SSD pilaantuminen / datan häviäminen ym.?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Mige5
Voi olla tyhmä kysymys, mutta lukenut että jos SSD:n ottaa koneesta pois, eikä siis saa sähköä niin rupeaa jossain vaiheessa menettämään dataa..
Mietin vain että jos nyt ostaisin uuden SSD:n mutta saisin sen koneeseen vasta vaikka puolen vuoden päästä (eli olisi pakkauksessaan sen aikaa) niin onko sille tapahtunut sinä aikana yhtään mitään vai vastaako ihan täysin uutta? (eihän siitä ainakaan dataa ole hävinnyt kun siinä ole mitään ollutkaan mutta jotain muuta? - tapahtuuko esim. jotain pilaantumista vähitellen ettei siihen dataa saakaan sitten enää niin paljoa)
Ei se saisi hajota.
Mitä useampi jännitetaso / solu ja mitä pienemmät solut ja mitä korkeampi säilytyslämpötila, niin sitä nopeammin data korruptoituu sillä levyllä. ja tietysti mitä useampia kirjoituskertoja levyn soluilla on, niin sen nopeammin korruptoituu..
Halppis kamera SD kortteja on korruptoitunut totaalisesti alle puoleen vuoteen hyllyssä.
En usko, että SSD:n kapasiteetti pienenee ajan kanssa.
Lopulta solut menevät read-only tilaan, eli kapasiteetti johon voi tallentaa pienenee (mutta olemassa oleva data säilyy)
Tämä on toki aika teoreettinen tilanne, mutta käytännössä se mainostettu kirjoituskestävyys tarkoittaa juuri tätä. Huonoimmissakin asemissa menisi muutama vuosi jos levy kirjoitettaisiin joka päivä uudelleen nollasta sataan tämän saavuttamiseksi
Tuo on aivan totta että näiltä kaikilta "sähköisiltä tallennusmedioilta", eli NAND muisteilta, data katoaa jos ei ole sähköissä pitkään aikaa. Kesto riippuu ihan valmistusteknisestä laadusta, halvalla ei saa hyvää, mutta toisaalta se sähköinen varaus muistisoluilta katoaa kyllä vaikka kuinka kallis SSD on ostettu. Muistan lukeneeni että laatuvalmistajat pyrkivät että 10 vuotta säilyisi data... mutta mikä sitten on se laatuvalmistaja, tuskin nämä kuluttaja SSD:t.
Itse en varmuuskopioita ikinä laittaisi SSD levyille tai muistitikuille. Magneettinen kovalevy on näitä varten, tai kaikkein tärkeimmille tiedostoille CD/DVD poltto.
Tyhjälle SSD:lle ei tapahdu mitään, eli voit ihan huoletta ostaa sellaisen ja ottaa käyttöön vaikka milloin, koska formatointi kyllä sen korjaa vaikka sieltä oliskin vuotaneet elektronit pihalle vuosikausien jälkeen.
CD/DVD levyissäkin on roska-levyjä, jotka on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön ja sitten on arkistokelpoisia levyjä jotka kestää vähän paremmin. Roskalevyt mätänee muutamassa vuodessa.
Mulla esim on mennyt useita satoja roskalevyjä roskikseen, kun ne on mennyt pilalle. Mutta yli 20 vuotta vanhat arkistokelpoiset levyt on kaikki lukukelpoisia ja kunnossa.
Mutta siitä muiden kanssa samaa mieltä, että NAND muistit tyhjenee itsestään jossain vaiheessa, koska ne vuotaa. Ei ole siis teknisesti toimiva ratkaisu datan arkistointiin.
SSD/nvme-levyissä on tuo nand flash -muisti, joissa tieto tallennetaan loogisten nand portien -tyylisiin rakennelmiin, missä jännitteellä bitit tallennetaan oksidikerroksessa "leijuvaan" materiaaliin (floating gate), joka säilyttää "korkean" jänniteen (bitti päällä) sen oksidikerroksen sisällä. Tavasta tallentaa tieto jännitepiikillä oksidi kerroksen läpi johtuu tuo oksidikerroksen tuhoutuminen, jolloin jännite pääsee karkaamaan. Jotain tämmöistä muistelen lukeneeni korealaisen korkeakoulun tutkielmasta.
Eikai se oksidi kerros itsestään tuhoudu, mutta käytetystä SSD-levystä tieto voi vuotaa pihalle. Tosin muistelen lukeneeni parannuksista vuodon estämisessä. Eli varmaankin SSD pitäisi pystyä disabloimaan osio SSD:tä ennen kuin tannetut bitit rupeaa itsestään muuttumaan. Edelleen pitänee paikkaansa tuo mitä vähemmän bittejä (SLC(1), MLC(2), TLC(3) ja QLC(4)) nand flash portti rakennelma pitää sisällään sitä pidempää se toimii. Samsung taitaa nykyisin luvata 5v takuun tlc levyille.
Niemi_81
