Ratkaistu Ssd katoilee välillä
Kasasin koneen tossa muutama päivä sitten ja kaikki meni ihan normaalisti, ja windows ja ohjelmat tuli myös asenneltua. Sitten illalla ennen koneen sammutusta kaikki toimi normaalisti. Seuraavana päivänä kun laitoin koneen päälle, ilmestyy työpöytä näkyviin, mutta kaikki kuvakkeet ei lataudu tuonne oikeaan alanurkkaan. Mikään ohjelma ei oikein suostu aukeamaan, vaikka hiirellä voi painella kaikkia. hiiri liikkuu hyvin mut mistään ei vaan tapahdu mitään. Ei pääse edes tehtävienhallintaan...
Huomasin biosissa seikkaillessa, että ssd on välillä kadonnut kokonaan, mut vaikka nyt olen vaihdellut sitä eri sata-virtajohtoon, että datajohtoon ja eri emon sataliittimeen, niin ei oikein muodostu sellaista kokonaiskuvaa, että mikä on viallinen osa tai milloin se katoaa tai ei katoa biosissa... Eli vaikuttaisi ettei nuo vaikuta asiaan. 3,5" kiekko näkyy kaikkialla(eri portit/johdot) sen mitä aina bootatessa hetken biosissa testailin. Testasin myös jollain vanhalla läppärin 2,5" pyörivällä kiekolla ja sekin tuntuisi tunnistuvan joka kerta ainakin biosissa.
Käynnistin windowsin asennuksen tikulta uudestaan kun levy viimein näkyi biosissa ja poistin osiot ja asensin windowsin uusiksi, sekä taas ohjelmat ym. Nyt levy tuntui toimivan normaalisti. Tänään ajattelin käydä tekemässä biosissa muutamia säätöjä, mutta ennenkuin ehdin mitään edes säätää, on levy taas kadonnut eikä näy biosissa. Parin bootin jälkeen levy taas ilmeisesti päätti alkaa näkymään koska windows käynnistyi, tosin hieman aluksi tahmasi ja lataili toimintoja hitaasti, mutta lopulta kaikki alkoi toimia.
Viittaakohan ongelma ssd:hen vai emoon? Kun levy ei ole kadonnut, toimii se ihan normaalin tuntuisesti eikä käytössä huomaa mitään ongelmia. Ssd on Crucialin MX100 256 Gb ja emo Asus Strix Z270I. Emolle ei ole vielä kuin toi yksi release-bios tarjolla, joten ei ainakaan sen päivitys auta. Ssd:ssä myös uusin firmis sisässä. CrystalDiskinfo sekä Crucialin oma Storage Executive näyttävät levyn kunnoksi hyvän eikä mitään herjoja.
Ensimmäisenä lähtisin tarkistaan SSD:n virtakaapelin, vaihtamaan datakaapelin ja sen jälkeen pyörittämään jotakin read-testiä, esim HD Tune:n error scan, noilla tiedoilla kun ei varmaksi voi vikaa osoittaa.
No se levy oli eri virtakaapelissa, sekä datakaapelissa. Myös molemmat samaan aikaan eli toimivan hdd:n kaapeleissa. Jotenkin tuntuu, että aina kun menet biosiin, levy katoaa. Tota katoamista on nyt tapahtunut useamman kerran, mutta seuraavalla bootilla levy on aina ilmestynyt ja windows käynnistynyt suhtkoht normaalisti. Kun ei vaan olisi emolevyssä mitään vikaa, olisi harvinaisen ikävää purkaa tuo m-itx-emo tuolta custom loopin alta :(
Täytyy kokeilla toi hd tune error scan, mitä se sanoo asiasta.
Testi ja Storage Executivesta smartit...
Drive healthit näyttääpi hyvältä, seuraavaksi ne piuhat?
