Sisäpuutarhat (hydroviljelykasvatusalustat)
Tim Apple
Amazing!
Tukijäsen
En löytänyt haulla vastaavaa keskustelua. Onko muilla kohtalontovereita, että kylmä kesä viivästytti ja hidastutti kasvukautta niin pahasti, ettei esim. chilit ehtineet kypsyä? Eli pitäisi varmaan siirtää takaisin alustaan kasvamaan. Itse olen käyttänyt tuollaista laitetta lähinnä keväisin taimien kasvattamiseen. Kokeilin basilikaa aikoinaan talven yli ja se kasvoi kyllä nopeasti korkeutta, mutta siitä tuli hailakan vihreää, eikä yhtään tuuhea, niin mietin, että onko tämän kauden sato maullistesti menetetty? Millaisia kokemuksia muilla on laitteista? Itselläni ei kovinkaan hyviä, koska tuntuu myös, että kun kasvi lilluu koko ajan vedessä (ja kosteassa mullassa, niin mullan pintaan alkaa hyvin helposti kerääntyä hometta. Muilla tämmöisiä kokemuksia tai ideoita?
nuissa pikkuvesijärjestelmissä on se vika että niihin pitäisi kasvi kasvattaa siemenestä asti siihen saatavilla olevaan villakuutioon.
mullan kanssa käy kuten mainitsit, hometta tulee jo parissa viikossa. itsellä on sellainen greenboxi ja varaston hyllyllä majailee...
jos on siemeniä niin tollasessa voit kasvatella mitä vaan yrttiä 24/7 jolloin laitteesta on edes jotain hyötyä.
sellainen seinälle laitettava putkijärjestelmä olisi parempi erillisellä kunnon ledipaneelilla... tais joku startuppikin tommosesta olla.
Hydroviljely tarkoittaa minusta sellaista kasvatusta, jossa multaa ei käytetä. Tosin, jos ostaa valmiin ruukun, niin monet laittavat sen sellaisenaan. Termiä vesiviljely käytetään myös kalojen yms. kasvatuksesta.
Hydroviljely – Wikipedia
Jooh. Valmistaja omassa materiaalissaan mainostaa kuinka helposti voi laittaa kaupan ruukut kasvamaan, mutta tuo home tosiaan on mullan kanssa ongelma.
Olen tilannut tuollaisen hydroviljelyalustan ja ei tosiaan tartte multaa ollenkaan. Ledikasvivalolla kasvuun tehoa.
Saapi nähdä minkälaiset homekasvattoman saa aikaan..
Luulisi, että onnistuu kaupasta ostetun yrtinkin kanssa. Se pieni multamäärä on varmaan helpohko pestä pois ilman, että kaikki juuret repeytyy irti. Lähteeköhän yrtit kasvamaan pistokkaista? Etsimällä löytyi, että suurimmalla osalla yrteistä pitäisi onnistua.
Hometta ei pitäisi tulla, mutta levää voi. Vai onko joissain ravinteissa jotain levänestoainetta?
Mulla on nyt noi jo sen verta isoiksi kasvaneet ruukuissa, etten lähde enää kasvualustaa vaihtamaan. Kokeilen nyt pitää valoa päällä 24/7, mutta pumpusta otan virrat pois 2-3 päiväksi kerrallaan, jotta multa pääsee pinnalta vähän kuivahtamaan. Katsotaan, että helpottaisiko tämä homeeseen (vielä sitä ei siis ole kerennyt syntyä). Aavistuksen kallistusta alustassa, niin vesi ei jää kasvutasolle lillumaan, vaan valuu altaan pohjalle. Ei ehkä ihan hydroviljelyalustan perimmäistä ideaa tämä taktiikka noudata, mutta jos ei hometta synny, niin pelkkää voittoa.
Eikö kasvit tarvitse myös lepohetkiä ilman valoa? Muistelin vain biologiasta tälläistä..
