Seagate sammuu liian nopeasti
Sp3
Ostin nätin ulkonäön takia Seagaten WD My Bookin kumppaniksi. Siinä on kuitenkin sellainen kömpelyys, että se sammuttaa itsensä liian nopeasti. Tästä seuraa sitten takertelua ja esim. videokuva menee epätahtiin äänen kanssa (jos pause ollut muutamaa sekunttia pidempään) jne. Eikä asiaan näytä olevan mitään asetusta.
Tuumaustauot saa olla aika lyhyitä käyttäessä, tai sitten vain hyväksyy pienen numeron pidon välillä.
Edit: juhaaa kerkeskin tätä jo ehdottaa.
Onko testattu WD Drive Utilities softaa? Western Digital Support | Western Digital
En tiedä mikä tarkka malli sulla on mutta ei ilmeisesti kaikissa toimi. "Sleep timer does not work for for My Passport SSD, My Passport Go, My Passport Pro, My Book Thunderbolt Duo, and My Book Studio II. "
Toinen ehdotus olisi crystaldiskinfo APM asetus täysille eli FEh tilaan, en tosin ole varma toimiiko ulkosella kovalevyllä AAM/APM Control
Reactions: Sp3
Kiitos neuvoista! Mutta kyse siis Seagatesta, missä tuollanen ongelma. Mallina lukee vaan expansion disk, joku tyyppikoodi varmasti löytys jostain.
Mitään tuollaista sleep asetusta en löydä mistään. Ominaisuudet valikko kahlattu läpi. Olen kunnon katsonut Windowsilla, ja ei mitään häikkää sano olevan. Tuo Crystal disk inffo vielä tällä perehtymisellä ihan hepreaa.
Crystal Disk Infossa myös tuolla Auto Refresh päivityksellä saa mahdollisesti estettyä ulkoisen levyn sammumisen. Eli jos kokeilee siihen vaikka 10 min tai 5 min ja Auto Refresh Targetiksi se kyseinen levy (jos se ylipäätään näkyy ja on valittavissa). Olen aika varma että käytin tuota keinoa USB-telakan ja Toshiban levyn kanssa.
Reactions: Sp3
Olen vastaavan ulkoisen kanssa joskus käyttänyt scriptiä, joka vartin välein kirjottaa tiedoston levylle. Lukeminen ei välttämättä nollaa nukkuajastusta, kun data voi tulla välimuistista.
Reactions: Sp3
Pitää kokeilla ladata Seagaten ohjelmisto, ja jos sieltä löytyy jotain asetusta asiaan.
Eikai muutaman minuutin tai vartin välein herättely ratkaise niin, jos ongelma muutaman sekunnin tuumaustauosta sammuminen?
Voiko se vaikuttaa asiaan, että poistin kovalevyltä kaikki valmiina olleet tiedostot, vai kuuluuko sen todella toimia noin. Poistin ne tiedostot siksi kun halusin mahdollisimman puhtaan näkymän ilman sellasta ylimäärästä.
Mitä ne kovalevyn valmiina olevat tiedostot muutes oikeen tekee? Onko niillä mitään virkaa toimintaan?
Ei voi olla kommentoimatta. Otsikkoon viitaten niin se ei ole enääN vaan enää.
Aloituspostauksen jälkeen AP:
-Eikun joo pitää katsoa tuota Seagate ohjetta!
-Pitää kokeilla ladata Seagaten ohjelmisto, ja jos sieltä löytyy jotain asetusta asiaan.
Olisko näinkin yksinkertaiset asiat pitänyt tehdä ennen postaamista foorumille?
