Sony julkaisi uuden WH-1000XM6-sukupolven suosituista vastamelukuulokkeistaan
NeliYgönen
Ylläpidon jäsen
Sony on julkaissut uudet langattomat WH-1000XM6 -kuulokkeensa, jotka ovat seuraajat valmistajan muutaman vuoden takaiselle suositulle WH-1000XM5-mallille. Kuulokkeet tuovat mukanaan mm. aiempaa tehokkaampaa melunvaimennusta uuden QN3-piirin ansiosta, 30 mm:n kaiutinelementit sekä tekoälyavusteisesti paranneltua puheluiden laatua. Lisäksi käyttäjien toivomat taitettavat sangat ovat palanneet kuulokkeiden varustukseen. Uutuus toimitetaan magneettisessa kotelossa, johon sen voi taittaa kokoon kuljetusta varten.
WH-1000XM6 on saatavilla suoraan Sonylta värivaihtoehdoin Black, Platinum Silver ja Midnight Blue toukokuusta 2025 alkaen. Suositushinta on 470 euroa.
Lähde: Sony
Xm3 on edelleen päivittäisessä käytössä. Ostin joskus Xm5 mallin, mutta siinä muotoilu ja istuvuus olivat ottaneet takapakkia ja kenties sen vuoksi vastamelu toimi paljon heikommin. Taustamelu vuoti päätä kääntäessä ikävästi läpi. Nuo kuulokkeet lähtivät hyvin pian palautuksen.
Xm6:ssa on onneksi palattu takaisin taittuvaan muotoiluun, joten säilytyskotelo lienee taas pienempi.
Tilaukseen lähti. Täällä on myös ollut XM3:t julkasusta asti käytössä, eikä seuraavissa malleissa ole näkynyt aptX-tuen pudottua vastaavia pienen latenssin koodekkeja. Mutta nyt viimein on LC3 tarjolla arviolta 20-30ms viiveellä.
On siinä jo kuulokkeilla hintaa mutta jos vaimentaa naapuriäänet täysin on 100 % rahan väärti. :tup: Jos ei mietitä vastameluominaisuutta vaan äänenlaatua ylipäätään niin langalliset/johdolliset varmaan aina pieksevät kuitenkin bt-kuulokkeet? Ts. saako tuohon hintaan jo jotain Sennheiseria tms.
TM ssä kehuttiin kovasti näitä.
No ei nämä ihan huonot taida sitten olla. Ehkä ovat myös sen verran jykevät etteivät taivu nukkuessa niin että vastamelutoiminto "falskaa". :hmm: ja saahan näihin tosiaan 3,5 mm-piuhankin kiinni. Muutamat halpikset ostanut, niissä 3,5 mm:iä pienempi liitäntä johdolle, koitapa sellaiseen löytää piuha clasulta, gigantista tms..
XM2 -> XM5 Oli ihan ok upgrade. Jään mielenkiinnolla odottamaan vertailuja XM5 ja XM6 välillä. Vahva epäilys että ei ole tarvetta päivittää. Omaan päähän ja korvaan XM kuulokkeet ovat aina olleet pirun täydelliset.
Minulla edelleen WH-1000XM2. Ei mitään pahaa sanottavaa, mutta olivathan nämä aikanaan parhaat. Ehkä on aika käydä koekuuntelemassa nämä uudemmat ja usein siinä niin käy että ero on riittävän selvä ja menee ostoon.
Mulla on kanssa XM2 vielä käytössä. Ainoa asia joka niissä häiritsee on MicroUSB lataus mutta muuten ovat kyllä olleet yksi parhaista ostoksista.
Meillä on kotona sen verran paljon melua että Sonyt antavat mahdollisuuden omaan rauhaan ja stressitason laskemiseen. Ja lentokoneessahan noi on ihan ehdottomat.
Nyt pitäisi saada vielä hyvä syy XM6 ostamiseksi. Jos veisi vanhat vaikka mökille.
XM3 on satunnaisesti käytössä mutta en varman päivitä näihin mielummin panostan äänenlaatuun ja johdollisiin kun löytyy xm5 nappikulokkeet muuhun käyttöön.