Ei tarvitse, paitsi ehkä jos haluaa niiden kukkivan. Ainakin jotkut kasvit vaativat tässä tapauksessa pimeän jakson.
Nks sanoi:
Millainen valaistus oli? Ilman kunnollista valaistusta kasvit kasvaa usein vain pituutta.
Joo, tota olen miettinyt, että olisi järkevämpää sammuttaa öiksi. Oli mulla jossain vaiheessa semmoinen ajastin, joka sammutti ain 21-07 mutta nyt kokeilen vähän eri tavalla. Saattaa olla, että palautan ajastimen käyttöön sitten kukinnan aikaan.
Valaistus oli siis tuo kasvualustan led-lamppu ja sitten talviaikaan huoneen muu normaali valaistus, eli yleensä heikko ikkunavalo ja normaali sisävalaistus.
Ainakin chilien lehdet menevät "lepotilaan" kunhan ovat päivän aikana saaneet tarpeeksi valoa. Yleensä tuo osoittaa aika hyvin sen, että nyt voi laittaa lamput yöksi kiinni.
näitä suunnitellut 2-3kpl ikkunalaudalle keittiöön:
~40€
Sitten mietin että minkähänlaista lorinaa tuo pitää.
tuo olisi 60€, eli vain ledvalo ja ruukku. Tuossa Esittelyssä Fiskars HerbGarden yrttipuutarha - Pikkutalon elämää mukaan valo taittuu liilaan, elikkäs ei kiitos
Tää siis komerossa kun ei oo jaksanut vempata vähään aikaan. Mutta ehdoton ei multasetille. Joko siemenestä tai pistokkaasta suoraan villakuutioon.
Lamppu on putkivalo kasvispektrillä.
Tuo ainakin lorisee mutta ei nyt mikään häiritsevä ääni, kierrättää ravinnevettä pumpulla tuohon pintaan ja tyhjentyessään lorina hieman voimistuu. Ei ala
silti kusettamaan. ;)
http://www.helpointapaistuttaa.fi/wp-content/uploads/2016/11/tregren_X2A4746-low.jpg
Taisin aikoinaan HongKongista ostaa tuon mutta ravinteita ja kasvukuutioita saa toki netin kautta halvemmalla.
kerta viikkoon lisäsin vettä + ravinnetta. kesäkuumalla tais mennä lisäysväli johonkin 4pvään veden osalta. . .
@Monologi tuo muuten näyttää hyvältä setiltä, kerro kokemuksia kun saat sen tulille. :)
Tälläinen Kiinan ihme pitäisi tulla --> 6 Plant Grow Site Deep Water Culture Hydroponic System Bubble Tub Air Pump Kit | eBay
Kuinka usein noihin pitää lisätä vettä ja ravinteita? Vai kultakala tuottamaan ravinteita..ainiin mut sitten pitää ruokkia sitä kultakalaa:facepalm:
Mitä nyt kattelin joskus videoita niin kalat akvaariossa ja kasvit hydrosorassa erillisessä tilassa. Pumppu nostaa veden ylös asti ja jonkinlainen venttiili sitten siellä joka sitten avautuu kun vesi on tarpeeksi korkealla.
Onko nämä kasvualustavillakuutiot jotain kukkakauppatavaraa? Itselleni tämä aihe on edelleen melko tuntematon, viime keväänä vain hulluilta päiviltä tuli heräteostoksena tuollainen hommattua ja silloin ostopäätökseen vaikutti juurikin se, että mainosmateriaalissa laitettiin kaupan yrttiruukkuja suoraan ruukkuineen tonne hydroviljelyalustaan.
Kuutioita vaikka Viherpeukusta. En ole varma onko tullut kivijalkaliikkeissä vastaan, mutta tuolla ainakin saa.
edit: Ei olekaan, chilitarvikkeellakin vähissä Kivivillat - Chilitarvike
Toki voit käyttää kookosvillakuutioita.
Simppeli ylivuotoputki/letku.
