Ratkaistu Speedfan ei käynnisty kunnolla vaikka on asetettu käynnistymään koneen käynnistyessä
Koneen speksit löytyy tuosta sivusta.
Pohjustetaan sen verran, että syy miksi päädyin käyttämään Speedfania BIOS-säädön sijaan, on se että tuo MSI:n Z87I AC emo ei anna BIOSin kautta tiputtaa kotelotuuletinliitännässä olevien tuulettimien nopeutta alle 50%.
Tuulettimina on 2kpl Arctic F12 PST kytkettynä samaan liittimeen (PWM).
Aikani kun Speedfania pyörittelin, sain sen toimimaan ja säädin käyrät kohdalleen. Menin sitten task scheduleriin, ja asetin tuon speedfanin käynnistymään aina koneen käynnistyessä. Hetken aikaa meni ihan kivasti ja Speedfan otti tuulettimet haltuun koneen käynnistyessä (suunnilleen siinä kohtaa kun päästiin kirjautumisikkunaan).
No viime viikolla ei tuulettimen kierrokset sitten laskeneetkaan, vaan hirveä meteli vielä kirjautumisen jälkeenkin. Noh, ajattelin että jotain on nyt mennyt vituralleen ja Speedfan ei käynnistynytkään joten menin käynnistämään Speedfanin. Ohjelma käynnistyi, mutta kotelotuulettimet jäivät jumppaamaan Speedfanin asetuksen ja "normaalin käyntinopeuden" välillä. Huomasin sitten task managerista, että Speedfanista oli kaksi instanssia päällä. Sammutin toisen, jolloin tuulettimet lakkasivat huutamasta, ja hyväksyivät Speedfanin asettamat nopeudet.
Sama tapahtui seuraavan käynnistyksen yhteydessä, jolloin menin uudestaan task scheduleriin, ja tein uuden taskin (poistin vanhan) Speedfanin käynnistämisestä. Mutta eipä toiminut tämäkään.
Menee vähän sormi suuhun nyt tän homman kanssa, kun ohjelma on kuitenkin käynnissä, mutta ei sitten olekaan... Ajatuksia miten lähteä debuggaamaan?
Ensinnäkin sulla pitää olla triggerinä käynnistymisen lisäksi sisäänkirjautuminen ja sulla pitää olla valittuna että taski käynnistyy korkeimmilla oikeuksilla sekä ainakin joku 30sek viive käynnistyksestä. Noilla itse menen eikä ole kertaakaan pettänyt käynnistymästä.
No nyt tuli ainakin sen verran hyvät kuvalliset ohjeet, ettei näillä voi mennä vikaan :cigar2: Toi highest privileges mulla oli käytössä, mutta jostain syystä ajattelin että toi log on ja startup olisi toisensa poissulkevia. Lisäksi hassua että jonkin aikaa toimi ihan vaan at startupilla ilman viivästystä. Mutta heitän nuo asetukset sisään, niin luulisi että toimii! Kiitos näistä!
ufozz112
