SilentiumPC Kotelot.
Pitäisi television kaveriksi lga775 pohjainen kone kasailla edulliseen/pelkistettyyn koteloon, ja huomasin että kyseiseltä merkiltä löytyisi mielenkiintoinen vaihtoehto (Aquarius M60W).
Ennen en ole merkkiä nähnyt/kuullut joten olisiko kellään täällä kokemuksia koteloista.
Kyseisessä kotelossa siis 3kpl 140mm tuuletinta, ikkuna yms. ja hintaa alle 50e.
Television kaveriksi? Tuleeko kone siis leffojen ja sarjojen katseluun, vai myös pelikoneeksi?
Tornikotelo on omasta mielestä "väärä" vaihtoehto olohuoneeseen, oikeampi olisi HTPC-tyyppinen koppa joka mahtuu tv-tason lokeroon, esim. Silverstone Grandia sarjasta joku. Tai joku tyylikkäämpi ITX purkki, esim Node 202 pystyasennossa.
Mutta jos ei itseäsi haittaa tornikotelo telkkarin vieressä, niin tuo M60W on tuolla hinnalla (59€ posteineen) oikeastaan paras. Pari kymppiä halvemmalla saisi Jimmsiltä RG1W jossa 2 kpl 120mm tuulettimia. SilentiumPC on merkkinä ihan hyvä, laatu keskitasoa ja suunnittelu toimivaa.
Itse pykäsin htpc:n Silentiumpc:n brutus q20 black -koppaan. Muuten ihan jees mutta kotelotuulettimia tuohon ei oikein modaamatta saa. Poistoilma menee pelkästään powerin kautta mutta jos on muuten vähävirtainen laite niin tuskin isoja ongelmia tulee. Posteineen tais reiluun kolmeenkymppiin jäädä tuon hinta hardwariumissa.
Starglazer
Tukijäsen
Mulla on Gladius Q50, joka on käytännössä sama kuin Raijintek Metis. En ole vielä päässyt kokoonpanoa asentamaan mutta erittäin tyylikäs kotelo tämä on. Ilmanvaihto voi olla ongelma koska poistoilma toimii samalla lailla kuin tuossa yllä Brutus Q20 kotelossa. Purkautuu myös näppärästi osiin koska on ruuveilla kasassa. Modailu on siis helppoa ja teinkin itse kattoon reiän 140mm tuulettimelle.
waotus
Raudanhamstraaja
Tukijäsen
Kasasin frendille koneen, johon laitettiin Alea M50 Pure Black. Järkyttävän hyvä hinta-laatusuhde ja muokattavuus mielestäni hyvällä tasolla. 5,25:n kelkat sai pois ja johdotukset oli hyvä tehdä. Jos ei olisi jo hankittuna fractalin R5:sta, niin hankkisin varmasti SiletiumPC:n kotelon.
Series^
Super huolto jumala
Pari kappaletta Regnum RG1 -koppia tuli osteltua pää- ja kakkoskoneille, ainoa miten noita voisi mielestäni parantaa olisi tuuletinpaikat kotelon katossa (vaatisi varmaan sen 25mm lisää korkeuttakin).
Koteloina aivan vitun paskoja venkuloita, 32.9€ koteloina aivan loistavia eikä mistään saa parempaa tuohon hintaan. Ei paljoa vituttanu lanireissulla paiskoa tai kyljistä lähteneet maalit :D
Tuohon olemattomaan hintaan Regnum RG1 ainakin on hiton hyvä koppa.
Tosiaan cpu-lisävirrat piti vetää emon yläreunaa pitkin kun eivät mahtunu siitä sille varatusta läpiviennistä (jäi emon alle), muuten sai vetää johdot siististi.
Ai joo: valmistaja lupaa vaan 2kpl SSD paikkoja, niin manuaaliki, mut mun kopassa onkin reiät niin että emon puolelle saa 2 levyy vaakaan ja taustapuolelle samoille kohdille 2kpl pystyyn.
Näemmä sama järjestely tuossa kopassa, kuin regnum 3 sessa johon systerille kasasin koneen. Et saa etupuolelle ssd:tä vääntämättä ssd:n sata liitintä, kun asennat siihen kaapelin tai vaihtoehtoisesti voit ostaa ehkä prikkoja väliin ja pitkät ruuvit johtuen noista kohotuksista.
Ruuvien kireydellä pelasin tossa ettei vääntyny.
