Tervehdys! Lainaan nyt vanhaa viestiäsi pahoittelut siitä. Olen nyt miettimässä E50/E60 mallien välillä. Tuossa E60 mallissa on vielä isompi satula kuin tuossa toisessa mallissa. Onko teillä ollut pienikokoisempia käyttäjiä ja miten satula on passannut?Kuntopyörä, Tunturi Performance E60 - Kuntokauppa.fi
Tuollainen löytyy meiltä ja aika kovalla käytöllä ollut jo pari vuotta. Todella laadukas ja miellyttävä vehje. 14kg vauhtipyörä tuo ihan järkyttävän eron esim. 9kg vauhtipyörillä oleviin pyöriin. Eli siis todella luonnollinen tuntuma polkiessa.
Vaimo on hyvin pienikokoinen aikuiseksi ja on ollut todella tyytyväinen.Tervehdys! Lainaan nyt vanhaa viestiäsi pahoittelut siitä. Olen nyt miettimässä E50/E60 mallien välillä. Tuossa E60 mallissa on vielä isompi satula kuin tuossa toisessa mallissa. Onko teillä ollut pienikokoisempia käyttäjiä ja miten satula on passannut?
Kiitos sulle kovasti! Tilasin E60 mallin.Vaimo on hyvin pienikokoinen aikuiseksi ja on ollut todella tyytyväinen.
Mitä testannut niin tuo on yllättävän hyvä spinningpyörä hintaisekseen.Mitä mieltä porukka on tästä TITAN LIFE S-Line 700 Spinbike, spinningpyörä - Musta - Spinningpyörät | XXL
Näyttäisi olevan 20kg vauhtipyörä ja yhteensopivuus Zwiftin jma Kinomapin kanssa.
Tuo vai käytetty Body bike?
Tuotekuvauksesta ei käy ilmi onko tuossa watit, osaatko sanoa?Mitä testannut niin tuo on yllättävän hyvä spinningpyörä hintaisekseen.
Tuota en kyllä muista yhtään.Tuotekuvauksesta ei käy ilmi onko tuossa watit, osaatko sanoa?
Nyt kun aloin tarkemmin muistelemaan niin ihan kuin siinä olisi ollut. Kannattaa toki liikkeestä varmistaa.Tuotekuvauksesta ei käy ilmi onko tuossa watit, osaatko sanoa?
Ainakin KinoMap ja Swift sovelluksien kanssa osaa säätää tehoa.Onko kellään Gymstick gb 6.0 kuntopyörää. Pitäis tietää, että onko tässä kunnon tuki sovelluksilla, että osaako säätää tehoa itse.
Hyvä että edes toinen nyt toimii täysin sitten. Mikä versio tuosta Zwift:stä? Tuttu ainkin sanoi että kumppikin noista olisi toiminut iOS versiona.Kinomap toimii oikein tällä gymstick 6.0 mallilla, mutta zwift ei minulla jostain syystä ala säätämään tehoa itse. Pyörästä manuaalisesti säätää vastusta niin saa tehoa ja vauhtia lisää.
Toivottavasti alkaa toimimaan tai pärjäät tuolla Kinomap:lla. Henk koht pidän siitä kyllä enempi.1.49.0 Kännykässä versio. Pc kanssa oli sama homma. Vasta eilen aloin testaileen niin voihan se olla, että tässä on jokin säätöjuttu mikä on väärin.
