessorin virrankäyttöä (~lämmön tuottoa!).
247 342
Viinaa
