Stutterointi pelissä näytönohjaimen vaihdon jälkeen.
Apu olisi nyt tarpeen.
Vaihto 1080TI --> 6800XT.
Itselle tuli 5600 prossu ensin, vanha oli I7 6700K. Escape From Tarkovissa prossun vaihto jo toi lisää FPS ja yleisesti sulavuutta peliin. Sitten sain 6800XT ja kaikki toimii korkeammilla FPS kuin 1080TI, MUTTA.. Esim Tarkovissa ja World Of Warshipsissä peli ei tunnu 144HZ. Kaikki asetukset pitäisi olla ok. Molemmissa peleissä sama ongelma. Kun kaikki menee ns eteenpäin niin kaikki on sulavaa. Mutta kun alat heiluttelemaan "päätä" niin alkaa ihmeellinen mikrostutterointi. FPS pysyy normaalina päälle 100 ja ei ns. dippaa vaikka stutteroi. Enkä saa sitä millään asetukella pois. MSI Gaming X 1080TI ssä tätä ei ollut.
Myöskään pelin sisäisten graaffisten asetusten muuttaminen ei auta asiaan.
Veikkaan että joku asetus jossain päällä mutta en tiedä mikä koska aina ollut NVIDIAA ja INTELIÄ... Mutta NO MORE! :D
Kysyn täällä siksi että en tiedä AMDstä mitääön ja olen kokeillut eri "tiloja" Radeon softaresta mutta mikään ei tunnu vaikuttavan.
PS:
EMO: GiGabyte B550 Aorus PRO - Uusin BIOS
CPU: 5600X
RAM: GSkill Tridentz NEO 32GB - 3600Mhz
GPU: AMD 6800XT - Uusimmat ajurit.
Pelit on Samsung 970 EVO NVME M.2 levyllä.
Ajurit on uusimmat. Kaikki toimii muuten loistavasti mutta stutterointi on todella ärsyttävää ja ei toivottua. Ottaen huomioon että vanhalla kokoonpanolla tällaista ei ollut.
Ja kyllä, vanhat ajurit poistin DDUlla Safe Modessa.
Tapahtuuko stutteria myös muissa peleissä kun tarkov ja tässä toisessa? Jotenkin väkisin tulis mieleen jos olis vaan tosta tarkovista koska optimointi on siinä pelissä vähän meh ja sulla ihan uutta rautaa. Mutta samalla mietin jos toisessa pelissä on myös stutteria??
Stutteria on World of warshipsissä ja tarkovissa. Muita pelejä en ole kokeillut vielä. PUBGia voisi kohta kokeilla ja esim CSGOta.
Palaan.
EDIT: PUBG pyörii paremmin mutta siinäkin tulee sellaisia ns. freezejä kun pyörität hiirtä edes takas. Muuten toimii sulavasti.
Eikö radeon panelissa ole jotain anti lag asetusta sekä jotain muuta asetusta en muista nyt nimeä mutta nvidalla myös samantapainen asetus matalan viiven tila.
Niitä voi koittaa ainakin.
Myös mikä näyttö on kysessä eli voi olla jotain yhteensopivuusongelmia.
Onk okeiltu noita slidereita, anti lagia ja muita mitä siellä on. Ei vaikutusta suuntaan eikä toiseen.
Näyttö on:
Asus ROG Swift PG279Q 27"
Pitäsi toimi kyllä tuolla näytöllä hyvin ja näytössä ei ole muuta päällä kun g-sync/freesync?
HDMi kaapelila voi koittaa myöskin mutta tuo näyttö ei kai anna kun 60hz HDMiI kaapelilla.
Varmaan aika samalta tuntuu HDMIllä juuri tuon stutteroinnin takia. G-sync ei ole päällä ja Radeon software ei tietenkään anna laittaa freesyncciä päälle koska näyttö ei sitä tue.
Katsoin graafilta tippuuko jotkin kellot satunnaisesti mutta eivät. Normaalia pientä sahalaitaa 100mhz sisällä kun kuormaa. Riippuen miten liikkuu ja mitä ruudulla tapahtuu.
Mystistä touhua...
Ero kyllä huomaa jos freesync ei ole käytössä jos edellisessä ohjaimessa g-sync oli päällä.
Voi koittaa pakottaa freesync päälle mutta en tiedä toimiiko se tuolla näytöllä.
En ole koskaan käyttänyt G-syncciä.
Ainakaan Radeonin valikosta freesyncciä ei saa päälle koska iölmoittaa että ei löydy tuettua näyttöä.
