Seuranta ja ilmoitukset ei toimi
Cloudflare muutoksen jälkeen laitoin seurantaan ★ Kaikki hyvät tarjoukset ★ ketjun.
Laitoin ketjusta tulemaan ilmoitukset samantien sähköpostina. Alkuun tuo toimi hyvin, mutta viimeisin sähköposti on tullut 24.7. Spämmi puolellakaan ei ole mitään.
Edes iotechin sisäiset ilmoitukset ei toimi.
Olen painanut "älä seuraa" ja "seuraa" nappia uudelleen ja testannut lähtisikö tällä toimimaan.
Ei lähtenyt. Mikä tässä voi olla vikana?
EDIT: luonnollisesti kun ehti tuosta sanomaan niin nyt tuli taas yksi ilmoitus sähköpostiin.
Jotain fixattiin tässä välissä vain sattumaa?
Ja vika toistuu taas.
Viimeisin sähköposti ja ilmoitus on tämä viesti ★ Kaikki hyvät tarjoukset ★ (ja seuranta nappiin ei ole koskettu hetkeen taas ja seuranta on päällä)
Kirjoitushetkellä on aikakin pari tuon jälkeen tullut.
Mahtaakohan @Sampsa tai muulla ylläpidolla olla ideaa miksi ilmoitukset eivät enää toimi?
Olisi kiva saada noista tarjouksista ilmoituksia kun cloudflare muutoksen jälkeen ei enää onnistu muuten :/
Täällä sama ongelma, tosin sähköposti-ilmoituksia en ole tilannut mutta ketjun seuraaminen ei toimi niin, että ilmoituksia tulisi luotettavasti kovin pitkään kun ketjua seuraa. Jonkin aikaa homma toimii mutta yksi toisensa jälkeen seuraamistani ketjuista tipahtaa ilmoitukset uusista viesteistä pois.
Tämä koskee niin "hyvät tarjoukset" -ketjua kuin kaikkia muitakin ketjuja mitä seuraan. Todella turhauttava vaiva kun saa aina miettiä, että eikö ketjuun ole tullut viestejä vai enkö vain ole saanut ilmoituksia niistä.
Ketjun seuraaminen ei sinällään ole mennyt pois päältä mutta tosiaan ilmoituksia ei tule. Kun seuraamisen laittaa pois päältä ja takaisin päälle niin saan taas ilmoituksia.
Saisiko tähän korjauksen vai enkö nyt vain osaa ja teen jotain väärin?
Ilmoitukset tipahtaa pois, jos vain avaa ilmoitukset eikä mene ketjuun. Napsahtaa taas päälle, ku käy ketjussa lukeen/kuittaan luetuksi. Olisko tämä kyseessä? Tuota tapahtuu helposti, jos on kerralla paljon ilmoituksia. Jääny sen vuoksi tavaksi käydä ihan rutiinina tuossa "seuratut" -linkissä. Ihan hyvä ominaisuus, ku joskus joku ketju voi olla omaan makuun sillä hetkellä liian aktiivinen, niin ei tarvi olla kokoaikaa ilmoituksia kuittaamassa (tai väliaikaisesti poistaa seurannasta)
Toinen mikä resetoinee ilmoitukset takas päälle on toi "merkitse alueet luetuksi"? En oo kokeillut, mut veikkaan että toimii.
Tuntuu vaa toimivan satunnaisesti.
Esimerkiksi tätä ketjua en ole aikoihin avannut (yli kuukauteen tai kahteen) ja tästä tuli nyt samantien ilmoitus.