Vihdoinkin tuli tuo hydrokasvatusalusta. Ohjeet vain kiinaksi, mutta onneksi google translate pystyy kääntämään suorilta englanniksi. Nähtävästi noita siemeniä(mitään siemeniä ei tullut mukana) joutuu laatikon pohjalla ensin esikasvattamaan, että menee joku tovi ennen kuin voi laittaa veden kuplimaan. Yksi salaatin siemen jokaisessa kupissa sekä vedessä hieman ravinteita. Ihan randomina vaan sävellän ja tässä lajissa on ikäväpuoli se, että tuloksen näkyy kaukana tulevaisuudessa:confused2:
Olisko jollain kokeneemmalla vielä jotain hyviä pointteja lisättävänä tähän lajiin?:btooth:
3D-tulostimesta oli heti hyötyä, että sai kasvivaloa varten kiinnikkeet tulosteltua. --> Dropbox - hydrokasvatusalusta ja kasvivaloa.jpg
Toistaiseksi ei ole tapahtunut mitään. Ehkä siemenet tummempia. 24 tuntia vuorokaudessa tullut ledikasvivalolla(punaisia ja sinisiä ledejä) säteilytettyä ja saa hitusen luonnonvaloa. Aurinkoa ei pahemmin näy.
Yleensä siemenet eivät tarvitse valoa itääkseen, ei siitä kaiketi haittaakaan silti ole.
Siemeniä on varmaan paljon jäljellä, niin voit kokeilla idättää erilaisissa olosuhteissa, laittaa suoraan veteen, kostean paperin väliin, lämpimään, viileään, selvittääksesi onko noilla mitään eroa. Useampi siemen jokaiseen kokeeseen.
Tosiaan voisi kokeilla varmuuden vuoksi, vaikka lämpöpatterin päällä esikasvattaa. Nyt nuo saa noista sienistä kosteutta ehkä liikaakin.
Ohjeissa oli, että 3-6 tuntia piti pitää siemeniä kostean rätin välissä ennen kuin niitä laittoi niitä noihin ihme sieniin.
Kuinka tärkeää tässä touhussa on PH-arvo? Käsittääkseni pitäisi olla 6,5 ja kait auttaa ravinteiden imeytymisessä. kraanavettä ei suositella, kun siinä on klooria, että sitten pihalta vettä.
Mitähän vielä?
käytä ph+-:sta jos tarpeen, hanaveden hapettaminen on myös suosittu tapa. (yön yli astiassa).
eiköhän moni ihan hanavettä käytä. itellä kaivo ja sadeveden käyttömahdollisuus niin menen niillä.
Tuubista kattelin, että kotikonstein voi sitruunalla nostaa ph:ta ja tiputtaa leivinjauheella vai olikohan se sittenkin ruokasooda:confused:
tais olla sooda. en kikkailis ph:lla jos ei ongelmia ilmene. lannoittaminen tärkein ja VALO ja se ettei valo pääsis veteen asti.
helposti kyllä homehtelee sitten, että pieni tuuletus kanssa? ja... sekä...
alota pienellä. protip..
Itsellä on ollut tällaisia MacGyver-virityksiä käytössä:
Kaksi muovilaatikkoa päällekkäin, pohjalla vesipumppu josta tulee letku ylempään (täytetty huuhdotulla lekasoralla + pohjalle kannattaa laittaa juuriverkkoa/kangasta) laatikkoon. Letku on kierukalla ylemmän laatikon pinnalla ohuen sorakerroksen alla ja siihen on porattu reikiä, jotta vesi jakaantuu tasaisemmin. Ylemmän laatikon pohjaan ja alemman kanteen on tehty reikiä, joista vesi pääsee takaisin alas. Käytössä ollessaan laatikko on verhottu mustalla jätesäkillä levän kasvun ehkäisemiseksi. Lisäksi tuossa on pätkä letkua ylivuotoventtiilinä, mitä ei näy kuvassa. Tuo sora on siitä hyvä kasvualusta, että kasvit on todella helppo siirtää esim. pihalle.