Tuli hankittua Body Bike classic. Tarkoitus olisi vähän älyä tuohon lisätä. Mielessä kadenssi & syke nyt ainakin. Suosituksia minkälainen näyttö & anturit?
tunturista ei ole kokemuksia mutta tuo cyclo 300 oli muutaman vuoden käytössä, kun noita speksejä katsoo niin niitten perusteella kokeilisin tunturia. alla muutamia huomioita mitä nyt äkkiseltään tulee mieleen. laatueroista en osaa varmaksi sanoa kun cyclo oli ostettu 2019 eli onko jotain muuttunut sen jälkeen esim materiaaleissa ja tunturi itselle tuntematon (ainakin pari urputusta näytti verkkiksen arvosteluissa olevan). mutuilisin että kumpikin hoitaa hommansa jos hakee arkipyöräilyyn vekotinta, cyclo oli itsellä päivittäisessä käytössä noin 30-60min 4-5krt viikossa suht kevyessä rasituksessa.Polven kuntoutukseen tulevan leikkauksen jäljiltä pitäisi hankkia kuntopyörä. Kävin kokeilemassa jo Kuntokaupan tuotteen Fitnord Cyclo 300 ja se melkein lähti jo tilaukseen. Huomasin kuitenkin Verkkiksen tarjouspyörän Tunturi Fitcycle i50 ja jäin miettimään olisiko tuo parempi vaihtoehto? Onko kenelläkään kokemuksia näistä kahdesta?
Kiitokset kokemuksista Cyclon osalta. Huomasin, että Tunturi oli Jätkäsaaren myymälässä näytillä ja kävinkin sen kokeilemassa lounastauolla. Esittelymallia ei saanut kytkettyä verkkovirtaan eikä oikein ollut myyjiäkään auttamassa. Tuntui kuitenkin huterammalle kuin Cyclo ja satulaan jäi pieni välys vaikka miten kiristi. Samoin Cyclon nykyisessä mallissa saa säädettyä ohjaustangon kulmaa, kun taas Tunturissa se on kiinteä. Taidan kokemusten ja Tunturin pikaisen kokeilun perusteella päätyä Cycloon.tunturista ei ole kokemuksia mutta tuo cyclo 300 oli muutaman vuoden käytössä, kun noita speksejä katsoo niin niitten perusteella kokeilisin tunturia. alla muutamia huomioita mitä nyt äkkiseltään tulee mieleen. laatueroista en osaa varmaksi sanoa kun cyclo oli ostettu 2019 eli onko jotain muuttunut sen jälkeen esim materiaaleissa ja tunturi itselle tuntematon (ainakin pari urputusta näytti verkkiksen arvosteluissa olevan). mutuilisin että kumpikin hoitaa hommansa jos hakee arkipyöräilyyn vekotinta, cyclo oli itsellä päivittäisessä käytössä noin 30-60min 4-5krt viikossa suht kevyessä rasituksessa.
-tunturissa voi nähdäkseni käyttää myös tavallista polkupyörän satulaa mutta cyclo vaatii myös uuden satulaputken (tilattava kuntokaupasta), cyclon penkki ei mikään ihmeellinen mutta hoitaa asiansa.
-tunturissa 14kg vauhtipyörä vrt cyclon 9kg, käsittääkseni isompi parempi/tasaisempi polkea.
-cyclon sykeanturit oli aika heikot ja jos vähänkään ote huono niin pulssi katosi joten jos käytit ohjelmaa mikä määräytyi pulssin mukaan heitteli rasitustaso suuntaan ja toiseen älyvapaasti. tuosta erillisestä sykevyöstä en osaa sanoa mitään kun en ole kokeillut, vaihtelin rasitusta siis ihan manuaalisesti välittämättä ohjelmista.
-cyclon tanko oli omaan makuun vähän meh, pehmusteet ihan ok mutta tuntui että jos halusi otetta tai ajoasentoa vaihdella niin välillä ei tuntunut löytyvän sopivaa otetta.
-tunturin juomapullopidike bonusta vaikka cycloon saa erillisen kyllä asennettua vaikka nippusiteillä.
-cyclossa takuu 36kk vrt tunturi 24kk jos sillä väliä, miten nuo takuut sitten toimivat käytännössä niin en voi kuin arvailla.
-cyclo oli aika tukeva, tunturi näyttäisi olevan vähän lyhyempi ja leveämpi mutta jos siinä satulassa ei nyt hullun lailla heilu niin eiköhän nuo yhtä tukevia ole polkea.
