Lahjoitettu Sekalaista SERiä, Oulu
Lahjoitetaan seuraavat. Ei toimivuustakuuta, mieluiten nouto:
-Muistikortinlukija 3½-laitepaikkaan (4-pinninen liitin?)
-Samsung CD-asema: CD-Master MODEL SC-148
-2x slimmiä DVD-asemaa (jos jotain nämä kiinnostaa, niin voin laittaa kuvia)
-Tuuletinsäädin 3-pin tuulettimille. Potikoittein juuret loistaa muistaakseni sinisenä
-80 mm tuuletin, muistaakseni loistaa sinisenä
-Phanteksin 140 mm tuulettimet: näitä testasin nopeasti, pystyasennossa ihan nätti ääni, mutta jos pistää propellin osoittamaan ylöspäin niin sipsuttelee aika kovasti. En tiedä, onko vika vai ominaisuus
-2x Pinnacle systems Excalibur 5.1 (joku video capture -kortti?)
-2x floppy-kaapeli, perusharmaa. Ei liitintä välillä, vain päissä (n. 35 cm ja n. 50 cm)
-6x normaalia 40-pin IDE-kaapelia, perusharmaa (n. 45 cm)
-2x punainen SATA-kaapeli, suorat päät (n. 50 cm)
-4x sininen SATA-kaapeli, toinen pää suora toinen 90 asteen mutka (n. 35-50 cm)
LISÄTTY:
Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio PCI (SB0790). HUOM! Ei ole muihin X-Fi-kortteihin verrannollinen, vaan joku harhaanjohtavasti nimetty halpisversio.
Jos jaksat postittaa niin voisin mahdollisesti ottaa posteilla ainakin osan tavaroista.
Minua kiinnostaa nuo Phanteksin tuulettimet jos Lucki ei niitä tarvitse ja kehtaat ruveta postittelemaan.
STW1