Tähän ketjuun ei ole tullut viestejä kuukausiin, joten et ilmoituksiakaan ole voinut saada. Just itekki huomasin, että vastasinpas vanhaan viestiin.. ei oo kovin aktiivinen alue uusien ketjujen suhteen, nii hämäs, ku oli ketju niin korkeella :D
Itseäni ärsyttänyt jo pitkään tämä,kuinka totaalisen satunnaisesti nämä ilmoitukset uusista viesteistä seuratuissa ketjuissa tulee. Tuntuu, että hommassa ei ole mitään selkeää logiikkaa. Välillä tulee aina foorumilta kuuliaisesti ilmoitus kun johonkin seuratuista ketjuista tulee uusi viesti, välillä taas ilmoitusta ei tule ollenkaan ja ketjut vain "unohtuvat". Välillä käy sitäkin, että yhtäkkiä foorumi muistaakin, että "hei tälle kaverille piti ilmoittaa" ja antaa taas ilmon uudesta viestistä, vaikka siinä välissä on ehtinyt tulemaan ties kuinka monta muuta viestiä joita ei ollut käynyt lukemassa. Tuntuu, että ainoa täysin satavarma keino saada ilmoitus on se, että joku lainaa suoraan tai hailaittaa @Nikki, muuten pitää käytännössä itse kytätä uusia viestejä.
Tänne on tullut ilmoitukset ihan normaalisti. Ilmoitukset loppuvat vain seuraavissa tilanteissa:
  • Käyttäjä ei käy lukemassa viimeisintä viestiä ilmoituksen jälkeen (eli pitää avata ketju ja selata viimeisimpään viestiin asti)
  • Jos ketjua moderoidaan ja viestejä siirrellään/poistetaan, niin silloin ilmoitukset loppuvat
  • Uutisketjuissa ilmoitukset loppuvat, jos joku kirjoittaa viestin sivuston puolella (ei siis TechBBS:n kautta)
Kannattaa olla huolellinen sen uusimman viestin lukemisen suhteen. Joskus uusin viesti on jo seuraavalla sivulla ja saattaa jäädä epähuomiossa lukematta.
Hetken miettinyt että onko foorumi kuollut BF:n jälkeen kun ei mitään ilmoituksia ole tullut muutamilta sivuilta mitä seurailen. Äsken kävin katsomassa niin on sinne tullut.. mutta ei mitään ilmoituksiin. Onkohan sitten käyttäjässä vika (ylempi viesti).
Milläköhän logiikalla viestit nousevat tuonne Uudet viestit -osioon? Olen valinnut sieltä seuraavat suodattimet:
Kaikki ketjut eivät sinne kuitenkaan nouse, esimerkiksi tämän BF-tarjouksen keskusteluketju (ote Seuratut-välilehdeltä). Ilmoitukset tuosta ketjusta kuitenkin tulee kellon taakse.
Kaikella logiikalla tuo ketju on lukematon ja seurattu, eli sen pitäisi näkyä uusissa viesteissä.
Mulla ei ole seuranta toiminut koskaan. Satunnaisesti tulee ilmoituksia joistain ketjuista, osasta ei koskaan.
Pääosin itsellä toimii, mutta yhtäkkiä ihan satunnaisesti loppuu jonkun/kaikkien ilmoitukset.
Hetken toimii ilmoitukset mutta ketju ketjun perään ilmoitusten saapuminen loppuu. Aina käyn lukemassa ketjun jos ilmoitus tulee eli siitä ei ole kyse.
Raportoikaa vaikka tähän alle ketjut, mistä ilmoitukset loppuneet. Ylläpito voi sitten tsekata, onko ketjuja moderoitu, mikä olisi syynä ilmoitusten loppumiselle. Itsellä ilmoitukset tosiaan pelaa ihan ongelmitta, kun huomioi vaan alla olevat erikoistilanteet.
Omaa ongelmaa koskee esim. ketju BF - Samsung Galaxy Tab S8, Wi-Fi 128 GT, 290 €
Ilmoitukset saapuvat ilmoitusvalikkoon oikein ja ketju näkyy seuratuissa ketjuissa, mutta ei kuitenkaan nouse tuonne uudet viestit -näkymään jostain syystä. En sitten tiedä, voiko sillä olla vaikutusta että kyseessä on tarjousalueen ketju.
