SteamOS:n beetaversio tulee vapaasti saataville käsikonsoliluokan tietokoneille maaliskuussa
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
The Verge kertoo Valven Pierre-Loup Griffaisin varmistaneen SteamOS:n beetaversion tulevan saataville vapaasti asennettavaksi käsikonsoliluokan tietokoneille jossain vaiheessa maaliskuuta.
Käyttöjärjestelmän asentaminen jää kuitenkin käyttäjien harteille ja yritysten on erikseen tehtävä yhteistyötä Valven kanssa esiasennuksen sallimiseksi. Valve ei anna takeita että beetaversio toimisi kaikilla käsikonsoliluokan tietokoneilla.
Lähde: Valve will officially let you install SteamOS on other handhelds as soon as this April
No tuonhan voi asentaa mihin vaan PC:n kun on vaan yksi linux distro muiden joukossa.
Että ei ole rajattu käsikonsoleihin ja ei edes voikkaan olla kun PC:tä nekin ovat ;)
Tosin kannattaako sitä asentaa pöytäkoneeseen onkin sitten aivan toinen asia. Kun pöytäkoneeseen voit asentaa WIndowsin tai jonkun lukuisista linux distroista ja siihen Steam. Sitten Steam big picture moodiin käynnistymään ja se siitä.
Se että se on Linux-distro ei tarkoita että sen voi asentaa mihin tahansa tietokoneeseen. Muokatun version varmasti voisi, mutta se ei ole sama asia.
Mitenhän tuossa SteamOs:sä tapahtuu näyttiksen ajurien päivitykset ym. tai itse käyttiksen päivitys? Pitää varmaan mennä sinne desktop-puolelle ja sieltä päivitellä, vai miten se Linuxissa edes tapahtuu? Onko sille näyttisvalmistajien sovelluksia, vai onko ne jotain paketteja mitä Linux osaa itse päivittää? Linuxin päivitykset pitää varmaan myös käydä desktop-puolella tekemässä? Vai onko siellä Steam Big picture puolella tässä SteamOS:ssä tehty Linuxin päivitykset?
Päivittyvät järjestelmäpäivityksissä siinä missä muutkin ajurit.
edit: ja tarkennuksena, AMD:lta ladattavat ajurit siis eivät toimi (ja SteamDeckin kohdalla eivät toimi edes Windowsilla)
Jep, mutta onko steamos:n käyttöliittymässä järjestelmäpäivitykset, vai pitääkö sieltä ns big picture moodista poistua niitä tekemään?
SteamOS käyttää taustalla KDE Plasma työpöytää joten discover paketinhallinnalla järjestelmä päivitetään ja sillä myös asennetaan kaikki ei Steamiin liittyvä.
Ei ole mitää ajureiden asentelua ja linux maailmassa sinä et lataa mistään nettisivuilta yhtään mitään ajuria/softaa. On toki jotain poikkeuksia, mutta normaalisti kaikki paketinhallinnan kautta, eli tässä tapauksessa tuon discoveryn.
Discoveryssä on valinta että päivitetäänkö järjestelmä automaattisesti vai ei. Sekä jos automaattisesti millä aikavälillä. Mutta en tiedä onko päivitykset SteamOS:ssä oletuksena mannella vai automaatilla.
Mutta itse Steam käyttöliittymässä ei ole päivitys optioita kuin itse Steamille.
Luuletko että siellä on valkolistattuna nuo käsikonsolit ja näin ois kaikki muut blokattuna ?
Kun nyt kuitenkin puhutaan perus X86 raudasta niin tasan tarkaan tulee toimimaan suoraan missä vaan x86 koneessa. Tai no, tietääkseni SteamOS ei tue Nvidian rautaa joten niissä koneissa voi joutua kikkailemaan että saa Nvidia suljetut ajurit jotenkin asennettua.
