Ostettu SERriä: P3 Coppermine Slot 1 / slotket
Pentium 3 coppermine. Slot 1 tai socket kannalla slotketin kanssa.
LPR, varmaan kirjeessäkin menee ilman jäähyä.
Löytyy. Kuvat täällä. En tosin osaa jännitejumppereista sanoa onko ne tarkoitettu jännitteen nostoon normaalista vai pitääkö sen Socket 370 prosun olla sellaista vanhempaa mallia, joka toimii noilla jännitteillä. Jos jälkimmäinen pitää paikkaansa, niin sitten tuo slotket ei käy.
Minulla on myös toinen, jossa Celeron 466 kiinni. Siinä ei ole mitään jännitejumppereita lainkaan ja se ainakin toimii sen 466 Celeronin kanssa.
Ei taida olla takeita, että kumpikaan slotket toimisi copperminen kanssa, kun tuo celeronkin on Mendocino.
Täältä sivusta voisin noiden kanssa aikanaan värkänneenä todeta, että kumpi tahansa Slotketeista voi toimia Coppermine prossujen kanssa tai sitten ei... Tuossa jumpperillisessa on noi jumpperit nimenomaan sen prossun vakiojännitteen säätöä varten, ei varsinaisesti kellotuskäyttöön, silti se saattaa toimia myös muiden jännitteiden kanssa tuolla "CPU Default" -jumpperoinnilla, mutta täyttä varmuutta ei ole. Samoin jumpperiton voi hanskata joko pelkästään vanhemmat kivet tai myös Copperminet...
Tuohon jumpperilliseen voi olla olemassa myös Slotketin takapuolella dokumentoimattomia jumpperointimahdollisuuksia muille jännitteille, mutta en osaa sanoa että mistä niitä lisäohjeita nykyään enää löytäisi.
Silloin about 15 vuotta sittenkin oli usein hyvin epäselvää noiden "välimallin" slotkettien kanssa että minkä kanssa Coppermine pelasi ja minkä ei, yleensä selvisi vain kokeilemalla. Vähän myöhempitekoisissa oli useassa mallissa mainittu joko päällä tai kortin spekseissä se Coppermine tuki, mutta niitä kehittyneempiä malleja itse oon nykyään harvoin nähnyt missään.
Sekin on vielä mainittava lisäksi, että tuntemattomalla Slotketilla FCPGA-prossun kokeilu ei yleensä hajota emolevyä jos Slotket ei sovi prossulle, mutta ainakin teoriassa mahdollisuus emon ja/tai prossun hajoamiseen on olemassa...
RaWsHaRk
BANNATTU
BANNED
mihin emoon menossa? mulla on varastossa abitin slotket ja kasa prossuja,,sekä powerleapin tualatin-adapteri ja siihen 1400mhz celeron prossu
Nostetaanpa, ei ole vieläkään sopivaa prosaa tullut vastaan. Saisi olla selvästi nopeampi, kuin nykyinen 667@500.
Mulla on pari slotkettia. Voisin yrittää viikonlopun aikana testailla, toimivatko Copperminen kanssa (en kyllä oikein usko).
Ei juuri nopeampi, mutta 600MHz / 100 Slot1 SL3H6 löytyisi ylimääräisenä. Jäähy on mallia ghetto, tai lähinnä sen kiinnitys.
Saattaa olla, että takakannen kiinnikkeiden klipsut olivat myös huonossa hapessa. Tarkistan tarvittaessa.
Vähän nopeampi saisi olla
245 841
alkesia
