Ratkaistu SSD hävisi näkyvistä
Lisäilin koneeseen uuden SSD:n johon kopioin tiedot vanhalta levyltä. Tämän operaation aikana yksi vanha SSD oli irti ja nyt kun laitoin sen takaisin ei kyseistä asemaa enää näy. Levynhallinnasta tämä SSD kyllä löytyy (ei asemana), mutta mitään sille ei siellä saa tehtyä. Eli miten tämän SSD:n aseman saisi palautettua näkyviin ja käyttöön?
Oletko kytkenyt levyjä koneen ollessa virrat päällä?
Laitatko kuvan levynhallinnasta.
Edit: Kopiotko levyn vai kloonasitko sen?
Kone oli sammuksissa ja virtajohto irti kun levyjä vaihtelin. Kopioin osan vanhan levyn sisällöstä, en kloonannut. Tämä temppuileva SSD oli siis irti tämän operaation aikana, eikä sille tehty mitään muutoksia. Levy 1 on tämä ongelmatapaus.
Oletko kokeillut lisätä siihen asemakirjaimen? Levynhallinassa hiiren oikealla "Muuta asemakirjain ja polku" ja lisää, jolloin voi määrittää asemakirjaimen sille.
onko tuo ollut win10 tallennustila käytössä, jos oli kokeile sitä kautta asetuksia.
Levy 1 osio 2 kaikki valinnat harmaana, ei voi painaa mitään. Jos valitsee pelkän levy 1 niin vaihtoehdot on muuttaa dynaamiseksi levyksi (?), ominaisuudet ja ohje.
Ei valitettavasti näkynyt tuolla koko levyä tai muutakaan mikä olisi auttanut.
Onkohan tässä levy nyt kaput vai windowsin ongelma? Kokeilin ylimääräisellä sata-piuhalla, ei vaikutusta. Kokeilin myös vanhaa HDD:tä ja toimi samoilla johdoilla ilman ongelmaa. Laitehallinnassa näkyy kyllä levyn nimikin, kokeilin poistaa asennuksen sieltä mutta ei vaikutusta. Samsung magician tunnistaa levyn myös, mutta no volumes detected. Asematunnus oli ennen H:, eikä mikään nykyisistä asemista ole samalla tunnuksella. Hämmentävästi levynhallinnan kautta ei levylle voi tehdä mitään muuta kuin muuttaa dynaamiseksi asemaksi. Täytyy varmaan avata puolisonkin kone ja kokeilla näkyisikö levy siinä.
Pitäisikö levyllä olla jotain tärkeää dataa, jos ei niin kokeile tätä.
Tämä tyhjentää levyn, osioi uudelleen ja formatoi eli hävittää kaiken datan levyltä.
Kirjoita hakuun:
cmd ja Suorita järjestelmävalvojana
diskpart
list disk (Katso levynhallinasta levyn numero)
select disk # (#=Levyn numero)
clean
create part pri
format quick fs=ntfs
exit
exit
Ole tarkkana levyn numeron kanssa, ettei väärä levy tyhjene.
Tuon laittamasi kuvan mukaan levyn numero on 1
Kirjoita hakuun:
diskpart
clean
create part pri
exit
exit
Levyllä jonkun verran kuvia mitä en mielelläni hävittäisi, pelit nyt saa ladattua uusiksi. Onko jotain hyvää palautusohjelmaa suositella jos koittaisin nämä tiedot pelastaa levyltä ennen tätä operaatiota. Kokeilen myös ensin toisessa koneessa jahka mahdollisuus siihen tulee.
Recuva on yksi palautusohjelma, jota voisi kokeilla. Toinen asia on sitten, miten siihen pääsee käsiksi, kun levytunnusta ei ole.
EaseUS on maksullinen, mutta siitä voi käyttää ja testailla kokeiluversiona.
Edit: Tästä lähtien sitten laitat kuvat varmaan vähintään kahteen paikkaan talteen.;)
Nappasitko tuolta aiemmin peanpen postaamasta kuvakaappauksesta kohdan: Tallennustilojen hallinta. Hieman haiskahtaisi, että tuo levy on ollut käytössä Talennustilojen kautta. Levyn nimikin Tallennusvaranto viittaa tähän suuntaan.
Tallennustilojen hallinnan kautta tulee vain vaihtoehto luoda uusi tallennusvaranto ja tähän windows tarjoaa kahta toimivaa levyä, eli ei näy ongelmalevy. Kokeilin äsken myös nopeasti toisella koneella niin levynhallinnassa ei näy mitään, mutta laitehallinnassa näkyi.
Näkyisikö toisella koneella tuolla Tallennustiloijen hallinnassa?
Juuri laitoin toisen koneen kyljen kiinni ja takaisin paikalleen, tuli pientä palautetta kun kaikki koneet on leviällään lattialla ja pitäisi töitäkin tehdä :smoke:. Mutta testataan tätäkin myöhemmin.
Jep, tuota kannattaa vielä testata. Tuo näkymättömyys Levynhallinnassa myös viittaisi suuntaan, että tuo on Tallennustiloista ollut käytössä. Silloin kun tuo on sieltä käytössä, niin levyä ei Levynhallinnassa pitäisi näkyä. Siksi voisi olla hyvin, että toisella koneella tuo tunnistuu Tallennustiloissa oikein.