Mitä laitteistoja varten pitää muokata tätä distroa? Onko valve kertonut mitään tarkempia rajoitteita esim. tuettujen järjestelmäpiirien tai näyttisten suhteen?
Uutisesi linkin takaa löytyy seuraava maininta:
As far as other form factors, like possible SteamOS living room boxes, Valve says you might have a good experience trying that.
Eli ei voi asentaa mihin tahansa suoraan. Eikä välttämättä ole ainut rajoitus.
Ei ole, mutta viittaus spesifisti käsikonsoliluokkaan viittaa siihen ettei se tue geneerisesti "kaikkea".
Kuitenkin kertoo linkkaamassasi uutisessa että voi saada ihan hyvän kokemuksen asentamalla sen johonkin laatikkoon.
Selvästikkään ei siis vielä tiedetä että mitä rajoitteita on jos mitään. Saati että miten ne on mahdollisesti toteutettu tai kierrettävissä.
Niin, voi. Tuo sävy että "might have" ja "trying that" ei kuitenkaan vala hirvittävää uskoa asiaan tässä kohtaa saati tarkoita että asentuu koneeseen kuin koneeseen.
Jos videomuodossa haluaa katsoa haastattelun Valven työntekijän kanssa aiheesta:
Linus myös Steam Deck recovery imagella tuon asensi normaaliin PC:hen.. vaatimuksena toki AMD näytönohjain vielä
SteamOS:llä päivitykset tehdään suoraan big picture modesta esim SteamDeckillä. Tämä päivittää siis siis myös susteemitason koska kyseessä on vain uusi image joka laitteeseen asennetaan
Sitten jos on työpöytäpuolella asentanut flatpakkeja jne niin niiden päivotys tapahtuu sitä kautta.
Niin. Kyse on beta softasta. Voiko muuta sanoakkaan?
Hyvä käyttökokemus on luvattu steam deckille ja lenovon yhdelle laitteelle. Lopuilla on se ”voi toimia tai olla toimimatta” -beta kokemus.
Paitsi se että nostetaan erikseen esiin beetan olevan suunnattu käsikonsoliluokalle kertoo ettei "loput" ole kaikki samassa asemassa. Lisäksi tiedetään jo valmiiksi että siellä on ainakin ROG Allylle tehty erikseen tukea valmiiksi.
Niin SteamOS ei tue suoraan Allyn joitain ominaisuuksia. Tarviihan Bazzite - The next generation of Linux gaming asentaa erikseen paketti (rasti ruutuun asennuksen aikana) jos haluaa sitä käyttää Allyllä tai Legionalla että saa kaikki toiminnot toimimaan.
Mutta kuitenkin olen sitä mieltä että ei SteamOS ei kannata asentaa pöytäkoneeseen vaikka se toimiskin. Kun meillä on olemassa tuo Bazzite jos haluaa konsolimaisen eli Steam Deck maisen kokemuksen vaikka olohuoneeseen.
Siinä kun on kaikkia mukavia lisiä kuten saa suoraan EmuDeckin (kaikki emulaattorit suoraan Steam käyttöliittymään siististi).
Mutta jos osaa tehdä joitain hommia itse (tai haluaa opetella) niin silloin ihan vaan Windows jos haluaa kärsiä sen eri ongelmista / ikävistä ominaisuuksista tai sitten joku linux distro (kuten vaikka OpenSuse) sisään jos ei pelaa netti pumpum pelejä.
Hemmetin hyvän konsoli kokemuksen sai ihan vaan Fedora 41 KDE + Steam + EmuDeck yhdistelmällä. Eli kone startissa kirjautuu sisään automaattisesti ja käynnistää Steamin big picture moodiin.
Muuten nopea toimenpide mutta juuri tuon EmuDeck homman säätämiseen meni pitkä tovi.
