Myyty Semi-SER kone (R5 3600X, 16Gb, RX 480 4Gb, B450) *JKL*
Tuote: Semi-ser keräilyeräkone
Hinta: 300€ - tarjoa
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Sieltä täältä silloin tällöin
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Ei, ei
Ryzen 5 3600X, 16Gb 3200Mhz, RX 480 4Gb, MSI B450M Pro VDH-Max, MSI pakettikoneen kotelo 3:lla tuulettimella, Deltacon 550W poweri, 240Gb + 500Gb sata SSD:t, iso tornijäähy
Viat ja huomioitavat ominaisuudet, jotka tekevät tästä SER-koneen:
-USB 2 portit eivät toimi takana, etupanelissa ei toimi USB 2 eikä 3. Tämä on emolevyn vika. Voi olla muitakin portteja pimeänä, en tiedä
-Näytönohjain ei anna kuvaa kaikissa kokoonpanoissa. Tässä toimii, toiminut minulla ainakin neljässä eri koneessa ja yhdessä ei.
-Kotelon kattopaneli on osittain teipillä kiinni
-Powerilla ei ole 8pin kaapelia näytönohjaimelle, käytössä 6pin --> 8pin adapteri
-SSD:t ovat kotelossa kiinni kaksipuolisella teipillä
-Windowsia ei ole rekisteröity, mutta saattaa tuolle emolle olla sidottu lisenssi (Windows 10 asennettuna, offline profiili vain sisässä)
-USB-lisäkortti toimii kunnolla* vain, kun pci-e portti asetettu biosista Gen 1 modeen. Eli ilmeisesti piirisarjaan yhteydessä olevat portit ovat heikossa hapessa.
*Toimii työpödällä hiiren ja näppiksen osalta ok, en testaa enempää. Pätkii täysin käyttökelvottomasti jos gen 2 tilassa
-Kone ei suostu sammumaan muuten kuin virtanapista, saattaa esim restartata tai tuulettimet jäädä pyörimään näyttö mustana
Kone bootta ilman ongelmia työpöydälle ja HW info ja ajurit automaatilla asentuivat nätisti, kaikki osat sinänsä pitäisi olla toimivia (pl. emosta usbit).
Kone on kuitenkin aivan syystä SER-osiossa. Koneen toiminnan voi todeta noutaessa, mutta palautusoikeutta ei ole.
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Jyväskylä
Toimitustapa: Nouto
Maksutapa: Käteinen, mobilepay, tilisiirto
XemeX
