Myyty Sapphire Radeon RX Vega 56 [Espoo]
ile
Tukijäsen
Myytävä tuote: Sapphire Radeon RX Vega 56 Referenssi
Hinta: 250€ + mahd. postit.
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Huuto.Net 10/18. Alunperin Jimms 23.10.2017
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Kyllä / toimivuustakuu
Nuoruutensa kortti on viettänyt kaivoksilla, josta se on pelastettu viime lokakuussa. Kortti on toiminut juuri niinkuin sen odottaisikin toimivan.
Äskettäin kortissa ollut Morpheus II GPU-jäähdytin kiinni, mutta tällä hetkellä referenssijäähdytin kiinni. Referenssijäähyn takaisinasennuksen jälkeen kortti testattu toimivaksi ja että lämmöt ovat normaalit. Kortti toimii erinomaisesti.
Samsungin muistit!
Sisällä originaali 56 BIOS, mutta toimii hyvin myös 64-biossilla (paremmalla jäähdytyksellä).
Kortin ainut vika on irronnut LED-liitin, joka lähti irti alkuperäistä jäähdytintä irroittaessa. Led-johto oli niin tiukasti kiinni liittimessä, että koko liitin irtosi. Jos kolvi pysyy kädessä niin sen saa varmasti kolvattua takaisin, mutten ole nähnyt tarpeelliseksi.
Halutessaan mukaan saa myös muttereita, joilla alkuperäisen backplaten saa kiinnitettyä korttiin jos käyttää jotain aftermarket jäähyä.
Myynnissä myös muualla.
Sijainti: Espoo
Toimitustapa: Nouto / Toimitus / Posti
Maksutapa: Käteinen / MobilePay / Tilisiirto
Kuvat:
Oon nääs realistinen :geek: Saanu jo jos halunnu pari viikkoa Saksasta noin 318€:lla referenssi Vega 56 + kolme peliä kaupan päälle (318€-75€ = 243€) + morhpeus 69€ eli 319€ aivan uusi kortti Morpheus siilillä :tup:
ile
Tukijäsen
Sitten varmaan tilaat sieltä :)
Nää "hintatietoiset" aina unohtaa viidenkympin kulut kun tilaa jostain mindfactorysta
Nää "hintatietoiset" ovatkin välillä viisaampia kuin itse kommentoja :facepalm:
300€ maksava vega 56 mindfactorysta yöllä ostettuna tulee postikuluina noin 18€ mailboxde:stä lisää eikös? En tiedä mistä vedät 50€ postit mutta et taida olla ihan niin viisas kuin luulet :D
ile
Tukijäsen
Noniin eiköhän tämä vänkääminen riitä. Kiitos huomioista ja jos jaksaa odotella Saksasta pakettia ja myydä pelikoodeja niin halvalla saa Vegaa sieltä tottahan se on.
Jos ei hintapyyntö miellytä niin tarjota saa. Ei hinta todellakaan ole kiveen hakattu, mutta GTX1060 hinnoilla jää mieluummin omaan käyttöön.
Painkiller
Panomies
Takuuttomasta kortista tarjoan 220 € sisältäen postit. Edit: voin myös noutaa maanantaina tuohon samaan hintaa.
TeddyX
BANNATTU
BANNED
Tarjotaan 235 sisältää postit. Sillä varauksella että ei ole vinkuva kortti. En nyt muista onko näissä ollu coil whinea ..
ile
Tukijäsen
Kuinka lämpimänä käy refujäähyllä? Voitko laittaa yv:nä pari kuvaa?
Laittelen kuvia jahka vain ehdin. Koneessa kortti ei ole enää kiinni, mutta äsken testatessani vakioasetuksilla avoimessa testipenkissä coren lämmöt oli ~15min heavenin jälkeen ~75°.
Vastattu YV.
Kyllä taitaa kaikki Vegat vähän vinkua ja kyllä sen tästäkin kuulee ainakin avoimessa testipenkissä.
247 597
Staropramen