Joo ei siinä mulle mitään, jos vähän pipo kiristää😄 ja joku mittaus sillä tasolla, että varoo kusi sukassa puhekieltä, ihan tarkoituksellisen rennosti jossain keskustelupalstalla (mm. samasta syystä en käytä oikeinkirjoituskorjausta). Tiedän kyllä miten enää kirjoitetaan, jos edes ajattelee asiaa. Oisin toisaalta voinut ainakin otsikkoon panostaa, että kiitos sinällään hyödyllisestä palautteesta👍
Ja jos asiat on muuten niin vakavaa😃 niin kyllä, on normaalia jos tälläisellä palstalla sattuu aktiivisena oleen, että heittää mielenkiintoisen kysymyksen aiheesta, jolla muiden vaivaamisen lisäksi itse ongelmaan, on jokatapauksessa jokin syy vs. tilanne sen WD:n kanssa, jonka kanssa toiminut tismalleen samoin.
Eli kysymys jo sinällään sekin. Ja normaalia sosiaalista käytöstä. Ja itse ongelmaankin lopputulemana monenlaista vinkkiä sitten tulikin, eikä vain se Seagaten ohje ongelmaan. Tokihan messevän kuulosta kuinka ei ole edes lukenut ohjeita.
Otsikko myös oli, että tästä syystä ei enään Seagatea, eli myös ilmaus täysin tarpeettomasta ongelmasta, jota ei WD:ssä ole.
Ja vielä sellainen huomio, että WD:n kohdalla, en ole koskaan tarvinnut WD:n omaa ohjelmistoja mihinkään, vaan olisi vain tarpeettomana koneen täytteenä. Joten ei niin hassua, jos ei automaatio asioiden sujumiseen vielä itselle muodostunut, että edes ajatella että ainiin tässähän ois joku ohjelmakin tullut. Ihan windows kun sillä koneen omallakin kovolla pitäisi riittää.
Mutta tosiaan kun ei niin kuumeisesti kerennyt vielä ajatteleen ja tarttuun härkää sarvista😄
Päivän valjetessa ei ehkä tahallaan väärinkirjoitus tunnut yhtä hyvältä idealta. :-)
Samalla otsikkon voi muokata kuvaamaan keskustelun aihetta., nyt mustuttaa klikki otsikko josta seuraa ammattialisille paljon punnerruksia :-)
Mutta menikö minulta ohi se kuinka pitkän käyttömättömyyden jälkeen menee lepotilaan
Kokeile ottaa USB selective suspend / valikoiva sammutus pois päältä. Löytyy Windowsin virranhallinnan lisäasetuksista, kokeile etsia nimellä Virranhallinta tai Power Management.
Reactions: Sp3
Ei se ihan sillai ollut tahallaan, kun epähuomiossa. Ja ei niin pitkä aika kun itse kiinnitin huomiota syvälle tarttuneeseen tapaan kirjottaa enään. Nyt sen huomaa ehkä taas paremmin kun joku viitsii huomauttaa😃
Otsikko ei ehkä ollut paras mahdollinen, eikä sekään tahallaan. Mut toisaalta en silti ymmärrä miksi se on tehty noin, vaiko vain maanantaikappale. Ja luulisi haittaavan muitakin, joille sama eteen. Jos nyt siis mikään Seagatea enempi koskeva ominaisuus edes.
Täsmennys: Windows 11 asetus on nimeltään Edit power plan -> change advanced power settings -> valikosta USB ja selective suspend -> Disabled
löytyy myös Windows Tools -> Control Panel -> Power Options alta
Reactions: Sp3
Jostain syystä tuota USB:tä tms. viittavaa ei löydy tuosta oman Win11 kyseisistä lisäasetuksista. Sitä on niin monia muuttujia. Kiitos kuitenkin. Pitää katsella muita lähestymisiä kanssa.
Siis tuotako kohtaa ei ole?
Juu ei, jostain syystä. Ihan tismalleen sama virranhallinan lisäasetukset kyllä kyseessä. Lepotilan ja PCI Expressin välissä ei mitään. Koitin myös ehkä pöhkösti kovalevy aktiivisenakin katsoa, niin ei silloinkaan näy.
Max-fix