-en löytänyt tuosta tunturista käyttäjän pituusrajoja joten en säädöistä osaa sanoa, cyclo ihan ok (olen 184cm).
tuommoisia mietteitä nyt tähän hätään, saattaa vähän olla sekavaa tekstiä kun silmät ristissä naputtelee mutta jospa tuosta nyt jotain apua olisi![]()
Uteliaisuuttani kysyn että saako näihin tän hintasiin kuntopyöriin wattipolkimet kiinni?
Vois tarkistaa että onko näytetyt watit edes sinnepäin.
Mikä tahansa bibs pyöräilyhousut? Niissä on pehmusteet kaikissa. Lähinnä mikä mahtuu päälle. Yleensä kannattaa tilata isompaa kokoaOnko suosituksia pehmusteesta tai satulasta? Enää perse ei puudu niin pahasti, mutta turtumista tapahtuu muualla n. tunnin polkemisen jälkeen.
Pyöräilyhousut (niissä on pehmuste haarovälissä) ja kapea ja kovahko satula. Sohvamaisissa satuloissa puutuu paikat.Onko suosituksia pehmusteesta tai satulasta? Enää perse ei puudu niin pahasti, mutta turtumista tapahtuu muualla n. tunnin polkemisen jälkeen.
Mulla ollut monta vuotta Body Bike ja voin kyllä suositella.Body Bike Supremeakin tarjottiin suht houkuttelevaan hintaan vuodenverran käytettynä, mutta vähän vierastan hankintaa. Lienee kuitenkin ihan soiva peli?
Onko täällä kokemuksia mallista Titan Life S62? Olisi tarjolla käytettynä kohtuullisen hintaan, kyseessä siis tämä: TITAN LIFE Indoor Bike S62 spinningpyörä - Kuntokauppa.fi
Olisi tarjolla hintaan 110€Saa uutena myös 420 eurolla, jos vaikuttaa ostopäätökseen.![]()
Osta Titan Life S62 Spinningpyörä | Fitnesstukku.fi
Tilaa Titan Life S62 Spinningpyörä Titan LIFE Fitnesstukusta ✓ ilmainen toimitus yli 49€ tilauksiin ✓ ilmainen palautus ✓ hintatakuuwww.fitnesstukku.fi
Ei toimi virtuaalisesti suosituimmilla alustoilla sillä noissa pitäisi olla Bluetooth, ja Ant+ ominaisuudet tarkan ja laajan tehomittauksen lisäksi, eli "smart-pyörä" tai vastaava. Nuo ovat tavallisia kuntopyöriä, mutta ilmeisesti tänä päivänä noissa on jonkinlaisia kartta-ajoja kylkiäisinä. Jos sellainen kelpaa niin ei muuta kuin ostamaan. Huomion arvoista on, että noilla ei voi tehdä muuta kuin tasaista treeniä sillä vastuksen enimmäismäärä on muutamassa sadassa watissa. Peruskuntoilijalle sopiva, urheilijalle riittämätön.Laitetaas tähänki ketjuun. Eli tarkoituksena olis hankkia keskitason kuntopyörä jolla olisi mukava virtuaalipyöräillä eli hyvä toimivuus Zwiftissä tai Kinomapissa.
Kokemuksia esim. näistä pyöristä?
Tunturi Signature E60, 539e
Tunturi Performance E60, 431e
FitNord Cyclo 500E, 499e
Miksi Tunturilla on erikseen Signature ja Performance -mallit? Signaturessa ainakin enemmän vastustasoja (48 > 32), mutta pienempi maksimivastus. Ja erilaiset näytöt.
