Sharkoonilta edullinen 39,90 euron hintainen mekaaninen SGK20-näppäimistö
Juha Kokkonen
Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Sharkoon on laajentanut edullisten mekaanisten näppäimistöjensä tarjontaa uudella täysikokoisella SGK20 -mallilla, joka tarjoaa ruskeat tai punaiset Huanon kytkimet sekä täysin mukautettavan RGB-valaistuksen.
Sharkoon Skiller SGK20 tulee saataville välittömästi 39,90 euron suositushintaan.
Lähde: SKILLER SGK20 - sharkoon.com
Kuvien perusteella ihan ok näköinen ja näppäinhattujen fontit myös ihan hyvällä tasolla.
Saksalaisella layoutilla kuvassa. Mikä tulee sitten tilanne olemaan pohjoismailsella jos tunkevat samaan nappiin taas kolme kasan kirjaimia kattaakseen kaikki pohjoismaat.
Itse jouduin vaihtamaan tuosta syystä Logista Corsairiin kun Login näppiksissä ei enää kaikki merkit valaistuna. Pitäkööt tunkkinsa sitten, parikymmentä vuotta login näppiksiä kuitenkin käytin.
Valot pois ja matalampaa profiilia nii ois jeps.
Luulisi että voi säätää valaistuksen myös himmeälle tai täysin pois? Tosin en tiedä miten nuo mallia halpa näppikset sitten toimivat. Pahimmillaan ei ole mitään säätöjä eikä softia olemassa tai sitten 2-5 valmista säätöä eri väreille / kuviolle joiden välillä tarvitsee arpoa.
Mutta ei paha hinta jos tuo lupaa myös "20 miljoonaa" (jenkkien miljoonaa mutta kuitenkin) painallusta + eli teoriassa kestää vuosia tai jopa vuosikymenniä käyttöä käyttäjästä tietysti riippuen. Soveltuu oikein hyvin nuorelle pelaajalle vaikka joululahjaksi.
Tämähän on myös päivitys vaikka eläkeläiselle. Ennenkuin tyrmäät minut täysin, ajattele vähän etuja: tässä on valaistut näppäimet ja hyvä kirjoitustuntuma. Niin vanha ihminen näkee, mitä kirjoittaa ja ei tule kirjoitusvirheitä, vaikka sormet tärisevät jo. Lisäksi kestää pidempään, täysi koko on se "mihin on tottunut" ja mielestäni jopa halvat mekaaniset ovat aina olleet laadukkaampia kuin kalvonäppäimistöt.
En mene takaisin kalvonäppäimiin enää. Ja mielestäni (voi sanoa, että on tyhmä mielipide), tämä olisi päivitys ihan keski-ikäiselle miehelle/naiselle, joka ei pelaa ollenkaan, mutta on vanha kalvonäppäimistö alla. Kirjoitan nopeammin ja paremmin töissäkin, kun ostin sinne mekaanisen (jonka vähensin veroista). Pistää sitten yksivärisen , vaikka täysin valkoisen RGB:n , jos se häiritsee.
Hmm, totta. Kun vaivauduin lukemaan tuon esittelytekstin niin siellä kyllä mainitaan:
18 pre-programmed lighting effects are available, which can also be adjusted for hue, brightness and color. In addition, personalized lighting profiles can also be created for any occasion.
Eli luulisi että tarvittaessa tuon valon saa myös kokonaan pois. Eli se ongelma minkä käyttäjä @Mr. Smith mainitsi ei ole "ongelma" vaan pikemminkin etu. Eli tuohon saa RGB:n jos haluaa mutta se ei ole pakollinen.
Ihan hyvä pointti kyllä, ei itselle heti tuollainen tulisi mieleen mutta hiukankin kun miettii niin kannatusääni pitää antaa idealle :tup:
Tuhat ja miljoona on kaikkialla sama :)
Biljoonat ja miljardit sitten erikseen, niissä mennään jo erilleen…
Haluaisin ymmärtää että "personalized lighting profile" tarkoittaa että on näppäinkohtaisesti säädettävä per-key -valaistus.
RBG:tä haluamattomalle RGB:n läsnäolo on sikäli haitta, että valoaläpipäästävät näppäinhattujen kirjaimet näkyvät sitten ilman valoa huonommin kuin jos olisivat riittävällä kontrastilla kiinteän väriseksi valetut/maalatut.
Halpavalmistaja osaa tehdä näppiksen jossa kaikki merkit(myös alennus/korotukset yms) valaistu ja sitten joku Logi ei enää tähän kykene.
No mainoskuvat on kyllä mainoskuvia ja varsinkin valojen osalta usein hyvinkin retusoituja. Pitää nähdä livenä tai kolmannen osapuolen videona voidakseen sanoa mikä se valaistuksen taso ja toteutus sitten todellisuudessa on. Terveisin nimim. "ai nää Ideapadin ledit paistaa *tälleen* silmiin täältä näppäinlättien alta".