Noita oli pari kappaletta Ikean halpishyllyissä (9,90€ kpl) 2x36W loisteputkien alla, sisätilan pinnoissa foliot ja tein siihen pahvista tuollaiset "ovet":
Päädyissä oli parit tuulettimet (nyt koko laitos on säilytystilana):
Alunperin tarkoitus oli kasvattaa chilejä, mutta sato jäi niin niukaksi, että päädyin isompiin vehkeisiin (1mx1mx2m kasviteltta ja 250W lamppu - tuo näkyy jo sähkölaskussa, mutta tulee silti halvemmaksi kuin esim. Heinän puutarhan tuotteet + saa haluamansa lajikkeet). Yrtit, lehtisalaatti, rucola ja pinaatti kyllä kasvoivat erittäin hyvin ja etenkin korianteria tahtoi tulla liikaakin. Väkiviinaetikkaa olen itse käyttänyt pH:n laskemiseen (ainakaan Helsingissä sitä ei tarvitse koskaan nostaa) ja ihan kraanavedellä menty ilman ongelmia. Jos on tarvetta niin ruokasoodalla voi tosiaan nostaa pH-arvoa, leivinjauheessa on soodan lisäksi natriumpyrofosfaattia (mahdollisesti myös sitruunahappoa). Perusravinteiden lisäksi olen käyttänyt vetyperoksidia veden happipitoisuuden lisäämiseksi.
Olin tilannut tehokkaamman ledkasvivalon(28W ja entinen 3W) ja olin laittanut tuon entisen hyvin lähelle kasveja niin hieman jopa kasvoivat. Nyt vaan tuntuu väsähtäneiltä.
Onko tuohon joku tietty lannoite, kun laitoin kukkaravinnetta? Käy sisätiloissa sekin. Vaan tuolla tuubissa näkynyt jenkeillä nimenomaan hydroviljelyyn ravinteita tai niissä purkeissa lukee niin.
PH liuskat vasta tulossa, että pääsisi näkemään sen PH:n.
Olen käyttänyt Puutarhan kesä nimistä jauhetta vesiviljelyssä ja muussa. On kasvanut.
Mikä valo toi tehokkaampi on? Joku ledi viritys kiinnostaisi talveksi, mieluiten valkoista valoa, diskovalo ketkuttaa liikaa.
Full Spectrum E27 28W SMD5730 LED Grow Lights 85V~265V Plants Growing Lamp for Medicinal Vegetable Flower Indoor Hydroponics-in LED Grow Lights from Lights & Lighting on Aliexpress.com | Alibaba Group
Tuo, kun siinä on hyvin tuota alumiinijäähdytystä. Punertava tämäkin luulisin.
Siirretäänpä offtopic kauppaketjutopicista tänne...
Pitää olla aika suuret intohimot tupakkaan, että viitsii alkaa tupakanlehtiä kasvattamaan ja kuivailemaan. Siihen ei mikään pari kaapissa kasvatettua ruukkua riitä. Kerkeää jo tupakasta vieroittumaan, ennenkuin kasvit valmistuu :smoke:
Miten tupakan kasvattaminen mahtaisi todella onnistua kotioloissa nykyaikaisia kasvatustekniikoita hyödyntäen?
Tupakankasvatuksesta on Suomessa toki pitkät perinteet mutta kasvukauden lyhyys ja arvaamattomat sääolot tekevät sadosta ja sen laadusta arvaamattoman. Vesiviljelyllä sisätiloissa tai kasvihuoneessa saisi ainakin kasvuoloja kontrolloitua.
Tupakka. | Henriette's Herbal Homepage
www.sikaritalo.fi • katso viestiketjua - Tupakan kasvatus
Hyvin kasvoi Virginiakessu kasvihuoneessa tänävuonna.
