Secure boot käyttöönoton jälkeen monitori jäi mustaksi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja AntsaK
Tosiaan BF6 vaatii että secure boot on oltava päällä. No minäpä menin biosiin (UEFI) laittamaan sitä päälle. Tallennan asetukset, kone luonnollisesti käynnistyy uudelleen niin kas kummaa näyttö jäi pimeäksi ja enää ei pääse mm. biosiin takaisin muuttamaan asetuksia.
No sen jälkeen olen emolevystä ties miten monta kertaa poistanut sen pariston. Myös toisella tavalla "clrcmos1" ne 2 pinniä ja yrittänyt saada oikosulun käyttämällä ruuvimeisseliä. Venkslannut ristiin ja rastiin eri tavoilla niillä ohjeilla mitä netistä on löytynyt. Ei onnistu siltikään biosiin takaisin pääsy. Emossa palaa boot ja VGA valo samanaikaisesti. Koneesta löytyy myös BIOS FLBK nappi jonka tarkkaa käyttötarkoitusta en tiedä mutta ei reagoi siihenkään.
Koneen emo on Asrock B650E, Näytönohjain
Gigabyten GeForce RTX 4070 Ti. Yms.
Ei helkkari että yhden pelin takia voi tulla tälläinen härdelli niin miten tässä edetään että pääsee takaisin normaaliin tilaan? Tuossa nyt alustavaa infoa tilanteesta.
toimiiko emlevyn hdmi jos integroidusta saisi kuvaa ulos. Saisi ainakin rullailtua asetukset takaisin
Secure boot pistäminen päälle on helpointa asentaa windows uudestaan se on melkein 99% varma että windows ei toimi sen jälkeen.
Ei ole mahdotonta mutta haastava saada se jälkikäteen toimimaan.
Toivottavasti on pelit eri osiolla tai levyllä niin säästyy hieman aikaa asentaa niitä uudestaan.
Levy pitää olla osioitu gpt formaatissa eli jos on mbr sekin pitää muuttaa.
Juuri näin kuin Martti77 mainitsi, windows uusiksi jos olet asentanut tämän secure bootin ollessa pois käytöstä.
Tässähän ap ei nyt siis pääse edes biossiin enää, koska ruutu kokoajan mustana. Windows hieman vaikea asentaa uusiksi ennen kuin tuo mustaruutu itsessään on ratkaistu.
Kauanko patteri oli pois? Ainakin 5 minuuttia pidä jotta varmasti tyhjenee. Kone luonnollisesti pois virroista (virtapiuha irti) tänä aikana.
Kippaskappas! "
Mikä näistä miljoonasta ASRock B650E emoista tuo omasi on?
Bios flashbackin kanssahan tuohon pitäisi saada ajettua tikulta mikä tahansa biosin versio sisään? Sekä myöskin ns nollattua se toimintakuntoon.
Emon ohjekirjasesta löytyy kyllä ohjeet tuon käyttöön ja luulisin että tämä on paras oljenkorsi käytettäväksi, siinä pitäisi olla erityisesti tälle oma usb-tikkuslottinsa.
Juu patteri oli useasti monia kymmeniä minuutteja pois ja tottakai virrat ym. oli pois päältä
Kippaskappas! "
Asrock B650E PG Riptide WiFi AMD B650 Pistoke AM5 ATX
Kyllä nimittäin HDMI piuha pelasti tämän casen! Oli jo usko mennyt että tuskin se sekään mutta kyllä vain! Asetuksiin pääsin, secure bootin otin pois päältä ja kuva palasi ruudulle ja kone toimii jälleen normaalisti!
sitten pitäisi tietää että onko tuo levy osioitu martin mainitsemassa GPT formaatissa.
En ole noiden legacy csm asetusten tai MBR formaatin kanssa tapellut, mutta on noita täällä selvitelty ja saatu kuntoon.
Asiaa vähä sivuten osaako joku selittää mulle miten tää secure boot voi olla sellanen asetus minkä joku peli voi tarvita olevan päällä?
Se tekee peleissä huijaamisen astetta vaikeammaksi. Jos ja kun peli vaatii secure bootin, niin jonkun mod menun väsääminen on paljon enemmän työtä vaativaa kuin ilman.
tuossahan se ylempänä oli jo vastattu.
cheatit ladataan jo ennen järjestelmän käynnistymistä.
Secure boot vaikeuttaa asiaa kun huijaukseen käytettävässä ajurissa pitäisi olla luotetut varmenteet
Eipä tuokaan ollut viime jouluun asti mikään vesitiivis toteutus.
Panchito Wurst