Lisämerkkien luulisi silti kyllä olevan valaistut jos ovat kuvissakin, paitsi mikä se tilanne sitten taas onkaan yhteispohjoismaisessa toteutuksessa, onko vaan esim. tanskalaiset merkit valaistu. Enkä kyllä usko että nuo näppäinten alareunan merkit todellisessa elämässä valaistuvat yhtä hyvin kuin yläreuna ihan johtuen kytkimen varren tulemisesta valon tielle. On kyllä niin tasainen valaistus että noiden hyvin yksityiskohtaisten alareunamerkintöjen valaistuminen voi kyllä kokonaisuudessaan olla mainosgraafikon taiteellista vapautta.
edit: Mää sen arvasin. Videolla onkin sitten jo ihan erit tilanteet näppäinkannen alareunan valaistuksen suhteen kuin kuvissa; WASD:in, nuolten ja F-näppäinten lisämerkinnät likipitäen lukukelvottomia. Videon loppuun toki on sitten löytynyt taas Photoshopissa valaistu still-kuva.
Totta tuokin että kuvista yleensä todella vaikea päätellä valaistuksen irl-toteutusta. Login suhteen vaan harmittaa että aiemmin heillä oli myös "kolmannet" merkit yms valaistuja/läpilyötyjä hatuissa, mutta muutama vuosi sitten muuttivat systeemiä, en ymmärrä miksi.
Siksi meni viimeksi Corsairin mid-low profile näppis ostoon kun oli hyvä tarjous jossain.
Jos pitää arvata, luulen että liittyy siihen miten esim. G513:ssa käyttivät ensin omia Romer G -kytkimiään, jotka sitten vähin äänin vaihtoivat Longhuan/Kaihuan Cherry-klooneihin. Näissä Romereissa oli menty valaistus yhtenä prioriteettinä, ja ledi oli toteutettu niin että valo tosiaan paistoi orgastisesti keskellä näppäinkantta olevasta merkistä ja yhtä lailla näppäimen etureunan merkinnöistä:
Kytkinten vaihtumisen myötä vaihtui samalla myös näppäinhatut sellaisiksi että valaistut merkinnät on yläreunassa ja sivumerkki on maalattu eikä enää läpinäkyvä.
Luulen että johtuu siitä, että Cherry-klooneilla toteutettuna Romeria vastaava valaistus olisi niin ala-arvoinen, että ajattelevat jo brändin kärsivän kun pitäisi selitellä miksi on tullut rajua takapakkia eikä heitä huvita selitellä tätä kytkinasiaa. Romerista tuli käsittääkseni jonkinlainen premium-kytkin kalleimpiin malleihin, nykytilannetta en tiedä. Veikkaisin että valmistamisen hintalappu liittyy.
Mistäs tuollaisen nyt sitten voi ostaa? Mitä eroa on ruskeilla ja punaisilla hatuilla? Ei taida ääkkösiä olla tuossa? Anteeksi, mutta tämä pappa on vähän ulkona näistä mekaanisista näppiksistä, mutta tuollaista taustavalaistua näppistä, missä hyvä näppäintuntuma olen etsiskellyt jo pidempään ja tuo hintakin miellyttää.
Kolme yleisintä on sininen, ruskea ja punainen:
- Sinisistä lähtee kovin klikkausääni ja painaessa näppäintä pohjaan matkalla tulee töyssy.
- Ruskeissa on tämä sama töyssy, mutta ei hiljaisempi ääni.
- Punaiset ovat kaikista hiljaisemmat ja niissä ei ole tätä töyssyä vaan ne menevät suoraan pohjaan.
Mikä ihmeen töyssy? Kyseessä on niin sanottu Tactile Point / Pressure point, eli tuntopiste. Tämä tuntopisteen tunnet sormenpäässä painaessasi näppäintä ja se kertoo, että rekiteröintipiste on saavutettu.
Rekisteröintipiste on kohta näppäintä painaessa, joka tarkoittaa, sitä että näppäimistö rekisteröi painalluksen ja lähettää signaalin eteenpäin.
Yleinen vakiintunut värikoodaus on, että punainen kytkin on ns. lineaarinen eli alaspainamiseen tarvitaan tasainen voima ja näppäin painuu tasaisesti, kun taas ruskea on ns. taktiilinen eli tuntopisteellinen, jossa jossain vaiheessa painallusta tuntuu tai ainakin pitäisi tuntua hieman enemmän vastusta ja näppäimistön käyttäjä tästä sitten toivon mukaan kykenee tunnistamaan että kytkin on ohittanut aktivoitumispisteensä.
Saattaa olla ääkkösellisellä pohjoismaisella asettelulla saatavissa aikanaan, kun kuvan mukaan ainakin saksalainen asettelu on saatavissa.
@PoitilasAarinen en ainakaan vielä näe tuota Sharkoonia missään myynnissä enkä tunne valmistajaa, mutta laita 16 euroa lisää budjettiin niin saat Datatronicilta postitettuna hinta/laatu-testimenestyjän SilentiumPC Gear GK650K pohjoismaisella asettelulla ja ruskeilla kytkimillä, jossa on myös näppärä volyyminsäätörulla ja magneetilla kiinnittyvä muovinen rannetuki.
Kiitos vinkistä, mutta ei tässä niin hätä tuon näppiksen kanssa ole, että se tarvitsisi heti hankkia, mutta laitetaan korvan taakse.
Onpas hinta noussut vuoden takaisesta. Maksoin 35€ uutena
Locovirta