DDU:lla uudestaan Nvidian ajureita pois. Se Nvidia jäänyt kummittelemaan ja haluaa penetroitua takas sun koteloon.
Freesyn saa pakotettu kyllä päälle muttaa vaatii hieman säätämistä ja googlettamalla löytyy ohjeet.
Asenna windows puhtaalta pöydältä uusiksi. Siellä voi edelleen olla jotain nVidian ajurijämiä kummittelemassa
Tuntui että parani kun oli tullut uusi BIOS tähän lankkuun. En voi varmaksi sanoa koska vainoharha...
Vielä en ole saannut voimia käydä DDUlla läpi ajureita uudestaan. Pitää se vielä tehdä.
Windowsia en taida kyllä vielä lähteä uudelleen asentamaan.
Tämä taisi ainakin osittain ratketa sillä että poisti DDUlla safemodessa uudestaan NVIDIAN ja AMD ajurit toistamiseen. Nyt toimii paremmin mutta ei vieläkään ehkä niinkuin pitäisi.
Seuraava ihmetys onkin sitten tuo SMT vai mikä tämä AMD "boosti" juttu on. Laitoin emolle BIOS päivityksen joka tukee tuota mut en löydä sitä bioksen valikosta.
Emona siis Gigabyte B550 Aorus PRO V2
Jos vaikka tuo vielä toisi hivenen helpotusta asiaan.
Windowsin uudelleen asennukseen en vieläkään lähtenyt.
Resizable BAR Support
Mistä sieltä pitäisi löytyä, kun katsoin niin ei ainakaan omaan silmään osunut.
Ainakin tullut uusi BIOS näemmä. Muistaakseni oma uusin oli F11b mutta nyt sitä ei ole tuolla sivuilla enää vaan on F11 pelkästään. Pitää varmistaa ikä itsellä on mutta varmasti siinä oli "Adds support for Re-Size bar". Pitää varmaan tuo uusin napata ja ajella koneelle.
Hunt: Showdown ainakin tuntui pyörivän sulavammin 980ti vs 6800XT :tdown: Liekö vielä ajureissa jotain korjattavaa. Windowsin uudelleenasennukseen ei aivan vielä viitsisi ryhtyä ja Nvidian ajurit vetelin DDU:lla.
Jostain advanced-valikon sivulta varmaan. Voi olla pci paikkojen alla piilossa tai jossain helpommin löydettävissä.
Vähän sama itsellä kaikissa peleissä mitä kokeillu. Eniten Tarkovia tahkonut nyt kun wipe oli jouluna.
Nytten tutkittu vähän lisää.
Esim Tarkovissa ja PUBGissa näyttis tiputtaa kellot 500mhz. Netissä nopealla selauksella pelit liian "kevyitä" kortille. Tai kuorma alhainen.
Olisiko ideoita? Resampling päälle ja enemmän kuormaa peleissä?
EDIT: Ei auta resamplinkään upgrade 2x. Toimii kyllä paremmin ja droppaa harvemmin mutta sitäkin syvemmälle..
Olisiko ideoita?
Mulla on ihan samanlainen fiilis että stutteraa kun pelaan frendillä Freesync näytöllä ja G-sync näyttiksen yhdistelmällä, tai sit kotona ilman G-Synciä. Eli mä veikkaan, että sulla oli kyllä ennen G-sync päällä, ja nykyään sitten ei.
Mitä tapahtuu, jos laitat näytön näytön virkistyystaajuuden esim 85hz (tai 100hz, kunhan yksikään freimi ei putoa), ja kokeilet pelata niin että fps on 100% ajasta täysin sama kuin näytön virkistystaajuus? Eli fps pysyy kokoajan 85, eikä yksikään freimi putoa sen alle, vaikka kuinka heiluttaa kameraa. Stutteraako vielä?
Nimittäin G-Sync / Freesync perustuu siihen, että näytön virkistystaajuus on sama kuin fps ja tämä nimenomaan poistaa mikrostutterin.
Itellä oli samaa ongelmaa kun vaihdoin GTX 1080ti -> RTX 2080, tosiaan ihme stutterointia ilmestyi jokaisessa pelissä ja yllätys yllätys "vika" poistui kun ajelin windowsin kokonaan uusiksi levylle.
En tiedä mikä oli homman nimi, kun en edes vaihtanut eri valmistajaan. Ihmeellisiä tosiaan nämä tietokoneet joskus :D
Simo88