Kun se kertoo jotain toimivuudesta ja helppoudesta että meillä rouvakin 10 vuoden tauvon jälkeen taas alkanut pelaamaan... mikä on tavallaan huono juttu kun käyttää minun Steam tunnuksiani joten itse en pääse pelaamaan :rolleyes:
Kiitos korjauksesta. Itse vedin vähän mutu tuntumalla Bazzite kokemuksen perusteella.
Niin, selvästi ainakin joku fokus on noiden käsikonsolien tukemisessa. Mitä se sit käytännössä tarkoittaa on suuri mysteeri. Käsikonsolitkaan tuskin on keskenään kaikki samassa asemassa.
Kuitenkin mainitsevat että perus pönttöön asentaminen onnistunee hyvällä käyttökokemuksella.
"might have" ja "trying that" eivät varsinaisesti sano että "onnistunee" vaan pikemminkin "saattaa onnistua", selkeä sävyero
Noh, ole mitä mieltä olet. Hyvinkin vastaavati kuvattu kuin ne käsikonsoliluokan laitteetkin. Ei siis ”anneta takeita” mistään, kuten on beta softalle, edelleenkin, tyypillistä.
Mitään käytännön rajoitteita jotka pakottaisivat tuon vain käsikonsoleille ei ole, eikä valve ole mitään moista selitellytkään missään.
Kiinnostaisi kyllä rakentaa tommonen SteamOS-konsoli. Voi olla, että tässä joutuu kaupoille kohta. Ehkäpä vaikka 9070XT kaveriksi.
On kyllä Rog Allyn omistajalle todella mielenkiintoinen homma tämä! Jos tosiaan SteamOS:n kautta saa koko hardiksen yhden järkevän käyttöliittymän alle, niin ihan 5/5. Ei jää yhtään ikävä Windows + Armoury Crate jne. viritelmiä. Aivan varmasti tulee kokeiltua tämä mahdollisuus omalla laitteella.
Ihan jees että nämä tulevat. Itse olen jo aikapäiviä asentanut sen SteamOS käyttiksen normaaliin diy pc laitteeseen, mutta se oli noita ensimmäisiä versioita ammoisina aikoina ja silloin kernelissä oli lähinnä latenssioptimointeja. Tämä (olisiko kolmosversio?) on varmasti jo ihan muuta ja eiköhän se aika suorilta normi PC rautaan asentuisi. Nämä käsilaitteet voivat olla sitten vähän eri jos vaativat custom soc ratkaisussaan ajurin joka ei ole perus ajuristäkissä tuettuna. Tuskin muuten niin eksoottista rautaa mistään löytyy etteikö se jollain lailla toimisi Linuxilla.
Kaippa tämä kiva homma niille keillä sattuu kaikki pelit olemaan Stemissa eikä pelaa mitään viime vuosina tullutta nettipeliä.
Ei pelkästään Steamissa tarvitse pelien olla, mutta noi räiskintöjen anticheat ohjelmat ovat joitakin poikkeuksia lukuunottamatta haastavia. Toki muiden kauppapaikkojen toiminta kauniisti sanottuna vaihtelee aika paljon (Linuxilla yleisesti, SteamOS sitten vielä erikseen).
Yllä heräsi keskustelua siitä, toimiiko tämä muilla kuin käsikonsoliluokan tietokoneilla. Itse tulkitsen tilannetta näin:
  • Käsikonsoliluokan tietokoneilla (ainakin osalla niistä) virallinen tuki on beetavaiheessa, ts. virallisesti tuettu mutta vielä hieman testivaiheessa.
  • Muilla laitteilla saattaa toimia ns. samalla rahalla tai sitten olla toimimatta, ja tilanne voi muuttua hetkenä minä hyvänsä mihin suuntaan hyvänsä. Käytännössä siis oman arvaukseni mukaan yleensä toimii, mutta Valve ei käytä minuuttiakaan toimivuuden varmistamiseen, joten toiminta voi lakata milloin tahansa.
