Ostettu SER-Läppäri
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja peanpe
ei ihan raatoa sellanen jonka vois vielä kunnostaa, tarjoa mitä löytyy otan yhteyttä jos on minua kiinnostavia projekteja.
Asus, Fujitsu, ja samsung olis sellasia mitkä enämpi kiinnostais.
Myyntiryhmistä kyllä löytyy jos minkälaista vaihtoehtoa mutta ilmoituksella haen projekteja jotka jääneet laittamatta kuntoon ja voit niistä luopua pientäkorvausta vastaan.uskoisin että jokainen tietää ettei puolikkaat koneraadot enää mitään kultaa ole kuin oli vuosia sitten huutonetissäkin ihan tosi kilpailu hinnasta.
postitus sopii.mieluummin useampi projekti kerralla laatikkoon
Emovikanen pavilion? ja olis tuossa sitten yks XP aikanen kone ihan toimivanakin mukaan :)
jos oikein muistan olet tarjonnut aikasemminkin tätä vai liekkö sama. ompa nuo HP Dv sarjan koneet sellasia ettei niitä ole järkevä kunnostella ellei sitte omista kontillista samoja kone raatoja
Ourait. Vaikee sanoa, että oonko tarjonnu, mutta hyvä tietää. Pitääs noi ylimääräset viedä serriin, kunn vaan muistais (lue: jaksais)
Pavilion dv6-1100so: hdd puuttuu, muutoin ok. Erittäin siistissä kunnossa. Akku kuollut.
Aspire 5535 (MS2254): hdd puuttuu, ei käynnisty. Ei elonmerkkejä oikein minkäänlaisia.
Aspire 8930G: hdd puuttuu, toimii niin pitkään kun näytönohjaimen ajurit asentaa - tämän jälkeen kaatuu. Eli näyttis rikki. Erittäin siisti. Akussakin älyä jonkin verran.
Samsung 300E (NP300E7A): puuttuu takakansi ja hdd. Toimii - käytönjälkiä ja naarmuja jonkin verran.
Lenovo B590 (3761): toimii, hdd puuttuu. Tässä on i3:nen kiinni jota piirisarja ei tue täysin, eli toimii 1/2 tuntia ja sammuu. Blueray asema kiinni. Kosmeettista vikaa jonkin verran.
Laturit löytyy kaikkiin. 4 gigaa taitaa olla muistia kaikissa ylläolevissa kiinni.
Täällä on mulla jotain puutteellisiakin kaupan lisäksi, muutama mäkkikin.
Eroon olisi päästävä.
Löytyy Fujitsun Lifebook A556. Kovot ja muistit otettu talteen. Koneelle juotettu vähän kahvia, jonka jälkeen lakkasi toimimasta.
Sijaitsee Raisiossa.
Löytyy vissiin täysin ehjä Fujitsu Pentium 3 ja Toshiba Pentium 2 josta on näyttö poistettu mutta muuten se on ok.
Jos haluut noista jotain yrittää viritellä niin ne vois lähettää yhtenä pakettina. Kovalevyjä ei tule mukaan eikä tainnut olla muistipiirejäkään noissa enää mut muistien tilanteen vois tsekata jos niihin jotain 64mb kampoja vois laittaa kii.
Olis Asus N53SV Läppäri jossa biosin päivitys epäonnistunut ja pitäisi vaihtaa bios -piiri emolevyyn.
Muuta vikaa: Akku ei lataa ollenkaan, verkkovirrassa toimi. Näppäimistössä jotain häikkää kun joutuu välillä näppäimiä painamaan kovempaa että rekisteröi..
-i7 2670qm
-550m
-8 gb ram
Jos tuosta 50e pyytäis osiks tai korjattavaks..
