Semitehokas pöytäkone n. tonnin budjetilla
On tullut aika päivittää ensimmäistä kertaa läppäristä pöytäkoneeseen. Minulla ei ole juurikaan käryä mitä pitää ottaa huomioon, joten tarvitsisin apua. Olisi hyvä, jos komponentteja ei pitäisi kovin äkkiä olla päivittelemässä.
Budjetti?:
n. 1000 € + lisäksi näyttö
Kuuluuko käyttöjärjestelmä budjettiin?: Ei
Haluatko koneen valmiiksi kasattuna?: En
Haluatko koneen käyttöjärjestelmä/ajurit valmiiksi asennettuna?: En
Ylikellotatko prosessoria?: En
Kotelon koko: ATX
Onko tietokoneen hiljaisuudella väliä?: Ei kovin paljoa
Onko Saksasta/ulkomailta tilaaminen mahdollista?: Mielellään Suomesta
Haluatko koneeseen SSD:n?: Kyllä
Koneen käyttötarkoitus: Pelaaminen, Mathematicalla/Matlabilla/Pythonilla koodaus
Onko joitain komponetteja jo valmiiksi?: Ei mitään
Muuta: Alla olevan mukaisen setin olen jo katsellut ostoskoriin. Western Digitalin kovalevyn vaihtamista mietin Seagateen vastaavaan paremman saatavuuden vuoksi, mutta tuntuu, että osa lynkkaa Seagaten ihan surkeaksi merkiksi ja vähän pienempi joukko sanoo ettei mitään vikaa. Aikalailla kipurajoilla mennään jo tällä hetkellä. Onkohan ihan toimiva setti ja uskaltaako vaihtaa kovalevyn merkkiä? Kaapeleitakaan ei ilmeisesti tarvitse erikseen tilailla?
Hyvältä näyttäs, pari korjausehdotusta vaan:
m.2 SSD. Ei ole sen nopeampi mutta säästät vähän piuhojen vetoja.
Crucial 275GB MX300 SSD-levy, M.2 Type 2280SS, 530/500 MB/s - 119,00€
Koteloksi voit ottaa yhtä hyvin myös define mini c:n kun on mATX emo. Et menetä käytännössä mitään, saat vaan vähän kompaktimman kopan ja säästät 2€.
Näytön laadusta en mee takuuseen. Käytettynä voisit ehkä löytää paremman samaan hintaan.
Ota vaan se WD:n kovo.
6-core ryzen 1600 vois olla kans ihan hyvä vaihtoehto eikä sen kalliimpi kuin tuo i5. Kannattaa sille omistetusta ketjusta kysellä emosuosituksia.
Tohon hintaan kannattaa ehdottomasti ottaa 4 core 8 säikeen prossu eikä 4/4. Esim: Prossu Emo
Edit: katso alemmat viestit.
"Mielellään Suomesta" ei poissulje Saksasta tilaamista, joten ehdotukseni:
AMD Ryzen 5 1600 6x 3.20GHz So.AM4 BOX € 223,41
Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3 AMD B350 So.AM4 Dual Channel DDR4 mATX Retail € 89,95
16GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-2800 DIMM CL14 Dual Kit € 120,72
8GB Gigabyte Radeon RX 580 AORUS XTR Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) € 285,84
250GB Samsung 850 Evo 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC Toggle (MZ-75E250B/EU) € 94,45
1000GB WD Blue WD10EZEX 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s € 48,07
650 Watt Corsair Vengeance 650M Modular 80+ Bronze € 65,85
+ 20€ postit
+ SilentiumPC RG2W 42,90 € @ jimms (toki Define C / Mini C ovat hyviä myös jos haluat maksaa niistä ekstraa)
+ AOC G2460PF 144Hz FreeSync 271€ suomiveroilla @ amazon.de, tai Suomesta muutaman kympin lisähinnalla
= 1262€
@laquel Erittäin hyvä pointti sieltä. En ole noita halvempia prossuja seurannut niin en tajunnut että 6/12 lähtee noin huokeaan hintaan. :eek: Ehdottomasti suosittelen siis tota 6/12 prossua, tolla porskuttaa vuositolkulla. Tohon hintaan täysin no-brainer. Tuossa @lehtv kasasikin loistavan paketin. Suosittelen myös tota 144hz näyttöä Freesyncillä, kyllä se pelaaminen sillä on vaan niin paljon mukavampaa.
