Moro! Pakko käyttää viimeinen oljenkorsi kun omat keinot ja motivaatio alkaa loppua.
Hommasin käytettynä ton striker II extr. emon ja mukana tuli valmiiksi modattu lga771 xeon (5 sarjan, tarkistan kotona).
Ensimmäinen ongelma oli Windows 7 asennuksen kanssa joka ei meinannut millään mennä läpi, onnistuin lopulta yhdellä muistikammalla mutta kone ei pysynyt käynnissä kahta minuuttia kauempaa tai sitäkään vähää jos yritti asentaa esim näytönohjaimen apureita.
Testasin muistit memtestillä (1 pass) ja koska ne oli kunnossa, päädyin kokeilemaan uutta asennusta toiselle kovolle. Asennus ei kuitenkaan taas mennyt läpi vaan kone boottaa kesken asennuksen.
Bios asetukset on nollattu ja kokeiltu säätää voltit käsin prossulle ja muisteille siltä varalta että olis jostain syystä vakausongelma (samoin speedstepit yms pois).
Seuraavaksi päädyin kokeilemaan toisella prossulla jonka tiedän toimivaksi, mutta nyt katosi kuvasignaali, eli ojasta allikkoon. Kokeilin myös toisella näytönohjaimella. Poweri niinikään toiminut ongelmitta toisessa kokoonpanossa.
Eli onko nyt vaan niin paska mäihä että emolevy on rikki, vai onko vielä jotain mitä kokeilla? Bios patteri? Biosin uudelleen fläshäystä ajattelin kokeilla jos sattuisi toimimaan vielä tuolla modatulla prossulla niin että saa kuvan ja pääsee biosiin.
Nyt on hyvät neuvot tarpeen!
