Myyty silverstone HTPC koppa (Tornio, voin postittaa)
Tuote: Silverstone (joku vanha malli jossa standardi 5.25" DVD asema slot)
Hinta: 25e + posti
Tuote ostettu (mistä ja milloin): ei pysty muistamaan mistä mutta vuosi oli kaiketi 2007
Kuitti löytyy (takuu voimassa):
-tähän menee m-atx emolevy
-normaalikorkuiset PCI kortit tosin jos näyttiksen virtaliitin on näyttiksen yläpuolella eikä takana niin varo, korkeutta ei hirveesti ole ylimääräistä
-standardi ATX virtalähde
-12cm tuulettimia sekä pari 8cm
koppa on joku 30cm syvä ja joku 40cm leveä ja korkeutta on sen verran että kylkeen menee 12cm tuuletin ja normal profile korttien korkeus ei ole ongelma (heitetään nyt vaikka 16cm kun ei sitä pysty mittaamaan tähän hätään)
mutta kyseessä on siis tyhjä koppa, ei ole DVD asemaakaan nyt kiinni
tarvittavat metalliosat DVD aseman kiinnittämiseen löytyy mutta ei ruuveja, ne metallit kuitenkin on se tärkein.. ruuveja luultavasti voi aina löytää jostain
jos ei käytä DVD aseman asennusrautoja niin prossujäähy saa olla korkeempi kuin niitä käytettäessä, sillä DVD asema tulee olemaan osittain prossujäähyn tiellä riippuen tietty jäähystä
Intel LGA775 standardijäähyt sopii koppaan varmasti, samoin LGA1155, mutta monet AMD Athlon 2 aikaiset viritykset on liian isoja
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Tornio
Toimitustapa: nouto, posti
Maksutapa: käteinen, tilisiirto
Kuva: kuva on vähän huono mut kai siitä näkee minkä mallinen koppa
Nostetaas ylös, halpahan tämä on? (ovh oli kaiketi 80-100 eur, yli 10 vuotta sitten)
tässä kuvaa Intel q6600 kokoonpanosta joka on tietty tosi vanha mutta kyllähän tonne voi uudetkin m-atx kamat heittää ja tilaa löytyy moderneille komponenteille
kuvassa siis ei ole telakkaa 5,25" asemalle, se telakka menee osittain Zalman jäähyn päälle, mutta Zalman mahtuu just sinne alle eli näillä komponenteilla on voinut käyttää myös DVD asemaa, jos on Zalmania korkeempi jäähy niin DVD asemaa ei ehkä voi käyttää
245 951
Mesimeloni
