SSD:n vaihtaminen ja Windowsin siirto
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja EGi
EGi
Nykyinen kokoonpano on 1 TB M.2 SSD + 2 TB HDD. Emolevyllä vain yksi M.2 SSD-paikka. Koneessa Windows 11, päivittyi jokunen viikko sitten Windows 10:stä. SSD on alkanut täyttymään, niin päädyin hankkimaan 2 TB vastaavan. Googlesta löytyi ziljoona vastaavaa ketjua, niin niiden pohjalta järkeilin, että lienee helpointa:
  1. Varmuuskopioida kaikki tarvittavat tiedostot sisäiselle&ulkoiselle kovalevylle,
  2. luoda Windows asennuspaketti muistitikulle,
  3. biosista vaihtaa boottaamaan USB-tikulta,
  4. koneen sammutus, SSD:n vaihto, USB-tikku kiinni, boottaus ja Windowsin asennus normaalisti uudelle kovalevylle jne.
Kommentoikaa jos meni väärin, niin vältytään ikäviltä yllätyksiltä :lol: Puhtaan Windowsin asennan suoraan, kun kloonaaminen kuulostaa vähän säätämiseltä ja uudelleen asennettavia ohjelmia on loppupeleissä aika vähän.
Muutama kysymys:
  • Windows sarjanumero taitaa tätänykyä olla sidottuna emolevyyn, eli sarjanumeroa ei taida tarvita uudelleen asennuksessa? Vai kannattaako varuilta kaivaa muistiin?
  • Miten tuon vanhan SSD:n saisi tyhjennettyä? Ei taida olla tarvetta tuolle kun emolevy ei tue useampaa ja isompi ulkoinen kovalevy löytyy jo, niin myyntiin varmaan lähtee. Onko tyhjennykseen muita vaihtoehtoja kuin ulkoinen SSD-kotelo? Ei satu moista olemaan, niin vaikkei se paljoa maksa, niin turhaan jää sen jälkeen hyllyyn pölyttymään.
  • Lisäksi tuli hankittua uusi prosessori. Olen käsittänyt, ettei prosessorin vaihtamisen takia tarvitse Windowsia asentaa uusiksi, vai onko siitä jotain etua? SSD löytyy jo niin sen voisi periaatteessa asentaa jo ja testata että kaikki toimii sillä. Sit vaan uuden prosessorin vaihto, kun posti sen viimein tuo. Molempia en kyllä vaihda yhtäaikaa, kun silloin minun tuurilla tulee varmasti ongelmia ja saa arpoa kummassa vika :D
Ei näin, vaan asennuksen käynnistys "Käynnisytys valikosta" (Boot Menu).
Biossista ensijaiseksi levyksi levy johon asennetaan.
Koska koneelle on jo aiemmin Windows asennettu, vastataan tuotelisenssi kysymykseen ruksilla "Minulla ei ole tuotelisenssiä"
Reactions: EGi
Aloittaja on siis kopioimassa jo asennettua Windowsia, ei asentamassa sitä uusiksi. Koska päivitykset rajoittuu prosessoriin ja SSD levyyn, niin aktivoinnille ei tapahdu mitään.
Vanhan levyn saa tyhjennettyä boottaamalla USB:ltä sellaisen työkalun joka tuon osaa tehdä. Mahdollisesti jopa Windowsin komentorivityökaluilla(recovery console) tuo onnistuu, mutta silloin täytyy erikseen katsoa että se tosiaan pyyhkii levyn eikä vain pika-alusta sitä.
Reactions: EGi
Kyllähän tuollanen teran SSD kannattaa ulkoiseen koteloon laittaa. Paljon mielummin sitä vaikka mukana kuljettaa kuin ulkoista mekaanista levyä.
komentorivi auki admin-oikeuksin:
diskpart
list disk
select disk (x)
clean
exit
exit
Reactions: EGi
Kiitos, boot menun kautta se onkin helpompi. Tarviiko tuo levy erikseen käydä määrittämässä BIOSin kautta? Tutoriaalien perusteella Windowsin asennussofta kysyy mille levylle asennetaan, niin kunhan nyt ei sekoita SSD:tä ja HDD:tä niin eikö sen voisi vaan suoraan valita asennusohjelman kautta? Tai no, sama ottaa HDD:n Sata-kaapeli irti asennuksen ajaksi, niin ei ole tuotakaan riskiä tuossa.
