Samsungin läppärin lataus ei onnistu..
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ZaZu
Elikkäs ongelma on seuraavanlainen: todella vähällä käytöllä olleessa, useamman vuoden vanhassa Samsungin läppärissä oli aikaisemmin latausongelmaa, välillä latasi ja välillä ei. Päivä päivältä lataaminen oli enemmän satunnaista ja lopulta kone sammui. Kun kone oli laturissa kiinni vähänkin aikaa, se alkoi kuumenemaan tosi pahasti virtalähteen liittimen kohdalta, eli näppäimistön vasemmasta yläkulmasta.. Ajattelin että olis ollu koneen liittimessä vikaa (kuten kosketushäiriötä), joten vaihdoin sen, mutta ei ollut vaikutusta asiaan. Myös yleismittari jälkiviisaan kädessä varmisti asian. Akku ei latautunut. Eikä kone toiminut, eikä toimi ilman akkuakaan. Ja laturi myös testattu ja mitattu, jotta siinä ei ole vikaa :confused:
Joten.. Itselläni ei ole läppäreiden anatomia kovin hyvin hallussa niin kyselen neuvoja täältä viisaamilta :sori:
...Ja nyt tuosta koneen viimeisestä henkäyksestä on aikaa jo kulunut reilun vuoden verran ja ollut hyllyssä pölyyntymässä. Emäntä sitä kaipailee käyttöönsä, mutta eipä ole kiire asia kun riittää näitä vekottimia joka lähtöön tätänykyä :geek:
EDIT: Tarkempi malli: Samsung NP355V5C-S02SE
:kippis:
Kuumeneeko silloin kun akku on irti koneesta?
Voisiko kuollut akku aiheuttaa ongelman?
Aikaisemmin kuumeni sekä akun kanssa että ilman, ja oli samat ongelmat latauksen kanssa. Nyt ei siis lähde käyntiin enään, koska lopulta ei ladannut enää ollenkaan. Akku kyllä on ollut vuosien aikana yleensä aina kiinni koneessa vaikka olis kiinni virtalähteessä, ikävä kyllä, joka käsittääkseni vähentää sen käyttöikää?
Fimapaperit
