Myyty Sanyo PLV-Z4 ja Sanyo PLV-Z5 + Grandview 92" valkokangas yht.150€ [JKL]
Myytävä tuote: Sanyo PLV-Z4 ja Sanyo PLV-Z5 + Grandview Cyber 92" valkokangas
Hinta: 150€
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Videotykit yksityishenkilöiltä, valkokangas Verkkokaupasta
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Ei ole
Muuta huomioitavaa: Myynnissä ulosheittohinnalla kaksi 720p-resoluution (1,280 x 720) videotykkiä sekä laadukas ja hyväkuntoinen Grandview Cyber 92" valkokangas yhteishintaan 150 euroa. Ollut leffa/pelikäytössä. Laitteet poistettu toimivana käytöstä ja myydään tarpeettomana tilantarpeen vuoksi pois. Pelkästään Grandviewin valkokangasta myydään uutena Verkkokauppa.comissa hintaan 340€, eli nyt rajulla poistohinnalla koko setti nopeimmalle ostajalle. Ei erillistä toiminta/palautusoikeutta.
Speksit:
- Sanyo PLV-Z4 videotykki (n. 3000h lampulla) + virtakaapeli, ei kaukosäädintä eikä ilmapumppua vaikka pikkukuvassa näkyvätkin (huomioitu hinnassa).
- Sanyo PLV-Z5 videotykki (n. 1000h lampulla) + virtakaapeli + kaukosäädin (toimii myös PLV-Z4:n kanssa)
(Z5 ollut huollossa 10v sitten konvergenssikohdistuksessa, sen jälkeen varastossa. Pikkupölyjä paneelissa, saanee ilmapumpulla pois. Huomioitu hinnassa)
Tykkien speksit:
  • Resolution in pixels 1,280 x 720 (HDTV)
  • 16:9 Aspect Ratio
  • HDMI input
  • 1,000 ANSI Lumens
  • Contrast ratio 7,000 : 1
  • Resolution Support 720p, 1080i, 575i, 575p, 480p, 480i
  • 12-bit color processing (1.07 billion colors)
  • Fan noise level: 22 dB (Eco) / 26 dB (Normal Mode)
  • 2x wide angle zoom lens
  • Vertical and horizontal Lens-Shift-Function
  • Automatic Shutter
  • Wide range of advanced picture settings
  • 145W UHP bulb
  • Throw distance 2.5 m - 9.2 m
  • Image size 102 cm - 762 cm
  • Projector dimensions 13 cm x 38 cm x 30 cm
  • Weight 5kg
- Grandview Cyber 92" manuaalinen 16:9-valkokangas
  • Mattavalkea valkokangas
  • Käsin rullattava
  • Kuvasuhde:16:9
  • Koko: 92"
  • Kuva-ala: 1145 x 2030 mm
  • Kotelo: 2204 x 93 x 79 mm
  • Heijastuspinta: valkoinen
  • Gain: 1.0
  • 50 cm drop
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Jyväskylä
Toimitustapa: Vain nouto
Maksutapa: Käteinen
247 875
Midileveeks