diskpart
list disk
select disk (x)
clean
exit
exit
Totta tuokin. Pitääpä metsästää jostain järkevän hintainen kotelo ja katsoo sit pitääkö tuon vai myykö. Jos tuon SSD:n tyhjentää vasta jälkikäteen, niin mikä olisi paras softa tuohon? Alustus Windowsin kautta vai tarviiko jonkun erillisen softan? Varsinkin jos myy, niin olisi kiva jos levy olisi oikeasti ja lopullisesti tyhjä...
Itellä koneessa ne. 5v vanha 512GB M.2 ja mietin tuon päivittämistä uudempaan ja isompaan. En haluaisi asentaa Winsua uusiksi vaan siirtää systeemilevy sisällön uudelle paikalle.
Emolla on vaan yksi M.2 slotti joten pitää hommata joku PCIe adapteri johon uuden levyn saa kiinni vanhan rinnalle.
Mutta millä työkalulla tuo kloonaus sitten kannattaisi tehdä että kaikki toimii oikein?
Jos sulla on mikä tahansa toinen satalevy olemassa, niin teet käyttiksestä imagen siihen jonka palautat uudelle m.2:lle.
Maksulliset: EaseUS Partition Master, Macrium Reflect tai sitten ilmaiset: Rescuezilla tai Windows Backup ja Restore niinkuin yllä lukee. Itsellä on lifetime lisenssi Easukseen, hankin sen aikoinaan ja on käyttänyt monta kertaa ilman ongelmia. Kannattaa tehdä Live USB Rufuksella jolta boottaat sitten. Rescuezillaa tai Windows Backup ja Restorea en ole testannut.
Ennen mitään säätämistä, bitlocker pois päältä jos se on ollut käytössä. Siihen kaatui yksi asennuskerta. Ensin 1:1 kopio ja vasta jälkeenpäin osioita suurentelemaan jollain partition managerilla. Silti kannattaa tehdä varmuuskopiot kaikesta tärkeästä johonkin, oho prkl -vaara on olemassa.
Kiitos vinkeistä. Näillä pääsee eteenpäin!
Edit: Ajoin CrystalDiskInfon tolle laikalle niin näyttää 85% eli ei tuo ihan paskassa kunnossa vissiin vielä ole.
Itse päivitin 512GB -> 1TB M.2 levyn parin kympin PCIe-adapterilla. Migraatio mene helposti Samsungin Data Migration työkalulla. Tämä on nykyään ilmeisesti osa Magician sovellusta, työkalun käyttö vaatii luonnollisesti Samsungin aseman. Migraation jälkeen vaan levyjen vaihto päittäin ja homma rokkaa, toki Bitlocker suspendiin kuten edellä sanottiin.
Nykyisessä emossa on kaksi M.2 paikkaa, ostin toisenkin 980 Pro levyn ja kuvittelin tekevinäni siitä "nopean" pelilevyn ilman salausta. No, kävi ilmi että toinen M.2 paikka on ainoastaan PCIe 3 standardin mukainen, mikä leikkaa levyn nopeuden about puoleen... Eli joudun tekemään migraation 2TB levyyn lähitulevaisuudeessa kuitenkin. :lol:
Samsung 980 Pro on PCIe 4.0 :hmm:
e: sori luin väärin.
Käytännössä ei varmaan ole pahemmin eroa, koska ssd-levyjen pullonkaula taitaa olla tyypillisesti latenssi, harvemmin pcie-kaista, ja silläkään ei ole niin väliä, koska latenssi ei tyypillisesti ole liian iso verrattuna softien nykyiseen kokoon. (Intel Optane-levyä kun pitää verrokkina niin semmoisia ajatuksia, samoin kuin että DirectX-DirectStorage ei jaksa pahemmin ketään kiinnostaa)
Voipi olla, että tuolla "hitaudella" ei käytännössä ole merkitystä. Asiaa voisi testata pelien latausajoikoja vertailemalla (PICe 3 vs. PCIe4), kaipa joku tuollaisenkin testin on jo tehnyt.
