Spyro Reignited Trilogy
BryciFani
BANNATTU
BANNED
Tämän rakastetun pelisarjan remakelle ei ollut ketjua.
PC versio tuli vihdoinkin:
Spyro™ Reignited Trilogy on Steam
Suurin osa positiivisia arvosteluita mutta tämä yksi huolestuttaa jos oikeassa on:
JULKAISTU 4.SYYSKUU.
Game currently has framerate-tied physics bugs. All animations break above 120fps. Some break above 60 and some even above 30. The latter proves that the game was never tested properly
The 30fps instance is in the level "alpine ridge". There is a gate that a druid is supposed to manipulate open and closed for you. if your fps exceeds 30, the gate breaks preventing progress.
Should be fixable with a patch, but with no bug reporting sub forum and activision as the publisher, I'm not holding my breath.
Will amend review if its patched.
:beye:
Hitto sentään kun menin PS4 version myymään jo kun oletin että tuo PC versio tulee olemaan se paras versio. Kuten Crash Bandicoot remake trilogian kanssa on.
Ei oikein ole tullut vastauksia ketjuun. :btooth:
Mitä mieltä olette? Ei oikein herätä luottamusta että Activision viitsisi korjata tämän julkaisun. :sori:
Ostan joko PC-version tuntuvasta alesta tai PS4-version kunhan hinta tippuu minulle sopivalle tasolle. Oikeastaan olisin ostanut PS4-version varmaan hyvinkin lähellä julkaisua, jos levyllä olisi tullut mukana kaikki. Ei ollut kuitenkaan intoa tukea latauspuuhastelua levypelin kanssa, joten on jäänyt tähän päivään asti kaupan hyllylle.
Hyvinhän tuo on toiminut 60fps lock päällä. Alpine ridge meni heittämällä läpi ilman ongelmia. Oon odotellutkin tätä pc:lle, koska ps4 ja box on vain 30fps. Mukava, tosin helppo peli!
Ja nyt jostain kumman syystä ei tuo autosave toimi ollenkaan tässä pelissä. Ongelmaa on esiintynyt jo konsoli julkaisusta lähtien ja nyt tämä sama vika iski minullekkin. Steam cloud pois /käytössä ei toimi online/offline modessa. Ei sattuisi kenelläkään olemaan ratkaisua tähän ongelmaan?
Hyvin toiminu meillä ainakin Spyro 2. Ykköstä myös joku 40% pelattu (2 jotain 80%). 90fps locki päällä (vai paljonko se oli?).
Stifu