Kuivattelutkin kerkesi tehdä ja nyt on 4 purkillista erimakuista kessua makuuntumassa. Ei paha rasti minusta ollenkaan.
Tuolta kun kattelet niin on nuita pieniä joihin esim. siemenet pujahtavat nätisti.
Tarvikkeet ja ravinteet | Tregren Store
Meillä on ollu Tregrenin kasvualusta keittiössä muutaman vuoden ja siinä salaattia, basilikaa jne. perusyrttejä. En muista mallia, mutta olisikohan se Herbie Led tai jotain sellaista. Joka tapauksessa se ei ole kuitenkaan näitä uudempia, joissa on pyöreämpi muotoilu, mutta ei myöskään vanhimpia loisteputkiversioita. Hyvin on toiminut, kunhan muistaa välillä vaihtaa vedet ja lisätä ravinnetta.
Nyt laitteen vesipumppu kuitenkin lakkasi toimimasta ja uusi pitäisi saada tilalle, mutta Tregrenin webbisivu ei tarjoa kuin firman logon. Kovin hyvältä eivät näytä firman taloustiedotkaan, joten mahtaakohan koko yritys olla enää hengissä?
Ja ennen kuin kukaan ehtii kommentoimaan, niin putsaaminen ei näytä auttavan, eli jotain sieltä pumpun sisäisestä elektroniikasta on varmaankin kämähtänyt, tai sitten kulunut loppuun. Virtalähde on ok.
Edit.
Näköjään pumppu lähtee kituen rullaamaan hetkeksi kun käsin avittaa roottorista, mutta nopeus on vaatimaton ja hetken päästä se hyytyy aina kokonaan. Joku magneettimoottorihan tuossa on, mutta mekanismi on valettu turvallisuussyistä kiinteän massan sisään, joten korjaaminen ei onnistu. Uusi pumppu pitäisi siis saada, mutta mistä?
En sinäänsä ihmettelisi vaikka firma olisi mennyt nurin, aika huonoja noi uudemmatkin mallit. Mobiiliappis luokattoman surkea, valon jatkopalan kontaktit piti heti ensitöikseen ruuvarilla suoristaa ja muovinen koristepala valon päädystä tippuilee omia aikojaan. Löytyy myös Plantui, siinä puolestaan on ongelmana ollut: hajonnut pumppu (uuden sai heidän nettikaupasta) ja "kannen" haamukosketukset eli vaihtelee jatkuvasti poissa kotoa tilan ja normi tilan välillä. Plantuin hinta on aika suolanen kans. Kilpailijoitahan tuntuu tulevan kuin sieniä sateella, ehkäpä joku osaa kertoa niistä jotakin.
Vinkkinä että nämä toimii Plantuissa kapseleina. Lannoitteeksi vesiviljely- tai tomaattilannoitta, esim Nelson gardenin tuotteen on itsellä toimineet. Tregrenissä oon käyttänyt random turvebrikettejä verkkoruukun sisällä; ruukku tukee kasvia hieman. Turvebriketit on kylläkin aika huonoja kasvualustana vrt. samoista siemenistä mullassa kasvatetut niin olen miettinyt kivivillaa noissa ruukuissa seuraavaksi.
Löysin kyllä tuon, mutta ei sieltä oikeasti voi mitään ostaa. Tuo on joku diibadaaba-sivu, joka vain listaa jotain vanhoja tarjouksia, eikä ilmeisesti koskaan poista niitä. Tuossa on kyseessä Stockmannilla joskus myynnissä ollut varaosa, mutta ei siellä enää niitä ole.
Onkohan koko paska sitten kipannut, meinaan valmistajaa sillä ei bauhaussissakaan ollut pumppuja erikseen, vain Tregrenin "settejä".
Pitäskö sun sitten kääntyä akvaariopuolelle tms.
