    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Samsung S9 FE WiFi tabletti, Samsung
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Asmola
Päädyin itse lopulta tilaamaan tuon isomman FE+ version. 276€ jäi hintaa FE+ (Wifi) + FE budsit. Tuosta ilmeisesti tulee vielä joku pikku hyvitys kortille, kun ovat laitteen tarkastaneet.
Näkyisi olevan eurolleen sama tarjous kuin aiemmin, mutta Buds FE:t kaupan päälle. :sshake:
Päädyin itsekin ostamaan, vaikka tarvetta ei ole. Halpa hinta "oikeutti". 310e jäi roskapuhelimen kanssa ja mukaan tarttui s9fe/128gb + Outdoor cover + Galaxy Buds Fe.
Aikoinaan oli S8 wifi 299e hintaan, mutta pitihän siihen tietty kotelot päälle jne.
Buds FE:eet ihan turhat, mut yritetää nyt sit vaikka 30e myydä ne tms.. Ja pitää kattoa, et palauttaako tuotteen vielä.
Sinänsä IP68 kiinnostaa, muut ei.
Mikähän tässä oli se päivityslupaus, vai oliko tässä?..
Ipadia vakavasti mietin, mutta se olisi kuitenkin se 410e+50e kotelo eli kuitenkin se 150e kalliimpi karkeasti. Ja ehkä jotain lisäarvoa, että tällä voi lasten antaa piirtää.
Onkos muuten niin, että jos ostankin 5G -S9 Fe tabletin, niin voisin käyttää sitä varalaitteena jos puhelin on huollossa? Eli voisin sillä hoitaa puhelut ja txt?
Tässä mietin, että ostaisko sittenkin 5G version, että olis sit "varapuhelin".
Kyllä, mutta Whatsup-viestit ja puhelut onnistuu WiFi-versiollakin, jos siis WiFi-verkko lähellä.
Ei onnistu nyt osto. Herjaa että ei saatavilla. Tuotetta ei ole tällä hetkellä valitettavasti saatavissa verkkokaupassa tai lähelläsi olevasta kaupasta.
Se vaan toimii noin Samsungin järjestelmät. Koetin toista tablettia (satasen A9) viime viikolla ja pari päivää se oli listoilla ok, mutta sain saman virheilmoituksen kun yritin kassalla toimitusta valita.
Ne on nyt loppu ja kaupalla menee pari päivää huomata tämä.
Koitin myös eilen tilausta, mutta sama herja. Chatista kävin kyselemässä ja arveli, että loppuviikosta tulisi lisää. Nyt sitten meni tilaus läpi 128gb mallilla.
Itsellä tuota samaa herjaa kunnes kokeilin tänään ja sain minäkin 128 gb ja budsit ostettua.
Tänne saapui eilen FE+ ja budsit. Tietääkö joku tuleeko vaihtolaitteen palautusta varten paketti erikseen?
Oma postiin tuli kaksi ilmoitusta, joten oletin että kuulokkeet olisivat tulleet erikseen mutta näyttivät molemmat olevan tuossa ensimmäisessä paketissa.
Itselle tuli tabletin mukana pussi jolla lähetin puhelimen, edellisen tabletin (ostanut 2x S9 FE) mukana ei tullut, kun valitin asiasta niin lähettivät pussin jälkikäteen.
Itselläni tuli kuriirin toimittamana palautuspussi päivää ennen varsinaisen tabletin toimitusta.
Huom. videoi varmuuden vuoksi vanhan tabletin toiminta ilman laturia, annoin vaihdossa Applen iPadin joka oli toiminut 100% kaikki nämä edeltävät vuodet. Kehtasivat väittää että akku olisi ollut viallinen ja ei toimisi mukama ilman laturia, viikko meni selvittäessä kunnes yhtä-äkkiä ongelmaa ei sitten enää ollutkaan.
Palautuksen määrä akun ollessa "viallinen" olisi ollut merkittävästi pienempi, 71€ > 7€. Jälkikäteen olen lukenut täältä sekä muualta etten olisi ollut ensimmäinen kenelle olisi näin käynyt. Kyse siis Samsungin yhteistyökumppanista, Foxway joka ilmeisesti toimii Virossa.
Itsekin suosittelen tätä. Valittivat että vaihdossa antamassani Samsung S10e puhelimessa oli näyttö rikki, eikä se vastannut ilmoitettua kuntoa vaikka ehjänä lähti minulta. Pienoisen väittelyn jälkeen suostuivat uskomaan ja hyvittämään siitä luvatun summan.
Jossain paketin lappusessa tai sähköpostissa oli ohjeistus, että vanha laite palautetaan laatikossa jossa uusi tuli, liimaa vain paketissa olevan pakettiosoitekortin laatikon päälle, niin menee palautuksena.
Eli ovat päivittäneet prosessia ja enää ei FedExin kaverit suhaile pitkin kaupunkia toimittelemassa tyhjiä palautuspusseja erikseen.
Näkyy olevaan taas alessa hintaan 434€ (S9 Fe WiFi), Buds Fe-kuulokkeet ostokoriin lisäämällä ja romuluurin vaihdossa antamalla hintaa jää 253€.
Minkä "romuluurin" annoit kun hinta putosi noin alas?
Huawei P10 tarjoan vaihdossa ja sillä hinta 318€. Lisäksi 10% alen loppusummasta tarjoaa chatista kun ostaa lisätarvikkeen.
Edit: Piti ne Buds FE:t lisätä niin hinta putosi lisää. Jostain syystä ainoastaan mustat Budsit pudottivat hintaa. 298€ jäi hintaa S9 FE + outdoor cover + Buds FE ja vaihdossa tuo P10. Ihan OK diili mielestäni.
Lisäsistkö budsit?
Jep, ja juuri myös editoin aiempaa viestiäni.
Nythän hinta on oikealla tasolla. Itse lisäsin jonkin tytön vanhan huihai-luurin, en ostanut kun kaksi jo ostanut n. 250€ hintaan, ilmoitin vain tarjouksen.
Mullakin 253€ jäi S9 FE + budseille hintaa kun 13€ arvoisen laatikossa pölyttyneen luurin laitoin vaihdossa.
Mielestäni hyvä hinta kynällisestä tabletista, pääseepähän lapsi piirtelemään.
Koodi "15extra" näyttäisi toimivan tähän jos ei parempaa koodia ole mistään löytänyt.
Noniin, minun vaihtolaite ei muka pysy käynnissä ja hinta laskettu euroon. Ennen lähetystä pysyi hyvin vuorokauden verran virrat siinä päällä, ylikin. Muilla ilmeisesti ollut samaa.
Onneksi minulla on videot otettu laitteesta ennen lähetystä. Uskomatonta. Ei parane jättää tähän vaan viedä asiaa eteenpäin.
Nyt näkyi tulleen luottokortille vaihtolaitteen hyvitys 17.5 ostetusta tabletista. 25.5 lähetin vaihtolaitteen ja 4.6 tuli kuittaus laitteen tarkistuksesta.
Miten sulla kävi tämän kanssa?
palvari