Olen tässä vuoden aikana siirtänyt vissiin neljä eri winukka asennusta isommalle ssd. Ollut kaikki vaihtoehdot oikeastaan käytössä, sata/sata, sata m.2/sata m.2, sata/nvme ja nvme/nvme. Kaikissa ollut Macrium Reflect käytössä. En tiedä softan nykytilasta, onko kyseinen ilmainen kotikäyttöön.
Alkuperäistä ei kannata formatoida ennen uuden testausta. Aina voi käydä jokin "bitti poikittain" dilemma.
Macrium Reflect Free -versio on lopetettu.
Mutta Macrium Reflect Home, 30 päivän kokeiluversiolla onnistuu kloonaus.
- Lataus vaatii rekisteröitymisen, onnistuu "10 Minute Mail" sähköpostiosoitteella.
- Myös asennus vaatii rekisteröitymisen, mutta jos poistat netin käytöstä ennen asennusta, silloin rekisteröitymistä ei kysytä.
Rekisteröitymistä ei kysytä ollenkaan, jos lataat alla olevasta linkistä ja asennat ilman nettiyhteyttä.
Alla olevia ei tarvitse asentaa.
- Install CBT
- Install Image Guardian
- Install viBoot
Kohdelevy voi olla pienempi, yhtä suuri tai suurempi kuin lähdelevy. Jos kloonaat pienemmälle levylle, tämän levyn koon tulee olla suurempi kuin kaikkien lähdelevyn osioiden käytetty tila.
Testasin virtuaalikoneessa Windows-levyn kloonausta suuremmalle levylle:
- varmista että Windows-levy on valittuna ja Windows-levyn kaikki osiot on ruksattuna (kuva alla)
- sitten valitse "Clone this disk..." (kuva alla)
- valitse "Select a disk to clone to..." (kuva alla)
- sitten valitse levy, jolle haluat kloonata
- valitse "Copy Partitions" > "Shrink or extend to fill the target disk" (kuva alla)
- "Selecting 'Exact partition offset and length' will copy the selected partitions from the source disk to the destination with the exact same partition offset and length. This means that the partitions will be copied to the same location on the destination disk and they will be the same size."
- "Selecting 'Shrink or extend to fill the target disk' will resize the partitions on the destination to make use of all the available space on the disk. This option is perfect when cloning from a smaller disk to larger disk, as all the space on the destination disk will be used automatically."
- varmista että lähdelevyn kaikki osiot näkyy kohdelevyllä (kuva alla)
- sitten valitse "Finish" (kuva alla)
- jos BitLocker-salaus on käytössä, silloin BitLocker-salausta ei kloonata (kuva alla)
- kloonauksen jälkeen avaa levynhallinta ja tarkista onko kloonaus onnistunut (kuva alla)
- sitten poista vanha levy koneesta ja tilalle kloonattu levy, jolloin Windowsin pitäisi käynnistyä
UEFI/GPT asennuksen osiot Windows 10/11 puhtaassa asennuksessa.
- EFI-järjestelmäosio (EFI system partition) - 100 Mt
- Microsoft Reserved partition (MSR) - 16 Mt - näkyy vain diskpart-työkalulla (list partition)
- Windows-osio
- Palautusosio (Recovery partition)
Windows ei käynnisty, jos EFI-järjestelmäosiota ei ole kloonattu (mikäli EFI-järjestelmäosio on Windows-levyllä). EFI-järjestelmäosio ja Windows-osio eivät aina ole samalla levyllä, koska Windowsin asennusohjelma ei luo uutta EFI-järjestelmäosiota jos jollakin toisella levyllä on EFI-järjestelmäosio.
Windowsin palautusympäristö (WinRE) ei toimi, jos palautusosiota ei ole kloonattu.
GPT-levyn ja MBR-levyn käynnistyksen korjaus BCDBOOT komennolla tässä viestissä.
EaseUS backup home ohjelmalla backupin palautus kannattaa olla tarkkana että kohde levy on tyhjä. Itsellä oli windows osio tyhjä ja toinen osio täynnä. Tyhjenti koko levyn vaikka ohjelma sanoo että vain käyttis osio tyhjenee asennuksessa.
kallutin