Otin ketjun seurantaan ja ilmoitukset tulee normaalisti. Tarjousketjut ja myynti-ilmoitukset eivät näy "uudet viestit" näkymässä, ettei se täyty pelkästään niistä.
Tarjoukset on nyt poistettu Uudet viestit -listalta kuten myynti-ilmoituksetkin on ollut poissa sieltä.
Vaikka tulee luettua ja kirjoitettua ketjuihin esim. Yleistä keskustelua sähköautoista jne. niin ilmoitukset loppuvat jossain välissä.
Itsellä pysyy ketju näkyvissä jos käy lukemassa aina uusimmat viestit JA avatusta ketjusta ei palaa selaimella taaksepäin.
Tai ainakin näin oletan sen toimivan :hmm:
Viimeisimpänä huomasin, että seuraamaani Playstation 5-ketjuun oli tullut uusia viestejä mutta ilmoitusta ei tullut. Tämä ongelma ei liity yksittäiseen ketjuun koska sama efekti tulee jossain vaiheessa ihan jokaiseen ketjuun mitä seuraan. Ennemmin tai myöhemmin - ja yleensä ennemmin.
Luulen, että joku vastaava juttu mitä Lamanka äsken kirjoitti voisi selittää miksi jotkut eivät ole kokeneet tätä ongelmaksi. En ole tuota vielä ehtinyt testaamaan.
Onko tähän mahdollista tehdä muutoksia?
Eli ei tarvitsisi availla ketjua jotta ilmoitukset lähtevät toimimaan (mitenkä ne toimivat aikalailla kaikkialla muualla).
Itselle tulee myös sähköpostiin ilmoitukset ja tuntuu tyhmältä lukea viesti sähköpostista kokonaisuudessaan (esim. tarjouksia seuratessa) ja hetken päästä ei toimi enään ilmoitukset kun et mennyt lukemaan täysin samaa viestiä iotechin sivuille.
ping @Sampsa
Täällä on taas ilmoitukset rikki. Loppuivat jossain cybermondayn tienoilla. Johan ne toimivatkin hyvin puolisen vuotta.
Ei ole koskaan toimineet hyvin. Joistain ryhmistä tulee, joistakin ei, joistakin jonkin aikaa.
Se voi hajota silloin kun käytte ketjussa mutta ette lue loppuun asti, sieltä poistetaan viestejä. En usko että ilmoitukset ovat rikki vain Xenforon tapa toimia on omanlaisensa.
Näin se taitaa olla mutta pakko sanoa, että ko systeemi on ihan hanurista.
Mikä siinä on hanurista ja outoa? Itse näen täysin loogisena. Oishan se kiva, ku olisi ketju seurannassa sähköposti-ilmoituksilla ja sielä yhtäkkiä muutama kaveri rupeeki tinkaan. Tietäis kymmeniä ilmoituksia ja sähköposteja tyyliin tunnin sisään.
Täysin loogista, että saat ilmoituksen, ku seuraamaasi ketjuun on tullut uusia viestejä. Ei mulle siitä tarvi ilmoittaa ku sen kerran, menee ihan silläkin perille. Voin jättää huomiotta sen, jos ei kiinnosta sillä hetkellä. Myöhemmin palaan, kun vaikkapa tinkaus on loppunut ja sit taas tulee ilmoitusta, kun tulee uus viesti.
Tietty, jos joku haluaa tollaisen adhd-moden päälle, että ihan joka viestistä tulee ilmoitus, niin eipä mulla sitä vastaan olisi. Kunhan ei oo default.
Seurasin Hyvät Tarjoukset "Osiota". Myös siitä ilmoitukset loppuivat vaikka uusia "Keskusteluja" avattiin.
Ok. Tossa voisi toimia erillainen tapa tai olla vaihtoehtoja. En osaa sanoa, ku ei ole mikään alue seurannassa. Kaikki, yhteenveto päivittäin, vain uudet tms.
Ennen kun kirjoitin viestini luin koko ketjun läpi, sekä tarkistin oman selaimen asetukset.
