Myyty Sekalaista vesijäähytavaraa VARKAUS
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Deleted member 3664
D
Deleted member 3664
Vieras (tunnus poistettu)
Myytävät tuotteet: 8 kpl Corsair ML140 tuulettimia
Hinta: 9 € / kpl + mahdolliset postikulut
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Jimmsiltä 26.5.2017
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Kuitti löytyy, takuu 5v ostohetkestä eli noin 3v vielä jäljellä
Muuta huomioitavaa: Tuulettimet hyväkuntoisia. Maglev tuulettimet vaativat emolevyltä aidot pwm liitännät tai lisävirralliset adapterit/kontrollerit. Alkuperäiset pahvipaketit eivät ole tallessa.
Lisäys: harmaita karvalakkimalleja eli ei minkäänlaisia led valoja
Sijainti: Varkaus
Toimitustapa: Nouto / Posti / Matkahuolto
Maksutapa: Käteinen, tilisiirto
Edit: tuulettimet myyty kerralla hintaan 60 € + postit
Myytävät tuotteet:
  • EKWB Vector RTX 2080ti näytönohjainblokki. Musta nickel/acetal/rgb malli. Kuva alempana.
  • EKWB Vector RTX 2080ti backplate. Musta.
Hinta: molemmat yhdessä 100 € + postikulut.
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Jimmsiltä 12.10.2018. Olleet käytössä noin 2vko minkä jälkeen vaihdoin Barrowin blokkiin.
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Kyllä. 2 vuotta ostohetkestä.
Muuta huomioitavaa: Lätkäisen blokin mukaan kasan erilaisia EK:n thermal padeja, joita ostin erikseen aika paljon tätä varten mutta jäivät kuitenkin käyttämättä. Siinä on kaikki padit mitä blokin asennukseen tarvitsee ja reilusti ylimääräistäkin.
Sijainti: Varkaus
Kuva: Tästä mallista kyse:
Edit: blokki ja backplate myyty yht. 95 €
Myytävät tuotteet:
  • 14 kpl punaisia Barrow kovaputkiliittimiä (16mm ulkohalkaisija) (joista 2 pidetty ~1kk ja loput uusia avaamattomissa pusseissa)
  • 4 kpl sinisiä Barrow kovaputkiliittimiä (avaamattomissa pusseissa)
  • 6 kpl sinisiä Barrow letkuliittimiä (16/10mm ulko-/sisähalkaisija)
  • 1 kpl musta Barrow 45 asteen kiertyvä kulmaliitin
  • 1 kpl musta EK 90 asteen kiertyvä kulmaliitin
Hinta: Perusliittimet vaikka ~2,50 € / liitin ja kulmaliittimet 4 € / liitin. Jos ostaa useampia kerralla voin joustaa hinnasta.
Jos ostaja ei pysty noutamaan tavaroita, lisään jokaiseen erilliseen lähetykseen postien hinnan, jonka määrä riippuu siitä menevätkö tavarat kirjeinä vai pakettina.
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Eri aikoihin pääasiassa Aliexpressistä
Muuta huomioitavaa: Tuotteet hyväkuntoisia ja suhteellisen vähän käytettyjä. Erikseen mainittu niiden kohdalla, jotka ovat käyttämättömiä.
Sijainti: Varkaus
Edit: letku- ja putkiliittimet myyty kerralla hintaan 45 € sis postit
Myytävät tuotteet:
  • 4 kpl sinisiä/mustia Barrow pikaliitinpareja (uros + naarasliittimet)
Hinta: 11 € / kpl + mahdolliset postikulut
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Kesäkuussa 2018 Aliexpressistä
Muuta huomioitavaa: Tuotteet hyväkuntoisia. Käytetty loopissa noin 9kk.
Sijainti: Varkaus
Edit: Pikaliittimet myyty kerralla hintaa 35 € sis postit.
Lähteekö kaikki liittimet 40€ sis postin Helsinkiin?
45 € kaikki liittimet posteineen.
Varmistan vielä että huomasithan että tossa joukossa on sekä kovaputki- että letkuliittimiä? Ei tule sitten hassuja yllätyksiä :P
Lisätty kaapista löytyneet pikaliittimet
Onko tuo pari hinta (11€) ja onko noita 4 paria?
Mikä letku koko käy liittimiin vai ovatko G1/4?
Kyse siis noista pikaliitimistä.
Edelliset saapuivat Helsinkiin, tästä iso kiitos.
Juu 11 € per pari ja yhteensä 4 paria.
Liitinparien molemmissa päissä G1/4 kierteet joten saa kiinni mitkä liittimet haluaa.
Nostetaanpas ketkua, pikaliittimistä saa tehdä myös tarjousta jos ne ostaa kaikki kerralla.
Myyntiin on myös mahdollisesti tulossa 8kpl 140mm Corsair Maglev tuulettimia. Harmaita karvalakkimalleja dualpackeista, jotka on aikaista mallia elikkäs eivät sirise. Kunhan katselen ensin eräältä toiselta taholta onko tarvetta.
Ylös ylös, blokin hinta alas
Blokki ja backplate myyty, föönit enää jäljellä
Eemeli77