Itsellä on sama kotelo ja tosiaan takaata ottaa ilmat sisään ja edestä virtalähde puhaltaa ulos pohjan kautta. Sisuskaluina toimii G4560, asrock h110m, 1050 ti stormx, 8gb rammia, articin I11 jäähy passiivisena (täysin ylimitoitettu) ja corsairin vengeance 550M.
Setti on todella hiljainen tuossa kotelossa, vaikka ilmanvaihto ei ole hääppöinen. Primellä maximilämmöt ollut 55 astetta prossulla. Johtojen kanssa oli helvetinmoinen kikkailu että sai tarvittavat johdot sisään ja nätisti. Tulevaisuudessa meinasin pätkiä johtoja juuri oikeisiin mittoihin että saisi "ylimääräiset" pois kotelosta. Tosiaan toimivaksi koteloksi todettu, suosittelen lämpimästi kaikille! :)
Itse en saanut vakio ruuveja riittämään siten että pysyy kiinni mutta ei väänny.
Joku näppärä jos laittaa valmiiksi laiskoille noitten ruuvien mitat niin löytynee jostain paikallisesta ruuvi&pultti-putkasta pidempinäkin?
Tänään heitin kamat vanhasta Bitfenix Neosista Aquarius M60W -koteloon minkä sain Hardwariumin alesta 50€. :) Näyttiksen lämpä tippui kotelon vaihdon jälkeen Firestriken benchmarkissa 4'C. Ja on muuten hiljaisempi kuin ennen. Hintaansa nähden laadukas kotelo & piuhat sai hyvin piiloon. Liitän kohta tähän kuvan, ei se kokoonpano vanhoista romuista kaunis ole mutta johdot mene aika näppärästi. :)
17493006 10155087132879144 4906757594909778524 o
EDIT: Linkki lisätty.
The
Poo
Itsellä oli käytössä SilentiumPC RG1W Window ja jäin vain hyvät kokemukset. Ainoa miinus että kotelon katossa ei ollut tuuletinpaikkoja.
Itse olen kanssa miettinyt tuots koteloa. Uutta koteloa olen hankkimassa ennakkoon ku olen siirtymässä vuoden vaihteessa Rytsölän aikaan.
Eipäs ole oikein Rytsölän ITX-emoista kuulunut hirveästi. Noh nyt on vaan toi Biostarin.
Vähän mietityttää, ku Jimmsin sivuilla on se mitat mATX emolle. Kuinka paljon noissa emoissa on kokoeroja, ettei sitten tule väärän kokoista emoa ostettua?
Varmaan sit pitää aina muistaa kattoo speksit.
Lähetetty minun D5803 laitteesta Tapatalkilla
Ja toinen miinus siitä että emo on niin ylhäällä ettei eps-virrat meinaa mahtua, ei ainakaan jos ei ole litteää johtonippua. 4-pinninen sleevattu nippu meni mut ahdasta on.
Juu. Ite kans komppaan tota SilentumPC RG1(w).
Budjettikoppana ihan loistava. PSU shroudin taakse saa ylimääräset johdot helposti piiloon.
Kovot toisella puolella "tapit" jotka liukuu rakoon, toiselta puolelta sormiruuvilla kiinni. Ei minkäänlaista äänenvaimennusta niillä.
Prossun virtajohto joutuu tosiaankin vetämään emolevyn poikki, ellei satu olemaan lättäkaapanamallista PSU johtoja.
Näyttiksiä menee ihan järkyttävän pitkätkin, ko kovot on siel shroudin alla piilossa. Katossa tosiaankaan ei tuuletinpaikkoja, mutta AiO jäähyn saa helposti eteen kiinni.
"pohjaan" psu shroudin päälle 2 120mm tuuletinpaikkaa, tosin tarpeellisuudessaan kyseenalaistettavia.
Hinta laatu suhde yllättävänkin hyvä. Muutamat tietokoneet päässyt/joutunut tohon koppaan kasaamaan. CPU virta tosiaankin se suurin kompastuskivi.
The
Poo
No tosi kyllä. Melkoista runnomista oli tuon EPS-johdon tunkeminen siitä reiästä.
Nyt käytössä Brutus M10 ja todella mukava koppa, ylhäällä vanhankoulun mukaan poweri jne!
Mahtuu täyskokoinen näytönohjain ja ATX emolevy, ensiluulot voisi olla että mATX koppa :) :D
Itse arvostan Regnumissa mahdollisuutta laittaa ne 2x120mm puhaltimet siihen shroudiin. On sellainen, imho, bang for buck ratkaisu.
