Serverikelpoinen langaton nettiyhteys
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Sompi
Tuli pelastettua SER-laatikkoon joutumiselta tuollainen kahden neliydin-Xeonin räkkiserveri 16 gigatavun muistilla, ja meinasin jonkinlaisen pelipalvelimen tehdä siitä. On kuitenkin eräs ongelma.
Telian paskiaiset vetivät puhelinkuparit pois, ja pitäisi saada mahdollisimman pienilatenssinen nettiyhteys, jossa voisi pitää pelipalvelinta. Hakusessa siis olisi ulkoverkon IP-osoitteella varustettu 4G-nettiyhteys, jonka mukana tulisi sellainen päätelaite, joka ei mene jumiin kun sen laittaa siltaavaan tilaan - nuo tavalliset hybridilaajakaistojen mukana tulevat hybridireitittimethän siltaavat vain yhtä RJ45-porttiaan ja muut ovat asetuksista riippumatta NATin takana, ja kun se NAT ottaa myös yhden IP-osoitteen ulkoverkosta, niin se siltaustoiminto ei siis ole edes yhteensopiva sen koko paskanettiyhteyden kanssa, koska niitä julkisia IP-osoitteita mikään operaattori ei näihin mobiiliverkon kautta toimiviin nettiyhteyksiin tarjoa yhtä enempää, ja se siltaavassa portissa oleva laite kuitenkin haluaisi sen toisen julkisen IP-osoitteen.
Suositelkaapa siis jotain hyvää ja halpaa nettiyhteyttä tähän tarkoitukseen. Parhaat ehdotukset palkitaan ilmaisilla VIP-jäsenyyksillä tulevalle peliservulle.
Miksi se julkinen IP pitäisi suoraan saada sille palvelimelle? Eikö riitä että se julkinen IP on reitittimellä josta tarvittavat porttiohjaukset palvelimelle?
Julkisen IP:n saa vaikka Telian mobiili liittymiin lisärahasta kun hommaa yhteyspiste lisäpalvelun. Jos haluaa hilloa lyödä tiskiin vielä vähän enemmän ja ottaa yhteyspiste plus palvelun, saa vielä julkisen kiinteän IP. Tätä ei taida edes tarjota yksikään muu operaattori kuluttajaliittymiin.
Kokeile testata operaattorien 4G-yhteyksiä ja tutki mikä on kaikista stabiilein ja nopein.
Kaikkiin taitaa saada jonkun opengate-tyylisen palvelun jossa portteja auki ulkomaailmaan.
https://www.telia.fi/asiakastuki/palvelut/telia-yhteyspiste/telia-yhteyspiste (Telia)
Mobiililaajakaistan julkinen IP-osoite (Elisa)
DNA:n 4G avoimet portit pitäisi onnistua ihan apn:ää muuttamalla.
Toki voit miettiä myös palvelimen viemistä johonkin palvelinsaliin, mutta tällöin hinta kipuaa vähän kovemmaksi kuin kotiservu+4G-yhteys.
Yhteys olisi silloin stabiilimpi ja nopeuttakin olisi todennäköisesti enemmän, ainakin uppiin.
Ehkä se ukkoverkkojen yhteys voisi olla serverikelpoinen, nää normaalit 4G yhteydethän ovat aina normaaleja 4G yhteyskiä, vaikka niihin julkisen IP:n saakin.
Meinaatko että joku nimenomaisesti haluaa 4G yhteyden serveriään verten?
Joku joka haluaa antaa palvelulupauksen serverilleen, että yhteys on epävakaa, seilaavalla vasteajalla, lumi-/räntä-/vesisateesta/kuunasennosta/vuoden-/kellonajasta riippuvaisen nopeuden, joka korjataan jos jaksetaan.
Anteeksi, oli huono :shifty:...
Tämä olikin hyvä. DNA valitettavasti blokkaa käytännössä kaikki serverikäytössä hyödylliset portit jostain dokumentoimattomasta syystä, mutta saanpahan nyt ainakin jotenkin näkymään ulkoverkkoon tuon palvelimen.
Jotain keskeneräistä säätämistä. http://basereality.dy.fi
Kyllä tosiaan pistää vituttamaan jos 16 gigatavun rammilla ja xeon prosessorilla olevaa toimivaa rautaa heitetään pois. Nörtti kysyy että miksi eikö helpompaa olisi antaa serverit sun muut käytöstä poistetut systeemit harrastajille vs suoraan sulattoon? Arvelisin että pelastit serverin jonkun yrityksen ser-laatikosta. No hyvä että serveri menee käyttöön. Ilmeisesti linuxia meinaat tuossa pyörittää?
Slackwaren siihen asensin ja se saa olla käyttiksenä nyt toistaiseksi. Saa nähdä tuleeko tuonne pelaajia, vai vedänkö piuhat seinästä. Ainakin toistaiseksi on aika hiljaista ollut.
Saako miltään pienemmiltä operaattoreilta 4G-nettejä? Yritin Soneran kanssa vielä neuvotella kuparien takaisin liittämisestä, mutta kuulemma siellä on tehty sellainen valtakunnallinen päätös, että kiinteitä liittymiä ei enää myydä, eli Soneran verkon alueella ei enää onnistu.
Ukko-verkot mainittiin ylempänä, ja jostain 450-laajakaistasta puhuttiin joskus, mutta lieneekö sellainen enää toiminnassakaan... Itselläni ei ole näistä kokemusta.
Jos kahisevaa löytyy "tarpeeks", niin oma mikroaaltolinkki operaattorin mastoon tarjonnee paremman yhteyden kuin 4G ja maksaa ehkä vähän vähemmän kuin kuidun vetäminen yksin sinua varten. :psmoke:
Käsittääkseni ukkoverkot lopetti kuluttajaliittymien tarjonnan joka ei varmaan yllättänyt ketään joka oli nähnyt niiden liittymähinnat.
