Ratkaistu SATA väylän nopeus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja J-R5
Apuja tiedossa?
Eli jossain vaiheessa syystä tai toisesta on SSD levyjen SATA väylän nopeus podonnut 3 > 2. Syytä en tälle keksi tai löydä, ja olen jo asentanut piirisarjan ajurit sekä BIOS:in uudelleen. BIOS:ia ronkittu ja nollattu ilman apuja. Jännää tässä on se, etten ole mihinkään koskenut ja kaikki emon SATA portit on SATA 3/6Gbs. Miten nämä SSD levyt saadaan käännettyä takaisin SATA 3 väylälle? Kaikki kaapelit ovat identtisiä, ja koneessa myös 3 HDD:tä jotka toimivat maksimi nopeudellaan. Eli siellä on 2x 600/600 ja 1x300/300 levyjä. Nyt 2xSDD:t pyörivät 300/600 ilman selitystä. Olisko kellään mitään mielessä?
Levyt Samsungin EVO 850 molemmat ja Magician näyttää että SATA 3 saatavilla. Miten tämä kytketään?
Emo on Asuksen Z97-AR.
E: Vaihdoin tuossa joutessani prossun jäähyä ja tottakai virrat pois. Asennuksen jälkeen SSD nopeus SATA 3 väylään ja kaikki ok. Onkohan tuo emo nyt oikeasti hajoamassa? Mulla ollut muitakin selittämättömiä ongelmia..
E2: Lisää testiä ja boottia niin toinen SSD käy taas 300/600 nopeudella.
E3: Nyt taas toiminut 600/600 kaikki levyt kun poistin yhden hitaamman HDD:n. Antoi tälle myös SMART virhekoodia, mutta telakassa toimii moitteetta.
E4: Kone ollut nyt itsekseen päällä. Toinen SSD oli taas pudonnyt 300/600 nopeuteen. Uskomatonta?
Liitän tämän emolevyn ongelmiin >>> Ongelma ajoittain bootissa >>> Emolevy todettu vialliseksi ja homma jatkuu Z97-Pro Gamerin kanssa.
Kuulostaa huonolta kontaktilta johdoissa. Tai sitten cpu jäähy vääntää emolevyä.
Jos/kun sata väylä heittää virheitä niin windows itse tipauttaa sen nopeuden automaattisesti?.voi tietenkin olla myös intelin rapid ajureiden ongelma eli ne on asennettu/niitä ei ole asennettu.uusimmat ja samat firmwaret kummassakin ssd:ssä?.
Uusin IRST koneessa, uusin BIOS koneessa, uusin piirisarjan ajuri koneessa ja uusimmat firmikset kaikissa levyissä. Se että toisella kerralla toimii ja toisella ei, on ihmeellistä. Ja sitten myös se että nyt 2 HDD:tä viikon siisään on alkanut valittamaan S.M.A.R.T. status bad vaikka levyt toimivat normaalisti, poislukien alentunut nopeus ja kone pitää käynnistää BIOS kautta. Mutta edelleen toinen SSD käy vain 300/600 nopeudella. Kaapeleiden kiinnitykset tarkistettu viimeksi viikonloppuna ja ei valitettavaa (kaapelit lukittautuvat). Jokaiselle asemalle menee identtinen kaapeli ja näissäkään ei pitäisi olla eroa.
Itselläni oli tässä muutama kuukausi sitten samoja oireita sekä lisänä toinen hdd-kovoista tipahti itsestään pois nähtäviltä.
Hetken haeskelin ongelmaan ratkaisua ja satuinkin sitten lukemaan jostain hardware sivustolta että sata-kaapelit eivät oo ikuisia niin hain sitten koko setin(4kpl) uusia sata-kaapeleita verkkiksestä ja ongelmat katosivat.
Suosittelen kokeilemaan ensin josko olisi kaapelivika.
Itselläni on kanssa noita liitimen juuresta murtuneita piuhoja.Ne siis "toimi" mutta sisukset näkyi.Noi oli niitä vanhempia "jäykempi" piuhoja.
Et sitten kokeillut vaihtaa toimivan levyn piuhaa siihen joka tipauttaa sen nopeuden?.
Kaikki johdot niputettuna tuonne emon taakse, ja niiden purkamiseen menee aikaa ja vaivaa. Kaikki johdot ovat identtisiä ja noista kovoista on kaikkiaan 4 ilmoitellut nopeuden putoamisesta. Eli 4/5 on viitannut ongelmaan. Voi toki olla että siellä on jo aikaisemmin ilmennyt hidastumisia, mutta nyt asian huomasin. Samalla vaihdan ne kaikki ja ihmetellään sitten lisää.
Kaapelit meni vaihtoon ja samalla vaihdoin toiseen emolevyyn. Sama piirisarja ja valmistaja, joten hyppy oli helppo toteuttaa. Nyt ainakin toistaiseksi kaikki näyttää hyvälle, ja väylänopeuden putoilua ei ole ollut havaittavissa. Myös samasta syystä nopeudet taas normaalilla tasolla ja SSD 283/270MB/s > 548/490MB/s.
Luulen että se syy oli tuossa emolevyssä, mutta kaapelit vaihdoin nyt varuiksi ilman taloudellista riskiä. :D
joops,noita vanhoja kaapeleita ei tule edes ajateltua saati sitten vaihdettua uudempiin kun on ne on ollut koneissa sen >10v ja toiminut ilman mitään ongelmia.Itsellä taitaa olla ainakin >5v vanhoja piuhoja avaamattomassa paketissa.. :D
/edit
Itsekkin ajattelisin heti emoa ja/tai rikkinäistä kovalevyä joka pistää erroreita jos nopeus tippuu alemmaksi(yhdellä kovalevyllä teki itsellä noin).
/edit
En jaksa uskoa siihen että kaapelit olisivat hajonneet kaikki samaan aikaan? Vajaa 4 vuotta vanhoja kaapeleita ja siinä ajassa tuskin hajoavat? Ovat vielä tuollaisia taipuvia malleja, joten mitään kovaa rasitusta ei ollut tarjolla.
Myös kovalevyistä kaksi ilmoitti samalla viikolla SMART ongelmista, mutta ovat tämän jälkeen taas toimineet normaalisti. Konetta vaan ei saanut käyntiin kuin käymällä BIOS:issa. Nyt näyttää taas ihan hyvälle.. :tup:
vanahabanjo
