Skoda Octavia '09 huoltoilmaisimen nollaus
Netti on pullollaan ohjeita, kuinka ko. mallista saada "Service now" tekstin nollattua, mutta nämäpä eivät omalla kohdalla tunnu toimivan. Mittarissa jo 215tkm, ja tietääkseni kyseessä on 15 000km välein tuleva ilmoitus lähinnä öljyn vaihtoa koskien. Öljyt ja kaikki suodattimet vaihtuu tässä vaiheessa jo itse, enkä näe tarpeelliseksi käyttää liikkeessä ja maksaa 70e/h siitä, että joku tarkastaa tämän ikäisessä autossa jarrunesteen tason.
Eikö ohjeet (yhdet alla) toimi siksi, että tuo mahdollisesti huutaisi jotain muutakin huoltoa, vai onko nollauksen osalta muita jippoja? Ratista ei säätimiä löydy, ajotietokoneen säätimet on "perinteisesti" viiksessä.
Tähän tyyliin kokeiltu:
How to reset service light / oil service Skoda Octavia 2009 – 2013 in 3 steps - Tutoriale din service
Octaviasta ei ole tietoa mutta vaimon 08 skodaan ostettiin n.50€ koodilukia jolla onnistuu myös huoltoilmaisimen nollaus,eli suositus että hommaat semmoisen niin ei myöhemmin tarvitse myöskään maksaa vikakoodien lukemisesta.
Jep, muutamalla kympillä noita taitaa saada ja nuo peruskoodit lukevan softan saa nykysin matkapuhelimeenkin, mutta tähän hätään olisi riittänyt tuo ns. perinteinen tapa nollata ilmaisin. Mutta on toki mahdollista, että se vaatii tuohon OBD2:een (tai mikä ko. autossa onkaan) kiinni kytkeytymisen
EDIT: Tän voi toki siirtää tuonne "Kysymyksiä & Vastauksia" -palstallekin, kun otin silmän käteen ja katsoin sellaisen olevan olemassa
Freeze
Elitisti
Team Folding @ Home
VAG Arena on lienee paras paikka kysellä tuota ... eikö sitä ole kerrottu ohjekirjassa?
RTFM oli tässä tapauksessa ihan hyvä neuvo. Käytännössä samat ohjeet löytyi sieltäkin, mutta lisäksi maininta, että onnistuu ihan valikosta jos käytössä "Skoda Information System". Eli ajotietokone... :facepalm: Hetkeen ei ole tullut tunnettua itseä yhtä idiootiksi, useamman päivän olen tuota trippimittaria tässä jo painellut :D
^Olethan muistanut kääntää sitä nollausnuppia virtojen kytkemisen jälkeen?
2016 vuosimallin Octaviassa ohjekirjassa lukee enää: "Suosittelemme, että annat näytön nollauksen merkkihuollon tehtäväksi." Mitään ohjeita ei nollaukselle ole. Vanhat ohjeet kuitenkin toimivat:
- Trippinappi pohjaan
- Virrat päälle
- Irti napista, muuten tila vaihtuu kellon asetukseksi
- Näyttö kiertää huoltovälimuistutukset läpi itsekseen, paina nappia kun oikea osuu kohdalle.
Auto olisi halunnut "tarkastushuoltoon", johon merkkihuollon mukaan kuuluu: tarkastus. Ei siis mitään huoltotoimenpiteitä. Sanoin ei kiitos ja nollasin muistutuksen.
Lare
Error 404
Onko tuossa ns. Maxi Dot -näyttö, eli monipuolisempi näyttö, josta löytyy kaikki auton asetukset ja huoltovalikot? Vai karvalakkiversio, joka ainakin Classic-varustelussa taitaa olla? Itsellä 2010 Octavia paremmalla näytöllä (ambiente) ja viiksen napeista pääsee navigoimaan huoltovalikkoon ja nollaamaan huoltoilmoituksen. Muistaakseni kun viiksen päästä ylempää nappia pitää pohjassa hetken, aukeaa ensimmäinen valikko ja sieltä Service -kohtaan ja Reset. Tuolla tavalla huoltoväliksi jää 15000km ja jos haluaa 30000km LL-huolloilla mennä, niin siihen tarvitsee ilmeisesti paremmat välineet.
Dr. Who
BANNATTU
BANNED
Nämä on välillä vittumaisia, itse tappelin saman asian kanssa kunnes viikon jälkeen totesin että "jaa, se avainkortti pitää olla autossa kiinni että huoltovalikko aukeaa" :rofl:
Itellä siis handsfree avain ja siksi sieltä ei kaikkia toimintoja saa auki ellei avain ole paikallaan. :facepalm:
Juuri näin se homma meni, eli tosiaan viiksellä ajotietokoneen asetuksista.. :) Pidin tuota autoa liian tyhmänä, mutta kyllä typeryys löytyi penkin ja ratin välistä.
248 198
yasj