Jos tämä tulkinta on oikea, en itse asentaisi mihinkään tuen piirissä olemattomaan laitteeseen SteamOS:ää, mikäli ei ole valmis siihen, että pahimmillaan laitteelta katoaa kaikki tiedot jonkin päivityksen yhteydessä. Toki pelikoneessa ja pilvitallennusten kanssa tämä voi olla hyväksyttäväkin riski, mutta ongelmien sattuessa tuossa on oma vaivansa silti.
Ei ole tuettu, ainakaan siinä merkityksessä mitä ”tukemisella” yleensä softabisneksessä tarkoitetaan. Tuettuja laitteita on noi mitä myydään steam os esiasennettuna. Loput on harrastajien omalla vastuulla sähläämistä ja se siitä.
No varmaan siinä mielessä tuettu että jos Valve ja laitteen valmistaja hyväksyneet SteamOS asentamisen (valmistajan tulee tehdä yhteistyötä Valve kanssa kuten uutisessa mainitaan) niin saa jonkinasteista tukea, lähinnä Kait että mahdolliset bugiraportit menee eteenpäin eikä vaan todeta "ei oo tuettu laite".
Mutta tuskin itse laitevalmistaja tulee tarjoamaan tukea vaan homma menee Valven kautta.
Desktop PC:t on sitten edelleen "toimii ehkä ja omalla vastuulla". Ja vaatinee aika tarkkaa rautaa eli oikeastaan AMD gpun että tuki löytyy kernelistä.
Kyllähän ne yhteensopimattomuudet rajoittuu puuttuviin ajureihin, SteamOS ei mitään uusinta kerneliä käytä joten ihan uusimmille laitteille ei aina ole heti tukea suoraan. Lisäksi ovat pudottaneet joitain ajureita pois mitkä olisi turhia Steam Deckillä, mutta luulisi että melko laajalla tuella alkavat kääntämään kerneliä kun yleiseksi käyttikseksi alkavat tekemään. Kuten Zetteri jo sanoikin niin Nvidian kanssa ei kannata odottaa ihmeitä ilman ajureiden asentamista joka on varmasti kikkailua tuon SteamOS tiedostojärjestelmän kanssa, mutta AMD nyt ainakin pitäisi toimia suoraan RDNA3 ja vanhempien korttien kanssa.
Tämä nyt ei ole todennäköistä, vaatisi aika isoa mokaa Valvelta että saisivat tiedostojärjestelmän kustua, etenkään stableen moinen ei tule päätymään.
Valmistaja ei voi estää sinua asentamasta omistamaasi laitteeseen mitä haluat. Hyväksyntä on tässä yhteydessä aivan pöhkö sana käytettäväksi. Myöskään valve ei kerää hyväksyntää mihinkään käyttäjiltä tässä yhteydessä.
Vain jos valmistaja haluaa myydä laitettaan steam os:llä.
kuten on beta softalle tyypillistä. Muuta lupausta ei ole noille käsikonsoleillekkaan annettu. Valve tuskin alkaa makselemaan ihmisille siitä jos tuon asentaminen vaikka poistaa tiedostoja tms.
"aika tarkkaa rautaa", eli lähes mikä vaan x86 pc jossa oikean firman näyttis joko prossussa tai erikseen. Oiskohan jopa 50% uusissa koneissa jompi kumpi. Ei se nyt kovin tarkkaa sit ollutkaan.
Aika moni käsikonsoli on intelin piireillä, liekö nekin GPU:t plug and play kohta sitten? Jos nyt valve on kerran ilmoittanut että fokus on käsikonsoli-PC laitteissa.
Epäilemättä, mutta pointti onkin siinä, että Valven kannalta tuo ei ole edes moka, jos homma vain jatkaa toimimistaan tuetuilla laitteilla. Todennäköisemmin kyse on toki pienemmistä ongelmista, joita Valve korjailee oman mielenkiintonsa mukaan ja todennäköisesti ennen kaikkea jälkikäteen eikä jo kehitysvaiheessa. Esimerkiksi äänten toimimattomuus tietyillä laitteistoilla on varmaankin esimerkki ongelmasta, joka voisi ihan hyvin lipsahtaa jonnekin virallisen tuen puuttuessa.