Onneksi erinomaisten trainereiden hinta on tippunut 450 euroon, sitä enempää on aivan turha maksaa.Ei toimi virtuaalisesti suosituimmilla alustoilla sillä noissa pitäisi olla Bluetooth, ja Ant+ ominaisuudet tarkan ja laajan tehomittauksen lisäksi, eli "smart-pyörä" tai vastaava. Nuo ovat tavallisia kuntopyöriä, mutta ilmeisesti tänä päivänä noissa on jonkinlaisia kartta-ajoja kylkiäisinä. Jos sellainen kelpaa niin ei muuta kuin ostamaan. Huomion arvoista on, että noilla ei voi tehdä muuta kuin tasaista treeniä sillä vastuksen enimmäismäärä on muutamassa sadassa watissa. Peruskuntoilijalle sopiva, urheilijalle riittämätön.
Zwiftiin, ja muuhun virtuaalipyöräilyyn sopivan smart-pyörän hintaluokka on lähempänä toista tuhatta (ja yli) kuin yhtä tuhatta uutena ostettaessa. Edullisemmin voi päästä makuun ostamalla polkupyörän ja asentamalla sen harjoitusvastukseen. Niitä on kaikenlaisia, niinsanotuista tyhmistä renkaasta mittaavista noin 100-200€ hintaluokassa, niin ikään älykkäisiin, jopa yli tuhat euroa maksaviin suoraan voimansiirrosta mittaaviin. Enemmän rahaa tiskiin tarjoaa enemmän ja parempia ominaisuuksia. Jokainen sitten valitsee millä tasolla haluaa harrastella, rahaa noihin saa varmasti uppoamaan jos vaan haluaa.
www.dcrainmaker.com
JetBlack Victory $399 Smart Trainer In-Depth Review: The Best Option?
When the JetBlack Victory was announced this past summer, it sent waves through the smart trainer industry. In on...www.dcrainmaker.com
JetBlack valmistaa Zwift Hubit Zwiftille.
Signature e60 toimii Zwiftin kanssa ihan ERG-modessa, eli sovellus säätää automaattisesti vastusta sen mukaan mitä sovelluksen määrittämä treeni vaatii. Free ridessä täytyy vastusta säätä manuaalisesti Zwiftin sovelluksesta (eli mm. FTP testissä piti säätää vastus sopivaksi itse). Maksimivastus kadenssilla 60 rpm on 350 wattia, joka tosiaan riittänee peruskuntoilijalle. Itse olen ollut ihan tyytyväinen pyörän toimintaan Zwiftin kanssa toistaiseksi, joskin vasta olen päässyt aloittelemaan.Ei toimi virtuaalisesti suosituimmilla alustoilla sillä noissa pitäisi olla Bluetooth, ja Ant+ ominaisuudet tarkan ja laajan tehomittauksen lisäksi, eli "smart-pyörä" tai vastaava. Nuo ovat tavallisia kuntopyöriä, mutta ilmeisesti tänä päivänä noissa on jonkinlaisia kartta-ajoja kylkiäisinä. Jos sellainen kelpaa niin ei muuta kuin ostamaan. Huomion arvoista on, että noilla ei voi tehdä muuta kuin tasaista treeniä sillä vastuksen enimmäismäärä on muutamassa sadassa watissa. Peruskuntoilijalle sopiva, urheilijalle riittämätön.
timetraveller varmaan tarkoitti parin tonnin pyörillä valmiita älypyöräpaketteja esim: Wahoo Kickr Bike Shift. Edullisilla älyvastuksillakin voi osallistua virtuaaliajoihin. Minimissään (oman pyörän lisäksi) tarvitset tietokoneen pyörittämään esim. Zwift:ia (maksullinen), joka säätää automaattisesti älyvastuksen tehoa.Harjoitusvastuksessa ei tule rataspakkaa mukana, eli sen voinee pyörästä siirtää vastukseen ja sekö riittää? Onko tässä jotain mitä en ymmärrä?
Body Bike, siinä 150kg. Noita löytyy torista aika usein myynnissä. Jossain Gymstick mallissa oli kanssa 150kg painoraja.Mahtaakohan oikein löytyä järkevän hintaisia kuntopyöriä missä painoraja ois ~160kg?