Kellään Brutus Q30:stä? Speksien mukaan siihen mahtus max 220mm näyttis, mut jos sen edessä olevan metallisen kehikon (SSD-levylle paikka?) ottas pois ni saiskohan siihen lievällä väkivallalla tungettua 252mm pitkää näyttistä?
Vähän on nihkeää löytää sopivaa mATX-koteloa, kun max-korkeus on 30cm, max leveys 30cm ja max syvyys 38cm. Ja et sit vielä mahtus toi Palitin DUAL 1060 sisälle..
Jees, kattelin kans tota ja SG10B:tä, mut onhan noi vähän liian arvokkaita. Ellei sit satu osuun käytettynä eteen mut harvemminpa noita.
Tilasin sit vähän sokkona "AvP Hyperion EV33B" -kotelon. Tosta ei oikein mistään löydy mitään mut speksien mukaan pitäs sopia iso PSU + pitkä näyttis ja sopii tohon meikän sille varaamaan koloon. Mut tuosta lisää jossain muualla.
Ostin tuollaisen Regnumin tallikoneeseen kun piti saada mahdollisimman halpa koppa, mihin olisi jonkinnäköinen pölysuojaus helposti viritettävissä (aiemmin kone satunnaisesti kaatuili kun rälläköinnistä tullutta metallipölyä pääsi emolevylle, jännä juttu..). Kriteerinä oli siis vanha kunnon "vain halvin on kyllin hyvää". Jo laatikon poiminta kaupasta aiheutti melkoista hihitystä painonsa puolesta. En oo missään nähnyt noin ohutta peltiä ja vanhassa kotelossa painoa oli varmaan 4 kertaa enemmän.
Silti, yllättävän laadukas. Väittäisin että mitä valmistuskustannuksissa on säästetty, on laitettu suunnitteluun.
Virtalähteen jouduin vaihtamaan, kun vanhan SER-powerin virtajohdot olivat auttamatta lyhyet. Kokoonpanossa liikkuvina osina on yksi Regnumin mukana tullut tuuletin, Corsairin virtalähde ja iso Zalmani prossulla + vanha kiintolevy tärinävaimennuskelkassa. Kokoonpano on niin hiljainen että useasti oon luullu ettei se ole päällä. Vaikka pelti on ohutta, sitä on käytetty äärimmäisen niukasti (mm. 5 1/4 paikan kiinnikkeet ovat naurettavan lyhyet) ja rakenne on paikoitellen vähän erikoinen, ei kotelossa ole mitään resonanssia ja ilman virtaus vaikuttaa jo pienillä puhallinnopeuksilla varsin kiitettävältä. Hiljaisuus ei siis ollut kriteerinä tätä rakentaessa, mutta eipä siitä haittakaan ole.
Kiinalaisuutta on havaittavissa mm. siinä, että Kingstonin SSD-levyä ei siihen tarkoitettuun paikkaan saanut ruuvattua, ruuvin reiät olivat noin puolen senttiä liian lähellä seinää. Jotain muitakin vastaavia tuli vastaan, mutta ei mitään sellaista mitä ei olisi voinut hoitaa esim. kaksipuolisella teipillä tms.
Ostaisinko samanlaisen kotiin? Joo jos budjetilla pitäisi mennä. Laittaisinko 1000€ kokoonpanon tuollaiseen ja lähettäisin matkahuollolla/postilla johonkin? No en.
On kyllä enemmän kuin hintansa arvoinen.
Onkos kukaan tutkinut enempiä missä kaikissa malleissa mitä esim. Jimms myy, on pölysuojaus?
Pitäisi alkaa uutta konetta hommailemaan ja eiköhän se johonkin silentiumin kuutioon tuu upotettua :joy:
Ainakin regnumi rg1:ssä on metallifilsu powerille, ei niin kauhean tiheä. Olevinaan on myös pölysuojaus etupanelissakin, harva, ja imee pölyt panelin pohjan aukosta.
fei
BANNATTU
BANNED
Tuli hommattua tuo Regnum RG1 viime viikolla ja heitettyä kamat koppaan nyt alkuviikosta.
+ Tämä on näitä harvinaisuuksia jotka näyttää paljon paremmalta luonnossa.
+ Lämmöt pysyy hyvin kurissa ilman että kotelotuulettimia pitää rääkätä.