Nämä kolme ,maksan 70euroa sis postikulun. ja laturi /muistit mukana
Onko tuota konetta kuinka moni koittanut rassata kuntoon ja mitä tapahtuu kun laturin kytkee ,hakkaako se oikkaria
-i7 2670qm
-550m
-8 gb ram
Laitoin yv lisäkyselyä
Sopii. Tarkistan vielä nuo muistit, kaivelen laturit kaapista ja laittelen yv:tä.
1. Toshiba Satellite L500-1WG (part.no.PSLS0E-07502EN5). Kannessa vähän naarmua kun ollut autotallin hyllyssä 2014 vuoden lopusta asti. Sisäpinnat (näyttö+näppis) kuin uudet. Lakkasi aikanaan lataamasta. LatausLED kyllä syttyy kun laturin kytkee, mutta akku ei täyty. Ostin jopa uuden akun siihen, kun epäilin sitä. Ei auttanut. Mukaan saisi siis originaali akun ja käyttämätttömän MTecin akun.
Muistia 4gigaa ja 320gigan kovo. Kovon ottaisin tietosuojan takia pois. 20€
2. Samsung NP-300E5A-H01SE. Laturin johtoa lyhennetty. Käy ja kukkuu, ei vikaa. Muistia 4GB. Kovo 500gigaa. Päivitetty Win10 aikaan. Mielellään ilman kovoa tietoturvan takia. 40€
3. Acer eMachines E620 (malli E620-262G25MI). Käy ja kukkuu. Ihan siistissä kunnossa. Kovo puuttuu, mutta kovo kehikko tallessa. 10€
4. Legendaarinen HP Pavalion DV7 (dv7-4024so). Kaikki riisuttu irti. Ei muisteja, kovoa, dvdtä, windows lisenssi tarraa tai edes laturia. Tarvittaessa DVD asema varmaan löytyy. Vikakin perinteinen, ei tule kuvaa. 5€.
Hinnat mitä tuli nopeasti mieleen. Koko kasaan voin antaa postikulut kaupanpäälle ;)
Tuli mulle niin että osa kahvista ei ollut vielä kuivunut. Jaksoin purkaa jonkin verran, mutta kiinostus loppui. Kokeilin viikon kuivumisen jälkeen käynnistää, niin menee päälle mutta ei anna kuvaa.
## Nuo kaksi kiinnostaa (toshiba ja samsung)+ emachinesin laturi.
tarjoan ilman kovoja 40euroa+8eur pk
Hei haloo .mihinkä myyjä katosi kun ei vastaa. vois vastata jos ei tarjous kelpaa, tai on myyty toiselle, HUOM: ei minua kiinnostaa ostaa läjänä sellaista jota en tarvi,paljon saa arvotonta tavaraa joiden perusteella yhden kiinnostavan tavaran hinta saadaan korkeaksi
Onkos tämä vielä myynnissä? Tuleekos tuohon hintaan laturi, ja oletko kokeillut toimiiko nyt kun on johdon päässä?
Voisin olla kiinnostunut jos toimiva ja postitus onnistuu...
Myyjä taas linjoilla. Tullut oltua turhan tiivisti töissä kun pari työkaveria saikulla. Tarjoamasi 40€+postit ei riitä. Tuota toimivaa Samsungia olen myynyt kovon kanssa 50€+pk hinnalla, siten että otan imagen ja pudotan sen 320gigaselle levylle, joka laitetaan sinne sisään..
Vielä tarjolla. Ei starttaa edes johdon perässä, vaikka latausvalo palaa. Yrittää kyllä mutta virta loppuu. Joskus otti virtaa vastaan hetken aikaa ja taas pelasi kunnes akku luovutti. Laturi on mukana hinnassa.
Argh, vaikuttaa ihan siltä että joutuisi korjaushommiin. Jätän väliin, kiitti kuiteski infosta.
Joo hyvä kun vastasit eipä sitte tehdä kauppoja, ostakoot joku muu mikäli haluaa ,tai siinä olikin näköjään jo eräs välistävetämässä..Toshiban toiminta kertomuskin näköjään muuttunut
Dogma65