Piuhat käsittääkseni jo testasin. Se oli vaihdettu ristiin mekaanisen kiekon piuhoihin ja mekaaninen ssd:n piuhoihin. Mekaaninen tuntuisi aina löytyvän, ssd katoilee molemmissa. Mut näkyessään toimii normaalisti :confused2:
Vika on tuossa MX100 SSD:ssä. Katoilevat satunnaisesti ja piuhoja sun muita voit vaihdella vaikka maailman tappiin asti, mutta ei se vika korjaannu. Takuuseen vaan levyä ja selitystä viasta. Noita oli kaverilla pari kappaleta ja samoja ongelmia oli.
esim. (ja guuglella lisää)
MX100 Causes Bluescreens, Disappears from system - Crucial Community
Kiitos tästä! Tosin edellisellä koneella ei tapahtunut ikinä, nyt vasta uudella raudalla alkanut nuo...
tosin linkissä bsodaa, itsellä ei ole vielä tullut sitä vastaan.
Jos en ihan väärin muista, niin vajaa pari vuotta taisi levyt kaverilla toimia ilman ongelmaa ja sitten sitä katoilua tapahtui epäsäännöllisesti. Piuhat vaihtui ja ongelmat pysyivät samana. Sekä päivitettiin BIOSia ja SSD:n firmistä. Takuuseen menivät molemmat kappaleet.
No toi pari vuotta täsmää itselläkin, pikkasen alle vuosi näyttää olevan takuuta kolmesta jäljellä. Täytynee runoilla jimssille rma sitten... Mitähän tarjoavat tilalle.
Kysäsin kaverilta ja oli MX200 mallin saanut tilalle. Mutta tuosta on mennyt varmaankin puolisen vuotta, niin selvinnee sitten kun saat sen RMA:n läpi. :)
Ei muuta kun jotain imagea rakentamaan, ei jaksa enää kovin montaa kertaa näin lyhyen ajan sisällä asennella winukkaa ja ohjelmia uusiksi ja säätää kaikkea kohdalleen...
:think:
Sama SSD täällä ja samanlaista ongelmaa ollut. Eli toisinaan kone buuttaa suoraan BIOSiin ja väittää, että SSD ei ole kiinni ollenkaan. Muutamalla buutilla tuosta on toistaiseksi toennut. En ole joutanut sen kummemmin ruotia asiaa, mutta tapahtui tosiaan virtakaapeleiden rassaamisen jälkeenkin vielä.
Täytynee itsekin tilata uusi levy ja takuuttaa tämä sitten. Kolmen vuoden takuusta vielä n. 5kk jäljellä Jimille.
Nuo on ihan samat oireet... Laitetaan sinne porukalla levyä menemään, niin ei jää ainakaan epäselvää. Toi on vaan tosiaan vähän hankala vika toistaa, nyt taas toiminut monta käynnistystä normaalisti.
Oma levy oli Jimmssillä tuomittu risaksi ja laittavat MX300:sen tilalle. Katotaan tuleeko kone nyt kuntoon vai onko muutakin vaivaa vielä...
Nyt on muutamat viikot pyörinyt tuolla uudella levyllä eikä ole ollut sen suhteen ongelmia, tää taisi sitten ratketa. Jännä, että kaikista ssd-levyistä, joita itsellä ollut käytössä(Ocz Agility 3, Kingston V300 nyt ainakin...) juuri luotettavana pidetty Crucial antautui. :)
Omassa crusiaalissa ongelmat loppuivat firmware päivityksellä mutta näyttää olevan tuurista kiinni.
Itsellä sama SSD ja ongelma katosi laittamalla hot plugin päälle BIOSista kyseiselle SSDlle.
Itsellä samaa ongelmaa Samsungin 850 EVOn kanssa. RMA pitäisi tehdä Jimssille, mutta vian toistettavuuden hankaluuden takia olen odottanut josko vika pahenisi. Levy ei siis ole käyttislevynä niin ei ole niin kriittinen. Pitääpä kokeilla vielä tuota @pcbuilder ehdottamaa hot plugin päälle laittoa.
Minulla on pelatessa tullut muutaman kerran bluescreen ja joskus levy häviää muuten vaan, mutta kone jatkaa muuten toimintaansa normaalisti. Tuolla levyllä on lähinnä pelejä, joten BSOD pelatessa on ymmärrettävää levyn hävitessä. Kaapelit vaihdoin jo ristiin toimivan levyn kanssa, mutta vika säilyi muuttumattomana.
ookooo