Tuohon hintaan ehkä ei sentään, mutta hivenen halvemmalla olisi ihan mielenkiintoista testata. ANC on ainakin kovasti hypetetty ja taittuvuus on mielestäni pakollinen ominaisuus. Ihan mielenkiintoista olisi päästä testaamaan millä kaikilla tavoilla noita voi komentaa. Näissähän tuli kait jotain pään liikuttamiskomentojakin mukana jos sellaisia haluaa käyttää ja miten kosketukset yms. tavat sitten kokonaisuutena toimivat kun kaikki ohjaustavat ovat käytössä.
Ainakin xm3 nuo kuulokkeiden kosketus komennot ovat surkeat sama on nappikuulokkeiden kanssa eli joutuu apista poista nitä käytöstä muuten tuulee koko ajan virhepainalluksia.
Fyysiset napit ovat ainoat oikeat mitä toimii.
XM4:sten satunnaiskäyttäjänä tuli tosiaan ekana käännettyä hipaisukomennot pois. Ei niistä ollut kuin haittaa.
Jos olisi oikeasti kuuloke-poweruser niin sitten ehkä jaksaisi opetella lihasmuistiin noita, mutta nykyisin kun harvakseltaan tulee kaivettua luurit ulos laatikosta reissua varten, sen 4x play/pause painaa ihan puhelimesta / läppäriltäkin.
Vahvassa harkinnassa nämä Bose QC45:n korvaajiksi, mutta onko wörtti vaihto🤔 Himottaisi kyl aika kovasti.
Onko näissä ainoastaan Bluetooth tuki? Siinä tapauksessa tuskin sopii Windows käyttöön.
Discord + peliäänet ei ole toiminut oikein vielä yhdelläkään BT headsetillä.
Bluetoothissa ei taida olla mitään low-latency high quality 2-way kodekkia - jos tarvitsee mitään äänenlaatua samalla kun mikki toimii -> ei BT ole sopiva äänensiirtotapa.
Joo, ei oikein sovi PC-pelaamiseen, jos puuttuu 2.4 GHz tms. vastaanotin.
Edellisen sukupolven XM5-mallin edustajan joutui palauttamaan, koska melunvaimennusta ei saanut pysymään vakiona.
Onko tietoa, että jatkavatko nämä samalla linjalla?
Pitää käydä kokeilemassa onko suurta eroa nykyiseen XM4:een, mutta veikkaan että vanhoilla pärjää vielä monta vuotta.
Menee jo vähän offtopicin puolelle, mutta luulisi että ainakin pelipuolelle joku tekisi pikkihiljaa kuulokkeet joissa mikrofoni ja kuulokkeet tunnistuisivat erillisinä bluetooth laitteina. Näin ollen äänenlaadun saisi pidettyä hyvänä.
Onpas erilainen meininki täällä kuin esim Redditissä. Sama mieltä monien kans. Jos XM2, 3 taikapa 4 toimivat yhä ja muuten on ehjät, niin ei ole tarvetta maksa 450€ uudesta setistä.
Itelläkin XM2 käytössä. Pehmusteet vaihdettu ja akkua myöten kaikki toimii hienosti. USB-C on ainoa mitä osaisin kaivata.
Samat mulla ja pääasiassa lentokoneessa käytän ja palaverissa jos olen etänä.
Maksoi joskus italian amazonista (ehkä black friday) 170€, joten uuden hinta tohon nähden järkyttävän kova.
XM5 käytössä ja oikeastaan ainut valitus on että välillä mikrofoni ei kytkeydy käyttöön pelkästään kuulokkeet käynnistämällä. Voi toki varmasti olla joku windowsin oikkukin.