Mitään mobiilivirityksiä meillä ei kaivata, mutta valojen sammuttaminen ajastetusti yöllä olisi kiva. Tregrenin kanssa se on hoitunut pistorasia-ajastimella. Toki olisi kasveille parempi jos siellä olisi koko ajan valo, mutta se kasvilamppu on niin kirkas, että se häiritsee pimeän aikaan viereisissä huoneissa saakka.
Tregrenin etu mm. tuohon Plantuihin verrattuna on yksinkertaisuus ja se, että sinne on voinut ostaa yrttiruukun kaupasta ja jatkaa sen elinikää usealla viikolla, vaikka päivittäin käyttäisi sitä ruoanvalmistuksessa. Plantui taitaa olla pikemminkin sellainen hifistelijäversio, jossa kasvatellaan omia kikkareita nollasta saakka niissä pikkupodeissa.
Harmi, jos tuo on mennyt nurin.
Kiitos näistä. Tuo jälkimmäinen on itse asiassa silmämääräisesti hyvin lähellä Tregrenin alkuperäistä pumppua. Tyyppimerkintä ei täsmää, mutta saattaisi hyvinkin sopia. Putken liitos voi vaatia vähän modausta, mutta tuolla hinnalla voisi ihan hyvin testata. Aliexpressistä saisi vielä puolet halvemmalla kuljetuksineen, mutta toimitusaika voi olla parikin kuukautta.
Tuossa ei ole kuvan mukaan lainkaan erillistä muuntajaa, vaan 220V menee sellaisenaan sinne pumppuun veden alle, joka taas on vähän arveluttava ratkaisu. Alkuperäisessä on muuntaja erillisenä johdon päässä varmaankin juuri turvallisuussyistä.
Alkuperäisen pumpun tyyppi on muuten AD102-2403A ja virtaus speksattu 100l/h, jos sellainen vaikka tulee jossakin vastaan.
Edit.
Tässä olisi Aliexpressistä sellainen versio, joka varmaan kävisi suoraan alkuperäiseen muuntajaan, niin ei tarvitsisi kikkailla senkään kanssa ja saisi valot toimimaan saman piuhan kautta kuten normaalisti (LED-version muuntajan piuhassa on siis jakaja valolle ja pumpulle) -->
Otsikossa on tuplaten pienempi virtausteho kuin kuvissa. Jos se on kuvien 280l/h, niin vesi ampuu ilman modausta varmaan kattoon saakka. :D
No, laitoin tuon tilaukseen. Saa nähdä tuleeko ennen joulua ja onko koko laitos jo kierrätyksessä siinä vaiheessa.
Edit.
Tuttu vika. Kun hydrovedessä lilluu aina orgaanista jätettä, kivennäisiä lannoitteista, ja aina sinne jostain joku valonsädekin pääsee, niin roottorin ja staattorin pinnoille kertyy sen verran levää ja sedimenttiä että käy noin. Osta akvaario / puutarhaliikkeestä tai atk-vesijäähdytysliikkeestä Eheimin pumppu, sen pystyy purkamaan ja putsaamaan.
Ostin niitä varmaan 10 heittäen edelliset ser-jätteeseen ennen kuin huomasin että se on purettavissa ja puhdistettavissa. Potkuri vaan esiin ja siitä vetäen roottori ulos, se ei ole kiinni kuin magneetilla.
Kiitos vinkistä, mutta kuten sanoin, purin ja putsasin pumpun/roottorin magneettijalkoineen niin täydellisesti kuin se vain on mahdollista, mutta se ei auttanut tähän ongelmaan.
Sain muuten puhelimitse kiinni Tregrenin asiakaspalvelun ja sanoivat, että firma on kyllä edelleen toiminnassa ja että webbisivujen osalta heillä on ollut ongelmia viime aikoina. Pitäisi kuulemma korjaantua parin viikon sisään.
Ikävämpi uutinen oli, että Herbien valmistus on lopetettu muutama vuosi sitten, eikä heillä ole siihen enää varaosia. Uudemmissa malleissa on erilainen pumppu.
aivouu