Toi olis aika paha moka, että äänet ei toimis vaikka usb dockin läpi.
Tämä on täysin kiinni siitä käsikonsolista tukeeko vain allekirjoitettuja alkulataajia ja mitä avaimia laitteen UEFI tukee. Jos SteamOS lataaja ja tai osio on vielä salattu niin UEFI ei saa sitä auki vaikkei vaatisikaan allekirjoitettua lataajaa.
En tiedä miten pitkälle alustasuojaus on SteamOS kanssa viety, mutta konsteja kyllä löytyy molempiin suuntiin estää käyttöjärjestelmän lataaminen. Luulisin että OPTEE tuki ainakin löytyy.
Joo ja ei. Jos Linux laite on suoraan myynnissä kuluttajalle niin kyllä ja siinäkin on sitten vaihtelua. Oletko kuinka moneen Applen laitteeseen asentanut viime aikoina jonkun muun käyttiksen?
Secureboot pois päältä ja se niistä avaimien tarvitsemisesta. Kun ainakin Lenovon ja Asuksen noissa käsikonsoleissa on ihan normi UEFI bios josta saa syövän nimeltä secureboot pois päältä.
Monihan noihin on asentanut jo moneen kertaan mainitun Bazziten.
Tässä esim ohje kuinka asentaa Bazzite Windowsin rinnalle dual boottiin jos haluaa Windowsia käyttää Xbox Game Passiin:
Tässä esim ohje kuinka asentaa Bazzite Windowsin rinnalle dual boottiin jos haluaa Windowsin käyttää Xbox Game Passiin:
Bazzite ei ole kuitenkaan SteamOS.
On myös aika kyseenalaista haukkua pahimmilta mahdollisilta haittaohjelmilta suojaavaa UEFIn tietoturvaominaisuutta "syöväksi"
Secureboot on Windows only juttu. MS itse on vieläpä avainten haltija. Eli jos haluat että käyttikses toimii secureboot päällä niin joudut ostamaan avaimet MS:lta.
Ja edelleen SteamOS on linux distro muiden joukossa.
SteamOS on Arch pohjainen ja tuo Bazzite on Fedora pohjainen (eli red hat).
Ei ole mikään Windows vaan UEFI/BIOS juttu ja suojaa konetta käyttikseen katsomatta. Suurin osa x86-raudasta tulee oletuksena MSn avaimilla ja käyttää MS:ää Certificate Authoritynä, mutta mikään ainut vaihtoehto tai pakko sen ei ole olla MS. Jos CA on joku muu pitää se avain hankkia siltä muulta. Linuxit tukevat oletuksena Microsoftia CA:na.
Jos haluat jatkaa vääntöä asiasta tehdään se jossain asianmukaisessa ketjussa.
SteamOS on "Linux muiden joukossa" mutta edelleenkään kaikki Linuxit, mukaan lukien SteamOS, eivät toimi suoraan millä vaan laitteistolla.
Meidän sulautettu Linux käyttää ihan meidän omia TPM avaimia samoin Freescale ja Bosch omiaan.
Kyllähän tuon steamOS on voinut jo pitkään asentaa vaikka mille koneille kunhan on amd rautaa alla recovery imagen avulla. Ehkä tämä beta vähän helpottaa asennus prosessia ja raudan tuenta taso vaihtelee että kuinka samanlaista se on steamdeckin kanssa.
Noissa käsikonsoleissa napit ja tatit on välillä vaan liitetty jollain ihan ihme virityksillä muuhun laitteistoon ja eivät näy standardina HID laitteena. Tuo (tai kenties myös intelin näyttisten tukeminen?) lienee tän julkisesti saatavilla olevan ”beta” julkaisun pointti.