+ Kaiken sai ängettyä mukavasti koppaan.
+ Etupaneelin piuhat on todella pitkät, näiden kanssa ei tule ulottuvuusongelmia.
+ DVD ja HDD asemien kiinnitys on outo mutta toimiva ja nopea kunhan hoksaa konsultoida manuaalia.
+ Manuaali väriprintattu ja selkeä.
+ Virta- ja kovoledit on tosi hillittyjä kirkkaudeltaan, ei häiritse edes täyspimeässä huoneessa.
Sitten ne miinukset:
- Niinkuin muutkin huomanneet niin emolevyn lisävirran läpivienti kopan yläkulmassa on melkein mahdoton. Kannattaa vetää suosiolla muualta se, niin minäkin tein.
- Kovalevyjen kiinnityksessä ei ole mitään vaimennusta, pitää kunnon rutinaa kun aletaan siirrellä kunnolla tavaraa. Niksejä otetaan vastaan.
Kaiken kaikkiaan todella hintansa väärti.
Nyt kun mieleinen Regnum RG1 on sattuneesta syystä serverin koppana niin mieli alkoi tehdä omalle koneelle RG4:ää. Siinä ilmeisesti on korjattu tuo ykkösen mielestäni pahin synti eli prossun lisävirtojen hankala vienti emon yläpuolelta.
SilentiumPC Regnum RG4T Tempered Glass, ikkunallinen ATX-miditornikotelo, musta - 39,20€
Tollaseen tuli kamat nyt. Alle 40€ 3 tuuletinta sekä lasinen ikkuna. Hiljainenkin. Esim kierteet paikoin hieman kiinanlaatua, mutta johdot sai vedettyä tosi helposti ja siististi. Tuuletinohjain on kätevä, saa sammutettua kaikki tai hiljennettyä kierroksia.
Mikä jäähy paikallaan? Tuota koppaa katsellut 99% varmuudella seuraavaksi tulokkaaksi mutta Phanteks PH-TC14PE korkeus hirvittää, saisitko mitattua onko tuossa ilmoitetussa 159mm max. korkeudessa pelivaraa?
Karhu47
BANNATTU
BANNED
Tuossa on SilentiumPC Fortis 3. Muutaman millin pelivara jää, Phanteks melko varmasti kävisi kun laittaisi siihen pienemmän (120mm) tuulettimen
Eräilves
Turrien turri
Tukijäsen
Itselläni tulossa postissa tuollainen Regnum RG4T myös, ja jokaiseen paikkaan tilattuna uuet tuulettimet.. Onkos Karhulla mitään pahaa sanottavaa tuosta vielä? Itse tilasin varmuuden vuoksi phobyan 8x4 pin jakajan samalla, kun epäilin että jaksaako tuo tuuletinsäädin noita kaikkia 6:tta tuuletinta säätää.. Mietinnässä on vuan, että pitäisikö jossai vaiheessa ryzenin kanssa tilata tuo vesijäähy myös siihen, navi pro 120 esim? Sillä tuo 159mm kun ketuttaa hieman, ei mahdu noctualtakaa hirmuisesti sinne ilmajäähyä..
Karhu47
BANNATTU
BANNED
Kyllä tuo tuuletinohjain pyörittää ainakin viittä tuuletinta iloisesti, kuudella en ole testannut. Emolevyn taakse ei paljon jää tilaa johdoille mutta nippusiteet ja moduulaarinen virtalähde auttaa hieman. Hintaisekseen jämäkkää tekoa, ei rämise tai resonoi mistään kohti.
En suosittele tuota navis prota, pumppu on melko äänekäs yms. Silentiumpc Fortis 3 hoitaa homman paljon hiljaisemmin sekä jäähdytystehoa on reservissä ylikellotusta varten.
Hintaisekseen erinomainen kotelo
Eräilves
Turrien turri
Tukijäsen
Aa, kiitosta paljon! Alkuviikosta päästäänpi asentelemaa itsekin.. Tuo fortis 3 näyttää hyvälle, tosin mahtuu näyttävästi myös tuo heidän Grandis 2 XE1436. Vielä on aikoo onneksi miettiä minkä valitsee.
Eräilves
Turrien turri
Tukijäsen
Ja näihin ilmanpoistoaukkoihinha ei varmaan tarvitse mitään pölysuodattimia? (näin maalaisjärjellä ajateltuna..) ? Ainoastaan näihin ilmaa ottaviin tuulettimiin?