Yleensä nämä ovat PEBKAC ongelmia.
Varsinkin jos ongelma esiintyy vain yksittäisellä käyttäjällä.
Heitin viestin tänne lähinnä siksi, että saan palautetta onko vika järjestelmässä, vai minussa.
Jos minussa, niin joku ystävällinen käyttäjä saattaa heittää vinkkiä mikä voisi olla ongelma (esim selaimen päivitys tms).
Nyt näyttäisi ilmoitukset taas pelaavan kuten pitääkin. En ole ihan varma mikä asian korjasi.
Tästä ei ole kysymys vaan siitä, että ilmoituksia ei enää ketjusta tule jos jättää vahingossa ketjun scrollaamatta äärimmäiseen ala-asentoon ja näin selkeästi tuntuu aika monella tuntuu käyvän. Mielestäni loogista olisi, että ilmoitushälytin olisi aktiivisena aina kun seuraamaani ketjuun tulee uusi viesti (riippumatta siitä onko scrollanut täysin alas ketjun vai ei).
Sähköposti-ilmoituksista en tiedä mitään kun en ominaisuutta käytä mutta puhun nyt tuosta nimimerkin oikealla puolella olevasta kellosymbolista.
EDIT: tämä ei tosiaan siis taida olla vika vaan ominaisuus mutta paska sellainen omasta mielestä.
Mulla on kadonnut ketju mitä seuraan kokonaan, kyseessä tämä ketju. En löydä sitä edes tästä valikosta, vaikka suodatettu viimeisimmän viestin perusteella. Ainoa tapa on mennä googlen kautta hakusanalla tai kirjoittaa osoiteriville esim "DAC" :rolleyes: . Käytössä on Brave-selain jos sillä on merkitystä
Ettet vahingossa ole painellut tuolta huomioimattajättämistä? Silloin se ei näy.
Ihmetelin taas että miksei maahanmuuttothreadiin tai mihinkään muuhun seuraamani lankaan muka ole kirjoiteltu mitään kun ilmoituksia ei näy. Luen aina uudet viestit läpi kyllä ilmoitusten saapuessa, mutta juuri äskenkin totesin, että vaikka ilmoituksia ei ole, maahanmuuttoketjuun oli tullut useampi uusi viesti. Oli logiikka ilmoitussysteemin takana mikä tahansa, ei se kyllä taida toimia kuten pitäisi...?
Jos ketjua on moderoitu esimerkiksi poistamalla/siirtämällä viestejä, niin ilmoitukset loppuvat. Ottaen huomioon ketjun aiheen, niin näin on todennäköisesti käynyt. Ainakin itsellä ilmoitukset toimii edelleen kuten pitää. Pitää vaan huomioida pari poikkeustaupausta.
Semmoinenki erityistilanne taitaa olla, että jos ignoressa oleva kirjoittaa luettuun ketjuun ekana uuden viestin, nii ketjussa on silloin lukemattomia viestejä, mut ilmoitusta ei tule. Eikä välttämättä tule sen jälkeenkään? En testannut, nyt ku hoksasin, että ei tullut ketjusta ilmoitusta, vaikka seuratut listalla näkyi, että on tullut uusia viestejä. Olikin vain yksi uusi viesti hahmolta, joka on mulla ignoressa.
Olen ottanut tavaksi käydä vilkaisemassa niitä paria threadia joita luen eniten aina kun käyn foorumilla, koska tuohon ilmoitushommaan ei voi luottaa. Joskus tulee ilmoituksia uusista viesteistä, joskus ei. Tuskin nyt maahanmuuttothreadia ihan joka päivä moderoidaan niin että ilmoitukset jostain kumman syystä hajoavat. Kuulostaa enemmän bugilta Xenforossa (?) kuin ominaisuudelta.
Itse veikkaan edelleen user-erroria pl. mainitut poikkeukset. On kyl jokunen tunti ja viesti vietetty foorumilla aikaa, enkä ole törmännyt sellaiseen, että ei varmasti toimis niinkuin pitää.