About kymppitonnin alv0% oli eräältä isolta toimijalta radiolinkin rakennuskustannukset, jos vaan näköyhteys heidän mastoon.
Kyllä 450MHz (B31) 4G-verkko vielä on mutta harventunut eikä enään kata koko Suomea. Tarkempaa ei ole kun eipä B31 laitteita oikein ole millä voisi testailla ja vaikka tallentaa CellMapperiin.
Ja varmasti maston omistaja haluaa per vuosi xxx€ rahaa ja siirtoyhteys xxx€/kk
Helpommalla (jos tässä yhteydessä voi niin sanoa) on ottaa vain operaattorilta se yritysliittymä. Niitä on toteutettu myös radiolinkeillä kohteissa missä se on mahdollista ja edullisempaa kuin kuitu. Ei tosin välttämättä siltikään halpaa tavan ihmisen tuloille. Yritysliittymienkin rakentamiskustannuksia peritään liittymän ottajilta varsinkin jos tarvitaan yhtään enemmän rakentamista mutta monesti se ei ole liittymää ottavalle yritykselle ongelma.
Operaattoreilla on myös kiinteitä 4G-yritysliittymiä, joiden pitäisi olla toimintavarmempia kuin normaalit liittymät.
Myykö mikään operaattori kuluttajalle ihan tavallista yritysliittymää? Siis eikös yritysliittymissä yleensä juuri ole vähemmän keinotekoisia rajoitteita, eli käytännössä kaikki portit auki ja IP-osoitteitakin ehkä useampi kuin yksi?
Pienemmiltä operaattoreilta voi kysyä tuollaisia mutta harvoinpa koska sellaisen toteutus on räätälöity ja sitten maksavat aika paljon. 5kpl vaihtuvaa IPv4-osoitetta kuuluu kuluttajaliittymiin pääasiassa. IPv6-osoitteita jos saa niin niitähän on riittävästi jokaiselle.
SMTP-portti ulospäin on Traficomin määräyksessä kiinni ja sallittuna vain operaattorin oman SMTP:lle. Toivottavasti kukaan ei yritä ylläpitää s.postipalvelinta kotona. Muut portit pitäisi olla auki.
Taisi kyse olla 4G-liittymistä? Ilmeisesti ainakin DNA myy yritys/kuluttajaliittymiä ristiin, mutta muistaakseni ainoastaan Elisalla ja Telialla oli kiinteään käyttöön tarkoitettu 4G-liittymä. Telian hinnat taisi olla ihan kohtuullisia, nopeusluokat oli tosin 10, 20 ja 50Mbps ainakin pari vuotta sitten. Alvin kanssa satasen kuussa taisi olla tuo 50 megainen ja 50€ kuussa 10 megainen. Mutta tästä on jo monta vuotta kun olen noita hintoja kysellyt, voi olla tuotekin muuttunut.
Niin kai se Hybridilaajakaista on se kiinteään käytöön tarkoitettu.
Vanha kysymys näissä tilanteissa on aina se, että miksi tuoda netti palvelimen luokse. Miksei viedä palvelinta netin luokse. Yleensä on helpompaa ja halvempaa. Katoppa jostain lähistöltä harrastajien / jonkun pienemän operaattoring hosting putka, mihin saa heittää räkkiin palvelimen kohtuullista hintaa vastaan. Varsinkin jos pelisysteemeitä hostaa, joissa pingeillä voi olla merkitystä, niin se on paljon kivempi jos pingit on 1 ms tasoa.
Ostin Elisalta 4G-netin. Jouduin laittamaan koneet porttiuudelleenohjauksien taakse, koska IP-osoitteita on vain yksi. Mikään operaattori ei suostunut myymään yritysliittymää ja kuluttajaliittymiin eivät suostu antamaan yli yhtä IP-osoitetta, yritysliittymiin se kyllä olisi onnistunut.
Taitaa se kuitenkin olla edullisempi hommata kaksi kuluttajaliittymää yhdellä julkisella ip:llä kuin yksi yritysliittymä jossa useampi julkinen ip.
Kuinkahan laajasti tällaisia palveluita on saatavilla? Näitä colocation palveluita kyllä löytyy, mutta aika harva paikka tarjoaa minkäänlaista valmista hinnastoa, joten hinnan saa kai selville ainoastaan tekemällä tarjouspyynnön. Omassa kaupungissani on ainakin yksi palveluntarjoaja jolta saisi 1U räkkipaikan 55 euroa/kk hintaan. Tuo on vielä jossain määrin realistinen hintaluokka harrastelijalle, mutta kovin paljoa tuota enempää en viitsisi ainakaan itse maksaa.
Kannattaa ottaa huomioon että se räkkipaikka ei todennäköisesti sisällä muuta kuin sen fyysisen räkkipaikan, eli sähköstä ja netistä joutuu sitten maksamaan vielä erikseen.
Tuossa palvelussa minkä mainitsin hintaan sisältyy 100Mbps yhteys, ipv4 osoite ja 150W sähkö. Mutta aika hintavia tuollaiset palvelut taitaa olla lähes kaikkialla, ainakin tällaisen pienituloisen opiskelijan näkökulmasta. Joten varmaan parempi tällaisena harrastusmielisenä puuhastelijana tyytyä pitämään konetta kotona tai sitten vuokrata sellainen jostain, ellei sitten satu olemaan paljon "löysää rahaa"
Tjoo, jos tosiaan tarvitsee sille serverille oman julkisen ip-osoitteensa, niin halvemmaksi tulee ostaa jostain käytettynä mokkula tilata sille sitten joku ihan erillinen 4g-kortti.
kahvirommi