Nytte pitäs tuosta lenovon valmiskotelosta purkaa tuo emolevy ja siirtää tuoho regnumiin.. katsotaa miten käy, eka kertaa sitä kokeilemassa. Ottaa vua kuvat missä nuo pienimmät johdot on kiinni niin ei tartte ettiskellä niitä sitten :)
Toivotaan että lenovon oma tekele emolevy on normaali atx kokonen, kuullu kauhutarinoita että saattaa joillakin olla omanlaisia..
Lare
Error 404
Itselle tuli nyt heräteostoksena SilentiumPC Regnum RG6V EVO TG ARGB, kun Define Mini C tykkäsi tukehduttaa komponentit hengiltä.
Laatu vaikuttaisi hyvältä. Ihan jämäkkä peli ja helposti irroitettavasta ja puhdistettavasta magneettisesta etupaneelista erityisesti plussaa. Ei ehkä ihan Definen tasolle pääse laadussa, mutta selvästi parempi kuin monet ihan halpiskotelot. Johdoille oli hyvin tilaa ja läpivientejä ja kaapelinhallinta ja koneen kokoaminen tuohon oli mukavaa. Ainut ihmetyksen aihe oli vain se, että etutuulettimet pitää ruuvata sisältä päin kiinni etupaneeliin. Tämähän ei luonnollisesti onnistu ilman räikkää, jos kotelossa on komponentteja kiinni. Itse laitoin tuulettimet kuitenkin Noctuan kumitapeilla, niin ei ongelmaa sen suhteen.
Suurin syy tuon ostamiselle oli tosiaan ilmanvaihto. Ja siinä tuo vaikuttaisi olevan aivan huippu! Etupaneeli on todella avoin ja pölynsuodattimenkin kanssa ilma virtaa todella hyvin. Etutuulettimia voi ajaa selvästi pienemmillä kierroksilla kuin Definessä ja silti ilma virtaa koteloon paremmin. Tuuletin- ja radipaikkoja tuossa on vaikka muille jakaa ja tämän kotelon kanssa ei kyllä tarvitse tehdä kompromisseja jäähdytyksen suhteen. Maksoin vähän turhaan ARGB-mallista, kun vaihdoin omat hyviksi havaitut ja väriteemaan sopivat BeQuietin Pure Wingist tuohon, mutta tuon sai suoraan hyllystä. 2 x 140mm etutuulettimella ja 120mm takatuulettimella näyttiksen lämmöt näyttäisivät laskeneen 3-4 astetta ja prossun 5 astetta Defineen verrattuna, eli oikein kivasti. Katon vedin bitumimatolla umpeen ja siihen pölynsuodatin päälle. Bitumia laitoin myös umpinaiseen kylkeen, niin sai hieman äänieristystä tuohon.
Itsellä oli myös huolenaiheena, että mATX-emolevy näyttää hölmöltä isossa kotelossa. Onneksi se sopi tuonne ihan hyvin ja tumman kyljen, väriteeman ja valaistuksen takia sitä ei edes huomaa. Voi sitten joskus päivitellä isompaa lankkua. Mutta kyllä tuota koteloa voi hyvin suositella, jos hakee kohtuullisen hintaista RGB-valaistua koteloa hyvällä ilmanvaihdolla.
EDIT: Testailin vielä lämpöjä. Etupaneelin irroittaminen ei laske prossun tai näyttiksen lämpöjä yhtään. Kertoo kyllä hyvin, miten avoin tuo etupaneeli on. Huikea kotelo ilmanvaihdoltaan. Vähän houkuttelisi ulkonäkösyistä 240/280mm AIO kattoon, mutta sitten katon äänieristykset pitää poistaa ja melu kasvaa. Tuo pieni bitumilevy blokkaa jo aika hyvin näytönohjaimen melua.
Mulla on tuosta se malli joka tuli neljällä ilman valaisua olevalla tuulettimella. Jos jotain valittamista pitää keksiä niin kiintolevyjen kiinnitys on kelkkaratkaisuihin nähden aika huono ja magneeteilla kiinni olevat pölysuojat lähtee herkästi liikenteeseen jos vaikka laneille konetta kantaa. Muistaakseni virtalähteen tuulettimen sormisuoja ei kotelosta irtoa joten välttääkseen kaksi peräkkäistä sormisuojaa otin sen irti virtalähteen puolelta.
248 202
yasj