Kiitoksia vinkeistä! Näytön vaihto menee harkintaan ja ainakin prosessorin vaihdan tuohon Ryzen 5 1600:n. Pitänee myös tuohon Mindfactoryyn tutustua, kun tuntuu Suomen hinnoilla ja saatavuudella menevän vähän yli. @lehtv kasaama setti vaikuttaa todella hyvältä :tup:
@jm82 Onko järkeä ottaa 1080p 60hz näyttö ja sille täysin overkill 1070-näyttis? Mielestäni ei ole. 144hz näyttö Freesyncillä ja sille RX480 kaveriksi on parempi ratkaisu. Ei tolla budjetilla kuitenkaan mitään 2k-settejä tarvitse kattella.
No tuota samaa taisin myös mietiskellä. Aloittajalle ilmeisesti riittäisi 60Hz näyttö ja 144Hz olisi sitten ehkä jo vähän liikaa? 1070 riittäisi pidemmän aikaa, mutta toisaalta tehot menisi nyt sitten aivan hukkaan.
Hinta.fistä katsoin 2560 x 1440 näyttöä ja 239€ oli niistä halvin (27"). AOC Q2778VQE, 239€ | Hinta.fi
edit:
Itse siis pidän 1920x1080 tarkkuutta aika pienenä?
Tietysti näytössä saa olla suurempi tarkkuus kuin 1920 x 1080, mutta voi olla että hinta nousee liikaa varsinkin jos pitää parempaa näyttistä myös ostella. Tuo 144Hz näyttö kyllä houkuttelisi, mutta pitää vielä vähän vertailla ja miettiä. Joka tapauksessa kaikki tulee kuitenkin olemaan paljon parempaa kuin mihin olen aiemmin tottunut, eli vaatimukset ei ole kovin korkealla. Kyllä nyt on ainakin jo lyöty lukkoon, että tilaan mieluummin Mindfactorystä komponentit kerta säästää ihan satoja euroja.
Jos pelaaminen sisältää jotain nopeita netti fps-pelejä kuten CSGO tai BF1 niin kyllä 144Hz näyttö on aika ehdoton
Suosittelen 144hz näyttöä ihan vaikkei pelkkiä fps-pelejä pelaisikaan. On tää myös työpöydällä niin paljon parempi kokemus.
Jos tuossa hintaluokassa liikutaan, ja 144Hz näyttö pitää ostaa, niin kannattaa ostaa AMD:n näytönohjain. Niihin saa kustannustehokkaimmat näytöt.
Mitenkäs nyt, kun minulla olisi tuo @lehtv listaama setti ostoskorissa MF:lle, mutta näyttistä ja prosessoria olisi tulossa vasta ensi viikon loppupuolella lisää. Kannattaako tässä tilanteessa jäädä odottamaan ensi viikkoon vai laittaa nuo kaksi tuotetta tulemaan Jimmsiltä n. 70€ kalliimmalla? Jälkimmäinen vaihtoehto vaikuttaisi enemmän kivuttomalta nyt kun on lukenut tarinoita siitä miten koko tilauksen lähtö viivästyy viikoilla, koska eri tuotteiden saatavuus vaihtelee ennen kuin koko tilaus lähtee liikkeelle. Periaatteessahan noista voisi ainakin tuon Radeon RX 580:n vaihtaa johonkin lähes vastaavaan, mutta onko siinäkään mitään järkeä tässä tilanteessa.
Edir: Näköjään myös tuota SSD:tä Varastossa yli 5 ja lisää tulossa. Mitähän lie sitten meinaa. Laitan vielä varalta kuvan tämänhetkisestä ostoskorista.
@Visperi Prosessoriahan on maanantaina 8.5 varastossa, eli vain toi näytönohjain viivästyttää toimittamista ensi viikon loppuun. Heti varastossa olevia vaihtoehtoja tuolle esim:
Sapphire RX 580 4GB Pulse 222€
MSI RX 580 4GB Gaming X 248€
Asus RX 480 8GB Strix OC 279€
MSI RX 580 8GB Gaming X+ 299€
X+ mallissa on X-mallia muhkeampi ja hiljaisempi jäähy ja paremmat kellot. Tämän jälkeen hiljaisin on Asus, sitten Sapphire.
Jos haluat prossunkin nopeammin niin sitä on heti Amazon.de:ssä varastossa, hinta suomiveroilla 232€. Jimmsiltäkin toki saa sen parin kympin lisähinnalla.
