SSD:n savuttaminen
Vanhassa koneessa oli kiinni SSD ja tavan HDD. Vaihdoin äsken kovalevyn tilalle SSD:n mutta Windows ei tunnistanut sitä. Ajattelin, että piuha on rikki joten vaihdoin sitten SSD:t ympäri. Koneen käynnistyessä alkoi haisemaan palanut ja vaidettu SSD alkoi savuttamaan. Nappasin heti virrat pois. Ulkoisesti SSD:t ovat kunnossa.
Kokeilin nyt toisella koneella ja eri piuhoilla liittää molemmat SSD:t mutta kone ei tunnista kumpaakaan.. Käräyttikö vanha virtalähde molemmat SSD:t vai mitä helvettiä tapahtui? Molemmat SSD:t olivat tänä vuonna ostettuja niin kai nuo menee takuuseen? Levyillä oli myös varmaan yli 500gb tavaraa joten onko veikkauksia saako tiedostoja kaivettua takaisin ja kannattaako sitä edes kokeilla?
Voi saada tiedot talteen mutta ei ilman fyysisesti kajoamista jolloin takuulle voi sanoa heihei.
Eikä virtalähteen polttama levy muutenkaan kuulu takuuseen jos pilkkua hinkkaa.
Desgorr
Make ATK Great Again
Katsoitko Laitehallinnasta ja Levynhallinnasta, että näkyykö levyjä siellä?
Oliko molex to sata adapterilla kiinni, ja mistä kohti se alkoi savuamaan? Virtaliittimistä?
Katsoin, ei näy
Tavallinen sata kaapeli emolevyyn ja 15-pin to 6-pin virtalähteeseen (vai mikä sen nimi sitten onkaan). Ja joo savua tuli SSD:n virtaliittimestä niin syytän nyt ainakin aluksi n. 13v vanhaa Chieftecin Bronze virtalähdettä.
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
Minä syyttäisin piuhaa/liitintä, varsinkin kun on tiedossa, että niitä oli samassa yhteydessä käsitelty. Ei se virtalähde niitä liittimiä saa oikosulkuun vedettyä.
Riippuen siitä mitä sieltä on palanut, niin tietojen palauttaminen voi olla mahdollista, mutta ei todennäköisesti kotikonstein.
Kuvat liittimistä selventäisi asiaa. Jos on savua, on varmasti ulkoisia vaurioita jos liittimet viallisia.
Katsoin, ei näy
Oliko varmasti siihen virtalähteeseen kuuluva piuha? Ei olisi ensimmäinen eikä kuudestoista kerta kun menee sekaisin eri powerien irralliset johdot. Ne kun EI ole mitenkään standardeja pinnijärjestykseltään siellä virtalähteen päässä.
edit: jotenki tuntuu että lopulta johto ei ollu oikea.
Näitä on kuitenkin ihan eri käyttöön tarkoitettuja.
Takuu ei korvaa itseaiheutettua vahinkoa tuotteelle.
Yritin muistella onko tuo piuha tullut juuri tuon virtalähteen mukana, mutta ei mitään käryä (heh). Löysin ihan virtalähteen ohjekirjan ja sen mukaan tuollainen samanlainen piuha kyllä tulee mukana niin uskoisin sen olevan alkuperäinen. Ja tähän asti se toimi. Voin olla väärässäkin.
Piuhat ja SSD:t näyttää olevan kunnossa. Mikään ei ole sulanut eikä tummunut :hmm:
Olisikohan mahdollisesti käynyt samanlainen kämmi minkä minä tein joskus että tungin oikean piuhan mutta väärään reikään powerissa. Oli niin löysä liitin että meni perille normaalisti. Ja savua syntyi siitäkin DVD aseman verran.
Sihijuoma667
Team AMD
Jotenkin pieni kutina ettei noin vanhassa ollut vielä edes täysin mustia kaapeleita. Ja ohjekirjan kuvasta voisi epäillä että olisi jonkun sukan sisällä johdot. Onko taloudessa muita virtalähteitä mistä tuo voisi olla?
Hyvä huomio, tuo kaapeli näyttää tosiaankin esimerkiksi Corsairin powerin kaapelilta.
Muoks:
Manuaalin kaapeli on myös sukitettu ja kuvan kaapeli ei ole.
Kiitos! Eli onnistuin sekoittamaan tuon piuhan vanhaa konetta kasatessa.. :facepalm:
Olisko tuo käryäminen voinut tapahtua milloin vain? Kasasin tuon koneen keväällä koronan takia läppärin korvikkeeksi ja se on ollut päällä aika paljon :beye:
aop
Avaa se SSD kotelo ja katso onko piirilevyllä palaneita komponentteja. Todennäköisesti data ei ole pelastettavissa, kun nyt vaikuttaa vahvasti siltä, että 12V on mennyt aivan väärään paikkaan.
248 200
yasj