Jotenkin nuo ilmoitukset nyt bugittaa. Ei siis tule ilmoitukset kuin vasta sitten kun päivität sivun.
Win10 + Chrome
Win10 + Chrome
Tuosta oli ilmoitus toisessa ketjussa:
Foorumin satunnaisten jumitteluiden ratkaisemiseksi kokeiltu ottaa pois käytöstä ilmoitusten Live-päivitykset lisäosa.
Mutta seuranta pelaa itsellä ihan ongelmitta, kunhan huomioi ne poikkeustapaukset.
Okei, eli on tiedossa ja tarkoituksellista. Mennyt ohi viesti tuolta ketjusta.
Ei ole koskaan toiminut seuranta. Muutamassa ketjussa laittanut hälytyksetkin päälle eikö ole koskaan tullut. Jotain satunnaista ketjua käy vähän lukaisemassa niin siitä alkaa kello kilistä, mutta ei millään saa pysymään niitä kiinnostavia ketjuja päällä.
Tämä siis kun refreshaa sivuston tai avaa selaimen. Muuten ei tule yhtään mitään.
Aina on toiminut seuranta just niinkuin se toimii. Nyt on automaattinen päivitys ollu kuukausia pois päältä. Asia on käsitelty noin "miljoona kertaa". On asioita joiden vuoksi se voi hämmentävästi tuntua, että ei toimi. Sillä pääsee jo pitkälle, että ymmärtää, että vain kerran ilmoitetaan uudesta viestistä ketjussa. Muuten olisi helposti ilmoitus-spämmiä. Itselläki monta sivullista seurattavia ketjuja.
e: 11 sivullista, eli melko monta ketjua. En todellakaa tarvi ilmoitusta jokaisesta viestistä.
e2: saattaa välillä jäädä ketjun seruanta ohi, jos monessa kejtussa ollu uutta ja kuittaa ilmoituksen lukematta uutta viestiä. Siksi kantsii ottaa tavaksi seurata tätä: https://bbs.io-tech.fi/watched/threads
Mitä tarkoittaa että vain kerran ilmoitetaan uudesta viestistä? Kyllä mun mielestä ilmoitusten kuuluu toimia niin että kun aamulla avaan selaimen niin kello kertoo mihin on tullut uusia viestejä.
Tuo linkki on kyllä hyvä tietää.
saat ilmoituksen, klikkaat "kelloa"; Ilmoitus kuitattu, ei tarvetta uudelleen ilmoittaa. ( Kätevä, jos et just nyt jaksa osallistua meneillään olevaan härdelliin)
saat ilmoituksen, klikkaat "kelloa"; Ilmoitus kuitattu, klikkaat ilmoituksen ketjua / katsot uusimman viestin -> sulle ilmoitetaan, ku tulee uusi lukematon viesti.
Yksinkertaisesti sanottuna ilmoitukset siis katkeaa, jos et seuraa ketjua "oikeesti". Tästä on mainittu myös erikoisempia tilanteita varmaan juurikin tässä ketjussa, jotka on tavallaa bugeja, mut toisaalla iha ominaisuuksia. Esim ignoratut käyttäjät jne..
Aiemmassa versiossa oli ilmoituksissa maininta, että saattaa olla myös muitakin uusia viestejä tms.
Se on tämä:
Jos haluat kaikki ilmoitukset nollata ja käyttöön kerralla, niin klikkaa tota "merkitse alueet luetuksi".
Itselle on käynyt usein niin, että kelloa klikkaa ja sitten klikkaan ilmoitusta. Sen sijaan että veisi ilmoitettuun viestiin vaan vie 3-5 viestiä taaksepäin.
Sitten kun uudestaan klikkaa kelloa ja ilmoitusta niin voi ilmoituksen viestiin???
edit: iphone safari&edge uusin ios. Tätä jatkunut jo pitkään. Evästeiden ja historian tyhjennys ei auta.
jonte0
