SSD-levy rikki?
Kyselin ko. asiaa jo tuolta murobbsin puolelta, mutta kyselläänpä vielä täältäkin jos saisi pikaisemmin apua.
Teksti kopioitu suoraan murobbsin puolelta:
"Hei,
Elikkä ongelman alkuperä: Pelailin Rocket Leagueta kun kone yht'äkkiä jäätyi täysin, kuva oli pysähdyksissä, ääntä ei kuulunut, mistään napista ei tapahtunut yhtään mitään eikä hiireäkään näytöllä näkynyt.
Eihän siinä muu auttanut kuin painoin koneesta resettiä ja nätisti käynnistyi uudestaan. Käynnistymisen jälkeen käynnistin selaimen ja kävin tarkastamassa veikkauksen sivuilta loton tulokset ja kone jäätyi taas täysin.
Taas resettiä ja tällä kertaa kone jumahti windowsin logoon. Tämän jälkeen painoin virtanapista virrat pois ja kokeilin käynnistää uudestaan, tällä kertaa tulee windows logo ja lukee "käynnistetään käynnistyksen korjaus tjsp." ja jää jumiin.
Tätä pitemmälle ei pääse, aina jäätyy. Välillä ei tule edes windowsin logoa kun on jo jäätynyt.
Mitään tarkistusohjemia ei pääse ajamaan kun ei pääse windowsiin asti.
Kuulostaako ongelma SSD-levyn hajoamiselta?
Lisätietoja: biosista palautettu default asetukset (prossu oli kellotettu kevyesti), bios näyttää/löytää ssd-levyn
Koneen speksit:
Windows 10 64-bit home
Prossu: Fx-6300
Emo: Asus m5a97 evo r2.0
Näyttis: Geforce gtx 970
Muistit: 2 x Kingston HyperX Genesis 1600MHz 8GB DDR3
Power: XFX 550W Core Edition ATX-virtalähde, 80+ Bronze
SSD: Kingston V300 128gb
Koneen kaikki osat ostettu 2013, paitsi toinen muisti kitti + näyttis"
Kuulostaa enemmänkin ram tai prossuvialta (e.g. epävakaa kellotus), jonka johdosta Windowsin järjestelmätiedostot ovat korruptoituneet. Tietysti viallinen ssd voi olla mahdollinen, mutta noilla tiedoilla on mahdotonta sanoa. Kokeile käynnistää Windowsin korjausasennus tikulta/cd:ltä.
Kokeile ottaa BIOS:ista Spread Spectrum ja HPET pois päältä.
Muistit irroitettu ja kokeiltu vain yhdellä kammalla, ei vaikutusta. Samoin laitettu muistitikulle win10 ja kokeiltu ajaa sieltä, ei vaikutusta, jäätyy windows logoon.
Spread Spectrum ja HPET otettu pois päältä, jäätyy windows logoon vieläkin.
Onko nyt näin että prossu olisi sanonut sopimuksensa irti?
Kokeiltu myös ottaa ssd-levy irti ja asentaa windows tikulta.. jäätyy logoon.
Emolevy irti kotelosta jokun pahvin päälle ja testaa toimiiko. Tarkista ettei prossusta ole pinnejä vääntynyt/rikki.
Prossusta ei luultavasti ole pinnejä vääntynyt kun on käynyt ja kukkunut jo vuodesta 2013 asti moitteitta.
Mikäli testasit (kuten ylempää olin ymmärtävinäni) asentaa käyttiksen ilman että SSD levy oli edes koneessa kiinni uskaltaisin väittää että vikana ei ole SSD levy. Se voi olla virtalähde, emo tai tosiaan prosessori. Yleensä prosessori EI hajoa joten jos on testata eri virtalähteellä / emolla?
Unohtuikin mainita, että SSD-levyn lisäksi on 2 kpl HDD-levyjä. Testattu nyt pelkkä SSD-levy kiinni ja jäätyy samaan kohtaan. Resursseja ei itselläni ole kattavampaan testaamiseen (ei löydy toista poweria/cpua), niin ilmeisesti helpointa vaan laittaa osat myyntiin toimivuustakuulla ja vaihdettava intelin leiriin.
Katoppa biossista lämmöt ja jätä sinne pyörii 30 min ajan lämpöjä tarkkaillen?
Mem testi kannattaa koittaa ajaa.
helzinki