Jos oikein muistan itsellä oli yksi levy tuolla win10 asetuksilla tehty tallennusvarasto, ei sitä saanut näkymään/muokkaamaan millään muulla kuin jollain kiintolevyohjelmalla (itsellä WD diagnostic ohjelma )jolla pitä se nollata täysin, tuolla diskpart jutulla se myös onnistuu mutta häviää levyltä kaikki.
Ei näkynyt tallennustiloissakaan toisella koneella. Ei kyllä pienintäkään muistikuvaa että olisin joskus edes käyttänyt tuota windowsin tallennustilat ominaisuutta, mutta mistäs sitä tietää. Muissa levyissä kyllä lukee perusdataosio, mutta tässä tosiaan tallennustilojen suojausosio. Täytynee kokeilla seuraavaksi jos saisin jollain ohjelmalla tiedot pelastettua ja formatoitua levyn.
EaseUS vaikuttaa löytävän kaikki tiedostot levyltä. Näyttää vaan arvion mukaan vievän koko levyn advanced scan sen reilut 2h mutta odotellaan rauhassa. Eli ainakin tiedostot saa talteen, ihmetellään sitten sen jälkeen saadanko levy vielä takaisin käyttöön.
Levyn saat kyllä käyttöön varmasti, kun vaan saat tiedot ensin talteen.
Varaudu vielä siihen, että tuo ohjelma pitää ostaa, jotta pääset maaliin sen kanssa.
En tiedä tarkkaan, onko siinä joku raja, miten paljon antaa kokeiluversiolla tehdä.
Jos oikein ymmärsin niin tiedostjen määrää ei ole rajoitettu mutta yhteensä 2 gigan edestä saa ilmaisversiolla pelastettua. Katsotaan nyt vielä kun advanced scan on valmistunut montako shekeliä tästä ilosta saa maksaa.
edit: Näemmä tähän mennessä ohjelma löytänyt 1655 gigan edestä tavaraa teran levyltä.
OK, siksi mainitsin siitä, koska en tunne ko. ohjelmaa.
Oliko sillä mahdollista valita, minkä tyyppisiä tiedostoja etsii, esim. kuvatiedostoja.
Muuten noita tiedostoja saattaa löytyä vaikka kuinka paljon, vanhoja poistettujen tiedostojen rippeitä myös.
Edit: kuten kirjoitin, se löytää vanhojen poistettujen tiedostojen rippeitä, jos ei pysty rajaamaan, mitä etsii.
Itsellä oli joskus ongelmana huono kaapeli. Kesti pitkään löytää syyllinen.
Lajitteli tiedostot näemmä alkuperäisen kansiorakenteen mukaan, mutta lisäksi myös tiedostyyppien mukaan. Raw-kuvat vaan vie sen verran tilaa että menee silti yli tuon 2gb. Melkoinen hintaero muuten sen suhteen laittaako osoitteeksi Suomen vai jenkit. Suomen hinta 89,90e ja amerikkalaiselle 62,12e. Lainkuulaisena kansalaisena tietenkin valitsin Suomen enkä mitään keksittyä Virginian postinumeroa.
En nyt halua kääntää puukkoa haavassa, mutta...
Tuli maksamaan sen verran, että vastedes varmaan muistaa tehdä mieluummin ulkoiselle levylle varmuuskopiot tärkeistä tiedostoista.
Ihan vinkkinä:
Itse käytän ulkoista levyä SyncBackFree ohjelman kanssa. Ohjelmassa valittavana muutama eri tapa ylläpitää varmuuskopiota. Varma helppo käyttöinen, todella simppeli, suosittelen.
En pidä levyä koneesssa kiinni jatkuvasti. Ainoastaan silloin kytken levyn kiinni, kun ajan varmuuskopiopäivityksen manuaalisesti, ohjelmaan tekemieni profiilien mukaan, joista olen tehnyt ryhmäprofiilin. Varmuukopio päivittyy yhdellä klikkauksella nopeasti.
Varmuuskopio-ohjelmia löytyy joka lähtöön, käyttäjien mieltymysten mukaan.
Olisi ehkä kannattanut kokeilla jotain Live Linuxia, että olisiko levyyn päässyt pian käsiksi tuota kautta...
Ongelman juurisyy jäi hieman mysteeriksi mutta tiedot saatiin levyltä palautettua ja levy myös otettua takaisin käyttöön. Oppirahoja maksettiin ja ollaan viisampia seuraavalla kerralla. Kiitos kaikille avusta.
Ihan vinkkinä:
Pystyykö tuolla SyncBackFreellä luomaan täyden järjestelmätason backupin, vai pelkästään tiedosto-/kansio-tason backuppauksen kun en itse yhtäkkiä sellaista löytänyt?
Tällä hetkellä käytössä EaseUS Todo Backup Free, jolla se onnistuu, mutta kaipailisin jotain toista softaa testiin.
Ei taida olla paran vaihtoehto järjestelmätason backupiin. Käytä vaan EaseUS Todo backuppia, jos se on tuttu. En ole edes kokeillut.
SyncBackFree on erittäin kätevä tärkeän data taltiointiin. Tärkeiden muutosten kopiointi menee aivan hetkessä lävitse ja sen voi manuaalisesti tehdä aina tarpeen mukaan.
Saa sen automaattisestikin toimimaan, mutta silloin varmuuskopiolevy tulee olla aina kiinni. Tämä on syy, miksi teen sen manuaalisesti.
Tämän keskutelun ongelma oli juuri SyncBackFreelle sopiva varmuuskopiointiohjelma.
ipappa