Itselläkin XM4 käytössä, eikä ole varsinaisesti aikomusta päivittää ennen kuin hajoavat. Mutta on näissä uudemmissa vissiin parempi vastamelu, parempi äänenlaatu mikeissä ja myös parempi äänenlaatu. Eli oikeastaan kaikki on parempaa, kuin aiemmin. Ainakin MKBHD tuntui tykkäävän kovin:
Tämmöiset tuli hankittua XM4:n seuraajaksi ja alkuvaikutelma on ihan odotuksien mukaisesti varsin positiivinen. Nelosten ainoana varsinaisena miinuksena pitämäni vastamelun suhina on näissä selkeästi hiljaisempi. Äänenlaadusta ensimmäinen havainto on bassopään parempi erottelu.
Sulla on ilmeisesti vanhemman valmistuserän XM3:t. Palautin aikoinaan omani ja odotin päivitettyä versiota, joka poisti nuo haamukosketukset kokonaan. Vuosi sitten sangasta hajosi muoviosa, jonka takia sanka hieman irvistää yhdestä kohtaa, mutta ei varsinaisesti haittaa käyttöä. Nykyään lähinnä varalla ja aktiivikäytössä on XM5, joka ei mun korvaan kuulosta yhtään sen erikoisemmalta kuin kolmonen, ja miinusta myös taittumisen puutteesta sekä pätkivästä ANC:stä silloin kun kuulokkeisiin osuu vahingossa kädellä tms.
Useampaan laitteeseen yhdistäminen saumattomasti taisi tulla nelosessa mukaan ja sen olen ihan näppäräksi todennut (N sarjalaisissa Sonyissä jotka tulivat kaupan päälle Xperia IV 10:n ostajalle). Harmi että ldac ei ole tällöin tuettuna, mutta ihan näppärä ominaisuus kännyn ja Linux -läppärin välillä. Taitaa tosin olla tuon Sony Connect softa puhelimessa, joka mahdollistaa toimivuuden tuolta osin omissa luureissa .
Mukava päivitys tuo taittuva sanka ja Sonylla on kyllä ollut laajimpia äänialueita, mitä BT kuulokkeet tarjoavat. Mulla on mennyt 3 kpl Sonyn kuulokkeita paskaksi heti takuuajan jälkeen, joten nykyään tulee käytettyä 1/3 osa hinnasta (€69,99) ja vähintään yhtä hyvällä vastamelulla varustettuja 1Moren kuulokkeita. Voin suositella niille joille, ei tuo 300e hinta oikein miellytä tai ole vaihtoehto.:thumbsup:
On kyllä kova hinta. Jos meinaa pelikäyttöön, Maxwellit saa n. 300,- (tuplaten parempi käyttöaika). Itsellä XM3 ja eipä ole tarvetta päivittää (pelaaminen). Ehkä tulevaisuudessa jos hinta laskee...
Onko kuinka kauan ollut käytössä? Kuinka akun keston kanssa?
Mulla oli jossain kohtaa xm3, mutta myin pois. Tällä hetkellä on soundcore q45 ja niiden akun kesto hiipuu kyllä todella nopeaa. Alussa kesti sen luvatun, mutta nyt hyvä kun 3 päivää enää kestää..
Nämä ehkä hieman arvokkaat tuohon työkäyttöön.
Käytössä päivittäin 6-7h. Miellyttävämpi pitää vastamelu-kuulokkeita kuin normi peltoreita.
Ymmärräthän sinä että vastamelukuulokkeet eivät ole kuulonsuojaimia?
Tiedän ja ymmärrän. Tässä ollut useamman vuoden vastamelu-kuulokkeet käytössä eikä viime tarkastuksessakaan ole mitään kuulonalenemaa.
Itse pidän vastamekuulokkeita ruohonleikkurin kanssakin, tosin vain sähköisen. Polttomoottori laitteen kanssa sitten nappikuulokkeet+ kuulosuojaimet jos haluaa jotain kuunnella (3m Bluetooth kuulosuojaimet sitten traktorilla ajellessa).
Mutta tosiaan nämä uusimmat kyllä kiinnostavat. Halvemmista N sarjalaisista on jo yhdet korvapehmusteet kulutettu loppuun, joten pitää varmaan näitä jossain testata miten päähän istuvat. Satasen kun hinta tippuu, niin voi ruveta pohtimaan.
huijarihuijari
