Satunnaiset voimakkaat lagimiset mm. peleissä
Elikkäs. Abouttiirallaa 2kk vanha tietokone uusilla osilla. Moittetta toimi, kunnes muutamia päiviä sitten alkoi pahastikkin pätkimään mm. peleissä. Lagimisella tarkoitan sitä, että 144 fps:stä tiputaan samantien 5-7 fps:ään ja käyttäjä ei reagoi käskyihin, vaan kulkee vain eteenpäi.
Kaikki pelit on kyllä ollut Steam-pohjaisia, mutta ongelmana tässä on myös se, että tämä on hyvin satunnaista. Joitakin pelejä pystyn pelaa päivät pitkät ilman ainuttakaa ongelmaa, kun taas joitakin pystyn joskus pelaa 5min tai tunteja kunnes alkaa temppuilee. En ole täten pystynyt selventämään, onko Steamin käytössä nimenomaa vika. Ei myöskään riipu pelin raskaudesta, koska esim. Fall Guys -peli low settingeillä pätkii huomattavasti useammin, kuin esim. Mordhau/csgo ultra settingeillä. Yksi juttu mitä huomasin, oli että Windowsikin kiukuttelee. Eri Windowsin asetukset-ikkunoissa yritän checkboxia ruksata, mutta joudun spam-clickkaa, jotta tämä rekisteröisi sen. Vähän vaikuttaisi siltä, kuin ylöspäin nuolinäppäintä tulisi spammattua tms. mutta hiiren liikkuminen onnistuu normaalisti. En tosin muista, oliko minulla tällöin Steam peli taustalla pyörimässä, kun tämä Windows lagiminen alkoi eli voi siltä yhä olla Steamin syytä.
Kopasta löytyy mm. 3900x, rog strix 2080ti (joo hehheh), 2x 2tb 970 evo plus ja gskill tridentz neo 32gb ramikammat. Lämpötilat ja usage % on hwinfo64:n mukaan normaalin alhaiset eli ei tuu mitään äkillisiä piikkejä lagiessa.
Ajattelin aluksi, että joko on ajureissa vikaa tai sitten jokin pöpö tekemässä temppuja niinpä päätin vetää Windowsin ihan tyhjäksi ja asentaa kaiken alusta. Mutta tämä ei auttanut yhtään.
Meikälle on ehdotettu mm. Origin pelien pyörittämistä pitkään (tätä tehnyt ja tarkoitus jatkaakkin niin näkee onko Steamissä vika), osien vaihtamisen (ei tosin ole yhtään yhteensopivaa varaosaa, jolla voisin katsoa onko laitteistossa vikaa), näppäimistön vaihtamisen (jos näppäimistön ylösnäppäin on pahasti bugittanut, epäilen tosin) sekä memory stability testit tms. (ainakaan Windowsin omassa ei ollut mitään vikaa).
Onko teillä fiksummilla lisättävää tähän vielä? Googlea olen käyttänyt, mutta tuloksetta.
Mikä jäähy prossulla? Jos on AIO, pitäänö se ääntä ja miten se on asennettu, onko radi pohjalla?
Chipset-ajurit asennettu ja kokeiltu Ryzen High performance virrankäyttösuunnitelmaa?
Tarkista kovalevyjen kunto.
Hwinfo64 ja crystaldiskinfo näyttää olevan hyvässä kunnossa ja ei oo paljookaan käytetty eliniästä
Noctua NH-U12 kahella tuulettimella. Ei pitele minkäänlaista ääntä, niinkuin ei myöskään muut tuulettimet lagiessakaan.
Chipset-ajurit asennettu ja kokelin tuolla High performancellakin ja silti sama ongelma.
Huomasin muuten pienien testailujen jälkeen, että ongelmana saattaa olla meikän xbox kontrolleri :D Ne pelit, jossa on xbox controlleri yhdistettynä bluetoothilla, satunnaisesti pätkivät, mutta heti kun pistin kontrollerin poispäältä niin lagiminen loppui. Sama juttu; pelasin pitkään samaa peliä samoilla asetuksilla ja ei pätkinyt kertaakaan, mutta heti kun kontrolleri meni päälle ja käyttöön niin 10sec päästä alkoi lagaa tolkuttomasti. Tämähän on hyvinkin mielenkiintoinen seikka. Tiedä sitte onko kontrolleri viallinen, BT ajurit vai onko tuo meikän WiFi kortti syypää, vaikka sekin uusi.
Edit: Ongelma löyty joko Windowsin Xbox game barin disableemises tai paristojen vaihdossa.. :D
248 349
farhad.void