Mindfactoryyn tehdään täällä (ja murossa) niin paljon tilauksia että viikolla viivästyineet tilaukset edustavat varmasti pientä vähemmistöä, suurin osa tilauksista liikkuu ilman ihmeellisiä viivästelyjä. Mutta tosiaan jos haluat varmistaa ettei viivästymisiä tule niin osta vain heti varastossa olevia.
Isoin kysymysmerkki tuossa on noi muistit joissa ei ole päivämääräarviota, mutta ovat kuitenkin saatavilla (varmaan eri varastossa kuin mistä muut osat toimitetaan). Valitsin ne hinnan takia. Heti varastossa olevia vaihtoehtoja:
Ripjaws V 2800MHz 120€
Corsair LPX 3000MHz 133€
Ripjaws V 3200MHz 132€
Veikkaisin että LPX:t toimivat todennäköisemmin hyvällä taajuudella Ryzenin kanssa.
Itse odottaisin periaatteessa yhden päivän ja tilaisin vasta maanantaina (tai sunnuntaina?), kun prosessoriakin tulee varastoon. Näyttiksen vain vaihtaa johonkin toiseen joka löytyy varastosta?
Mitä nyt omilla saksan taidoilla ymmärsin niin muistit on jossain varastolla ja saapuu sieltä 3-5 työpäivän aikana liikkeeseen. Nuo näytönohjaimen ja muistien vaihtamiset kyllä onnistuu, jos sonderpreis tarjoukset pysyy ennallaan.
Voisin kyllä oikeastaan odotella viikonlopunkin yli ja katsella alkaako prosessoria näkymään ja tilanteen mukaan tilailla useammasta paikasta tai vaihtaa tuotteita. Tuo prosessori tosin vaikuttaa sen verran hyvältä, että siitä en välttämättä suostu mallia vaihtamaan :think:
Noita satunnaisia hinnan nousuja en kyllä ihan ymmärrä, että johtuuko kysynnän kasvamisesta, varastossa olevien vähenemisestä vai siitä että olen lojuttanut noita nyt puoli päivää omassa korissa. Pitää niitäkin vähän tarkkailla.
Mindfactoryllä elää hinnat jatkuvasti vähäsen.
AOC:n halpis ei hirveästi ole vakuuttanut ja väkisinkin pyörinyt mielessä, että tuli säästettyä väärässä paikassa. Asuksen adaptive sync n.50€ kalliimpi. Tässä on värit aika kuraa säädettynäkin ja valmiina oli jokin sininen sokaisumoodi päällä. Blurrikin mielestäni pahempi kuin Asuksen ja Benqun pelinäytöissä.
Muisteissa yhteensopivuus oli paras Samsung b die:llä. Googlella varmaankin löytää infoa tikkujen nimillä.
Jonkin verran on nyt tullut googlailtua noita muistien ja prosessorien ja emolevyjen yhteensopivuuksia parin päivän aikana. Melkoista rakettitiedettä tästäkin kyllä saa jos haluaa, mutta itse lopulta oletin vain, että riittää kunhan tehot on maksimien sisällä ja viiveet yhtä suurta tai isompaa kuin prosessorin tukemat. Niillä Samsung B-die muisteilla mitä itse löysin hinta nousee aikalailla jo kahteen sataan euroon.
Emolevyille yritin myös katsella, löytyykö muistia virallisesti tuettujen listoilta, mutta aika niukasti löytyi täsmälleen samoja kampoja niin samat oletukset lopulta niihinkin ja vähän samaa mallistoa etsiä. Ajan myötähän niitäkin tulee lisää.
Emolevyn saatan vaihtaa ATX versioon jos joskus innostuukin jotain värkkäilemään. Näytöstä en ole vieläkään ihan varma, kun Samsungin freesync 24" ledin kanssa saa jo melkein hampaat irvessä maksaa sen 1300 euroa. Fps pelejä kun en juurikaan pelaa, varsinkaan moninpelinä, ja nekin yleensä ohjaimella. Mieluumminhan sitä kuitenkin maksaa hyvästä 60Hz ledinäytöstä kuin alle keskitason 144Hz näytöstä. Noh, onhan tässä aikaa miettiä, että venytänkö kokonaisbudjetin sinne 1500 euroon vai mitä teen.
kakkahätä83
