SSD levy ei kytkeydy läppäriin
Luulin nähneeni kaiken, mutta... otin toisesta läppäristä toimivan 2,5" SSD limpun ja yritin tunkea sitä Dell Latitude koneeseen, niin ei ota kontaktia. Kun kovon työntää teleineen kaikkineen sisään Delliin, niin sen tuntee että kontakti jää vajaaksi, eli mitään kitkaa ei ole. Perinteisen HDD levyn kun työntää, niin tulee kitkaa työntämisessä ja menee paikalleen.
Dellissä levyn työntö on tälläinen:
Ilman tuota muovipalasta saan SDD levyn kontaktin aikaiseksi ja levy tunnistuu, mutta se ei ole silloin kohdallaan enää.
Johtuuko 7mm vs. 9,5mm erosta vai onko levyn mitoissa eroa, mikä SSD?
SSD disk upgrade - compatibility with Latitude E6420 - E6430 - General Hardware - Laptop - Dell Community <- tuossa on aika hyvä ratkaisu -
Posted by aruehlow
on 23 Jul 2015 5:15
Verified Answer
Verified by
wwildhorse2k
By chance I figured out that it was a purely mechanical issue. The ssd drive is a little thinner than the usual hard drive so that it did not get into contact with the slot.
I resolved it by sticking some layers of tape on the tip of the ssd in order to make it apparently thicker.
Joo, täähän ratkesi että asensin levyn eri asennossa vain, eli kone oli nyt "oikeinpäin" jolloin maan vetovoima veti sitä oikeaan suuntaan, ei tarvinut mitään teippiä edes :)
Saman tempun joutui tekemään Dellin D630 koneeseen, ei osu muuten kohdalleen ohuella levyllä.
breitling
