Satunnaiset jäätymiset/kaatuilut, alkanut yhtäkkiä | W10
Kone alkoi satunnaisesti kaatuilemaan/jäätyilemään itsekseen. Kun tämä tapahtuu, jotkin sovellukset jatkavat toimintaansa, suurin osa jäätyy niin että mitään ei voi klikata tai ikkunoita siirtää, eikä kone sammu käynnistysvalikosta. Käynnistysvalikko avautuu, mutta sammutusnappi joko ei tee mitään, tai sammuttaa muut sovellukset tai sitten ei, eikä kone sammu. Jos puhesovellus on taustalla päällä, jatkaa tämä toimintaa normaalisti. Musiikkisovellus looppaa yhden sekunnin pätkää loputtomiin.
Käyttöjärjestelmä Windows 10.
Kone sammuu vain virtanapista, eikä valita käynnistyksen yhteydessä mistään.
Ei ole uusia päivityksiä saatavilla.
Ei ole asennettu uusia osia tai sovelluksia ongelman ilmentymisen aikoina.
Ramit ovat muutaman kuukauden vanhat.
Käyttöjärjestelmän uudelleenasennuksista muutamia kuukausia aikaa.
Käyttöjärjestelmän SSD näyttää kunnoksi 90% Crystaldisk-sovelluksessa.
Windows tapahtumienvalvonnasta en huomaa järjestelmän kohdalla mitään, mikä olisi hälyttävää ennen jäätymisen tapahtumista tai sen jälkeen. Väkinäisestä koneen sammuttamisesta löytyy ilmoitus, mutta ei mitään mikä indikoisi ongelmaa järjestelmän kanssa kun jäätyminen tapahtuu.
Mistähän tällaista ongelmaa lähtisi ratkomaan? Voiko muistitikut olla huonosti kiinni tai löystyneet? Onko SSD liian heikossa hapessa? Onko emolevyssä jotain vikaa?
Koneen osia:
Emolevy: Asus Prime B550-Plus AM4
Näytönohjain: EVGA Geforce RTX 3070 XC3
Muistit: Corsair Vengeane LPX DDR4 3200MHz 32 Gt (2x16 Gt)
Prosessori: AMD Ryzen 7 5800X3D
Virtalähde: Fractal Design Ion+ 660P, 80 PLUS Platinum
Mikä SSD? Laita se CrystalDiskInfo kuva vielä (niin että näkyy myös kaikki arvot siitä alemmasta listauksesta).
Viittaa kyllä kuolevaan järjestelmälevyyn. Sattuuko olemaan 980 Pro jossa päivittämätön firmis?
Kyseessä Crucial P1 M.2 SSD 1TB.
Minulla alkoi kone mystisesti jäätyilemään, ram testin mukaan oli ram muistissa vikaa.
Käytin prossun irti ja asensin uudelleen niin alkoi taas toimia hienosti.
Jos oletetaan, että SSD on ok, niin voi olla myös näytönohjain.
Itsellä oli 5 v sitten uusi Asus TUF B450-Pro Gaming AM4 -emo ja siinä Corsair Vengeance LPX DDR4 3200 MHz 16 Gt (2 x 8 Gt) -muistimodulipaketti. Heti kokoamisesta lähtien boottaus oli vaikeaa, mutta jos Linuxiin asti boottaus onnistui, niin sen jälkeen ei muistaakseni tullut mitään ongelmia ennen seuraavaa power-offia ja sen jälkeistä käynnistystä. Ongelma paikallistui toiseen muistimoduuliin.
OP:n tapauksessa (jos 16 GB riittää), voisi kokeilla poistaa toisen muistimoduulin ja sitten vaihtaa toiseen, toimiiko toisella luotettavasti ja toisella ei
Voisi olla hyvä ajaa vaikka Malwarebytesillä täysi skannaus kerran, ettei jokin pöpö aiheuta tuota.
Aja myös admin komentokehotteessa
sfc /scannow
Muuten voisi kokeilla eri versiota näytönohjaimen ajurista tai poistaa Windowsin päivitykset siihen asti kun ongelma alkoi, yksi kerrallaan, auttaako.
Komentokehotteessa säännöllisin väliajoin ajettu sfc /scannow. Noin joka toinen kerta, ehkä kahden viikon aikavälein, jotain on ilmennyt ja korjattu skannauksen toimesta.
Näytönohjaimen ajurin eri versio sekä Windowsin päivityksen poisto pitää pistää kokeiluun jos ongelma vielä ilmenee. Nyt ollut postauksen teon jälkeen taas hiljaista ongelman suhteen.
Koneessa myös F-securen tietoturvaohjelma, joka on päällä, sekä myös manuaalisesti ajettu säännöllisin väliajoin.
Olisi vaikea uskoa laitteisto-ongelmaksi SSD:n lisäksi, sillä muut osat suhteellisen uusia, eikä näytönohjainkaan kuin 4 vuotta. Uusimman osan, prosessorin, asennuksen jälkeen mitään ongelmia ei useampaan kuukauteen ole ilmaantunut, kuin vasta nyt.
Fr0sti