Intelit käyttää samoja Mesa ajureita kuin AMD:tkin. Ja tuskin Valve on kerneliä ja Mesa puolta karsinut että vain AMD:t toimis.
Mitä tulee kontrolli puoleen niin xinputtiahan nuo kaikkia taitavat käyttää.
Asia erikseen on kaikki erikoisnäppäimet joilla availlaan jotain eri toimintoja.
Käyttää käyttää, mutta ei standardin USB HID ajurin läpi vaan siinä on firman oma (windows) ajuri välissä, joka voi käyttää vaikka spi:n tai i2c väylän läpi nappeja, joka sit kusee plug and play linux yhteensopivuuden. Esim. rog ally:n napit ei näy kai lainkaan jos vaan pistää linuxin sisään ja se siitä.
Elikkäs tuon mukaan on toiminut launchissa suoraan Xbox-ohjaimena, vai onko sulla jotain uudempaa tietoa asiasta?
Oon mahdollisesti sekottanut johonkin toiseen laitteeseen sitten. Tuonkin mukaan tosin osa napeista on jonkun mysteerilaitteen läpi (asus n-key device) ja niiden mappaaminen ilman tunkkaamista voi olla haastavaa.
Tuo on itseasiassa yksi juttu mikä lisättiin SteamOS:ään jo tovi sitten
Jep. Vaati siis lisätyötä sen sijaan että laitteen ohjainlaitteet olisivat toimineet ns. plug and play USB HID laitteina ilman tunkkausta/custom ajureita.
edit: en siis tainnut ihan väärin kuitenkaan kaikkea muistaa, hetken jo olin huolissani
No mitä lueskelin aihetta enemmän niin kukaan ei ole valitellut etteivätkö napit olisi toimineet, ovat siis todennäköisesti olleet vakiona bindattuna johonkin muuhun näppäimeen ennen tuota virallista päivitystä. Näin se on yleensä muutenkin esimerkiksi hiirillä joilla ei ole valmistajan ajureita, tuntemattomat napit ovat bindattuna yleensä numeroihin 1-9 jne joista ne voi sitten halutessaan vaihtaa toisiksi. Toki käsikonsolilla ei taida olla hirveästi väliä, bindaa ne numerot vaan käyttöön sovelluksessa.
Monessa pelissä vaan sit tapahtuu hassuja juttuja jos osa napeista on hid gamepad ja osa tunnistuu näppäimistönä joka tuuttaa ulos numeronäppäinten hid koodeja tms. Esim. aina kun painaa niitä mitkä tulee näppiseventteinä niin pelin kuvakkeet muuttuu peliohjainkuvakkeista näppisbindauksiin jne. Joissain peleissä koko pelin UI voi olla hieman erilainen riippuen siitä että millä laitteella peli tunnistaa sitä ohjattavan.
Ei kovin optimaalista siis, vaikka moni asia varmasti toimii jollain tasolla ja pelistä riippuen homma voi olla täysin ok ilman mitään ongelmia.
Oliskohan jollain toisella laitteella ollu isommat ongelmat ohjainten kanssa?
En tiedä osaako SteamOS muuttaa noita bindejä sisällään, mutta muille käyttiksille löytyy Input Remapper niminen softa jolla on helppo muuttaa ne napit mieleisekseen. Menee toki tunkkauksen puolelle jos alkaa SteamOS sisälle asentelemaan kun ei ole saatavina Flatpakkina, muille linuxeille helppo asennella. Mutta tämä nyt alkaa menemään vääntämiseksi, aina löytyy niitä esimerkkejä mitkä ei toimi, jotkut ihan perusnäppiksetkin tarvii korjauksia kun ei ole toteutettu normien mukaisesti, se nyt ei kyllä sitten ole käyttiksen vika.
zarwil
